ppg
15.11.2008 14:49:46
Z5500 ning Z5450 koos töötama? |
Tere, saaksite aidate kuidas ma saaksin oma kõlarid ühendada üheks süsteemiks, st panene mp3 käima ning see tuleb mõlemist komplektist korraga.
leidsin phe kaabli kuid seda vast Eestis pole saada:
http://forums.extremeoverclocking.com/t248106.html
Tänud ette, kes abistavad.
138 |
Smoking
15.11.2008 14:52:53
Ostad ükskõik millise ülemineku, mis teeb audioväljundist kaks väljundit.
Tevalos ja oomipoes maksab vast ühe õlle hinna.
298 |
ppg
15.11.2008 14:57:26
Smoking, kuid arvutisse tuleb ju 3 juhet, ehk siis 3 üleminekut? Ma ise Coax väljundit kasutan muidu , kas helikvaliteet saab väga kannatada kui nii ühendada? Kas nad Audigy2-le kõrvuti üldse mahuvad need üleminkud
138 |
ufo56
15.11.2008 14:58:29
Kui sa mp3me kuulad siis pole see kvaliteet küll oluline nüüd. Sele et sealt midagi viimsepeal ei saagi tulla.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
arm2004
15.11.2008 15:06:58
veidi OT, aga milleks üldse 10.2 süsteem vajalik on?
_________________ nooope! |
97 |
ppg
15.11.2008 15:17:32
see 10.2 polegi vajalik, lihtsalt sünnipäev tulemas ning vaja võimalikult kõvasti mängima see muusika ikka , coax kaabelitel pole samasuguseid üleminekuid? St see ainuke variant teha väljundid kaheks nende üleminekutega? Muidu olemas veel 1 optical audio kaabel (sellega ühendasin ps3 )
138 |
Petz
15.11.2008 20:09:13
Kui digiväljundt saad kasutada, paned ühe digist ja teise analoogist välja! Või teise optilisest. Pole midagi vaja osta...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
XYZ
16.11.2008 15:05:23
| ppg kirjutas: |
see 10.2 polegi vajalik, lihtsalt sünnipäev tulemas ning vaja võimalikult kõvasti mängima see muusika ikka ... |
seega sünna peetakse Tallinna lauluväljakul.....
12 :: |
56 |
vladimir
16.11.2008 21:39:27
Naah, sellest aretisest piisab ehk nii paari-kolmekümne ruutmeetri peale - 10 kümnevatist "satikat" ja 2 paari-kolme-neljakümnevatist "bassikat". Pealegi tundlikkused on neil naeruväärselt madalad. 100...105 dB(A) meetri peal ehk venitab välja, enne kui moonutused talumatuks muutuvad (võrdlus - tüüpilisel diskol on 110...115 dB(A) meetri kaugusel kõlarist. Tantsupõranda umbkaudse helitugevuse jaoks tõmba 10...15 dB maha.). Kõikvõimalikest faasiprobleemidest, mis kõrgema kesksageduse ja kõrgsageduse totaalselt ära solgivad, sellise "kompoti" juures ei hakka parem rääkima...
Aga koaksiaalsisendi puhul töötab tavaline ühest-kaks üleminek küll.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ppg
17.11.2008 18:17:25
vladimir, ma ei küsind sult kui head või sitad need kõlarid on, tean isegi et heas soundist on asi kaugel, kas olemas selline coax ühest-kaks üleminek?, XYZ, mitte päris , kuid maja on 500m2 ning seal kus kõlarid mängivad on toa suuruseks umbes 65m2
| Petz kirjutas: |
Kui digiväljundt saad kasutada, paned ühe digist ja teise analoogist välja! Või teise optilisest. Pole midagi vaja osta...  |
Korra oli omalgi mõttes, kuid kas näiteks winamp laseb korraga mõlemist heli?
138 |
vladimir
17.11.2008 19:29:32
| ppg kirjutas: |
vladimir, ma ei küsind sult kui head või sitad need kõlarid on, tean isegi et heas soundist on asi kaugel, kas olemas selline coax ühest-kaks üleminek?, XYZ, mitte päris , kuid maja on 500m2 ning seal kus kõlarid mängivad on toa suuruseks umbes 65m2 |
Palun, sulle vajalik üleminek: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=42-635-62. Aga 65 ruutu on IMO siiski liiga suur pind, mida arvutikõlaritega ära katta korraliku "tümakaga". Umbes sama suures või natuke suuremas ruumis oli kaks LEM-i 15"+kõrge ~300-vatist PA-aktiivikat kesksageduste valjuse (~115 db(A) meetri peal)osas piisav (kui 15" plasttopsiku helikvaliteet välja arvata), aga bassi ei olnud tantsupõranda kaugemas osas siiski kohe üldse mitte tunda.
Soovitus kuidas natuke ühtlasemat katvust saada - üks komplekt ühte toa otsa, teine teise. Bassikad nurkadesse ruumi diagonaali peale, satikad jaota võimalikult laiali toa peale võimalikult kõrgele ja suuna umbes 10 kraadi allapoole, umbes nagu restoranide-baaride heliinstallid on. Siis peaks enam-vähem talutav tulemus olema.
Muidugi pea silmas ka seda, et minu jaoks on üritusel heli hea siis, kui tantsupõrandal taob bass 110 dB ja süsteem on ikka sisuliselt tühijooksul, mitte viimse piirini põhja keeratud Ning saund peab loomulikult paremat sorti hi-fi kvaliteediga olema. Friik nagu ma olen.
Petz
17.11.2008 20:36:28
| Korra oli omalgi mõttes, kuid kas näiteks winamp laseb korraga mõlemist heli? |
Eks pead ise katsetama, mida ja kustkohast välja tuleb, ei tea täpselt Sinu konfiguratsiooni. SB Platinumite ja KX draiveritega saab teoreetiliselt 6 komplekti kopsikuid taha ühendada 8)
Aga mis puutub üritusse, siis head seltskonda ja nalju mäletatakse ka aasta pärast - see, mitu db keskpõrandal on, peo lõpptulemust ei muuda
75 |
ppg
17.11.2008 21:44:06
Petz, jutt õige, kuid see muusika hiljem omab tähtsust kui keegi enam üksteisega rääkida ei taha
Igastahes suured tänud vladimir, , ostan selle vahejupi ning teise coax kaabeli juurde, vahejupp sinu antud lingilt 65eek ning 5m coax oomipoest 150eek, üritan paigutada kõlarid sinu kirjelduse järgi, suured tänud
138 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
ppg
17.11.2008 21:53:11
, mis teha siis mehed? ma tellisin juba homseks need jupid ära, aga eks saaks hommikul veel katkestada ostu. BReaK da iCE, või mõtlesid et peaks olema lühem coax kaabel lihtsalt?
138 |
Anna tooli
17.11.2008 21:53:40
| arm2004 kirjutas: |
veidi OT, aga milleks üldse 10.2 süsteem vajalik on?  |
See siiski endiselt ju 5.1
300 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
ppg
17.11.2008 22:46:14
| BReaK da iCE, aga sünnat pidada mul pole aega 14 päeva, tahaks kohe toimiva süsteem üles panna. kas osta võimalikult lühike coax kaabel siis ?
138 |
arm2004
17.11.2008 23:01:41
| Üks hetk kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
See siiski endiselt ju 5.1 |
5.1 pole ta mitte kuidagi. kahtlen, et ringheli efektidega muusikat mängima hakkab. efekti poolest pigem viiekordne stereo. kõlarite arvu poolest siiski 10.2
97 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Anna tooli
17.11.2008 23:22:27
| arm2004, arvu poolest jah, et 12 kõlarit, kuid see ei tähenda, et oleks 10.2 surround. Ja nagu sa ütlesid, tuleb ilmselt see stereona 12 kõlari peale kokku või märgitakse mingisugune Dolby kooslus, mis mahamängitava kõlarite peale nö 5.1 ära jagab. 10.2 mingi THX vms teema, mida ei suuda 5.1 helikaart tekitada
300 |
jnt
17.11.2008 23:22:46
niimoodi jagades on (juhul, kui neil komplektidel takistus sama) sisendisse minev heli poole vaiksem, seega ühest komplektist tuleb saundi poole vähem... kokkuvõttes on tulemus ikka sama, mis ühe komplektiga...
106 |
ppg
17.11.2008 23:27:17
jnt, kas asi kindel? Järelikult pole mul mõtet osta Coax jagajat ja ühte lisakaablit, Kuidas ma saaksin ära kasutada täisvõimsusel mõlemat ja korraga? Proovida saan alles reedel, kuna siis naasen alles Eesti, ning reedel on ka sünna pidamine.
138 |
ufo56
17.11.2008 23:27:31
Peale arvuti väljundit panna kohe mingi resiiver vahele.
67 |
ppg
17.11.2008 23:30:47
| ufo56, resiiver omal puudub ning vaevalt ühe õhtu tarbeks ka ostma hakkan, läbi 3,5" juhtmete sama jama siis et jagab sissemineva heli pooleks?
138 |
