kännuämmelg
14.11.2008 13:57:57
| dsg kirjutas: |
| Suve lõpus käis mu masin garantiis. Eelmine nädal vaatasin ,et power nupp on kuidagi imelik põleb tiba teise valgusesega mis tavaliselt ja täna hommikul kui käima lülitasin siis ei põlenud enam tuld selle nuppu all. Kas peaks sellega garantii poole pöörduma? |
eee.. rahulda mu uudishimu ja avalda, mida Sina pead garantiiks, milleks ta üldse on ning kas kodanikul eesti vabariigis on ikka õigust oma argiprobleemidega (valesti toimiv tehnika) tülitada tootjafirma esindajat?
isiklikult arvan, et kasutaja asi, nagu nimi ütlebki, on kasutada ning kui kasutatav tõrgub, pöördun sellega päritolu poolt aksepteeritud abi andvasse ettevõttesse, kuulan ära nende hinnangu ning siis vastavalt probleemi olemusele tasun tehtud töö eest ise, või kuulub see tasuta lahendamisele..
iseasi on muidugi siis, kui omal mutso tiba rohkem asjast jagab ning algklassidest mällu taotud kalkuleerimisoskus soovitab alternatiivremontööride või iseenda oskusi kasutada 8)
dsg
14.11.2008 21:05:40
| Ma mõtlesin pigem seda ega see mingi suurema vea alguses ei või olla.
kännuämmelg
14.11.2008 21:14:49
| aga vahet ju pole- Sul on sümptom, neil on kohustus
freeloader
17.11.2008 18:59:45
| dsg kirjutas: |
Mu masin käis ka kunagi kevade algul(2008) karantiinis, ja ei tea millal, lakkas POWER nupp töötamast, vajuta või maa alla aga ei lähe tööle. Loobun ja ei saada garantiisse, sest kõrval on 2 Quickplay nuppu, millest läheb ta käima ja edasi ei muretse, seisma jääb, nagu ikka(start>turn off> jne).
Töötab nii kaua, kui töötab. Seoses novembrikuuga on masinal igasugune garantii läbi, seega kui nüüd miskit juhtub, matan raisa maha!
Teile aga Jõudu!
18.11.2008 11:00:35
| freeloader kirjutas: |
| dsg kirjutas: |
Teile aga Jõudu! |
Arvutite tuulerõuged on päris tõsine haigus. See võis lülitile päris julma põntsu panna
Muideks, kas mitte ei peaks su masina väljavahetatud juppidel nüüd vähemalt 1-aastane garantii olema, mis peaks sinu arvutuste järgi kusagil 2009. a. kevadel lõppema?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
obundra
18.11.2008 13:02:13
Remonditud asjal on minimaalselt 6 kuud garantii, vahetatud asjal algse garantiiajaga sama pikk gar. aeg.Emaplaadi vahetus läheb ilmselt remondi alla.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
freeloader
18.11.2008 19:42:02
Et kui riistal oli aastane garantii, emaplaadile pikendati 2aasta peale, et siis peale emaka vahetust on garantii ...(kui kaua?)
Nika0
20.11.2008 00:24:03
Et kui riistal oli aastane garantii, emaplaadile pikendati 2aasta peale, et siis peale emaka vahetust on garantii ...(kui kaua?)  |
garantii ajast minu teada !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
mustiCas
21.11.2008 18:51:53
Oleneb riistast.
riffman
05.12.2008 22:42:09
Tegin siis kogemata eraldi teema aga lisan siia ka siis selle teksti.
Nii, tere siis kõigile.
Tekkis täna väike probleem, nimelt võttes läpaka tagant ära neti kaabli ja üritades nupust WIFI kaarti töösse saada see ei õnnestunud. Järgmise asjana vaatasin kohe Network Connetctionite alla ja oh üllatust, polegi enam Wirelessi ikooni, nagu seda WIFI kaarti polekski olemas, Device Manageri alt ka kadunud. Läpakaks on HP Pavilion dv 6000 ja viimati kasutasin WIFI-t paar päeva tagasi ning läpakas on umbes nädal aega laual seisnud. Mingeid põrutusi ja kukkumisi olnud pole.
Tundub nagu oleks läbi põlenud vms?
Oskab keegi aidata, järsku on lihtsalt mõni ühendus lahti tulnud või kuidas seda kontrollida? |
riffman
05.12.2008 22:45:45
Võta vähe rahulikumalt.
Keda sa siin taunoks sõimad? Võin sulle boksikoti müüa kui tahad kellegi/millegi peale oma viha välja elada.
leeg0n
11.12.2008 21:21:00
| Räägin teile ka siis oma loo ära. Õde ostis hp dv6315, kõik töötas alguses priimalt, kuu ennem garantii lõppu (1 aasta) läks emaplaat. Garantiisse ei saanud viia, sest ostutekk oli kadunud ja nagu ta aru sai, siis ei piisanud konto väljavõttest. Garantii sai läbi ja osteti uus läppar. Hakkasin hiljuti asja uurima ja selgus, et emaplaadile on pikendatud garantiid, aga sellest mulle ei piisanud, sest puudus ostutekk. Nagu ma siin eelnevalt lugesin, siis ma sain aru, et kui ostutekki pole siis ei ole midagi teha. Arvuti oli ostetud k-arvutisalongist(Klick) ja helistasin poodi ja andsid sekretäri nr. Helistasin ja andsin oma andmed ning ostutekk saadeti meilile. Homme saan läpaka garantiist kätte.
Nika0
11.12.2008 21:32:42
leeg0n, vedas sul siis
Anthrax
15.12.2008 01:47:22
WIFI kadunud |
Tegemist HP Compaq nc6220 sülearvutiga.
Ükspäev pärast transportimist, kui uuesti arvuti käima panin, oli wirelessi ikoon kadunud.
Võimalik, et transportimise käigus kukkus koos kotiga ca 30cm kõrguselt maha.
Kõik näeb välja selline nagu oleks lihtsalt wifi adapter välja võetud. Ei leia mittekuskilt ühtegi viidet sellele, et arvutil oleks wireless adapter. Device manageri all pole mitteühtegi küsi- ega hüüumärki, wifi sisse-välja lülitamise nupp arvuti küljes ei reageeri jne.
Kas on reaalne, et tegemist on softi veaga?
Mida võiksin teha enne ise, kui viia HP esindusse?
O
15.12.2008 01:54:02
Vaata biosis kõik wifi adapterisse puutuv üle, võimalusel keela hardware switch ja keera wifi by default peale...
Ei ole välistatud, et wifimoodul kukkumisel lihtsalt pesast veidi välja liikus jne
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
heikis
15.12.2008 01:56:36
| kas klaviatuuril ei ole FN+mingi F? nupp näiteks, et wifi aktiveerida?
Anthrax
15.12.2008 14:15:14
funktsiooni nupu all ei ole. On täiesti eraldiseisev nupp, mis muljumisele ei reageeri.
Biosis ei näe wifi adapteri kohta mittemidagi. Kas see wifi moodul on sülearvutitel erealdiseisev ja äravõetav detail?
iDemon
15.12.2008 14:19:33
| Täpselt sama lugu juhtus ühe tuttava HP Pavlioniga eelmine nädal, siiamaani otsib lahendust. Imelik asi on ka see, et arvuti ei tunne enam välist wifikaarti ka ära. :/
meelis63
15.12.2008 14:20:01
| ...tervitus! Mind ennast aitas kord see,kui kerisin aega tagasi...oli mingi konflikt ilmselt.Samas võib olla viga nii lülitis,kui ka wifi kaardis ka...p.s.mälu ikka ootab sind,aga pole lihtsalt Tallinna sattunud.
tomusser
15.12.2008 14:22:41
| Sama lugu oli ka minul yhel tuttaval. Yhel p2evaöl lihtsalt wifi ei t66tanud. Soovitasin siis samuti, et osta v2line wifi adapter. Ka v2line keeldus t66tamast. L2ks paar p2eva m66da kui k2rssas tal ka emaplaat l2bi. Ei tea kas mingi HP anomaalia?
15.12.2008 14:34:41
iDemon: tomusser: WiFI-kadumine on tüüpiline HP DV paviljonite probleem. Ja annab märku peatsest emaplaadi mahapõlemisest.
Muide - siin sülearvutite all on terve eraldi HP Paviljonite mahapõlemiste teema. Ja seal on ka sellest WiFi kadumistest juttu.
meelis63
15.12.2008 14:39:06
| Hp compaq-id ikka peajagu paremad nendest hp pavilionidest...hp on ikka oma pavilioni seeriaga omale karuteene teinud.
15.12.2008 14:54:17
meelis63: Aga HP Compaqid on ka täiesti teise firma, Compaqi toode. Sõltumata siis sellest, et neid HP firmamärgi all müüakse Lisaks sellele on nad ka veel Äriklassi masinad. Vähe tugemam konstruktsioon jms.
sfx
18.12.2008 17:46:46
Kuidas teistel HP kasutajatel laadijatega lood on? Minu omal tuleb sellist kõrget pirinat sealt seest, kui laadija arvutiga ühendatud on. Laeb korralikult, seega midagi nagu katki ei ole. Käisin garantiis ka sellega, ent neid häiris see, et arvutile Vista asemel XP peale lastud on. Nüüd on poole aastane garantii lisaseadmetele kah läbi. Elioni esinduses öeldi pärast arvuti servicenetist tagasisaatmist, et selline kõrge pinin on normaalne. Ise aga kahtlen selles...
Ega see vist rolli ei mängi, kuid arvutiks dv6635
