uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Z5500 ning Z5450 koos töötama? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
ufo56
ufo56
sõnum 17.11.2008 23:35:55 vasta tsitaadiga
Mõtlesin vaid, et äkki on võimalus kuskilt laenata. Lihtsalt peale arvuti helikaarti kohe resiiver ja siis kõlarikomplektid järgi. Jah pooleks ta umbes läheb. Lihtsalt üks helikaart ei suuda nii palju anda, et kaks paari kõlle saaks normaalset signaali. Aga ma prooviks ikkagi selle ära. Tolle sama jagamise variandi.
EDIT: ning seda ei tea ette kuidas kogu see värk kõllidele mõjuda võib.
 Lae pildid -> pilt.io
Alari A.
sõnum 17.11.2008 23:36:55 vasta tsitaadiga
ei jõua tervet teemat läbi lugeda.
kas integreeritud mammi optilise väljundi ja mõne live või audigy optilise kaudu ei saa?
viimati muutis Alari A. 17.11.2008 23:38:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
arm2004
arm2004
sõnum 17.11.2008 23:37:02 vasta tsitaadiga
Üks hetk kirjutas:
arm2004, arvu poolest jah, et 12 kõlarit, kuid see ei tähenda, et oleks 10.2 surround. Ja nagu sa ütlesid, tuleb ilmselt see stereona 12 kõlari peale kokku või märgitakse mingisugune Dolby kooslus, mis mahamängitava kõlarite peale nö 5.1 ära jagab. 10.2 mingi THX vms teema, mida ei suuda 5.1 helikaart tekitada
ma ei mõtlegi, et 10.2 surround, mõtlesin 10.2 selles tähenduses, et 10 kõrg- ja 2 madalsageduskõlarit, lühendina icon_wink.gif 10.2 kui standard vaevalt et eksisteeribki.
nooope!
Petz
sõnum 17.11.2008 23:44:15 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
niimoodi jagades on (juhul, kui neil komplektidel takistus sama) sisendisse minev heli poole vaiksem, seega ühest komplektist tuleb saundi poole vähem... kokkuvõttes on tulemus ikka sama, mis ühe komplektiga... icon_razz.gif
eee... et kudamoodi... üks bitt läheb ühte komplekti ja teine teise, kordamööda? icon_biggrin.gif Digisignaalist ju jutt!
jnt
jnt
sõnum 17.11.2008 23:53:56 vasta tsitaadiga
Petz, selge, digi siis on korras... ei tea täpselt, aga bit'i "tugevus" sellegi poolest jaguneb kaheks ja võib hakata esinema "valelugemisi" kõlarite poolel. Arvatavasti nii ei juhtu, kuid teoreetiliselt see võimalus on olemas.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 102
Anna tooli
sõnum 17.11.2008 23:55:11 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Jees jees. Muidu 10.2 --> http://en.wikipedia.org/wiki/Thx#Other_Tom_Holman_innovations
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 297
ppg
ppg
sõnum 17.11.2008 23:58:00 vasta tsitaadiga
Petz, sellisel juhul peaks jäema võimsus samaks ? Olemas veel Audigy2 helikaart lisaks integreeritule, kuid omale hetkel coax digitaalse väljundi jagamine kaheks kõige rohkem tundub sobiv:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=42-635-62
selle jubinaga pooleks, 2 coax audio digi juhet kummalegi komplektile juhtpulti:
http://www.tweaknews.net/reviews/z5500/img/z11.JPG
Muidu täiesti olemas see optical kaabel samuti, kuid sellega ei saa ühendada arvutisse, sellega ühendatud ps3 näiteks hetkel.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Petz
sõnum 18.11.2008 00:19:55 vasta tsitaadiga
Digitaalne tähendab nullisid ja ühtesid. Poolikuid ei lähe kuhugi kasti. Siis lihtsalt vaikus icon_smile.gif
Eks võid muidugi teha, kuidas endal mugavam. Mina võtaks ühte komplekti Audigy analoogväljundist ja teise digiväljundist. Või mõlemad analoogidest (front/rear). Tahaks näha seda peolooma, kes analoogsignaali peale nina kirtsutama hakkab... icon_lol.gif
ppg
ppg
sõnum 18.11.2008 18:53:39 vasta tsitaadiga
Selge, ehk peaks asi toimima siis Coax jagajaga, aga kas on siis tähtsust kui pikk on kaabel või mitte?
edit: ELFA-s seda 65.- kroonist jagajat pole
Kuid on alternatiiv 23.- kroonine, kuid on ikka sama asjaga tegemist?
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=42-793-11#!42-793-11
Või peaks otsima kuskilt mujalt korralikuma? Kus neid veel võiks saada?
Proovisin just klapid integreeritud helikaarti analogist ning z5450 digi väljundist ning tuli korraga heli küll thumbs_up.gif , usun et saan nii toimima, kuid ostan siiski vahemineku ja ühe 5m coax audio kaabli juurde ja proovin teise variandi ka ära icon_smile.gif
RassK
RassK
sõnum 18.11.2008 21:24:53 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
Aga 65 ruutu on IMO siiski liiga suur pind, mida arvutikõlaritega ära katta korraliku "tümakaga"...
65 ruutu ja suur pind?? nendest kõlaritest imo piisab täielikult.
65 ruutu umbes 8x8m ehk tavalise klassi suurus.
ufo56 kirjutas:
...et kaks paari kõlle saaks normaalset signaali...
mul on 5.1 + 2.1 helika taha jaotatud... probleemi pole.
IMO peaks üldse piisama üleminekust mis jagab ühe 3,5mm'se kaheks.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
ppg
ppg
sõnum 18.11.2008 21:29:28 vasta tsitaadiga
krusu70, jah aga kas neid üleminekuid mahub ka 3 tk kõrvuti helikaartile, peaksin saama ühe kompolekti analogist teise digitaalseslt korraga käima küll, kui mitte ostetud digitaalse väljundi jagaja kaheks ning 2 coax kaablit, teistin reedel päeval ära.
viimati muutis ppg 18.11.2008 23:11:10, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 18.11.2008 22:18:27 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Aga nüüd 2ra volyymi nuppu katsu ja v6ta 2.1 helisysteem tagant 2ra ja kuuled, kuidas 5.1 systeemil esik6llid (v6i kuhu iganes sul 2.1 yhendatud oli) k6vemini r2uskama hakkavad...
vladimir
vladimir
sõnum 19.11.2008 01:55:23 vasta tsitaadiga
Signaali (digitaalset või mitte) võid jagada kaheks vabalt ilma ei see liiga nõrgaks jääks. Ja eriti digisignaal ei saa poolikuks jääda, kuna töötab põhimõttel "kõik või mitte midagi". Enamasti loeb vastuvõttev seade "kõigeks" ka üpris nõrga signaali (teoorias).
Mis puutub hüpoteetilisse 10.2 süsteemi, siis nagunii tuleb need komplektid panna selles "2x stereo" ,või mis iganes see ka oli, reziimis tööle, mingist surroundist ei saa mp3 puhul juttugi olla nagunii.
Mis ruumi suurusesse puutub, siis nö. "tavapärase kuulamise" (à la makist tuleb inglise keele tunnis kuulamisharjutus, raadiost tuleb igapäevastele toimetustele taustamuusika, vaatakse telerist pealtnägijat jms), kus helirõhk ei ületa 60...70 dB, juures piisab 65-le ruudule ka paarikümnevatisest "kombainist", aga ühe õige tantsuka (mitte algkooli klassiõhtu) tegemiseks on siiski natuke enamat vaja icon_wink.gif 65 ruutu on IMO paras suurus ~40 inimesega peole umbes 0,7...1 kW PA-ga (nt. Lucas Performer).
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Petz
sõnum 19.11.2008 03:25:04 vasta tsitaadiga
ppg, veelkord, lihtsuses peitub ilu... Võtad 2 tavalist 3,5mm stereopulkadega juhet. Helikaardil (SB) torkad ühe front ja teise rear väljundisse. Mõlemast lased sama signaali välja (mp3-dega teisiti ei saagi...). Kõlarikomplektidel peaks ju stereosisend ka ikka olema? Pole vaja mingit kolme üleminekut ega midagi jagada.
vladimir
vladimir
sõnum 19.11.2008 15:21:22 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Noh, sünnipäevi võib ka mitmeti pidada - olen olnud sünnipäevadel, kus juuakse teed ja mängitakse malet ning sünnipäevadel kus tantsitakse end oimetuks. Ja kui teemaalgataja eesmärk on saada võimalikult kõva heli, siis eeldan, et tahetakse natuke enamat kui lihtsalt taustamuusikat kartulisalati ja tordi söömisele ning lähebki tantsukaks icon_wink.gif
See kahe 3,5 kaabli variant töötab ka loomulikult väga hästi, eeldusel, et on helikaart, mis toetab topeltstereo tegemist (nt. Creative oma CMSS-ga). Kõlarid siis jälle 2xStereo reziimi sel juhul - Z5500 toetab seda, ilmselt ka siis Z5450.
ppg
ppg
sõnum 19.11.2008 18:22:12 vasta tsitaadiga
Jah on olemas mõlemal need stereo x2 režiimid mis tunduvadki muusika jaoks parima variandina, loogiline et läheb tantsukaks hiljem, alguses taustamuusikaks piisaks 1 komplektist küll ja ülegi.
RassK
RassK
sõnum 20.11.2008 21:04:43 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
krusu70 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
kindlasti võimalik aga lihtsalt tundub et 2x esikõlareid on ikkagi parem kui 1 paar puhtalt.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Z5500 ning Z5450 koos töötama? mine lehele eelmine  1, 2
