mikk4
03.10.2008 21:08:50
| tahanteada kirjutas: |
mikk4: Jah - täiesti õieti sais asjast aru. Et kui plaat on väändunud, siis "vabalt korpuses olles", ei saa tema kohal olla mitte midagi, mis seda emaplaati uuesti / edasi väänab. Lihtsalt vaba ruum on nii 1-2mm, kuid väändunud plaat tahab ruumi 3-5mm või ka rohkem. Rekord, mida ise olen mõõtnud, oli a 8-10mm - täpselt ei mäleta.
Seega - ei mingit klaverit ega Touch-Padi, vaid väline klaviatuur ja hiir. |
mulle täitsa sobiks nii, aga kuna ma läpakate alal ikka njuubi, siis kas kuskilt saab lahti harutamise õpetust?
03.10.2008 21:31:26
| mikk4: HP-l on kodulehel olemas kõikide DV-mudelite n-ö "Full manualid". Selles on kirjas, kuidas see mänguasi osadeks käib.
mikk4
04.10.2008 13:38:15
| Hetkel on kõik eemaldatud peale pealmise kaane, kuna touchpadi juurest mingi asi ei anna järgi ja ei saa aru ka mis ei anna järgi, kruvid nagu kõik lahti ja õpetuse järgi teinud. kas äkki ta tulebki tugevalt painutades ära?
04.10.2008 14:03:03
mikk4: Kui kõik kruvid on 100% lahti, siis tuleb pealmine ilu- ja kaitseplekk rõõmsalt ja lihtsalt maha - mingit jõudu pole seal tarvis
mikk4
04.10.2008 17:18:54
mikk4: Kui kõik kruvid on 100% lahti, siis tuleb pealmine ilu- ja kaitseplekk rõõmsalt ja lihtsalt maha - mingit jõudu pole seal tarvis  |
tuli välja et mingid kuuskandid olid ka videokaardi küljes, mis olid vaja lahti keerata. nüüd juba kõik rõõmsalt kokkulaotud, kuid sisse lülitades pilti ette ei tule ja kõvaketas mõtlema ei hakka ning ei ühtegi piiksu. any ideas?
04.10.2008 17:55:34
mikk4: Ühe (karmi) võimalusena siis see, mida miljon korda eelpool hoiatanud olen - et kui tegu on kuumusega paindesse tõmbunud trükkplaadiga, siis sellises olukorras võib iga liigutus kaasa tuua selle trükkplaadi mõnes teises suunas, nurgas väändumise. Ja sellega võivad kaasneda uued või ettearvamatud probleemid või käitumised.
Lihtsamast poolest võimalused, et mõni juhe (eriti lintjuhe) on pesas "tagurpidi" või ei anna korralikku ühendust.
mikk4
05.10.2008 09:28:17
| no nii, mis sitast see uuest ja uuesti käivitades läks asi tööle ja toimib, nüüd vaja klavka osta ja on mõnus väike lauaarvuti olemas:) Tänud kõigile aitamast!
kiisukatri
09.10.2008 15:18:11
| Mul on ka nüüd sama jama, et wifi enam ei tööta, nagu siit lugeda võin siis on varsti oodata ka muid suuremaid probleeme. Helistasin serviceneti ja sealt öeldi, et mulle garantii ei kehti. Ju vist Kanada arvuteid pole listi pandud. Isend siis dv6307ca ja product nr GA213UA. Mis arvate, mis ma tegema peaks. Maksma 250 eeku diagnostika eest et äkki pole vaja emaplaati vahetada või ootama kuni arvuti täitsa üles ütleb ja siisi tegutsema, või hankima parema jahutuse või veel midagi?
kännuämmelg
09.10.2008 15:23:42
| lase ikkagi kone ära puhastada ja edasi hoia jahedas- ehk saad piina pikendada
raiksman
09.10.2008 19:41:48
Lisan ise juurde, et see aastane emaplaadi lisagarantii hakkab läbi saama. Mul suva, kui ta siis otsad annab aga just nädal aega tagasi lammutasin laiali ja puhastasin tolmust. Nüüd natuke jahedam aga kauaks seda...
JOKKER666
15.10.2008 00:10:16
| Kust otsast peaks hakkama harutama, et puhastada jahutust. HP lehelt saadud manuali järgi nagu peaks kiskuma pealt klaveri jms ära. Ja siis emaplaat välja. Kuidagi lihtsamalt ei saa ligi sinna? dv6610en on mudel.
Nika0
15.10.2008 01:37:39
JOKKER666,
Eip! nagu manual räägib klaver emaplaat ja siis saad puhastama hakata korralikult !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
15.10.2008 05:59:15
| Nika0: Ei saa nii midagi täiesti puhtaks, kuna jahutussüsteem jääb emaplaadi alla. Nii, et kõik pead välja kiskuma 8)
Nika0
15.10.2008 09:37:56
| Nika0: Ei saa nii midagi täiesti puhtaks, kuna jahutussüsteem jääb emaplaadi alla. Nii, et kõik pead välja kiskuma 8) |
Seda ma ütlesingi et klaver ja emaplaati tuleb lahti kiskuda
JOKKER666
15.10.2008 12:27:51
| Miskise acerigasai möllatud. Tollel oli jahutuse jms kohal põhjaleraldi kaas. Mugav värk. Nõmekas HP.
reints
24.10.2008 07:55:13
Manualis ju täpselt kirjas mis kruvid mille jaoks on. Aga et lähemale saada pead jah emaplaadi küljest ära saama
Äkki teeb sinust ka  |
kaalu8
27.10.2008 12:09:49
| Kas see kui firefoxis viskab aeg-ajalt ette kirja Connection Interrupted vms ja nett ära kaob vahel ning üldse ebastabiilne on, võib olla märgiks et ka minu Pavilion dv6(midagi) seerial hakkab emaplaat läbi minema? Kusjuures ühe korra on mul juba emaplaati ka vahetatud, siis oli põhjuseks wifi ebastabiilsus, kuigi ise ma seda ei tajunud (saatsin garantiisse hoopis teise probleemi pärast). Masin ise on nii märtsist kuskilt, et isegi see pikendamata garantii peaks kehtima veel. Aga kahtlane on see et ruuterile lähemale liikudes pole mingit probleemi, kuid enda toas, mis on ruuterist kahe raudbetoonist seina kaugusel, on viimased nädal aega nett jõle heitlikult käitunud, samas kui viimased pool aastat pole muret olnud. Samas jah nagu ühendus ruuteriga on olemas koguaeg, kas siis Local Only või Local And Internet, ning wireless nupu sinine tuli töötab ka koguaeg.
kännuämmelg
27.10.2008 12:20:46
Sul on problem siiski signaaliga.
variant 1: naabrusesse on kolinud kodanik, kelle wifi-ruupor töötab samal või kõrvalkanalil
variant 2: ap hakkab ära minestama
variant 3: silmale nähtamatud sõbrakesed viljelevad masinas võrguliiklusega seotud sporti
ickybella
01.11.2008 17:42:04
Vaatasin, et siin pikem HPde teema ja ehk sobib ka minu probleem enam-vähem siia.
Sülearvutiks on HP Pavilion dv2615en Notebook PC. Probleem on selles, et läpakas töötab mõnda aega normaalselt, kuid mingi aja pärast tuleb selline kõrge undamise/vilistamise-laadne heli, nagu miski kiiluks kinni (ma ei oska seda heli täpselt kirjeldadagi ). Pärast seda jookseb läpakas täielikult kokku, nii et pean nupust kinni panema. Et milles võiks probleem olla? Kõvaketas? Jahutus? Plaanin varsti ta garantiiremonti viia, aga kuna olen sealsest tegevusest ainult halba kuulnud, siis tahaks ise natuke rohkem teada enne minekut...
kännuämmelg
01.11.2008 20:30:13
see on jahutuse probleem ja ilmselt on vent kinni, et asi üle kuumeneb.
loogiline tee oleks garantiissse, kuid kui kasside/laste kontsentratsioon elamises suur, siis võetakse jäänukite puhastamise eest parajalt pappi
raiksman
05.11.2008 18:11:34
| Kas keegi oskab öelda, millal lõppeb ühe aastane emaplaadi lisagarantii ? kui käisin veebruaris sellega garantiis, siis kas see kehtib kuni päriselt garantii otsa saanud ajaga 2008 oktoober, või kestab 2009 veebruarini ?
kännuämmelg
05.11.2008 18:52:13
| aastane lisagaranti kehtib (nagu nimigi ütleb) aasta aega põhigarantii järgselt
ickybella
12.11.2008 19:35:59
| kännuämmelg kirjutas: |
loogiline tee oleks garantiissse, kuid kui kasside/laste kontsentratsioon elamises suur, siis võetakse jäänukite puhastamise eest parajalt pappi |
Kõvaketas oli, siiski.
kännuämmelg
12.11.2008 19:42:18
| ickybella kirjutas: |
Kõvaketas oli, siiski. |
no vahet pole- garantii nagunii
eks nende vilinate/kriginate/kriiskamiste/lärmamiste jms vahel polegi kirja teel võimalik vahet teha
dsg
14.11.2008 13:46:28
| Suve lõpus käis mu masin garantiis. Eelmine nädal vaatasin ,et power nupp on kuidagi imelik põleb tiba teise valgusesega mis tavaliselt ja täna hommikul kui käima lülitasin siis ei põlenud enam tuld selle nuppu all. Kas peaks sellega garantii poole pöörduma?
kännuämmelg
14.11.2008 13:57:57
| dsg kirjutas: |
| Suve lõpus käis mu masin garantiis. Eelmine nädal vaatasin ,et power nupp on kuidagi imelik põleb tiba teise valgusesega mis tavaliselt ja täna hommikul kui käima lülitasin siis ei põlenud enam tuld selle nuppu all. Kas peaks sellega garantii poole pöörduma? |
eee.. rahulda mu uudishimu ja avalda, mida Sina pead garantiiks, milleks ta üldse on ning kas kodanikul eesti vabariigis on ikka õigust oma argiprobleemidega (valesti toimiv tehnika) tülitada tootjafirma esindajat?
isiklikult arvan, et kasutaja asi, nagu nimi ütlebki, on kasutada ning kui kasutatav tõrgub, pöördun sellega päritolu poolt aksepteeritud abi andvasse ettevõttesse, kuulan ära nende hinnangu ning siis vastavalt probleemi olemusele tasun tehtud töö eest ise, või kuulub see tasuta lahendamisele..
iseasi on muidugi siis, kui omal mutso tiba rohkem asjast jagab ning algklassidest mällu taotud kalkuleerimisoskus soovitab alternatiivremontööride või iseenda oskusi kasutada 8)
dsg
14.11.2008 21:05:40
| Ma mõtlesin pigem seda ega see mingi suurema vea alguses ei või olla.
kännuämmelg
14.11.2008 21:14:49
| aga vahet ju pole- Sul on sümptom, neil on kohustus
freeloader
17.11.2008 18:59:45
| dsg kirjutas: |
Mu masin käis ka kunagi kevade algul(2008) karantiinis, ja ei tea millal, lakkas POWER nupp töötamast, vajuta või maa alla aga ei lähe tööle. Loobun ja ei saada garantiisse, sest kõrval on 2 Quickplay nuppu, millest läheb ta käima ja edasi ei muretse, seisma jääb, nagu ikka(start>turn off> jne).
Töötab nii kaua, kui töötab. Seoses novembrikuuga on masinal igasugune garantii läbi, seega kui nüüd miskit juhtub, matan raisa maha!
Teile aga Jõudu!
18.11.2008 11:00:35
| freeloader kirjutas: |
| dsg kirjutas: |
Teile aga Jõudu! |
Arvutite tuulerõuged on päris tõsine haigus. See võis lülitile päris julma põntsu panna
Muideks, kas mitte ei peaks su masina väljavahetatud juppidel nüüd vähemalt 1-aastane garantii olema, mis peaks sinu arvutuste järgi kusagil 2009. a. kevadel lõppema?
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
obundra
18.11.2008 13:02:13
Remonditud asjal on minimaalselt 6 kuud garantii, vahetatud asjal algse garantiiajaga sama pikk gar. aeg.Emaplaadi vahetus läheb ilmselt remondi alla.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
freeloader
18.11.2008 19:42:02
Et kui riistal oli aastane garantii, emaplaadile pikendati 2aasta peale, et siis peale emaka vahetust on garantii ...(kui kaua?)
Nika0
20.11.2008 00:24:03
Et kui riistal oli aastane garantii, emaplaadile pikendati 2aasta peale, et siis peale emaka vahetust on garantii ...(kui kaua?)  |
garantii ajast minu teada !
mustiCas
21.11.2008 18:51:53
Oleneb riistast.
riffman
05.12.2008 22:42:09
Tegin siis kogemata eraldi teema aga lisan siia ka siis selle teksti.
Nii, tere siis kõigile.
Tekkis täna väike probleem, nimelt võttes läpaka tagant ära neti kaabli ja üritades nupust WIFI kaarti töösse saada see ei õnnestunud. Järgmise asjana vaatasin kohe Network Connetctionite alla ja oh üllatust, polegi enam Wirelessi ikooni, nagu seda WIFI kaarti polekski olemas, Device Manageri alt ka kadunud. Läpakaks on HP Pavilion dv 6000 ja viimati kasutasin WIFI-t paar päeva tagasi ning läpakas on umbes nädal aega laual seisnud. Mingeid põrutusi ja kukkumisi olnud pole.
Tundub nagu oleks läbi põlenud vms?
Oskab keegi aidata, järsku on lihtsalt mõni ühendus lahti tulnud või kuidas seda kontrollida? |
riffman
05.12.2008 22:45:45
Võta vähe rahulikumalt.
Keda sa siin taunoks sõimad? Võin sulle boksikoti müüa kui tahad kellegi/millegi peale oma viha välja elada.
leeg0n
11.12.2008 21:21:00
| Räägin teile ka siis oma loo ära. Õde ostis hp dv6315, kõik töötas alguses priimalt, kuu ennem garantii lõppu (1 aasta) läks emaplaat. Garantiisse ei saanud viia, sest ostutekk oli kadunud ja nagu ta aru sai, siis ei piisanud konto väljavõttest. Garantii sai läbi ja osteti uus läppar. Hakkasin hiljuti asja uurima ja selgus, et emaplaadile on pikendatud garantiid, aga sellest mulle ei piisanud, sest puudus ostutekk. Nagu ma siin eelnevalt lugesin, siis ma sain aru, et kui ostutekki pole siis ei ole midagi teha. Arvuti oli ostetud k-arvutisalongist(Klick) ja helistasin poodi ja andsid sekretäri nr. Helistasin ja andsin oma andmed ning ostutekk saadeti meilile. Homme saan läpaka garantiist kätte.
Nika0
11.12.2008 21:32:42
leeg0n, vedas sul siis
Anthrax
15.12.2008 01:47:22
WIFI kadunud |
Tegemist HP Compaq nc6220 sülearvutiga.
Ükspäev pärast transportimist, kui uuesti arvuti käima panin, oli wirelessi ikoon kadunud.
Võimalik, et transportimise käigus kukkus koos kotiga ca 30cm kõrguselt maha.
Kõik näeb välja selline nagu oleks lihtsalt wifi adapter välja võetud. Ei leia mittekuskilt ühtegi viidet sellele, et arvutil oleks wireless adapter. Device manageri all pole mitteühtegi küsi- ega hüüumärki, wifi sisse-välja lülitamise nupp arvuti küljes ei reageeri jne.
Kas on reaalne, et tegemist on softi veaga?
Mida võiksin teha enne ise, kui viia HP esindusse?
O
15.12.2008 01:54:02
Vaata biosis kõik wifi adapterisse puutuv üle, võimalusel keela hardware switch ja keera wifi by default peale...
Ei ole välistatud, et wifimoodul kukkumisel lihtsalt pesast veidi välja liikus jne
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
heikis
15.12.2008 01:56:36
| kas klaviatuuril ei ole FN+mingi F? nupp näiteks, et wifi aktiveerida?
Anthrax
15.12.2008 14:15:14
funktsiooni nupu all ei ole. On täiesti eraldiseisev nupp, mis muljumisele ei reageeri.
Biosis ei näe wifi adapteri kohta mittemidagi. Kas see wifi moodul on sülearvutitel erealdiseisev ja äravõetav detail?
iDemon
15.12.2008 14:19:33
| Täpselt sama lugu juhtus ühe tuttava HP Pavlioniga eelmine nädal, siiamaani otsib lahendust. Imelik asi on ka see, et arvuti ei tunne enam välist wifikaarti ka ära. :/
meelis63
15.12.2008 14:20:01
| ...tervitus! Mind ennast aitas kord see,kui kerisin aega tagasi...oli mingi konflikt ilmselt.Samas võib olla viga nii lülitis,kui ka wifi kaardis ka...p.s.mälu ikka ootab sind,aga pole lihtsalt Tallinna sattunud.
tomusser
15.12.2008 14:22:41
| Sama lugu oli ka minul yhel tuttaval. Yhel p2evaöl lihtsalt wifi ei t66tanud. Soovitasin siis samuti, et osta v2line wifi adapter. Ka v2line keeldus t66tamast. L2ks paar p2eva m66da kui k2rssas tal ka emaplaat l2bi. Ei tea kas mingi HP anomaalia?
15.12.2008 14:34:41
iDemon: tomusser: WiFI-kadumine on tüüpiline HP DV paviljonite probleem. Ja annab märku peatsest emaplaadi mahapõlemisest.
Muide - siin sülearvutite all on terve eraldi HP Paviljonite mahapõlemiste teema. Ja seal on ka sellest WiFi kadumistest juttu.
meelis63
15.12.2008 14:39:06
| Hp compaq-id ikka peajagu paremad nendest hp pavilionidest...hp on ikka oma pavilioni seeriaga omale karuteene teinud.
15.12.2008 14:54:17
meelis63: Aga HP Compaqid on ka täiesti teise firma, Compaqi toode. Sõltumata siis sellest, et neid HP firmamärgi all müüakse Lisaks sellele on nad ka veel Äriklassi masinad. Vähe tugemam konstruktsioon jms.
sfx
18.12.2008 17:46:46
Kuidas teistel HP kasutajatel laadijatega lood on? Minu omal tuleb sellist kõrget pirinat sealt seest, kui laadija arvutiga ühendatud on. Laeb korralikult, seega midagi nagu katki ei ole. Käisin garantiis ka sellega, ent neid häiris see, et arvutile Vista asemel XP peale lastud on. Nüüd on poole aastane garantii lisaseadmetele kah läbi. Elioni esinduses öeldi pärast arvuti servicenetist tagasisaatmist, et selline kõrge pinin on normaalne. Ise aga kahtlen selles...
Ega see vist rolli ei mängi, kuid arvutiks dv6635
