uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 59, 60, 61  järgmine
l2bukast
l2bukast
sõnum 04.12.2008 23:23:57 vasta tsitaadiga
kusjuures, kui võrrelda 701 ja 900 wifi püüdlikust siis 701 teeb igati silmad ette 900le.
58017968
rex
rex
sõnum 05.12.2008 00:20:15 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Seda minagi imestasin. Maru hea leviga oli.
l2bukast
l2bukast
sõnum 05.12.2008 03:03:55 vasta tsitaadiga
Nüüd olen täiesti plindris jälle selle xp installiga usbi pulgalt. Txt variandi teeb ilusti ära ja kui nüüd GUI valida annab veateate et hal.dll is missing. Mida ma peaksin tegema.. Ma ei saa pihta. Ennem sain ilusti sama pulga pealt installitud.
58017968
Living
Living
sõnum 06.12.2008 11:30:07 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
kui mul eraldi usbkõvakettas - 2,5'' läpakakettas usbboxis, kas mul oleks võimalik selle pealt bootida, kui on, siis kuidas ma seda saan teha? biosis ei leia sellist valikut
Kui tahad USB boxi systeemikettana kasutada siis õpetus on siin:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=23949
Kevadel sai eee701 peal proovitud ja täitsa töötas.
NB! selline variant teeb läpaka aeglasemaks.
l2bukast
l2bukast
sõnum 07.12.2008 16:26:36 vasta tsitaadiga
Oskab keegi muidu öelda, miks mul on kadunud kuskile mingi 2gb kõvaketta mahtu kui ma just installisin windowsi? C kettal on ainuke kaust kus midagi on windows ja seal on mingi 1gb faile. icon_rolleyes.gif .
Ja usb on nüüd 2.0 asemel 1.1. Kuidas seda 2.0 peale tagasi saada?
58017968
sõnum 08.12.2008 11:49:02 vasta tsitaadiga
Windows Update failid + System Restore? Lase CCleaneriga üle.
l2bukast
l2bukast
sõnum 08.12.2008 12:19:55 vasta tsitaadiga
sellega üle laskmine andis 9,76mb ruumi juurde. Veel variante?
58017968
HA
HA
sõnum 08.12.2008 13:38:59 vasta tsitaadiga
l2bukast, windows võtab default pool kettast sul julgelt ära...üks asi on muidu failid, lisaks on veel pagefile, ehk siis virtual memory, selle suurust saad määrata nii:
paremklikk My Computer-Properties-ülevalt Advanced menüü-sealt Perfomance alt Settings- ja siis ülevalt Advanced-ja all Change nupp
l2bukast
l2bukast
sõnum 08.12.2008 22:26:12 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Tänan. Vabastasin c ketta mälu ja panin sama koguse mälu d kettast kinni. Vähemalt saab ilusti hibernatida. On sellel muidu suur vahe kumba ketast ta kasutab? Ja kui palju see mõjub kui palju seda mälu on? Ja kuidas ma usbi 2.0 tagasi saaks?
58017968
HA
HA
sõnum 09.12.2008 14:07:35 vasta tsitaadiga
l2bukast, usbi kohta ei tea...
see muidugi on et olen kuulnud et 1. ehk siis see 4GB ketas peaks kiirem olema...seega pagefile võiks just seal olla ja win ise (C kettana) tolle suurema peal
l2bukast
l2bukast
sõnum 13.12.2008 15:53:23 vasta tsitaadiga
mul lõppetas fan töö. Eectl ütleb et töötab kuigi mingit heli ta ei tee...
58017968
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 16.12.2008 19:57:09 vasta tsitaadiga
l2bukast, vaata jahuti p88rdeid mingi softiga, näiteks HWMonitor
sai siis oma 1000H peal see SuperHybridEngine asendatud eeectl-ga. v2ga kasulik asi ikka thumbs_up.gif
enamik ajast on kasutusel profiil: 1000MHz, Fan 20%, töösagedus siis 495 - 990MHz
piisab t2iesti netis surfamiseks, tekstitöötluseks... isegi filmi vaatamist sai testitud nii, et profiil ikka 1000MHz ja Fan 0%. max temp 56C (läpp süles).
samuti j2tkub nii akut palju kauemaks... akut veel täis pole laadinud, aga hetkel 22%=~1h 5min (muidugi 5% peal paneb pildi kotti)
mingi aeg peaks k2tte saama 8-cell 8800mAh aku, eks siis n2eb kauaks asjas "mahla" j2tkub... icon_rolleyes.gif
[edit]
orig. - 6600mAh aku
profile 1000MHz (495 - 990MHz), brightness @ Low
WiFi-ga: ~5h 30min
ilma: ~7h 45min
rex
rex
sõnum 16.12.2008 20:52:25 vasta tsitaadiga
Milleks sulle see 8800 siis veel? Et raskem on stabiilsem?
l2bukast
l2bukast
sõnum 16.12.2008 23:29:33 vasta tsitaadiga
Kuidas see programm töötab? Näitab ta ju ainult temperatuuri?
58017968
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 16.12.2008 23:58:16 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
kui testitud saab, siis vaatan, kas jätan alles v mitte...
l2bukast kirjutas:
mul 1000H läppil näitab seal ka prose ventika pöördeid
l2bukast
l2bukast
sõnum 16.12.2008 23:59:40 vasta tsitaadiga
rohkem taolisi programme ei tea? Samas kui ventikas ei tööta ei saa ju ka mingeid pöördeid näidata.. icon_neutral.gif . Kohe üldse ei tahaks garantiisse viia. Pärast oota mitu kuud seda sealt.
58017968
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.12.2008 03:07:59 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
selles see idee oligi, et kui vent ei k2i, siis p88rded nullis... kui lihtsalt k2ib nii vaikselt, et ei kuule, siis mingi arv p88rdeid peab ikka n2itama
neid peaks terve trobikond netis leiduma... kui kasv6i google'sse mingi "pc rpm monitoring" v6i midagi taolist
l2bukast
l2bukast
sõnum 17.12.2008 08:18:52 vasta tsitaadiga
eee pc-del pole raudselt tugegi et midagi üldse näidata. Pealegi seda oleks kuulda. Lähen pärast klickist läbi..
58017968
rex
rex
sõnum 17.12.2008 10:06:30 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
701/900 power management on jah üsnagi kohitsetud. 901 ja 1000 puhul on see juba oluliselt parem. Näitena kasvõi see aku täisoleku protsentide kuvamine.
l2bukast
l2bukast
sõnum 17.12.2008 11:43:34 vasta tsitaadiga
58017968
Azatris
Azatris
sõnum 20.12.2008 02:26:05 vasta tsitaadiga
Pole eriti kogenud nende Eee-dega, aga kas on piisav tekstitöötluseks, powerpointide tegemiseks ja filmide vaatamiseks 1000H?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.12.2008 04:02:56 vasta tsitaadiga
piisav täiesti, endal kasutuses põhiarvutina, muid nagu polegi ja ei ole leidnud küll veel kohti kus ta hätta jääks thumbs_up.gif
rex
rex
sõnum 24.12.2008 22:48:37 vasta tsitaadiga
Ega kellelegi mõnda soodsa hinnaga üle 16GB PCIe SSD-d pole kuskil silma hakanud? 32/64. Midagi sellist.
Duckhead
Duckhead
sõnum 27.12.2008 12:01:01 vasta tsitaadiga
kui keegi veel 9.. seeria oma tahab, siis eurooniksis müügile saabunud eriti heas varustuses ja imeodavalt neid.
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.12.2008 15:30:45 vasta tsitaadiga
käes ja testitud...
8-cell 8800mAh aku 1000H-le
(sagedus: 495 - 990MHz; ekraani heledus: 25%)
tegevus: netis surfamine (kaabliga) ja tekstitöötlus
aku kestvus: ~9h
tegevus: netis surfamine (WiFi) ja DivX video
aku kestvus: ~6h
kes kasutab Asuse enda softi SuperHybridEngine, sellel tulevad need ajad kuigi palju väiksemad.
antud aku on mõõtmetelt ainult tiba suurem kui orig. 6-cell aku... kes soovib veel pikemat aku kestvust, siis antud läpile on saada ka 12000mAh aku.
ootasin akust muidugi veidi rohkem... vastavalt siis 10h ja 7h ...kuid needki saadud ajad on märgatavalt paremad, kui orig. akul (7h ja 5h)
teine küsimus on muidugi see, kellel seda pikemat aega vaja läheb icon_razz1.gif
aku ostetud HVst kasutaja Citra kaudu hinnaga 1250.-
Amazon - will not buy!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 59, 60, 61  järgmine
