uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 307, 308, 309  järgmine
sõnum 23.12.2008 20:16:17 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
nüüd järgmise sammuna vaja siiski vahetada vendid välja arvutis... oskab ehk keegi soovitada selliseid "inaudible" vente? eelkõige tahaks vahetada korpusevente mis TT kastiga kaasas olid ära - üks 120mm, teine 140mm.... ei oska nagu väga millegi poole vaadata. Pisut olen mõelnud kas arctic coolingu, nexuse real silent seeria või NOCTUA NF-S12 seeria poole... Samas pole ühelgi neist 140mm venti olemas... 140mm nägin akasa tooteseeria hulgas aga eestis pole ühtegi korralikku maaletoojat akasale...
Vaata äkki leiad midagi siit: http://www.modikomp.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=116&Itemid=26
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
denis28
denis28
sõnum 23.12.2008 20:17:24 vasta tsitaadiga
kuskilt foorumist lugesin,et corsairi töötaja rääkis,et hx620 on tegelt üksrada,aga märgitud peale et 3 eraldi millegipärast,ennem selle toite ostu veetsin väääga paljusi tunde guuglis icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
angel
angel
sõnum 23.12.2008 20:19:58 vasta tsitaadiga
mina küsisin isiklikult Corsairi foorumist selle raja värgi kohta ning vastuseks sain -> tegelt on 12v rada tal üks. Lihtsalt siis olevat tehtud karbi ja toite märgistus kui see "mitu rada" värk müüs. Aga kui avastati hiljem et lood on teisiti siis jääti karp etc muutmata. Ehk siis reaalselt pidi ikka 1 olema. Vastasel juhul oleks mul see toide arvatavasti ammu umbes. VGA on suht nõudlik ja 3GHz Quad koos 3 sata kettaga kah kerge ole.. kõik asjad suht "ühe juhtme taga" kah sageli.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/87486/ <--- soovitan seda venti. Endal prose jahutusega sain kaasa ja imo üks väga asjalik vent. Scythe flex vms on kah asjalik aga lärmakam. Samas liigutab ka rohkem õhku.
AJ
AJ
sõnum 23.12.2008 20:46:45 vasta tsitaadiga
Scythe S-Flex`id on jah üsna vaiksed.
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?search=S-Flex&x=23&y=14
http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sflex_detail.html
Modikomp-is müügil Scythe uued vendid "SLIP STREAM", mida ka ülevaates kiideti.
link
http://www.scythe-usa.com/product/acc/026/sy1225sl_detail.html
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.12.2008 21:45:44 vasta tsitaadiga
As you can see the label says this power supply has three +12V rails. These rails are “virtual” as all of them are connected together to the single +12 V “real” rail coming from the +12 V rectifiers thru a series of jumpers (a.k.a. “shunts”).
Each virtual rail, at least in theory, has its own over current protection (OCP) and that is why they are listed as individual rails even though they are all connected to the same place inside the power supply. From what the label says the over current protection is configured to shut down the power supply if you pull more than 18 A in any of the three rails (usually the over current protection circuit is set with a value a little bit higher than what is written on the label). At least in theory, as during our tests we pulled a lot more than 18 A on +12V1 rail and the power supply didn’t shut down.
sõnum 23.12.2008 21:56:22 vasta tsitaadiga
omgwtf: See jutt on muide täiesti õige, et 12V ahelas olev koormuskaitse ei lülita midagi välja. Olen ise piisavalt vahetanud 12V ahelate alaldusdioode, mis on liigse vooluga lühisesse põlenud ja mitte mingi voolukaitse pole rakendunud icon_wink.gif Kusjuures tegu on olnud täiesti tuntud - korralike kaubamärkidega.
Ja on olemas ka selline seik ajaloost, et toodi remonti korraga 2 ühesugust Nexuse toiteplokki ning neil mõlemil olid 12V alaldusdioodid liigse koormusega lühisesse põletatud...
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.12.2008 14:12:18 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
ivar43 kirjutas:
vaja oleks toitekat sellesse antec P182 kasti
ma homme vaatan kas mahub, ma ise olen paaril kastil selle vendi ülesse ette tõstnud. - modulaarsed ( ka tavalised plastik pistikuga ) ei taha sinna kasti eriti mahtuda.
Panin omale sinna Seasonic 700W M12 Modulari. Mingid päevad tagasi ütles toiteka 120mm vent üles, hakkas kärisevat häält tegema nagu oleks õlitamata. Mida tegin mure lahendamiseks? icon_lol.gif
VÕtsin toiteploki lahti, kruvisin ära 120mm ventilaatori ja selle pisikese 60mm vms ning jätsin kaks suurt auku! Panin kasti tagasi toite ning toidet jahutab korpuse keskel olev 120mm ventilaator, mis imeb kõvaketaste eest õhu ja puhub toiteploki poole, toitekas aga saab sellest piisavalt jahutust icon_lol.gif thumbs_up.gif GTA IV mitu päeva rahulikult pelanud ja ei mingit mure, toitekas ei lähe väga kuumakski. Vaiksem on ka nüüd kast 8)
Siukest asja poleks elusees uskunud, et passiivis toitekas rahuga toidab ära 4GHz ja X2 4870 thumbs_up.gif Õhuvool korpuses peab lihtsalt hea olema 8)
Chidori
Chidori
sõnum 25.12.2008 03:00:21 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Tegemist siis Jahutite naq Mugen, Ninja, Andy jne. originaalfannidega ja asjad reaalselt maksavad poole vähem kui S-Flex. Vaiksed on muidu küll.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 25.12.2008 10:03:36 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias: Mõõda parem alaldusdioodide temperatuur ära. Kui see on kõrge, siis lähevad dioodid termosurma. Samuti hakkavad kondekad rõõmsalt oma mahtuvust kaotama, kuna nad saavad kuumadelt dioodidelt kukile ka päris korraliku vahelduvpinge komponendi, kuna kuumad dioodid lekivad kuidas suudavad. Seda vahelduvpinge leket näed kõige paremini ostsilloskoobiga thumbs_up.gif
Paari päevaga tõesti ehk veel mingit jama pole, kuid iseasi on mis juhtub mõne nädala või kuu möödumisel.
heikis
sõnum 25.12.2008 14:37:35 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Chidori kirjutas:
ivar43 kirjutas:
MOM, LOOK, NO HANDS!
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2008 14:38:29 vasta tsitaadiga
sõnum 25.12.2008 16:03:42 vasta tsitaadiga
Ilma ventilaatorita variandi ehitamise peale võib mõelda ju alati, aga siis tuleks teha ka mõned, vägagi olulised muudatused, nagu:
1. Jahutusradiaatorite asendamine tunduvalt suurematega. Arvutuslikult peaks pind olema nii 2-4x suurem.
2. Alaldusdioodid tuleb asendada samuti mitu korda võimsamatega.
3. Samuti tuleks elektrolüütkondensaatorid asendada tunduvalt teistsuguste parameetritega kondekatega.
Põhjus on lihtne - olemasolev kooslus dioodid + jahutusradiaatorid + kondekad on arvestatud tööks ventileeritavas lahenduses. Ja ventilatsioon peab olema ka vastava tugevusega thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 25.12.2008 16:42:13 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Chidori kirjutas:
ivar43 kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 25.12.2008 16:51:24 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Irw, varem oli mul 120mm vent 5v peal seal ning teine vent oli pistikust välja võetud. Nii 2a. Nüüd aga eemaldasin koguni ventilaatorid ja saab veel rohkem õhku põhimõtteliselt, Anteci kast on hästi ehitatud, toite pärast ma muretsema küll ei pea. Toide ise on ka piisavalt kvaliteetne.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.12.2008 16:59:43 vasta tsitaadiga
Ennem oli 5V peal kehvem kui praegu ilma üldse? icon_rolleyes.gif See 5v peal ventikas takistas siis ennem? icon_lol.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 25.12.2008 17:04:12 vasta tsitaadiga
omgwtf, ma ju räägin, et antecil on korpuse keskel üks 120mm vent, mis puhub piisavalt, et kuum õhk välja viia korpusest.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Jaan
sõnum 26.12.2008 11:35:32 vasta tsitaadiga
Vaikimisi keskel pole P182 kastil venti, all on üks 120mm, + kaks üleval- alumine tõmbab eest läbi alumise HD box-i õhku ja puhub selle toitest läbi alt välja.
Ehk alumine osa on üsna omaette tuuletunnel.
Ise pakun et see toide elab nii selles kastis selle passivse oleku üle, omaasi kas see nüüd õige on icon_smile.gif
Sest tähtis on ju õhuliikumine, mitte ventuka lähedus, eriti selliste radikate puhul, nagu Seasonic-l on.
Minuni on saabunud info, et ASBIS hakkab Silverstone tooteid müüma.
Kvaliteettoiteplokkide valik suureneb järjest, see on hea.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
AJ
AJ
sõnum 03.01.2009 16:05:35 vasta tsitaadiga
300W to 450W: 20 Power Supplies on the Test Bench
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3487
Ehk kellelegi abiks toiteka valikul
Draco
Draco
sõnum 05.01.2009 12:56:27 vasta tsitaadiga
Soovitage toitekat järgmisele arvutile
Phenom QC 9950 BE
HD4780X2
4GB DDR2 800mhz
Kas ThermalTake Thoughpower 700W W0105RU oleks sobiv?
Purgatory Judgement
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.01.2009 13:31:51 vasta tsitaadiga
Tagan Superrock 600W
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=19602 thumbs_up.gif
Craaaazy
Craaaazy
sõnum 05.01.2009 19:12:52 vasta tsitaadiga
Soovitage parimat toitekat mis sobib casemodimiseks millel on kohe nimodi et saab lihtsalt juhtmed ära peita.
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.01.2009 19:15:36 vasta tsitaadiga
Ükskõik milline millel on eemaldatavad kaablid odavaim vast see http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=8131
Chidori
Chidori
sõnum 05.01.2009 19:28:53 vasta tsitaadiga
Kusjuures modulaarsega on raskem kaableid peita kui tavalisega - pigem on see korpuse mitte toite rida.
KillerXP
KillerXP
sõnum 05.01.2009 19:32:09 vasta tsitaadiga
Kui inimene juba soovib korralikku casemodi teha siis arvatavasti on juba eelnevalt mõeldud high-end PC peale... keegi ei hakka eriti oma odavaid juppe demonstreerima icon_biggrin.gif
Võimalikud mõttekohad on nt Corsairi HX620W, HX1000W... siis enermax modu82+ 625W... nüüd tulemas mingi hetk enermax revolutions seeria toited mis on 1kW ligidale, peast ei mäleta täpselt. Edasi meenuvad ka tagan piperrockid
Chidori kirjutas:
miks sa seda arvad... ok jah peita on raskem sellepärast ehk, et pole miskit peita icon_biggrin.gif damn i miss my enermax icon_razz.gif sellel sain ligi 2x vähem ühendada kaableid toite taha sobivuse tõttu kui corsairiga mis mul praegu on..
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
elukaz
elukaz
sõnum 05.01.2009 19:52:27 vasta tsitaadiga
Tavalisel on just lihtsam peita, kõik juhtmed tulevad ühe kimbuna välja ja selle keerad kohe kõige täiega emaplaadi taha. Modulaarsel teeb see pistikuvärk palju suurema puntra olgugi et kaableid vähem.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 307, 308, 309  järgmine
