ufo56
17.11.2008 22:35:55
Mõtlesin vaid, et äkki on võimalus kuskilt laenata. Lihtsalt peale arvuti helikaarti kohe resiiver ja siis kõlarikomplektid järgi. Jah pooleks ta umbes läheb. Lihtsalt üks helikaart ei suuda nii palju anda, et kaks paari kõlle saaks normaalset signaali. Aga ma prooviks ikkagi selle ära. Tolle sama jagamise variandi.
EDIT: ning seda ei tea ette kuidas kogu see värk kõllidele mõjuda võib.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Alari A.
17.11.2008 22:36:55
ei jõua tervet teemat läbi lugeda.
kas integreeritud mammi optilise väljundi ja mõne live või audigy optilise kaudu ei saa?
viimati muutis Alari A. 17.11.2008 22:38:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
arm2004
17.11.2008 22:37:02
| Üks hetk kirjutas: |
| arm2004, arvu poolest jah, et 12 kõlarit, kuid see ei tähenda, et oleks 10.2 surround. Ja nagu sa ütlesid, tuleb ilmselt see stereona 12 kõlari peale kokku või märgitakse mingisugune Dolby kooslus, mis mahamängitava kõlarite peale nö 5.1 ära jagab. 10.2 mingi THX vms teema, mida ei suuda 5.1 helikaart tekitada |
ma ei mõtlegi, et 10.2 surround, mõtlesin 10.2 selles tähenduses, et 10 kõrg- ja 2 madalsageduskõlarit, lühendina 10.2 kui standard vaevalt et eksisteeribki.
_________________ nooope! |
97 |
Petz
17.11.2008 22:44:15
| jnt kirjutas: |
niimoodi jagades on (juhul, kui neil komplektidel takistus sama) sisendisse minev heli poole vaiksem, seega ühest komplektist tuleb saundi poole vähem... kokkuvõttes on tulemus ikka sama, mis ühe komplektiga...  |
eee... et kudamoodi... üks bitt läheb ühte komplekti ja teine teise, kordamööda? Digisignaalist ju jutt!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
jnt
17.11.2008 22:53:56
Petz, selge, digi siis on korras... ei tea täpselt, aga bit'i "tugevus" sellegi poolest jaguneb kaheks ja võib hakata esinema "valelugemisi" kõlarite poolel. Arvatavasti nii ei juhtu, kuid teoreetiliselt see võimalus on olemas.
Eelnev jutt oli mul analoogi kohta... sry.
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
106 |
Anna tooli
17.11.2008 22:55:11
| arm2004 kirjutas: |
ma ei mõtlegi, et 10.2 surround, mõtlesin 10.2 selles tähenduses, et 10 kõrg- ja 2 madalsageduskõlarit, lühendina 10.2 kui standard vaevalt et eksisteeribki. |
Jees jees. Muidu 10.2 --> http://en.wikipedia.org/wiki/Thx#Other_Tom_Holman_innovations
Kindlasti on toredaimaid linke ka, aga ma ei viitsi otsida
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
ppg
138 |
Petz
17.11.2008 23:19:55
Digitaalne tähendab nullisid ja ühtesid. Poolikuid ei lähe kuhugi kasti. Siis lihtsalt vaikus
Eks võid muidugi teha, kuidas endal mugavam. Mina võtaks ühte komplekti Audigy analoogväljundist ja teise digiväljundist. Või mõlemad analoogidest (front/rear). Tahaks näha seda peolooma, kes analoogsignaali peale nina kirtsutama hakkab...
75 |
ppg
138 |
RassK
18.11.2008 20:24:53
| vladimir kirjutas: |
| Aga 65 ruutu on IMO siiski liiga suur pind, mida arvutikõlaritega ära katta korraliku "tümakaga"... |
65 ruutu ja suur pind?? nendest kõlaritest imo piisab täielikult.
65 ruutu umbes 8x8m ehk tavalise klassi suurus.
| ufo56 kirjutas: |
...et kaks paari kõlle saaks normaalset signaali...
mul on 5.1 + 2.1 helika taha jaotatud... probleemi pole.
IMO peaks üldse piisama üleminekust mis jagab ühe 3,5mm'se kaheks.
101 |
ppg
18.11.2008 20:29:28
krusu70, jah aga kas neid üleminekuid mahub ka 3 tk kõrvuti helikaartile, peaksin saama ühe kompolekti analogist teise digitaalseslt korraga käima küll, kui mitte ostetud digitaalse väljundi jagaja kaheks ning 2 coax kaablit, teistin reedel päeval ära.
viimati muutis ppg 18.11.2008 22:11:10, muudetud 1 kord |
138 |
jnt
18.11.2008 21:18:27
| krusu70 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
IMO peaks üldse piisama üleminekust mis jagab ühe 3,5mm'se kaheks. |
Aga nüüd 2ra volyymi nuppu katsu ja v6ta 2.1 helisysteem tagant 2ra ja kuuled, kuidas 5.1 systeemil esik6llid (v6i kuhu iganes sul 2.1 yhendatud oli) k6vemini r2uskama hakkavad...
106 |
vladimir
19.11.2008 00:55:23
Signaali (digitaalset või mitte) võid jagada kaheks vabalt ilma ei see liiga nõrgaks jääks. Ja eriti digisignaal ei saa poolikuks jääda, kuna töötab põhimõttel "kõik või mitte midagi". Enamasti loeb vastuvõttev seade "kõigeks" ka üpris nõrga signaali (teoorias).
Mis puutub hüpoteetilisse 10.2 süsteemi, siis nagunii tuleb need komplektid panna selles "2x stereo" ,või mis iganes see ka oli, reziimis tööle, mingist surroundist ei saa mp3 puhul juttugi olla nagunii.
Mis ruumi suurusesse puutub, siis nö. "tavapärase kuulamise" (à la makist tuleb inglise keele tunnis kuulamisharjutus, raadiost tuleb igapäevastele toimetustele taustamuusika, vaatakse telerist pealtnägijat jms), kus helirõhk ei ületa 60...70 dB, juures piisab 65-le ruudule ka paarikümnevatisest "kombainist", aga ühe õige tantsuka (mitte algkooli klassiõhtu) tegemiseks on siiski natuke enamat vaja 65 ruutu on IMO paras suurus ~40 inimesega peole umbes 0,7...1 kW PA-ga (nt. Lucas Performer).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Petz
19.11.2008 02:25:04
vladimir, jutt oli sünnipäevast, mitte tantsukast!
ppg, veelkord, lihtsuses peitub ilu... Võtad 2 tavalist 3,5mm stereopulkadega juhet. Helikaardil (SB) torkad ühe front ja teise rear väljundisse. Mõlemast lased sama signaali välja (mp3-dega teisiti ei saagi...). Kõlarikomplektidel peaks ju stereosisend ka ikka olema? Pole vaja mingit kolme üleminekut ega midagi jagada.
Lihtsalt soovitus...
75 |
vladimir
19.11.2008 14:21:22
| Petz kirjutas: |
vladimir, jutt oli sünnipäevast, mitte tantsukast!  |
Noh, sünnipäevi võib ka mitmeti pidada - olen olnud sünnipäevadel, kus juuakse teed ja mängitakse malet ning sünnipäevadel kus tantsitakse end oimetuks. Ja kui teemaalgataja eesmärk on saada võimalikult kõva heli, siis eeldan, et tahetakse natuke enamat kui lihtsalt taustamuusikat kartulisalati ja tordi söömisele ning lähebki tantsukaks
See kahe 3,5 kaabli variant töötab ka loomulikult väga hästi, eeldusel, et on helikaart, mis toetab topeltstereo tegemist (nt. Creative oma CMSS-ga). Kõlarid siis jälle 2xStereo reziimi sel juhul - Z5500 toetab seda, ilmselt ka siis Z5450.
ppg
19.11.2008 17:22:12
| Jah on olemas mõlemal need stereo x2 reiimid mis tunduvadki muusika jaoks parima variandina, loogiline et läheb tantsukaks hiljem, alguses taustamuusikaks piisaks 1 komplektist küll ja ülegi.
138 |
RassK
20.11.2008 20:04:43
| jnt kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Aga nüüd 2ra volyymi nuppu katsu ja v6ta 2.1 helisysteem tagant 2ra ja kuuled, kuidas 5.1 systeemil esik6llid (v6i kuhu iganes sul 2.1 yhendatud oli) k6vemini r2uskama hakkavad... |
kindlasti võimalik aga lihtsalt tundub et 2x esikõlareid on ikkagi parem kui 1 paar puhtalt.
101 |
