uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25, 26, 27  järgmine
mikk4
sõnum 03.10.2008 22:08:50 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
mikk4: Jah - täiesti õieti sais asjast aru. Et kui plaat on väändunud, siis "vabalt korpuses olles", ei saa tema kohal olla mitte midagi, mis seda emaplaati uuesti / edasi väänab. Lihtsalt vaba ruum on nii 1-2mm, kuid väändunud plaat tahab ruumi 3-5mm või ka rohkem. Rekord, mida ise olen mõõtnud, oli a 8-10mm - täpselt ei mäleta.
Seega - ei mingit klaverit ega Touch-Padi, vaid väline klaviatuur ja hiir.
mulle täitsa sobiks nii, aga kuna ma läpakate alal ikka njuubi, siis kas kuskilt saab lahti harutamise õpetust?
sõnum 03.10.2008 22:31:26 vasta tsitaadiga
mikk4: HP-l on kodulehel olemas kõikide DV-mudelite n-ö "Full manualid". Selles on kirjas, kuidas see mänguasi osadeks käib.
mikk4
sõnum 04.10.2008 14:38:15 vasta tsitaadiga
Hetkel on kõik eemaldatud peale pealmise kaane, kuna touchpadi juurest mingi asi ei anna järgi ja ei saa aru ka mis ei anna järgi, kruvid nagu kõik lahti ja õpetuse järgi teinud. kas äkki ta tulebki tugevalt painutades ära?
sõnum 04.10.2008 15:03:03 vasta tsitaadiga
mikk4: Kui kõik kruvid on 100% lahti, siis tuleb pealmine ilu- ja kaitseplekk rõõmsalt ja lihtsalt maha - mingit jõudu pole seal tarvis icon_wink.gif
mikk4
sõnum 04.10.2008 18:18:54 vasta tsitaadiga
tuli välja et mingid kuuskandid olid ka videokaardi küljes, mis olid vaja lahti keerata. nüüd juba kõik rõõmsalt kokkulaotud, kuid sisse lülitades pilti ette ei tule ja kõvaketas mõtlema ei hakka ning ei ühtegi piiksu. any ideas?
sõnum 04.10.2008 18:55:34 vasta tsitaadiga
mikk4: Ühe (karmi) võimalusena siis see, mida miljon korda eelpool hoiatanud olen - et kui tegu on kuumusega paindesse tõmbunud trükkplaadiga, siis sellises olukorras võib iga liigutus kaasa tuua selle trükkplaadi mõnes teises suunas, nurgas väändumise. Ja sellega võivad kaasneda uued või ettearvamatud probleemid või käitumised.
Lihtsamast poolest võimalused, et mõni juhe (eriti lintjuhe) on pesas "tagurpidi" või ei anna korralikku ühendust.
mikk4
sõnum 05.10.2008 10:28:17 vasta tsitaadiga
no nii, mis sitast see uuest ja uuesti käivitades läks asi tööle ja toimib, nüüd vaja klavka osta ja on mõnus väike lauaarvuti olemas:) Tänud kõigile aitamast!
kiisukatri
sõnum 09.10.2008 16:18:11 vasta tsitaadiga
Mul on ka nüüd sama jama, et wifi enam ei tööta, nagu siit lugeda võin siis on varsti oodata ka muid suuremaid probleeme. Helistasin serviceneti ja sealt öeldi, et mulle garantii ei kehti. Ju vist Kanada arvuteid pole listi pandud. Isend siis dv6307ca ja product nr GA213UA. Mis arvate, mis ma tegema peaks. Maksma 250 eeku diagnostika eest et äkki pole vaja emaplaati vahetada või ootama kuni arvuti täitsa üles ütleb ja siisi tegutsema, või hankima parema jahutuse või veel midagi?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 09.10.2008 16:23:42 vasta tsitaadiga
lase ikkagi kone ära puhastada ja edasi hoia jahedas- ehk saad piina pikendada
raiksman
raiksman
sõnum 09.10.2008 20:41:48 vasta tsitaadiga
Lisan ise juurde, et see aastane emaplaadi lisagarantii hakkab läbi saama. Mul suva, kui ta siis otsad annab icon_biggrin.gif aga just nädal aega tagasi lammutasin laiali ja puhastasin tolmust. Nüüd natuke jahedam aga kauaks seda...
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.10.2008 01:10:16 vasta tsitaadiga
Kust otsast peaks hakkama harutama, et puhastada jahutust. HP lehelt saadud manuali järgi nagu peaks kiskuma pealt klaveri jms ära. Ja siis emaplaat välja. Kuidagi lihtsamalt ei saa ligi sinna? dv6610en on mudel.
Nika0
Nika0
sõnum 15.10.2008 02:37:39 vasta tsitaadiga
JOKKER666,
Eip! nagu manual räägib klaver emaplaat ja siis saad puhastama hakata korralikult !
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
sõnum 15.10.2008 06:59:15 vasta tsitaadiga
Nika0: Ei saa nii midagi täiesti puhtaks, kuna jahutussüsteem jääb emaplaadi alla. Nii, et kõik pead välja kiskuma 8)
Nika0
Nika0
sõnum 15.10.2008 10:37:56 vasta tsitaadiga
Seda ma ütlesingi icon_biggrin.gif et klaver ja emaplaati tuleb lahti kiskuda icon_biggrin.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.10.2008 13:27:51 vasta tsitaadiga
Miskise acerigasai möllatud. Tollel oli jahutuse jms kohal põhjaleraldi kaas. Mugav värk. Nõmekas HP.
reints
reints
sõnum 24.10.2008 08:55:13 vasta tsitaadiga
Manualis ju täpselt kirjas mis kruvid mille jaoks on. Aga et lähemale saada pead jah emaplaadi küljest ära saama
kaalu8
sõnum 27.10.2008 13:09:49 vasta tsitaadiga
Kas see kui firefoxis viskab aeg-ajalt ette kirja Connection Interrupted vms ja nett ära kaob vahel ning üldse ebastabiilne on, võib olla märgiks et ka minu Pavilion dv6(midagi) seerial hakkab emaplaat läbi minema? Kusjuures ühe korra on mul juba emaplaati ka vahetatud, siis oli põhjuseks wifi ebastabiilsus, kuigi ise ma seda ei tajunud (saatsin garantiisse hoopis teise probleemi pärast). Masin ise on nii märtsist kuskilt, et isegi see pikendamata garantii peaks kehtima veel. Aga kahtlane on see et ruuterile lähemale liikudes pole mingit probleemi, kuid enda toas, mis on ruuterist kahe raudbetoonist seina kaugusel, on viimased nädal aega nett jõle heitlikult käitunud, samas kui viimased pool aastat pole muret olnud. Samas jah nagu ühendus ruuteriga on olemas koguaeg, kas siis Local Only või Local And Internet, ning wireless nupu sinine tuli töötab ka koguaeg.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.10.2008 13:20:46 vasta tsitaadiga
Sul on problem siiski signaaliga.
variant 1: naabrusesse on kolinud kodanik, kelle wifi-ruupor töötab samal või kõrvalkanalil
variant 2: ap hakkab ära minestama
variant 3: silmale nähtamatud sõbrakesed viljelevad masinas võrguliiklusega seotud sporti
ickybella
sõnum 01.11.2008 18:42:04 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et siin pikem HPde teema ja ehk sobib ka minu probleem enam-vähem siia.
Sülearvutiks on HP Pavilion dv2615en Notebook PC. Probleem on selles, et läpakas töötab mõnda aega normaalselt, kuid mingi aja pärast tuleb selline kõrge undamise/vilistamise-laadne heli, nagu miski kiiluks kinni (ma ei oska seda heli täpselt kirjeldadagi icon_confused.gif ). Pärast seda jookseb läpakas täielikult kokku, nii et pean nupust kinni panema. Et milles võiks probleem olla? Kõvaketas? Jahutus? Plaanin varsti ta garantiiremonti viia, aga kuna olen sealsest tegevusest ainult halba kuulnud, siis tahaks ise natuke rohkem teada enne minekut...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 01.11.2008 21:30:13 vasta tsitaadiga
see on jahutuse probleem ja ilmselt on vent kinni, et asi üle kuumeneb.
loogiline tee oleks garantiissse, kuid kui kasside/laste kontsentratsioon elamises suur, siis võetakse jäänukite puhastamise eest parajalt pappi
raiksman
raiksman
sõnum 05.11.2008 19:11:34 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, millal lõppeb ühe aastane emaplaadi lisagarantii ? kui käisin veebruaris sellega garantiis, siis kas see kehtib kuni päriselt garantii otsa saanud ajaga 2008 oktoober, või kestab 2009 veebruarini ?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.11.2008 19:52:13 vasta tsitaadiga
aastane lisagaranti kehtib (nagu nimigi ütleb) aasta aega põhigarantii järgselt
ickybella
sõnum 12.11.2008 20:35:59 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Kõvaketas oli, siiski.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 12.11.2008 20:42:18 vasta tsitaadiga
ickybella kirjutas:
no vahet pole- garantii nagunii
eks nende vilinate/kriginate/kriiskamiste/lärmamiste jms vahel polegi kirja teel võimalik vahet teha icon_lol.gif
dsg
dsg
sõnum 14.11.2008 14:46:28 vasta tsitaadiga
Suve lõpus käis mu masin garantiis. Eelmine nädal vaatasin ,et power nupp on kuidagi imelik põleb tiba teise valgusesega mis tavaliselt ja täna hommikul kui käima lülitasin siis ei põlenud enam tuld selle nuppu all. Kas peaks sellega garantii poole pöörduma?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.11.2008 14:57:57 vasta tsitaadiga
dsg kirjutas:
eee.. rahulda mu uudishimu ja avalda, mida Sina pead garantiiks, milleks ta üldse on ning kas kodanikul eesti vabariigis on ikka õigust oma argiprobleemidega (valesti toimiv tehnika) tülitada tootjafirma esindajat?
isiklikult arvan, et kasutaja asi, nagu nimi ütlebki, on kasutada ning kui kasutatav tõrgub, pöördun sellega päritolu poolt aksepteeritud abi andvasse ettevõttesse, kuulan ära nende hinnangu ning siis vastavalt probleemi olemusele tasun tehtud töö eest ise, või kuulub see tasuta lahendamisele..
iseasi on muidugi siis, kui omal mutso tiba rohkem asjast jagab ning algklassidest mällu taotud kalkuleerimisoskus soovitab alternatiivremontööride või iseenda oskusi kasutada 8)
dsg
dsg
sõnum 14.11.2008 22:05:40 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin pigem seda ega see mingi suurema vea alguses ei või olla.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 14.11.2008 22:14:49 vasta tsitaadiga
aga vahet ju pole- Sul on sümptom, neil on kohustus
freeloader
sõnum 17.11.2008 19:59:45 vasta tsitaadiga
dsg kirjutas:
Mu masin käis ka kunagi kevade algul(2008) karantiinis, ja ei tea millal, lakkas POWER nupp töötamast, vajuta või maa alla aga ei lähe tööle. Loobun ja ei saada garantiisse, sest kõrval on 2 Quickplay nuppu, millest läheb ta käima ja edasi ei muretse, seisma jääb, nagu ikka(start>turn off> jne).
Töötab nii kaua, kui töötab. Seoses novembrikuuga on masinal igasugune garantii läbi, seega kui nüüd miskit juhtub, matan raisa maha! icon_evil.gif
Teile aga Jõudu!
sõnum 18.11.2008 12:00:35 vasta tsitaadiga
freeloader kirjutas:
dsg kirjutas:
Teile aga Jõudu!
Arvutite tuulerõuged on päris tõsine haigus. See võis lülitile päris julma põntsu panna icon_rolleyes.gif
Muideks, kas mitte ei peaks su masina väljavahetatud juppidel nüüd vähemalt 1-aastane garantii olema, mis peaks sinu arvutuste järgi kusagil 2009. a. kevadel lõppema?
obundra
obundra
sõnum 18.11.2008 14:02:13 vasta tsitaadiga
Remonditud asjal on minimaalselt 6 kuud garantii, vahetatud asjal algse garantiiajaga sama pikk gar. aeg.Emaplaadi vahetus läheb ilmselt remondi alla.
Hold the heathen hammer high!
freeloader
sõnum 18.11.2008 20:42:02 vasta tsitaadiga
Et kui riistal oli aastane garantii, emaplaadile pikendati 2aasta peale, et siis peale emaka vahetust on garantii ...(kui kaua?) icon_rolleyes.gif
Nika0
Nika0
sõnum 20.11.2008 01:24:03 vasta tsitaadiga
garantii ajast minu teada !
mustiCas
mustiCas
sõnum 21.11.2008 19:51:53 vasta tsitaadiga
Oleneb riistast.
riffman
riffman
sõnum 05.12.2008 23:42:09 vasta tsitaadiga
Tegin siis kogemata eraldi teema aga lisan siia ka siis selle teksti.
Nii, tere siis kõigile.
Tekkis täna väike probleem, nimelt võttes läpaka tagant ära neti kaabli ja üritades nupust WIFI kaarti töösse saada see ei õnnestunud. Järgmise asjana vaatasin kohe Network Connetctionite alla ja oh üllatust, polegi enam Wirelessi ikooni, nagu seda WIFI kaarti polekski olemas, Device Manageri alt ka kadunud. Läpakaks on HP Pavilion dv 6000 ja viimati kasutasin WIFI-t paar päeva tagasi ning läpakas on umbes nädal aega laual seisnud. Mingeid põrutusi ja kukkumisi olnud pole.
Tundub nagu oleks läbi põlenud vms?
Oskab keegi aidata, järsku on lihtsalt mõni ühendus lahti tulnud või kuidas seda kontrollida?
sõnum 05.12.2008 23:42:52 vasta tsitaadiga
kas sa tauno ei oska lugeda? mine servicenet i tondi ärikeskuse hoovipeal. nemad ainukestena soostusid seda saasta remontima. ise sa vaevalt et päded masinat jootma hakata. enamasti ei ole sellest ka kasu.
riffman
riffman
sõnum 05.12.2008 23:45:45 vasta tsitaadiga
Võta vähe rahulikumalt.
Keda sa siin taunoks sõimad? Võin sulle boksikoti müüa kui tahad kellegi/millegi peale oma viha välja elada.
leeg0n
sõnum 11.12.2008 22:21:00 vasta tsitaadiga
Räägin teile ka siis oma loo ära. Õde ostis hp dv6315, kõik töötas alguses priimalt, kuu ennem garantii lõppu (1 aasta) läks emaplaat. Garantiisse ei saanud viia, sest ostutšekk oli kadunud ja nagu ta aru sai, siis ei piisanud konto väljavõttest. Garantii sai läbi ja osteti uus läppar. Hakkasin hiljuti asja uurima ja selgus, et emaplaadile on pikendatud garantiid, aga sellest mulle ei piisanud, sest puudus ostutšekk. Nagu ma siin eelnevalt lugesin, siis ma sain aru, et kui ostutšekki pole siis ei ole midagi teha. Arvuti oli ostetud k-arvutisalongist(Klick) ja helistasin poodi ja andsid sekretäri nr. Helistasin ja andsin oma andmed ning ostutšekk saadeti meilile. Homme saan läpaka garantiist kätte.
Nika0
Nika0
sõnum 11.12.2008 22:32:42 vasta tsitaadiga
Anthrax
Anthrax
sõnum 15.12.2008 02:47:22 WIFI kadunud vasta tsitaadiga
Tegemist HP Compaq nc6220 sülearvutiga.
Ükspäev pärast transportimist, kui uuesti arvuti käima panin, oli wirelessi ikoon kadunud.
Võimalik, et transportimise käigus kukkus koos kotiga ca 30cm kõrguselt maha.
Kõik näeb välja selline nagu oleks lihtsalt wifi adapter välja võetud. Ei leia mittekuskilt ühtegi viidet sellele, et arvutil oleks wireless adapter. Device manageri all pole mitteühtegi küsi- ega hüüumärki, wifi sisse-välja lülitamise nupp arvuti küljes ei reageeri jne.
Kas on reaalne, et tegemist on softi veaga?
Mida võiksin teha enne ise, kui viia HP esindusse?
O
O
sõnum 15.12.2008 02:54:02 vasta tsitaadiga
Vaata biosis kõik wifi adapterisse puutuv üle, võimalusel keela hardware switch ja keera wifi by default peale...
Ei ole välistatud, et wifimoodul kukkumisel lihtsalt pesast veidi välja liikus jne
PS, kui teemades ei vasta
heikis
sõnum 15.12.2008 02:56:36 vasta tsitaadiga
kas klaviatuuril ei ole FN+mingi F? nupp näiteks, et wifi aktiveerida?
Anthrax
Anthrax
sõnum 15.12.2008 15:15:14 vasta tsitaadiga
funktsiooni nupu all ei ole. On täiesti eraldiseisev nupp, mis muljumisele ei reageeri.
Biosis ei näe wifi adapteri kohta mittemidagi. Kas see wifi moodul on sülearvutitel erealdiseisev ja äravõetav detail?
iDemon
iDemon
sõnum 15.12.2008 15:19:33 vasta tsitaadiga
Täpselt sama lugu juhtus ühe tuttava HP Pavlioniga eelmine nädal, siiamaani otsib lahendust. Imelik asi on ka see, et arvuti ei tunne enam välist wifikaarti ka ära. :/
meelis63
sõnum 15.12.2008 15:20:01 vasta tsitaadiga
...tervitus! Mind ennast aitas kord see,kui kerisin aega tagasi...oli mingi konflikt ilmselt.Samas võib olla viga nii lülitis,kui ka wifi kaardis ka...p.s.mälu ikka ootab sind,aga pole lihtsalt Tallinna sattunud.
tomusser
tomusser
sõnum 15.12.2008 15:22:41 vasta tsitaadiga
Sama lugu oli ka minul yhel tuttaval. Yhel p2evaöl lihtsalt wifi ei t66tanud. Soovitasin siis samuti, et osta v2line wifi adapter. Ka v2line keeldus t66tamast. L2ks paar p2eva m66da kui k2rssas tal ka emaplaat l2bi. Ei tea kas mingi HP anomaalia?
sõnum 15.12.2008 15:34:41 vasta tsitaadiga
iDemon: tomusser: WiFI-kadumine on tüüpiline HP DV paviljonite probleem. Ja annab märku peatsest emaplaadi mahapõlemisest.
Muide - siin sülearvutite all on terve eraldi HP Paviljonite mahapõlemiste teema. Ja seal on ka sellest WiFi kadumistest juttu.
meelis63
sõnum 15.12.2008 15:39:06 vasta tsitaadiga
Hp compaq-id ikka peajagu paremad nendest hp pavilionidest...hp on ikka oma pavilioni seeriaga omale karuteene teinud.
sõnum 15.12.2008 15:54:17 vasta tsitaadiga
meelis63: Aga HP Compaqid on ka täiesti teise firma, Compaqi toode. Sõltumata siis sellest, et neid HP firmamärgi all müüakse icon_wink.gif Lisaks sellele on nad ka veel Äriklassi masinad. Vähe tugemam konstruktsioon jms.
sfx
sõnum 18.12.2008 18:46:46 vasta tsitaadiga
Kuidas teistel HP kasutajatel laadijatega lood on? Minu omal tuleb sellist kõrget pirinat sealt seest, kui laadija arvutiga ühendatud on. Laeb korralikult, seega midagi nagu katki ei ole. Käisin garantiis ka sellega, ent neid häiris see, et arvutile Vista asemel XP peale lastud on. Nüüd on poole aastane garantii lisaseadmetele kah läbi. Elioni esinduses öeldi pärast arvuti servicenetist tagasisaatmist, et selline kõrge pinin on normaalne. Ise aga kahtlen selles...
Ega see vist rolli ei mängi, kuid arvutiks dv6635
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25, 26, 27  järgmine
