Chidori
29.11.2008 20:50:39
ivar43 kirjutas: |
vaja oleks toitekat sellesse antec P182 kasti |
ma homme vaatan kas mahub, ma ise olen paaril kastil selle vendi ülesse ette tõstnud. - modulaarsed ( ka tavalised plastik pistikuga ) ei taha sinna kasti eriti mahtuda.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
99 |
ivar43
30.11.2008 09:44:59
KillerXP kirjutas: |
kui modulaarsuse pärast ostad siis too 750W ei ole modular... see on OX.ee väike viga hinnakirjas |
Tänud KillerXP ... et asja selgitasid ..
noh jah modular voiks olla jah ... aga oot ... kas Corsair'il kuskil nii .. 700W -> 800W vahel mindit modulari polegi?
krt, siis ma ilmselt lugesin eile mingit jura .. kus oli ilmselt jutt 750W aga pildid 620W plokist ...
Chidori kirjutas: |
ivar43 kirjutas:
ma homme vaatan kas mahub, ma ise olen paaril kastil selle vendi ülesse ette tõstnud. - modulaarsed ( ka tavalised plastik pistikuga ) ei taha sinna kasti eriti mahtuda. |
Tänud Chidori ootan .. loodame et sobib ilmselt läheb kaubaks siis
oled ise muidu testind ka seda Tagan'ni - kuidas näiteks OCCT testis CPU volt graph on ?
ok lihtsalt môned näited mis hetkel leidsin, mul oli vahepeal yks Chieftec 650W Modular .. mis ei olnud "eriti tegija''
Chieftec 650W vs 1KW (BQ! Dpp 1KW ).. pole küll aus vôrdlus - erinev kaalu kategooria lihtsalt niisama .. AGA siiski
sama plaat sama gfx 9600GT erinevad prosed kaa .. kuid siiski on selle ''cifu'' graph küll väga ''karvane''
1 Chieftec 650W --- e8400 / asus RE /
http://img116.imageshack.us/my.php?image=2008083014h19vcoreea6.png
2 Chieftec 650W --- QX9650 @ 3.3Ghz / asus RE /
http://img377.imageshack.us/my.php?image=2008092118h02vcoreiu2.png
3 BQ!1kw --- QX9650 @ 3.3Ghz / asus RE / SAMA setup (samad kellad )
http://img75.imageshack.us/my.php?image=2008102213h52vcorezq8.png
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
KillerXP
30.11.2008 11:00:28
ivar43, Corsairi modular plokid on hx 520W, hx 620W ja hx 1000W, vahepealset pole. vahepealseid vaata kas nt taganilt või be quietilt.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Chidori
30.11.2008 13:45:43
ivar43 kirjutas: |
kuidas näiteks OCCT testis CPU volt graph on ? |
Kas see mitte enamus plaatide peal mingit jama ei näita?
Ma enivei täna nehalemi piinama, võin vaadata mis ta 4Ghz nehalemiga teeb.
NB: P182 puhul asi mida tasub uurida on, et kas 8pin ulatub - muu on teisejärguline.
Kahjuks ei mahu, tõenäoliselt ei mahu ükski modulaar koos keskmise fanniga ja pikemad toited ei mahu üldse. 8 pin on 700BZ'l see-eest rohkem kui piisavalt pikk, et peaks iga emaplaadiga ulatuma.
NB2!!! Tagan Kodulehel on valeinfo, tootega on 1x PCIE 6pin ja 1x PCIE 8pin, võimalus kuni 4 lisada, ma uurin tootjalt kaablite saadavuse kohta.
Õige info saamiseks tuleks vaadata Maxpoint kodulehte. Samas seal on vähe segamini pildid
99 |
Jaan
30.11.2008 17:30:35
Chidori kirjutas: |
Kahjuks ei mahu, tõenäoliselt ei mahu ükski modulaar koos keskmise fanniga ja pikemad toited ei mahu üldse. 8 pin on 700BZ'l see-eest rohkem kui piisavalt pikk, et peaks iga emaplaadiga ulatuma... |
Paar päeva tagasi panin kokku ühe P182 kasti, mille sisse läks Corsair HX520 Modular ja Asus P5Q-DLX.
See 8-pin CPU pistik on seal vastikult kaugel, aga kinni ta sain. Kõik juhtmed viisin mobo tagant kusjuures.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
ivar43
30.11.2008 17:36:37
Chidori kirjutas: |
ivar43 kirjutas: |
kohta.
Õige info saamiseks tuleks vaadata Maxpoint kodulehte. Samas seal on vähe segamini pildid  |
@ Chidori
vaatasin nüüd seda (maxpoint) http://www.maxpoint.de/de/gfx/products/power/Tagan/Tagan_BZ_700/TG_700_BZ_EN.pdf
1)PCI-E 1x6pin + 1x6+8pin sobib !
2) tg700BX plokk ise 160mm pikk - sama mis BQ -
3) sitem lugu
ATX12V (8P or 4P+4P) and EPS12V (4P+4P) 1 On board 12V2 500~550 mm - !
BQ!plokil - on see ATX 12V 4pin ja/vôi 12vP8 600mm - ja see on tegelt päris ''nibin-nabin'' môôt ?
antec P182 kui korpusel / emaplaadi / tagant see kaabel viia ( cable management)
krt see 500~550mm vôib isegi lyhikeseks jääda? - (bq /p182 mis mul esimeses postis pilt) grhhhh
Chidori kui viitsid môôda ära selle Tagan700BZ modul. pistiku pikkus ?
Chidori
30.11.2008 17:51:34
550 ulatub ka neile MB'dele kus ei ole täitsa üleval servas, alla 500 jääb lühikeseks.
Umbkaudselt 2cm ja 2cm jäika kaabliotsa - mul pole hetkel millegagi mõõta
99 |
ivar43
01.12.2008 01:14:29
vabandan, et seda teemat siin kasvatan, aga jah ... krdi keeruline on nii moodi juppe hankida
.. hmm, nu kas vôi nagu siin enne juba Chidori mainis ..näide Tagan enda lehel olevat infi /.. mis ei vasta päris tegelikkusele .. jne , aaa ok see selleks ..
tegelt peaks vist selle antec'i kasti jaoks yle yldse hakkama otsima plokki millel on kaablid 60 ja ++ cm ?
Tänud Jaan info eest ..
natsa vaatasin neid komponente millest sinu kast koosneb ja vôrdlesin enda omadega, siis ..
esiteks (kui nüüd jälle see revjüü sait ämbrisse ei pand), siis HX520'nel peaks 4+4Pin kaabel olema 19''tolli ehk 49CM (~500mm)
samas on sel HX520'nel see ''onboard'' juhtmete kimp teisel pool vôrreldes TG ja BQ plokkidega -
- seega, kui panna plokk anteci kasti (alla), ôiget pidi? (vent allapoole) siis antec P182 kasti puhul
on ploki enda laiuse vôrra kaabili pikkuses juba eelis! (ma môtlen et kui see kaabel viia emaplaadi kinnitus pleki - ja tagumise kyljepaneeli vahelt)
teiseks: P5Q dlx 'il on pistik päris plaadi servas - vôrreldes Asus ME plaadiga, ME 'eel on see 1.5Cm (15mm) plaadi servast .. ehk kui kui siin pildil näha ..
see alumine pilt on asus ME / antec p182 kasis ja see BQdpp1kw ploki (onboard) P4+ kaabel (600mm)
ulatub nii öelda enam-vahem .. samas sellel on (12v8pin) modular kaabel ja sellega pole probleem . kuna see on 600mm
Chidori
01.12.2008 02:52:21
Ma toon siis näite kah:
OCZ StealthXstream on üks vähene odavatest toiteplokkidest mille kaabel ulatub p5Q dlx tüüpi emaplaatidele - kaabli pikkuseks märgitud 17'' ehk 432mm - nüüd mõtle kas 11cm pikem kaabel ulatub ME plaadile.
Ma just tööl tõmbasin korra kaabli lahti ja vaatasin pikkust, ulatub ilusasti: kõik 500+ kaablid ulatuvad seal kenasti. Kui sa just mitte kuidagi rahu ei saa, siis ma võin homme korra ta kasti sisse kah panna.
Kasti enda kõrgus on 55cm, 8 cm ülevalt ja 8 cm alt on tühi - seega kaabel peab läbima ca 39cm - paneme siis 2 + 2 cm misiganes väänamisteks ja saame et toite alumisest servast võiks emaplaadi servani olla läbitav tee 43cm.
ivar43 kirjutas: |
(600mm) ulatub nii öelda enam-vahem |
Ma arvan, et ülejäänud kaabel on meelega taha looklema jäetud.
DPP 1KW on pikem toiteplokk kah, kaableid ei ole nii lihtne panna kui eelnevalt arutatud toiteplokkidel.
99 |
denis28
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
01.12.2008 10:17:08
Pole paha
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KillerXP
01.12.2008 10:41:53
just kui eile endale enermaxi ära tellisin krt aga nuh ega too toide vist nii või naa lähikuudel eesti turule jõua, selle ajaga viskaks mul vana sussid taevapoole
91 |
inca
01.12.2008 18:18:46
Ja kroone küsitakse ka lähes 4k ma pakun.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Chidori
02.12.2008 01:19:32
Modulaarsetele Tagan toidetele on võimalik lisakaableid tellida - 75 KR tükk
99 |
Le Inc
04.12.2008 16:52:19
650W CFT-650-14C (chieftec) käes eks näis kuidas möllab.
Ehk targemad oskavad öelda, kas voltmeetri vahelduvpinge mõõtetulemused mingil määral näitavad pinge nö. "tõmblemist" (ripple)? Proovisin vana toiteplokiga ning idles ~8..10 mV ning koormuse all ~30 mV tundus enam-vähem reaalne number ...
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
04.12.2008 18:01:01
Le Inc: Kõik tootjad lubavad selle vaheldduvvoolu olemasolu. Ja kümned millivoldid on üsna hea tulemus, võrrelduna ühe tootja (kahjuks momnedil nimi ei meenu), kes lubas maksimaalkoormustel a 100mV.
Ja ega küsimus polegi selles, kas see vahelduvkomponent on või ei ole. Küsimus on selles, et see nii suur poleks, et kondekaid "keema ajaks ja lekkima / tapma" hakkaks.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Jaan
05.12.2008 14:13:41
tahanteada kirjutas: |
[..Küsimus on selles, et see nii suur poleks, et kondekaid "keema ajaks ja lekkima / tapma" hakkaks. |
Mina arvasin, et konded ongi selleks, et vahelduvvoolu komponent välja filtreerida..
Ja kümned millivoldid on üsna hea tulemus, võrrelduna ühe tootja (kahjuks momnedil nimi ei meenu), kes lubas maksimaalkoormustel a 100mV. |
tsitaat: |
The ATX12V Power Supply Design Guide standard demands that the output voltage ripple at full load be not higher than 50 millivolts for the +5V and +3.3V rails and not higher than 120 millivolts for the +12V rail. |
Ehk 12V ahelale on 100mV täitsa OK.
Le Inc- tavatester ei pruugi sul õieti näidata seda vahelduvvoolu osa- kuna toite transide lülitussagedus on kümnetes/sadades kilohertsides- müra on samuti kõrgsageduslik ja odavad testrid seda ei mõõda.
Mõõteriist peaks olema võimeline mõõtma ikka MHz-ni välja + omama TrueRMS kirja, ehk osakama natuke matemaatikat kah
Kõige õigem on muidugi seda ossiga vaadata-mõõta.
123 |
05.12.2008 17:49:33
Jaan: Alalisvoolu kondensaatorile on ette antud väärtus, milleni võib vahelduvvoolu komponent küündida. Sellest suurem väärtus ajab kondekas oleva vedeliku (pulbri) kuumaks (keema) ja selle tulemusena saad kas mahtuvuse kaotanud, lekkiva või füüsiliselt lõhkise lüüdi.
Lisaks sellele antakse kondeka korral ette ka veel see, et milline vahelduvvoolu sagedus on kondekale üleüldse lubatud.
Ja see liialt suur P-to-P Ripple ongi väga tihti selle põhjustaja, miks toiteploki kondekas on oma mahtuvusest a 50% kaotanud.
Natuke on sellest, liialt suurest Ripplest juttu ka X-Labi kodukal:
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/atx-psu10_3.html
211 |
vambola
05.12.2008 17:51:37
On valitud lihtsalt liiga sitt kondekas selle töö jaoks.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
Jaan
05.12.2008 19:53:43
vambola kirjutas: |
On valitud lihtsalt liiga sitt kondekas selle töö jaoks. |
Just. Kokkuhoid nö, kas siis kvaliteedi või kvantiteedi poolelt. Kondekad ongi selleks, et siluda maha need pulsatsioonid, müra jms.
Kui väljundis on see pulsatsioon liiga suur, siis ongi probleem filtreerimises.
Kõige parema tulemuse saab kasutades korraga erinevaid kondekaid- el. lüüt+tantaal+keraamika- igaüks neist teeb oma tööd filtreemises.
Sellepärast kasutatkse nendest "komplekte" täppistoiteahelates- kaasaegse CPU/GPU toide on hea näide.
Või on tahanteada-l oma verisoon sellest kuidas saab impulstoite väljundit filtreerida?
Seal tema antud lingis üritati pulsatsioonid alla saada lisa silumiskondega, see peaaegu õnnestus
123 |
G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
KillerXP
23.12.2008 18:54:41
Noniih..... miskine eelmine teisip sai arvutisse topitud enermax Modu82+ 625W... võiks öelda, et sigahea toide oli... kahju, et 24h töö pärast otsad andis =( Nüüd sain vahetuskaubana täna kätte ja ka sisse Corsair HX620W kuna uue enermaxi oleks praegusest alles kuu aja pärast saanud... ja ausaltöeldes olen ma corsairis pisut pettunud võivähemalt nende kaablivalikus.. küll ei taha nad rääkida palju pöördeid vendil on... siis 3 kaabli asemel pidin tooma toitest välja 4 kaablit... 6+8pinniseid oli eelmisel ühe juhtme otsas 2tk... sellel on ainult 1 jne... emaplaadi 24pinnise pidin üldsegi sisse vägistama kuna ei tahtnud väga hästi mahtuda... ja nuh muidugist enermax andis ühe raili pealt 25a... see annab 18a...
Ühesõnaga hea toide kui pole pisut paremat proovinud... kuidagi viimane lihv perfektsuseni on puudu...
91 |
angel
23.12.2008 19:52:33
siis küll jura kui nõnda kiiresti otsad andis.
HX620 Corsairist käib jutt? Mul küll 24 pinni vastu midagi ei ole. Täitsa hästi mahtus igatpidi. Juhtme valiku üle kah ei nurise. Vendi pöörded on suht madalad kuna ei ole eriti kuulda vendi müra (vaid siis kui toide nn "tühjalt" töötab ja kõrv vastu). Pealegi Corsair HX620 peaks üldse single rail toide olema... mingi 50A vast annab 12v rada.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
KillerXP
23.12.2008 21:13:09
HX620W omab kolme 12v rada mis on kõik 18A... vendi pöörded madalad nagunii aga statistika poolest hea ikka vaadata sensori pealt - nagunii PWNi ei saa rakendada sellele.
nüüd järgmise sammuna vaja siiski vahetada vendid välja arvutis... oskab ehk keegi soovitada selliseid "inaudible" vente? eelkõige tahaks vahetada korpusevente mis TT kastiga kaasas olid ära - üks 120mm, teine 140mm.... ei oska nagu väga millegi poole vaadata. Pisut olen mõelnud kas arctic coolingu, nexuse real silent seeria või NOCTUA NF-S12 seeria poole... Samas pole ühelgi neist 140mm venti olemas... 140mm nägin akasa tooteseeria hulgas aga eestis pole ühtegi korralikku maaletoojat akasale...
91 |
