praegune kellaaeg 13.11.2026 10:53:37
siLc
04.10.2007 21:27:40
Draiverid Geforce Go ja Mobility Radeon sülearvuti videokaartidele |
nVidia kaartidele
Kuna läpaka videokaarti draiverite installeerimise/uuendamise küsimus on Ordi jne. mänguläpakate üldise laiema levikuga suht korduma kippuvaks küsimuseks muutunud siis see teema selle ammendavaks vastamiseks. Samuti näitavad kogemused draiverite uuenduse parandavat (drastiliselt) osade bränditootjate, näiteks HP Pavilion dv6*** ja Dell Latitude D630/D830 videojõudlust võrreldes vanemate tehasedraiveritega. Näiteks D830-e Quadro NVS 140M (ekvivalent Geforce 8400M GT) graafikajõudlus 3DMark05-s on tehasedraiveritega jääb 800-1000 punkti vahele, siis ForceWare 160.05 draiveritega 3063. Allikas.
Käesolevas teemas käsitlen nVidia Geforce Go 4/5/6/7 ja Geforce 8*00M/9**0M ja uuemate seeriate kaartide draiverite installeerimist ja uuendamist. Üks õpetus peaks sobima nii Windows XP kui ka Vista/Win7-ga.
Puust ja punaselt
1. Tiri enda operatsioonisüsteemile vastavad draiverid LaptopVideo2Go-st (opsüsteemide nimekiri vasakul), soovitavalt kõige enim tiritud ja positiivset tagasisidet saanud draiverid.
2. Lisaks kokkupakitud draiverite failile (näiteks 16316.exe) tõmba ka draiveri versiooninumbri kõrval oleva INF linki alt nv4_disp.inf (XP puhul) või nv_disp.inf (Vista/Win7 puhul) fail, pane see kuhugi suvalisse kohta. Kui konkreetsel draiveril pole INF-i märgitud nimekirjas, siis saab vajaliku .inf faili klikates soovitava draiveri versiooninumbri linkile, mille tagant avaneb konkreetse draiveri foorumilink. Sealt vali Modded INF ja talita sarnaselt eelmises lauses kirjeldatule. Kui Modded INF kiri on halli värvi, siis sellele draiverile pole veel moditud .inf fail saadaval ja mudimiseks tuleks võtta mõni muu draiveriversioon.
3. Paki tõmmatud draiverid lahti. Lisaprogramme see ei vaja kuna kõik LV2Go draiverid on iselahtipakkivas (self-extracting) 7zip formaadis. Peale lahtipakkimist võta draiverile vastav nv4_disp.inf (XP) või nv_disp.inf (Vista/Win7) fail ja tõsta see lahtipakitud draiverite kausta, kirjutades üle seal oleva samanimelise .inf faili Igaks juhuks võid siis avada tolle .inf faili ja vaadates kas seal on enda konkreetse kaarti kohta näiteks selline rida...
| NVIDIA_G84.DEV_0407.1 = "NVIDIA GeForce 8600M GT" |
...kui on, siis on toetus antud juhul 8600M GT-le olemas.
4. Alates 180.xx ja 190.xx seeriatest on draiveritepakis mõnel juhul kaasas ~40MB suurune PhysX-i installer. Kustuta või tõsta see mujale kausta kuna koos sellega ei pruugi draiver installeeruda. Hiljem võib PhysX'i eraldi peale lasta.
5. Käivita installatsioon setup.exe-st, kui draiver pole WHQL sertifitseeritud siis küsimusele stiilis "kas ikka installeerime?" vastata jaatavalt.
6. Peale edukat installatsiooni tuleb restart ka kindlasti teha. Kui peale restarti on kõik korras, siis install õnnestus. Kui XP all esineb siniseid ekraane (BSOD-e), milles figureerib nv4_disp.dll fail, siis on konkreetne draiver kehva ühilduvusega ning tugevalt soovitav on proovida mõne muu versiooniga samade juhiste põhjal.
viimati muutis siLc 07.11.2009 13:17:53, muudetud 17 korda |
siLc
23.08.2009 13:47:39
ATI Mobility Radeon ja Mobility FireGL kaartidele
Proovitud ja töötab igasugu barebone läpakate peal...
1. Tirid enda meele järgi Catalyst draiverid ATI kodukalt. Uusimad või mõni vanematest (XP 32bit) (XP 64bit) (Vista 32bit) (Vista 64bit). Järgmiseks vaja DH Mobility Modder-t (alternatiivlink), mis on keskseks programmiks muidu tobud lauaarvuti ATI kaartidele mõeldud draiverid mobiilkaarte mõistma panna.
PS! Utiliit vajab XP all töötamiseks .NET Framework 2.0-i ning MSXML 6.0. Vistas ja Win7-s on vajalikud tarkvarajupid juba sees.
2. Käivita draiverite installer, lase draiveril enda failid lahti pakkida (vaikimisi "C:/ATI/...") aga koheselt peale lahtipakkimist katkesta installatsioon vajutades "Cancel". Nüüd on draiverid lahti pakitud ja valmis modimiseks. Paki suvalise .zip formaati tundva pakkimisprogega DH Mobility Modder programm lahti ja käivita MobilityDotNET.exe-st.
3. Modderist vali "Browse" ning anna programmile ette draiveri lahtipakitud kaust (vaikimisi "C:/ATI/SUPPORT/7.9_xp32_dd52433/Driver" Catalyst 7.9 ja 32bitise WinXP puhul) ja vajuta OK. Seejärel vajuta "Modify" ning kui draiverikaust oli õige, peaksid draiverid moditud olema. Veendu avades XP_INF kausta alt CX_52433.inf faili, vaatepilt peaks olema selline...
"ATI MOBILITY FIRE GL T2/T2e " = ati2mtag_M10, PCI\VEN_1002&DEV_4E50&SUBSYS_08A8103C
"ATI MOBILITY FireGL V5000 " = ati2mtag_M26, PCI\VEN_1002&DEV_5653&SUBSYS_0940103C
"ATI MOBILITY FireGL V5200 " = ati2mtag_M56, PCI\VEN_1002&DEV_71C5&SUBSYS_30B4103C
"ATI MOBILITY FIRE GL T2/T2e" = ati2mtag_M10GL, PCI\VEN_1002&DEV_4E54
"ATI MOBILITY FireGL V3100" = ati2mtag_M22GL, PCI\VEN_1002&DEV_5464 |
...kui on, siis modimine õnnestus, võib alustada draiverite installatsiooniga.
4. Käivita installatsioon setup.exe-st, kui draiver pole WHQL sertifitseeritud siis küsimusele stiilis "kas ikka installeerime?" vastata jaatavalt.
5. Peale edukat installatsiooni tuleb restart ka kindlasti teha. Kui peale restarti on näiteks ekraani resolutsioon õigeks läinud, siis install õnnestus.
PS! Teoreetiliselt XP all käib asi nii aga kuna ise pole seda protsessi otsasti lõpuni läbi teinud siis your mileage may vary. Vista ja Win7 all peaks protseduur olema sama (XP kirjade asemel Vista ainult). Kui midagi ei tööta, siis lisainfoks ja KKK-ks võite külastada http://www.driverheaven.net/modtool/ . Modite ja proovite installida omal riisikol.
Lisaks pange tähele kaartide toetuslisti XP ja Vistale.
XP draiver toetab:
ATI MOBILITY RADEON HD 4330
ATI MOBILITY RADEON HD 4530
ATI MOBILITY RADEON HD 4570
ATI MOBILITY Radeon HD 4650
ATI MOBILITY Radeon HD 4670
ATI MOBILITY Radeon HD 4830
ATI MOBILITY Radeon HD 4850
ATI MOBILITY Radeon HD 4860
ATI MOBILITY Radeon HD 4870
ATI MOBILITY Radeon HD 4870 X2
ATI MOBILITY RADEON HD 3430
ATI MOBILITY RADEON HD 3670
ATI MOBILITY RADEON HD 3850 X2
ATI MOBILITY RADEON HD 3870
ATI MOBILITY RADEON HD 3870 X2
ATI MOBILITY FireGL V5600
ATI MOBILITY RADEON HD 2700
ATI MOBILITY RADEON HD 3450
ATI MOBILITY RADEON HD 3470
ATI MOBILITY RADEON HD 3650
ATI MOBILITY FireGL 7800
ATI MOBILITY FireGL 9000
ATI MOBILITY FireGL V3200
ATI MOBILITY FireGL V5100
ATI MOBILITY FireGL V5250
ATI MOBILITY FireGL V7100
ATI MOBILITY FireGL V7200
ATI MOBILITY IGP 320M
ATI MOBILITY IGP 340M/345M
ATI MOBILITY IGP 9000
ATI MOBILITY IGP 9000/9100
ATI MOBILITY RADEON
ATI MOBILITY RADEON 7500
ATI MOBILITY RADEON 9000
ATI MOBILITY RADEON 9200
ATI MOBILITY RADEON 9500
ATI MOBILITY RADEON 9550
ATI MOBILITY RADEON 9600/9700
ATI MOBILITY RADEON 9800
ATI MOBILITY RADEON X300
ATI MOBILITY RADEON X600
ATI MOBILITY RADEON X600 SE
ATI MOBILITY RADEON X700
ATI MOBILITY RADEON X700 XL
ATI MOBILITY RADEON X800
ATI MOBILITY RADEON X800 XT
ATI MOBILITY RADEON X1300
ATI MOBILITY RADEON X1350
ATI MOBILITY RADEON X1400
ATI MOBILITY RADEON X1450
ATI MOBILITY RADEON X1600
ATI MOBILITY RADEON X1700
ATI MOBILITY RADEON X1800
ATI MOBILITY RADEON X1800 XT
ATI MOBILITY RADEON X1900
ATI MOBILITY RADEON X2300
ATI MOBILITY RADEON X2300 HD
ATI MOBILITY RADEON HD 2400
ATI MOBILITY RADEON HD 2400 XT
ATI MOBILITY RADEON X2500
ATI MOBILITY RADEON HD 2600
ATI MOBILITY RADEON HD 2600 XT
ATI RADEON XPRESS 200M Series
ATI RADEON XPRESS 1100 Series
ATI RADEON XPRESS 1200 Series
Vista/Win7 draiver toetab:
ATI MOBILITY RADEON HD 2300
ATI RADEON XPRESS 1300M
29.12.2007 : Uuenenud DH Mobility Modder toetab XP all nüüd ka levinud HD 2400 ja 2600 ning mõlema XT variante. Nüüd võite saada oma ASUS F3Sr (HD 2400) või Toshiba A200-le (HD 2600) XP draiverid peale.
11.05.2008 : Lõppversioonini 1.0.0 jõudnud proge toetab mõlema opsüsteemi all HD 3*** seeria kaarte.
09.04.2009 : 1.1.1 versioon juba, veidi täienenud riistvaratoetus.
17.05.2009 : 1.2.0 versioon Win7-le mõeldud draiverite toetusega.
23.08.2009 : 1.2.1 versioon uute HD 4**0 kaartide toetusega.
viimati muutis siLc 18.10.2007 13:27:45, muudetud 1 kord |
