haldz
23.11.2008 20:37:25
1000H uus fix asuse kodukal : VGAP
When installed with Windows XP Professional Edition OS, screen display will blur when connecting an external projector or the display will blink when exchange programs, please execute this program to fix this problem
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Etss
28.11.2008 00:38:14
Panin oma asus 701-le Ubuntu 8.10 peale. Kas keegi teab, kuidas saaks sellel 800*600 resolutsiooni lubada?
Pealegi, kas Ubuntu 8.10 oli hea mõte? Või soovitate 7.10?
UrmoZ
28.11.2008 00:59:22
kui 8.10, siis vist ei ole "ubuntu eee", mis on 8.04 ver.
full 8.10 v6ib küll l2pile veidi "raske" olla, aga ei pruugi
see ubuntu eee on ysna kiidetud asi... isiklikult prrovinud ei ole.
_________________ Amazon - will not buy! |
O
28.11.2008 18:29:19
Ehk keegi viitsib kiirelt vastata, kuidas vajadusel originaal OSi eeepc 701 puhul tagasi saab, kui praegu formati ja XP-ga üle lasen.
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
rex
28.11.2008 18:54:49
| Võtad karbist plaadi, vormindad selle abil teises arvutis buutiva originaalossi mälupulga ja annad tuld.
O
28.11.2008 19:02:56
Tänud
Etss
01.12.2008 01:12:29
Nonii. Installisin oma 701-le ubuntu. Alguses panin selle eee ubuntu aga see oli mõttetu. Mulle ei meeldinud. Justkui pool oleks ära lõigatud. Panin siis teise ubuntu peale (8.10). See on väga hea. Arvuti jookseb ülikiiresti. Hulka paremini, kui kergendatud XPga. Ainuke asi on, et tahaks Worms World Partyt mängida, aga ubuntu ei toeta seda (ei saanud Winega tööle).
Mugav asi on see, et Ubuntus on kõik juba sees. Pole vaja office't installida, drivereid ega midagi. Kui isegi midagi on puudu siis ta tõmbab ise kõik vajaliku netist. Tagatipuks täielikult eestikeelne, et iga inimene, kes esmakordselt linuxiga kokku puutub, saab sellest aru... Arvuti pole siiamaani kokku jooksnud ega alt vedanud.
Üldpilt on väga meeldiv.
jeff01
02.12.2008 22:49:20
| Teab keegi mis driveri abiga töötab webcam?
HA
03.12.2008 01:54:12
jeff01, sul 900? mis op. süsteem?
mul XP'ga töötas niisama...polnud mingit driverit vaja ise installida
haldz
03.12.2008 08:00:01
| jeff01 kirjutas: |
| Teab keegi mis driveri abiga töötab webcam? |
mul oli biosest webcam disabled vaata üle siis peaks töötama kohe
jeff01
03.12.2008 12:51:49
Tegelikult pole tegu minu arvutiga ja seeriaks jah 900
minu arust ei saa nii olla, et osadega suheldes teised näevad su webcami ja teised ei näe....st et saab olla järelikult aga se ei saa ju driverivaid mingi muu seade viga olla? Oma msni aknas oma webcami pilti ei näe ta kah.
op süsteemiks XP
HA
03.12.2008 13:07:31
jeff01, kui osad näevad, osad ei näe ja sa ise näed koguaeg siis loomulikult ei saa see ei draiveri ega kaamera viga olla
siis on kas mingi msni kala või noil endil mingi jura
03.12.2008 13:07:48
| Kas veebikaamera probleem on Messenger 8.1-ga?
chesm6mmi
03.12.2008 13:41:42
| peaks olema jah, 8.5ga pole enam seda viga täheldand, a see tähendab et mõlemal peab 8.5 olema..
rex
03.12.2008 14:01:15
Live Messenger on saatanast, 7.5 on viimane kasutatav versioon.
Soft lülitab BIOS'ist webcam'i sisse isegi siis, kui see on seal disabled olekus.
03.12.2008 16:42:39
| Üldiselt uuematel masinatel peaks XP ja Vista My Computeri alla tulema veebikaamera ikoon, millel klikkides on võimalik ennast veebikaamerast imetleda. Hea viis kindlaks teha, kas viga on veebikaameras/selle driverites või veebikaamerat kasutavas programmijupis.
chesm6mmi
03.12.2008 17:11:54
| kusjuures vistas ei tule, ei tule scännerid ega camid, vb see siis minu arvuti omapära..
prtv
03.12.2008 18:03:04
| chesm6mmi kirjutas: |
| kusjuures vistas ei tule, ei tule scännerid ega camid, vb see siis minu arvuti omapära.. |
Ka minul ei tule
_________________ |
l2bukast
03.12.2008 21:14:18
Panin ka ubuntu 8.10 peale oma 900le. Kuid seal ei hakand wifi toole.
_________________ 58017968 |
metsaline
03.12.2008 23:45:34
crap.
asus eee 900, panin peale XP SP3, kõik draiverid ilusti ok, enne installi, seal kus kettaid valid XP jaoks nägin 16GB ketast, enam WINi all ei näe. BIOSes kõik valikud proovitud. ei leia esmavaatlusel googlest ka abi.
midagi kuskil kahesilma vahele jäänud?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
jnt
metsaline
03.12.2008 23:56:00
i like you.
davidco
04.12.2008 10:27:56
kui mul eraldi usbkõvakettas - 2,5'' läpakakettas usbboxis, kas mul oleks võimalik selle pealt bootida, kui on, siis kuidas ma seda saan teha? biosis ei leia sellist valikut
_________________ ..... |
Ehhr
04.12.2008 14:09:13
| etike89 kirjutas: |
Üldpilt on väga meeldiv. |
Ubuntul on menüüs miski "add/remove" kust saad mingi valiku programmidest ning seal mängude alt leidsin ühe Wormsi kord,mingisugune Linuxi variant.Proovinud ise pole,aga ehk rahuldab see su mänguisu ära.
| l2bukast kirjutas: |
| Panin ka ubuntu 8.10 peale oma 900le. Kuid seal ei hakand wifi toole. |
Soovitaksin Ubuntu 7.10 ning sellega proovida.See on kiirem ja stabiilsem kui 8.10 ning wifiga peaks ka muretum olema.enne paigaldamist võid ka proovida livecd-ga kuidas wifi on.
Kui aga tahad 8.10 peale jääda,siis soovitan otsida googlist juhendeid või kui see ei õnnestu siis sama küsimus postitada pingviin.org foorumisse.
Etss
04.12.2008 21:33:07
Ma väga loodan, et 701 ja 900 kasutavad sama wifi kaarti!
Mul ta kah alguses ei töötanud aga ma googeldasin ja sain sellise vastuse, mis pani wifi kaardi tööle (ubuntu driveril on atheros kaardiga probleeme):
http://wiki.eeeuser.com/getting_ubuntu_8.04_to_work_perfectly#hotkeys
