solution
13.12.2008 23:20:22
Dell D630 ülekuumenemine |
Probleem selles, et mu sülearvuti muutub vägaväga kuumaks. Vahest ka nii kuumaks, et pilt jookseb triibuliseks ning arvuti teeb iseendale restarti. Garantiis olen juba käinud - sealne tehnik vaatas asjad üle ning ütles, et kõik on kombes. Kindluse mõttes vahetas termopasta..mõneks ajaks ~1kuuks oli rahu majas. Arvuti on koguaeg lauapeal, seega õhuliikumine ei ole takistatud.
Sellised temperatuurid ei ole ju normaalsed?
_marek
13.12.2008 23:56:17
Päris müstilised numbrid jah, mul endal läpakas praegu kaisus voodis tekipeal ja õhuvahetus sisuliselt puudub. Installisin sama programmi omale proovi mõttes ja numbrid sellised:
Conf profiilis (Dell Vostro 1400 - C2D T5470 1,6GHZ)
Korpuse suurus suht sama, niiet õhuvahetus peaks ka enamvähem sama olema.
Kindlasti soovitaks tagasi hooldusesse pöörduda, see asi ei ole normaalne.
Look Right
Anna vin
14.12.2008 02:33:46
Väga kahtlane indiid. Enda Dellil olid ka vahepeal üsna kõrged tempid (mängides viskas ka juba resa), kuid ma avastasin, et minul tegi asja hullemaks just temp/ventikate kontrollimise soft I8kfanGUI. Võtsin ventikate kontrollimise maha ning tempid kukkusid kohe mingi 10'C. Aga enne ma ise kakkusin läpakal klaveri pealt ära ja veendusin ka, et vent korralikult ringi käib ning poleks tolmune ega midagi.
Millised olid tempid uue termopastaga (kui sa mäletad)? Sest nagu huvitav on just, et kuu aja möödudes tuli see jama tagasi. Näitab äkki, et viga on siiski termopastas?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
siLc
14.12.2008 10:40:13
Eri seeriate ja, veel enam oluliselt erinevate konfide vahel ei saa temperatuure võrrelda ju...
solution-il on nVidia kiibiga, jah? Samas kui _marek-ul on profiili järgi oluliselt vähem soojust tekitav Intel X3100 masinas.
Kas masin on selle skriini tegemisel täiskoormuse all? Kui ei, siis on üsna kahtlane tõesti. Ega jahutust tolmust puhastamata ei jäetud? Protsessori tuumad peaksid jõude seistes olema 44-48c, vähemalt mul on.
14.12.2008 10:49:01
siLc: Tõenäoliselt ongi nii, et tehnik ei viitsinud seda ventilatioonisüsteemi laiali harutada ja siis tolmust puhastada. Ilma laiali lammutamata seda ummistavat "tolmuvilti" kätte ei saa.
solution: Mine enne remonti tagasi, kui see temperatuur Su arvuti emaplaadi "läbi küpsetab" 8)
mrxx
14.12.2008 10:54:25
| tahanteada kirjutas: |
| siLc: Tõenäoliselt ongi nii, et tehnik ei viitsinud seda ventilatioonisüsteemi laiali harutada ja siis tolmust puhastada. Ilma laiali lammutamata seda ummistavat "tolmuvilti" kätte ei saa. |
termopastat ei ole ka võimalik vahetada ilma masinat lahti lammutamast. selle jaoks tuleb samuti palm ja headsink maha võtta.
temperatuuridest nii, et dellil puuduvad kindlad andurid, mille alusel programmid tempe võtavad, nii et neid ei saa eriti tõepähe võtta.
RKsilver_old
14.12.2008 11:35:20
Teema-algataja mainis, et viskab pildi triibuliseks, mis tõestust sul veel tarvis, et kärsahaisu oleks tunda ?
ma ise olen ka Tahanteada-ga ühel arvamusel, viimase lause poolest
mrxx
14.12.2008 11:56:06
ma ei väida et probleem ei ole jahutuses, võimalik et viimati garantiis käies ei saanud jahutus korralikult peale, või jäi panemata videokaardi chipi ja headsinki vaheline soojusjuht, tänu millele videokaart sureb vaikselt.
kui väideti et vahetati termopasta eelmine kord, siis kindlasti puhastati ka ventilaator. kuna ise tegelen sellega päevast päeva, siis ei ole võimalik kohe kuidagi sellest mööda vaadata.
kui pilt triibuline, siis videokaart õhtal omadega.
masinaga garantisse ja mobo vahetus.
viimati muutis mrxx 14.12.2008 12:02:06, muudetud 1 kord |
14.12.2008 12:02:36
mrxx: Olen piisavalt näinud läppareid, milledel on tehtud kõikvõimalikke termopastade vahetusi, kuid milledel on temperatuur ikkagi "taevas". Ja kui siis ligemalt uuurida, tuleb välja, et ventilatsiooniahtis olevat tolmuvaipa pole keegi välja puhastanud 8)
Siia ritta võib panna läppareid, mis on käinud mitu korda emaplaatide vahetuses, kuid tolmuvaip on täpselt sama, mis seal on kogu aeg olnud. Keegi pole viitsinud vaeva näha sellise primitiivse tegevusega.
Ja väga tihti on ka nii, et ega niisama peale vaadates see tolmuvaip ka näha pole. Selle nägemiseks ja kättesaamiseks tuleb ka ventilatsioonisüsteem laiali lammutada. Ja seda lammutamist ei viitsitagi ette võtta - kui pole näha, siis pole ka
probleemi.
mrxx: Keegi ei hakka masina emaplaati vahetama, kui omanik ise suured, kõrged temperatuurid tekitab ja siis triibulist pilti näeb, kuna temperatuuri tõttu mõni komponent lolliks läheb
mrxx
14.12.2008 12:18:02
delli arvutite puhul ei ole seal mingit ventilatsioonisüsteemi. on ainult ventilaator ja headsink. kui termopastat vahetad, võtad nii kui nii headsinki maha ja tõmbad selle tolmukorra radika vahelt ära ja ventilaatori puhud läbi, tavaliselt tekivad sinna suured tolmutakistused sisse. antud mudelil ongi kogu jahutussüsteem ventilaator ja headsink ja seal ei tule muud lammutada, kui headsink maha keerata.
minu meelest ei ole arvuti omanik hetkel kuidagi neis kõrgetes temperatuurides süüdi, nagu ta kirjutab et masin laua peal ja hea jahutus tagatud. kuna tal see probleem on juba korra olnud ja eelmisest remondist kasu ei olnud, siis arvatavasti vahetatakse see kord emaplaat ära, kuna nvidia chipiga on viimasel ajal parasjagu probleeme olnud.
Look Right
Anna vin
16.12.2008 16:43:24
Kodus ise annab ka kuidagi D630 laiali lammutada? Klaveri võtsin pealt ära aga edasi küll kuskilt harutama ei oskaks hakata.
Kui masina põhimõtteliselt pooleks raatsid lammutada, siis küll Käetugi tuleb ära võtta, et jahutusele ligi saada.
mrxx
solution
16.12.2008 19:00:43
| taikonaut kirjutas: |
Kui masina põhimõtteliselt pooleks raatsid lammutada, siis küll Käetugi tuleb ära võtta, et jahutusele ligi saada. |
Sul garantiid pole? Et ise pead nussima.
Look Right
Anna vin
17.12.2008 15:23:20
Mingi pool aastat vana isend. Hooldusesse viin, siis plekin ikka ise ju puhastamise eest.
solution
17.12.2008 22:07:31
Mingi pool aastat vana isend. Hooldusesse viin, siis plekin ikka ise ju puhastamise eest. |
Lähed sinna ütled, et ülekuumenemisega probleeme. Kui lahti võtavad peavad niivõinaa puhastama ju
Look Right
Anna vin
19.12.2008 14:26:11
Aga kui kähku umbes see tolmumatt jahutuse ära ummistab? Poole aastaga või on ikka kauem?
siLc
19.12.2008 15:56:35
| Aga kui kähku umbes see tolmumatt jahutuse ära ummistab? Poole aastaga või on ikka kauem? |
Oleneb ju kui tolmuses keskkonnas kasutada. Endal puhusin radikat ilma lahti võtmata iga paari kuu tagant läbi ning temperatuuriprobleeme ei ole.
Look Right
Anna vin
21.12.2008 13:20:30
No ma olen võtnud kasutusele ühe vineerplaadi, mis on läpaka all , kui läpakas süles on. Otse kuskil teki peal vms ei leba üldse. Seega nagu väga tolmune keskkond ei ole. Ise olen ka üritanud siiski läbi puhuda, et vähem tolmune oleks.
21.12.2008 13:35:42
| taikonaut: Polegi iga kord ilmtingimata vaja, et tolmuvirn otse läppari all oleks. Läppar suudab ka õhus olevat tolmu piisavalt kokku koguda. Eriti veel siis, kui vent täie kiirusega ringi uhab.
flake
22.12.2008 10:49:59
minu dellil oli sama jama.. videokiip põles läbi, vahetati ja paar kuud peale seda hakkas masinat jõle kuumaks viskama ning video erroreid andma paar korda. Nüüd sai arvuti Maxi antud, need testisid seda seal, tegid diagnostika ja vahetasid pasta. Loodame et probleem lahenes kenasti. Arvuti rändab õega koos Portugali aastaks ja ma ei taha et sellega seal midagi taolist juhtub
_________________ ..||.. |
solution
23.12.2008 00:00:12
| flake kirjutas: |
minu dellil oli sama jama.. videokiip põles läbi, vahetati ja paar kuud peale seda hakkas masinat jõle kuumaks viskama ning video erroreid andma paar korda. Nüüd sai arvuti Maxi antud, need testisid seda seal, tegid diagnostika ja vahetasid pasta. Loodame et probleem lahenes kenasti. Arvuti rändab õega koos Portugali aastaks ja ma ei taha et sellega seal midagi taolist juhtub  |
Noh...ütleme nii, et mul sama asi. Eestis ei asu, ning kodus käin harva...ja pole aegagi selliste asjadega tegeleda. Tõstan seal korralikku kära seekord, enne seda kirjutan ka kirja DELL baltikusse.
fallout3
24.12.2008 12:00:47
Mul D620 (Core Duo T2400) umbes sama jamaga - niisama vaikselt istudes püsib temperatuur kuskil 40-50 kraadi juures, aga kui vähegi millegagi tegeleda, kasvõi firefoxiga 4-5 tabiga istudes tahab temperatuur vähemalt 60-70 kraadini minna, vahel ka 80 ja nõks peale. Erilist vahet ei ole märganud laua peal hoidmise või voodi peale unustamise vahel. Peal on ka Notebook Hardware Control, mis hoiab prose enamasti 0,99 GHz peal, ja läbi mille CPU ja HDD temperatuuri näha.
Oskab keegi öelda, kas Dell garantii poole pealt nurisema hakkab, kui see ise lahti võtta ja eeldatav vildikiht ära koristada? Või kui mingi detail lõpuks otsad peaks andma, kas siis Next Business Day garantii (ostetud väljaspool Eestit) midagi korvab ka, või jään ise kulusid kandma?
VR53
25.12.2008 02:04:03
| laurx kirjutas: |
| solution, delli tehasegarantii on ülemaailmne. tag i alusel tehakse suvalise volitatud esindaja juures sul asjad korda. |
Mitte kõikidel arvutitel, Latitudel on küll. Kuid Studio ja Inspiron on regioonide kaupa.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
solution
29.12.2008 19:15:09
| VR53 kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Mitte kõikidel arvutitel, Latitudel on küll. Kuid Studio ja Inspiron on regioonide kaupa. |
Tänud!
Probleem on suhteliselt piinav, kuna läpakas on lihtsalt tuliKUUM. Tegin ka paar testi lasertermomeetriga, tulemused järgmised:
Speedfan näitas arvutis selliseid numbreid:
2DELL'i (üks on Inteli videoga) - temaga pole probleeme esinenud. Temp korras
Mõõdetud volume ja power nupu piirkonnas:
Inteli videoga läpakal samast kohast mõõdetuna:
Prose radikas on 53C!!!
Alt:
puna
29.12.2008 21:23:40
Vaata jahutus avad üle ja puhu üle
Ilmselged jahutuse vead.
Samas vaata kas miski reovara ei jooksuta proset koguaeg
Uuesti garantiise.
Loaded
29.12.2008 21:49:22
Endal küll Ordi sülearvuti, aga ka nVidia graafikaga. Arvuti juba üle pooleteise aasta vana ja algusest peale sama teema, et puhub välja lausa sellist õhku, mis kõrvetab. Isegi kui arvuti niisama seisis näitas graafika settingutes harva temperatuuri alla 80C ning nii kui koormus taha tuli siis sinna 90ne kanti.
Aga eile panin uued nVidia draiverid peale ning peale seda minu üllatuseks temp hoopis madamal, see sama SpeedFan näitas 45C kraadi. Müstika.
Nii, et draiverite vahetust võiks proovida. Mina sain abi siit teemast: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=339721
Look Right
Anna vin
30.12.2008 02:51:13
Endal on tempid atm sellised:
Kui panna, et see proge fan'e ka kontrollib, siis on idles tempid mingi +10'C mingil imelikul põhjusel.
rauli
30.12.2008 07:13:45
Oman ka dell d620 ja oli ka mõned ajad tagasi probleem, et arvuti jäi korraks eriti aeglaseks, seega hirmuga installisin everesti, mis näitas temp 70c. Peale seda sai asi kohe pilbasteks kisutud, ei ole üldse lihtne töö(mingi 30+ kruvi) ja proovitud ka vent kätte saada, kuid ma ei leidnudki kohta, kuidas venti kätte saab täielikult ja sain ainult nurga lahti. Sealt vahelt näpitatega urgitsesin suuremad rullid välja ja nüüd üle 60c suuremaid kraade pol näinud. Üritan homme veel õhuga ka puhtaks lasta, siis peaks kõik ok olema!
See siis hetkel foorumit lugedes ja veel mõni asi jooksmas!
Kuid mul on ka üks küsimus, et kas ma saan kuidagi kontrollida seda ka, et mis temp pealt ta puhuma hakkab?
Asi nii, et kui ta puhub siis on temp umbes 30c peal mõned hetked hiljem, kuid kui ei puhu siis tõuseb kuni 60c ja mõnikord peale, ennem kui puhuma hakkab alles. Tunudb, et asi oleks hoopis mingis prose kasutuses vms. Et kui panen rohkem progamme korraga jooksma siis hakkab madalamate tempide pealt puhuma!
Terv Raul!
30.12.2008 21:05:42
solution, järgmisel korral kasuta sellise hulga piltide puhul spoilertage
mrxx
31.12.2008 12:59:08
| rauli kirjutas: |
| proovitud ka vent kätte saada, kuid ma ei leidnudki kohta, kuidas venti kätte saab täielikult ja sain ainult nurga lahti. |
selle jaoks vaja emaplaat eemaldada, kuna üks ventilaatori kõrv asub emaplaadi all.
solution
02.01.2009 14:42:46
Niisiis! Olen asjaga niikaugel, et nüüd pusivad tempid alati alla 70C!!
Alguses kustutasin vanad video driverid ning tõmbasin http://www.laptopvideo2go.com/drivers lehelt uued. Peale installimist töötas aga ventilaator koguaeg täisvõimsusel!!? Kustutasin maha ning installisin teised, nendega töötas ventilaator erinevatel pööretel koguaeg 1sek aeglaselt 1sek kiiresti, 1sek aeglaselt 1sek kiiresti.
Järgmisena lasin suruõhuga (kompressorist) korraliku survega radikast sisse õhku, et ikka ventika ringi võtaks (läpakas oli väljas) seda tolmu tuli korralikult igaltpoolt välja.
Installisin uued driverid dell.com lehelt ja TULEMUS! On see, et vent töötab madalatel pööretel, teda pole kuuldagi ja temperatuuridega on kõik korras!!
Tänud kõikidele abistajatele!! Ning head uut ja paremat
siLc
02.01.2009 14:54:54
| solution kirjutas: |
| Alguses kustutasin vanad video driverid ning tõmbasin http://www.laptopvideo2go.com/drivers lehelt uued. Peale installimist töötas aga ventilaator koguaeg täisvõimsusel!!? Kustutasin maha ning installisin teised, nendega töötas ventilaator erinevatel pööretel koguaeg 1sek aeglaselt 1sek kiiresti, 1sek aeglaselt 1sek kiiresti. |
Pole mingi ime, mul oli ka nii Uuemate kui 179.xx draiverite kasutamisel hakkas niimoodi tegema...Küll aga täiskiirusel undamist pole ette tulnud.
Oliverk
02.01.2009 14:59:44
Kui panna, et see proge fan'e ka kontrollib, siis on idles tempid mingi +10'C mingil imelikul põhjusel. |
Kuda sa takti nii madalaks said või see core2duol ongi nii?
Look Right
Anna vin
03.01.2009 00:55:24
Hmm, minul küll nii tegema ei hakanud. Kõik töötas ilusti edasi.
Ongi nii peaks olema õige variant. Läpakas ise keerab vunki vähemaks, kui nii palju vaja pole.
Oliverk
03.01.2009 00:57:32
| Ma mõtlesin 600 peale. Mul 990 mhz pääl.
Look Right
Anna vin
03.01.2009 04:05:55
Eee..mis sul selle 600MHz on? C2D ju suudab taktsagedust vähendada. Mina ise kellanud pole midagi. Power settingutest on pandud "Max battery", vb sellest ka nii madal sagedus. Teiste power settingute kohta ei oska atm öelda.
tsaar
04.01.2009 21:46:55
| Mis need normaalsed tempid sis on? Kas see tule märk seal SpeedFan-is näitab, et temp liiga kuum`?
Look Right
Anna vin
05.01.2009 01:40:37
Jah. No normaalsed tempid võiks ikka olla võimalikult madalad. Prose mingi 40 või allagi. Hdd kohe kindlasti alla 40. Ega gpu ja chip tohiks ka palju üle 40 olla, kuigi 50 peaks ka veel täitsa ok olla.
tsaar
05.01.2009 15:27:22
| lasin ka siit driverid http://www.laptopvideo2go.com/drivers. See ajas ajas GPU ja COREde temperatuurid yle 60 kohe ja alla ei läinudki enam. Võtsin siis nvidia lehelt kõige uuemad driverid, nüüd temp COREdel ilusti alla 50 (isegi alla 40 vahepeal) ja GPU püsib ka 50 peal või alla selle.
rauli
05.01.2009 17:24:44
küsin ühe veidi teemavälise küsimuse ka, et mul on miskine sim-kaardi port aku all(d620) Et, mis ma sellega teha saan ja mis soft mul olema peab ning kust seda saada?
ehk keegi oskab seletada!
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
Look Right
Anna vin
05.01.2009 23:25:57
Mul sugulane seletas midagi, et jänkistanis kasutavad seda, kuid täpselt milleks see oli, ei mäleta. Enda mobla sim kaarti pole siiski mõtet sisse panna. Meil ei pidavat töötama vms.
siLc
05.01.2009 23:52:30
| SIM kaarti pesa on 3G WWAN Mini-PCIe (Dell Wireless 5520 ja uuemad) kaarti jaoks, mis läheb klaveri all vasakus nurgas asuvasse pessa. Saab ilma väljatilbendava modemita ka eesti operaatorite 3G nettust tarbida, vähemalt üks HV kasutajast D430 omanik proovis seda edukalt teha (vist).
rauli
06.01.2009 00:45:23
aga mis softi selleks vaja on?
Look Right
Anna vin
06.01.2009 02:27:33
| siLc kirjutas: |
| SIM kaarti pesa on 3G WWAN Mini-PCIe (Dell Wireless 5520 ja uuemad) kaarti jaoks, mis läheb klaveri all vasakus nurgas asuvasse pessa. Saab ilma väljatilbendava modemita ka eesti operaatorite 3G nettust tarbida, vähemalt üks HV kasutajast D430 omanik proovis seda edukalt teha (vist). |
Et siis saad 3g võrgus suhelda inimestega või mida läpakas teeb selle 3g võrguga?
VR53
06.01.2009 03:22:48
Et siis saad 3g võrgus suhelda inimestega või mida läpakas teeb selle 3g võrguga?  |
Internet... umbes nagu WiFi
06.01.2009 08:14:57
VR53: 3G ei ole sama, mis WiFi, vaid on sama, mis on internet üle mobiiltelefoni, kuna selle ühenduse ajal täidab läppar modemi funktsiooni. Sama, nagu mobiiltelefon, kui temas on seesama SIMM-kaart sees.
Ning tarkvaraliselt on võimalik ka muud helistamised, mitte üksnes internetti: faksinumbrile, telefoninumbrile jms. nii nagu ka mobiiltelefoni korral.
mrxx
06.01.2009 15:47:25
| rauli kirjutas: |
| aga mis softi selleks vaja on? |
softist ainult ei piisa, selle jaoks on vaja arvutisse lisada 3G kaardi moodul. sellega tuleb ka vastav soft kaasa. siis kui see tehtud ja sim kaart sinna kaardi pesasse lisatud, alles siis saad 3G kasutama hakata
VR53
06.01.2009 21:58:54
Ning tarkvaraliselt on võimalik ka muud helistamised, mitte üksnes internetti: faksinumbrile, telefoninumbrile jms. nii nagu ka mobiiltelefoni korral. |
Ma polegi väitnud, et 3G on WiFi. Kui arvutis on 3G WWAN kaart ja kasutades vastavat teenusepakkujat (Vodafone, Verizon, AT&T, Sprint...), saab kasutada internetti läbi mobiilivõrgu. Internet täpselt samasugune nagu WiFi puhul. Helistamiseks seda ei kasutata.
