haldz
23.11.2008 21:37:25
1000H uus fix asuse kodukal : VGAP
When installed with Windows XP Professional Edition OS, screen display will blur when connecting an external projector or the display will blink when exchange programs, please execute this program to fix this problem
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Etss
28.11.2008 01:38:14
Panin oma asus 701-le Ubuntu 8.10 peale. Kas keegi teab, kuidas saaks sellel 800*600 resolutsiooni lubada?
Pealegi, kas Ubuntu 8.10 oli hea mõte? Või soovitate 7.10?
UrmoZ
28.11.2008 01:59:22
kui 8.10, siis vist ei ole "ubuntu eee", mis on 8.04 ver.
full 8.10 v6ib küll l2pile veidi "raske" olla, aga ei pruugi
see ubuntu eee on ysna kiidetud asi... isiklikult prrovinud ei ole.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
O
28.11.2008 19:29:19
Ehk keegi viitsib kiirelt vastata, kuidas vajadusel originaal OSi eeepc 701 puhul tagasi saab, kui praegu formati ja XP-ga üle lasen.
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
rex
28.11.2008 19:54:49
| Võtad karbist plaadi, vormindad selle abil teises arvutis buutiva originaalossi mälupulga ja annad tuld.
O
28.11.2008 20:02:56
Tänud
Etss
01.12.2008 02:12:29
Nonii. Installisin oma 701-le ubuntu. Alguses panin selle eee ubuntu aga see oli mõttetu. Mulle ei meeldinud. Justkui pool oleks ära lõigatud. Panin siis teise ubuntu peale (8.10). See on väga hea. Arvuti jookseb ülikiiresti. Hulka paremini, kui kergendatud XPga. Ainuke asi on, et tahaks Worms World Partyt mängida, aga ubuntu ei toeta seda (ei saanud Winega tööle).
Mugav asi on see, et Ubuntus on kõik juba sees. Pole vaja office't installida, drivereid ega midagi. Kui isegi midagi on puudu siis ta tõmbab ise kõik vajaliku netist. Tagatipuks täielikult eestikeelne, et iga inimene, kes esmakordselt linuxiga kokku puutub, saab sellest aru... Arvuti pole siiamaani kokku jooksnud ega alt vedanud.
Üldpilt on väga meeldiv.
jeff01
02.12.2008 23:49:20
| Teab keegi mis driveri abiga töötab webcam?
HA
03.12.2008 02:54:12
jeff01, sul 900? mis op. süsteem?
mul XP'ga töötas niisama...polnud mingit driverit vaja ise installida
haldz
03.12.2008 09:00:01
| jeff01 kirjutas: |
| Teab keegi mis driveri abiga töötab webcam? |
mul oli biosest webcam disabled vaata üle siis peaks töötama kohe
jeff01
03.12.2008 13:51:49
Tegelikult pole tegu minu arvutiga ja seeriaks jah 900
minu arust ei saa nii olla, et osadega suheldes teised näevad su webcami ja teised ei näe....st et saab olla järelikult aga se ei saa ju driverivaid mingi muu seade viga olla? Oma msni aknas oma webcami pilti ei näe ta kah.
op süsteemiks XP
HA
03.12.2008 14:07:31
jeff01, kui osad näevad, osad ei näe ja sa ise näed koguaeg siis loomulikult ei saa see ei draiveri ega kaamera viga olla
siis on kas mingi msni kala või noil endil mingi jura
chesm6mmi
03.12.2008 14:41:42
| peaks olema jah, 8.5ga pole enam seda viga täheldand, a see tähendab et mõlemal peab 8.5 olema..
rex
03.12.2008 15:01:15
Live Messenger on saatanast, 7.5 on viimane kasutatav versioon.
Soft lülitab BIOS'ist webcam'i sisse isegi siis, kui see on seal disabled olekus.
chesm6mmi
03.12.2008 18:11:54
| kusjuures vistas ei tule, ei tule scännerid ega camid, vb see siis minu arvuti omapära..
prtv
03.12.2008 19:03:04
| chesm6mmi kirjutas: |
| kusjuures vistas ei tule, ei tule scännerid ega camid, vb see siis minu arvuti omapära.. |
Ka minul ei tule
_________________ |
l2bukast
03.12.2008 22:14:18
Panin ka ubuntu 8.10 peale oma 900le. Kuid seal ei hakand wifi toole.
_________________ 58017968 |
metsaline
04.12.2008 00:45:34
crap.
asus eee 900, panin peale XP SP3, kõik draiverid ilusti ok, enne installi, seal kus kettaid valid XP jaoks nägin 16GB ketast, enam WINi all ei näe. BIOSes kõik valikud proovitud. ei leia esmavaatlusel googlest ka abi.
midagi kuskil kahesilma vahele jäänud?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
jnt
04.12.2008 00:47:48
metsaline, control panel -> administrative tools -> computer managment... uuri sealt.
metsaline
04.12.2008 00:56:00
i like you.
davidco
04.12.2008 11:27:56
kui mul eraldi usbkõvakettas - 2,5'' läpakakettas usbboxis, kas mul oleks võimalik selle pealt bootida, kui on, siis kuidas ma seda saan teha? biosis ei leia sellist valikut
_________________ ..... |
Ehhr
04.12.2008 15:09:13
| etike89 kirjutas: |
Üldpilt on väga meeldiv. |
Ubuntul on menüüs miski "add/remove" kust saad mingi valiku programmidest ning seal mängude alt leidsin ühe Wormsi kord,mingisugune Linuxi variant.Proovinud ise pole,aga ehk rahuldab see su mänguisu ära.
| l2bukast kirjutas: |
| Panin ka ubuntu 8.10 peale oma 900le. Kuid seal ei hakand wifi toole. |
Soovitaksin Ubuntu 7.10 ning sellega proovida.See on kiirem ja stabiilsem kui 8.10 ning wifiga peaks ka muretum olema.enne paigaldamist võid ka proovida livecd-ga kuidas wifi on.
Kui aga tahad 8.10 peale jääda,siis soovitan otsida googlist juhendeid või kui see ei õnnestu siis sama küsimus postitada pingviin.org foorumisse.
Etss
04.12.2008 22:33:07
Ma väga loodan, et 701 ja 900 kasutavad sama wifi kaarti!
Mul ta kah alguses ei töötanud aga ma googeldasin ja sain sellise vastuse, mis pani wifi kaardi tööle (ubuntu driveril on atheros kaardiga probleeme):
http://wiki.eeeuser.com/getting_ubuntu_8.04_to_work_perfectly#hotkeys
l2bukast
04.12.2008 23:23:57
kusjuures, kui võrrelda 701 ja 900 wifi püüdlikust siis 701 teeb igati silmad ette 900le.
rex
05.12.2008 00:20:15
| kusjuures, kui võrrelda 701 ja 900 wifi püüdlikust siis 701 teeb igati silmad ette 900le. |
Seda minagi imestasin. Maru hea leviga oli.
l2bukast
05.12.2008 03:03:55
Nüüd olen täiesti plindris jälle selle xp installiga usbi pulgalt. Txt variandi teeb ilusti ära ja kui nüüd GUI valida annab veateate et hal.dll is missing. Mida ma peaksin tegema.. Ma ei saa pihta. Ennem sain ilusti sama pulga pealt installitud.
Living
06.12.2008 11:30:07
| davidco kirjutas: |
| kui mul eraldi usbkõvakettas - 2,5'' läpakakettas usbboxis, kas mul oleks võimalik selle pealt bootida, kui on, siis kuidas ma seda saan teha? biosis ei leia sellist valikut |
Kui tahad USB boxi systeemikettana kasutada siis õpetus on siin:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=23949
Kevadel sai eee701 peal proovitud ja täitsa töötas.
NB! selline variant teeb läpaka aeglasemaks.
l2bukast
07.12.2008 16:26:36
Oskab keegi muidu öelda, miks mul on kadunud kuskile mingi 2gb kõvaketta mahtu kui ma just installisin windowsi? C kettal on ainuke kaust kus midagi on windows ja seal on mingi 1gb faile. .
Ja usb on nüüd 2.0 asemel 1.1. Kuidas seda 2.0 peale tagasi saada?
l2bukast
08.12.2008 12:19:55
sellega üle laskmine andis 9,76mb ruumi juurde. Veel variante?
HA
08.12.2008 13:38:59
l2bukast, windows võtab default pool kettast sul julgelt ära...üks asi on muidu failid, lisaks on veel pagefile, ehk siis virtual memory, selle suurust saad määrata nii:
paremklikk My Computer-Properties-ülevalt Advanced menüü-sealt Perfomance alt Settings- ja siis ülevalt Advanced-ja all Change nupp
l2bukast
08.12.2008 22:26:12
| HA kirjutas: |
paremklikk My Computer-Properties-ülevalt Advanced menüü-sealt Perfomance alt Settings- ja siis ülevalt Advanced-ja all Change nupp |
Tänan. Vabastasin c ketta mälu ja panin sama koguse mälu d kettast kinni. Vähemalt saab ilusti hibernatida. On sellel muidu suur vahe kumba ketast ta kasutab? Ja kui palju see mõjub kui palju seda mälu on? Ja kuidas ma usbi 2.0 tagasi saaks?
HA
09.12.2008 14:07:35
l2bukast, usbi kohta ei tea...
see muidugi on et olen kuulnud et 1. ehk siis see 4GB ketas peaks kiirem olema...seega pagefile võiks just seal olla ja win ise (C kettana) tolle suurema peal
l2bukast
13.12.2008 15:53:23
mul lõppetas fan töö. Eectl ütleb et töötab kuigi mingit heli ta ei tee...
UrmoZ
16.12.2008 19:57:09
l2bukast, vaata jahuti p88rdeid mingi softiga, näiteks HWMonitor
sai siis oma 1000H peal see SuperHybridEngine asendatud eeectl-ga. v2ga kasulik asi ikka
enamik ajast on kasutusel profiil: 1000MHz, Fan 20%, töösagedus siis 495 - 990MHz
piisab t2iesti netis surfamiseks, tekstitöötluseks... isegi filmi vaatamist sai testitud nii, et profiil ikka 1000MHz ja Fan 0%. max temp 56C (läpp süles).
samuti j2tkub nii akut palju kauemaks... akut veel täis pole laadinud, aga hetkel 22%=~1h 5min (muidugi 5% peal paneb pildi kotti)
mingi aeg peaks k2tte saama 8-cell 8800mAh aku, eks siis n2eb kauaks asjas "mahla" j2tkub...
[edit]
orig. - 6600mAh aku
profile 1000MHz (495 - 990MHz), brightness @ Low
WiFi-ga: ~5h 30min
ilma: ~7h 45min
not too bad
rex
16.12.2008 20:52:25
| Milleks sulle see 8800 siis veel? Et raskem on stabiilsem?
l2bukast
16.12.2008 23:29:33
Kuidas see programm töötab? Näitab ta ju ainult temperatuuri?
UrmoZ
16.12.2008 23:58:16
| rex kirjutas: |
| Milleks sulle see 8800 siis veel? Et raskem on stabiilsem? |
just... siis ei vii tuul mind õues minema
kui testitud saab, siis vaatan, kas jätan alles v mitte...
| Kuidas see programm töötab? Näitab ta ju ainult temperatuuri? |
mul 1000H läppil näitab seal ka prose ventika pöördeid
l2bukast
16.12.2008 23:59:40
rohkem taolisi programme ei tea? Samas kui ventikas ei tööta ei saa ju ka mingeid pöördeid näidata.. . Kohe üldse ei tahaks garantiisse viia. Pärast oota mitu kuud seda sealt.
UrmoZ
17.12.2008 03:07:59
rohkem taolisi programme ei tea? Samas kui ventikas ei tööta ei saa ju ka mingeid pöördeid näidata.. . Kohe üldse ei tahaks garantiisse viia. Pärast oota mitu kuud seda sealt. |
selles see idee oligi, et kui vent ei k2i, siis p88rded nullis... kui lihtsalt k2ib nii vaikselt, et ei kuule, siis mingi arv p88rdeid peab ikka n2itama
neid peaks terve trobikond netis leiduma... kui kasv6i google'sse mingi "pc rpm monitoring" v6i midagi taolist
l2bukast
17.12.2008 08:18:52
eee pc-del pole raudselt tugegi et midagi üldse näidata. Pealegi seda oleks kuulda. Lähen pärast klickist läbi..
rex
17.12.2008 10:06:30
| eee pc-del pole raudselt tugegi et midagi üldse näidata. Pealegi seda oleks kuulda. Lähen pärast klickist läbi.. |
701/900 power management on jah üsnagi kohitsetud. 901 ja 1000 puhul on see juba oluliselt parem. Näitena kasvõi see aku täisoleku protsentide kuvamine.
l2bukast
17.12.2008 11:43:34
sellessuhtes muidugi. Eks peab siis parema läpaka ostma
Azatris
20.12.2008 02:26:05
| Pole eriti kogenud nende Eee-dega, aga kas on piisav tekstitöötluseks, powerpointide tegemiseks ja filmide vaatamiseks 1000H?
chesm6mmi
20.12.2008 04:02:56
piisav täiesti, endal kasutuses põhiarvutina, muid nagu polegi ja ei ole leidnud küll veel kohti kus ta hätta jääks
rex
24.12.2008 22:48:37
| Ega kellelegi mõnda soodsa hinnaga üle 16GB PCIe SSD-d pole kuskil silma hakanud? 32/64. Midagi sellist.
Duckhead
27.12.2008 12:01:01
kui keegi veel 9.. seeria oma tahab, siis eurooniksis müügile saabunud eriti heas varustuses ja imeodavalt neid.
Muud mudelid ka hetkel alega
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
UrmoZ
27.12.2008 15:30:45
käes ja testitud...
8-cell 8800mAh aku 1000H-le
(sagedus: 495 - 990MHz; ekraani heledus: 25%)
tegevus: netis surfamine (kaabliga) ja tekstitöötlus
aku kestvus: ~9h
tegevus: netis surfamine (WiFi) ja DivX video
aku kestvus: ~6h
kes kasutab Asuse enda softi SuperHybridEngine, sellel tulevad need ajad kuigi palju väiksemad.
antud aku on mõõtmetelt ainult tiba suurem kui orig. 6-cell aku... kes soovib veel pikemat aku kestvust, siis antud läpile on saada ka 12000mAh aku.
ootasin akust muidugi veidi rohkem... vastavalt siis 10h ja 7h ...kuid needki saadud ajad on märgatavalt paremad, kui orig. akul (7h ja 5h)
teine küsimus on muidugi see, kellel seda pikemat aega vaja läheb
aku ostetud HVst kasutaja Citra kaudu hinnaga 1250.-
