uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 59, 60, 61  järgmine
haldz
haldz
sõnum 23.11.2008 20:37:25 vasta tsitaadiga
1000H uus fix asuse kodukal : VGAP
When installed with Windows XP Professional Edition OS, screen display will blur when connecting an external projector or the display will blink when exchange programs, please execute this program to fix this problem
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Etss
Etss
sõnum 28.11.2008 00:38:14 vasta tsitaadiga
Panin oma asus 701-le Ubuntu 8.10 peale. Kas keegi teab, kuidas saaks sellel 800*600 resolutsiooni lubada?
Pealegi, kas Ubuntu 8.10 oli hea mõte? Või soovitate 7.10?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.11.2008 00:59:22 vasta tsitaadiga
kui 8.10, siis vist ei ole "ubuntu eee", mis on 8.04 ver.
full 8.10 v6ib küll l2pile veidi "raske" olla, aga ei pruugi
see ubuntu eee on ysna kiidetud asi... isiklikult prrovinud ei ole.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
O
O
sõnum 28.11.2008 18:29:19 vasta tsitaadiga
Ehk keegi viitsib kiirelt vastata, kuidas vajadusel originaal OSi eeepc 701 puhul tagasi saab, kui praegu formati ja XP-ga üle lasen.
PS, kui teemades ei vasta
rex
rex
sõnum 28.11.2008 18:54:49 vasta tsitaadiga
Võtad karbist plaadi, vormindad selle abil teises arvutis buutiva originaalossi mälupulga ja annad tuld.
O
O
sõnum 28.11.2008 19:02:56 vasta tsitaadiga
Etss
Etss
sõnum 01.12.2008 01:12:29 vasta tsitaadiga
Nonii. Installisin oma 701-le ubuntu. Alguses panin selle eee ubuntu aga see oli mõttetu. Mulle ei meeldinud. Justkui pool oleks ära lõigatud. Panin siis teise ubuntu peale (8.10). See on väga hea. Arvuti jookseb ülikiiresti. Hulka paremini, kui kergendatud XPga. Ainuke asi on, et tahaks Worms World Partyt mängida, aga ubuntu ei toeta seda (ei saanud Winega tööle).
Mugav asi on see, et Ubuntus on kõik juba sees. Pole vaja office't installida, drivereid ega midagi. Kui isegi midagi on puudu siis ta tõmbab ise kõik vajaliku netist. Tagatipuks täielikult eestikeelne, et iga inimene, kes esmakordselt linuxiga kokku puutub, saab sellest aru... Arvuti pole siiamaani kokku jooksnud ega alt vedanud.
Üldpilt on väga meeldiv.
jeff01
sõnum 02.12.2008 22:49:20 vasta tsitaadiga
Teab keegi mis driveri abiga töötab webcam?
HA
HA
sõnum 03.12.2008 01:54:12 vasta tsitaadiga
jeff01, sul 900? mis op. süsteem?
mul XP'ga töötas niisama...polnud mingit driverit vaja ise installida
haldz
haldz
sõnum 03.12.2008 08:00:01 vasta tsitaadiga
jeff01 kirjutas:
mul oli biosest webcam disabled vaata üle siis peaks töötama kohe
jeff01
sõnum 03.12.2008 12:51:49 vasta tsitaadiga
Tegelikult pole tegu minu arvutiga ja seeriaks jah 900
minu arust ei saa nii olla, et osadega suheldes teised näevad su webcami ja teised ei näe....st et saab olla järelikult aga se ei saa ju driverivaid mingi muu seade viga olla? Oma msni aknas oma webcami pilti ei näe ta kah.
op süsteemiks XP
HA
HA
sõnum 03.12.2008 13:07:31 vasta tsitaadiga
jeff01, kui osad näevad, osad ei näe ja sa ise näed koguaeg siis loomulikult ei saa see ei draiveri ega kaamera viga olla
siis on kas mingi msni kala või noil endil mingi jura
sõnum 03.12.2008 13:07:48 vasta tsitaadiga
Kas veebikaamera probleem on Messenger 8.1-ga?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 03.12.2008 13:41:42 vasta tsitaadiga
peaks olema jah, 8.5ga pole enam seda viga täheldand, a see tähendab et mõlemal peab 8.5 olema..
rex
rex
sõnum 03.12.2008 14:01:15 vasta tsitaadiga
Live Messenger on saatanast, 7.5 on viimane kasutatav versioon.
Soft lülitab BIOS'ist webcam'i sisse isegi siis, kui see on seal disabled olekus.
sõnum 03.12.2008 16:42:39 vasta tsitaadiga
Üldiselt uuematel masinatel peaks XP ja Vista My Computeri alla tulema veebikaamera ikoon, millel klikkides on võimalik ennast veebikaamerast imetleda. Hea viis kindlaks teha, kas viga on veebikaameras/selle driverites või veebikaamerat kasutavas programmijupis.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 03.12.2008 17:11:54 vasta tsitaadiga
kusjuures vistas ei tule, ei tule scännerid ega camid, vb see siis minu arvuti omapära..
prtv
sõnum 03.12.2008 18:03:04 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
l2bukast
l2bukast
sõnum 03.12.2008 21:14:18 vasta tsitaadiga
Panin ka ubuntu 8.10 peale oma 900le. Kuid seal ei hakand wifi toole.
58017968
metsaline
metsaline
sõnum 03.12.2008 23:45:34 vasta tsitaadiga
crap.
asus eee 900, panin peale XP SP3, kõik draiverid ilusti ok, enne installi, seal kus kettaid valid XP jaoks nägin 16GB ketast, enam WINi all ei näe. BIOSes kõik valikud proovitud. ei leia esmavaatlusel googlest ka abi.
midagi kuskil kahesilma vahele jäänud?
Ainus, mis jääb on BEAT!
jnt
jnt
sõnum 03.12.2008 23:47:48 vasta tsitaadiga
metsaline, control panel -> administrative tools -> computer managment... uuri sealt. icon_wink.gif
metsaline
metsaline
sõnum 03.12.2008 23:56:00 vasta tsitaadiga
davidco
sõnum 04.12.2008 10:27:56 vasta tsitaadiga
kui mul eraldi usbkõvakettas - 2,5'' läpakakettas usbboxis, kas mul oleks võimalik selle pealt bootida, kui on, siis kuidas ma seda saan teha? biosis ei leia sellist valikut
Ehhr
sõnum 04.12.2008 14:09:13 vasta tsitaadiga
etike89 kirjutas:
Ubuntul on menüüs miski "add/remove" kust saad mingi valiku programmidest ning seal mängude alt leidsin ühe Wormsi kord,mingisugune Linuxi variant.Proovinud ise pole,aga ehk rahuldab see su mänguisu ära.
l2bukast kirjutas:
Soovitaksin Ubuntu 7.10 ning sellega proovida.See on kiirem ja stabiilsem kui 8.10 ning wifiga peaks ka muretum olema.enne paigaldamist võid ka proovida livecd-ga kuidas wifi on.
Kui aga tahad 8.10 peale jääda,siis soovitan otsida googlist juhendeid või kui see ei õnnestu siis sama küsimus postitada pingviin.org foorumisse.
Etss
Etss
sõnum 04.12.2008 21:33:07 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Ma väga loodan, et 701 ja 900 kasutavad sama wifi kaarti!
Mul ta kah alguses ei töötanud aga ma googeldasin ja sain sellise vastuse, mis pani wifi kaardi tööle (ubuntu driveril on atheros kaardiga probleeme):
http://wiki.eeeuser.com/getting_ubuntu_8.04_to_work_perfectly#hotkeys
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  ASUS Eee PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 59, 60, 61  järgmine
