ppg
15.11.2008 13:49:46
Z5500 ning Z5450 koos töötama? |
Tere, saaksite aidate kuidas ma saaksin oma kõlarid ühendada üheks süsteemiks, st panene mp3 käima ning see tuleb mõlemist komplektist korraga.
leidsin phe kaabli kuid seda vast Eestis pole saada:
http://forums.extremeoverclocking.com/t248106.html
Tänud ette, kes abistavad.
138 |
Smoking
15.11.2008 13:52:53
Ostad ükskõik millise ülemineku, mis teeb audioväljundist kaks väljundit.
Tevalos ja oomipoes maksab vast ühe õlle hinna.
298 |
ppg
15.11.2008 13:57:26
Smoking, kuid arvutisse tuleb ju 3 juhet, ehk siis 3 üleminekut? Ma ise Coax väljundit kasutan muidu , kas helikvaliteet saab väga kannatada kui nii ühendada? Kas nad Audigy2-le kõrvuti üldse mahuvad need üleminkud
138 |
ufo56
15.11.2008 13:58:29
Kui sa mp3me kuulad siis pole see kvaliteet küll oluline nüüd. Sele et sealt midagi viimsepeal ei saagi tulla.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
arm2004
15.11.2008 14:06:58
veidi OT, aga milleks üldse 10.2 süsteem vajalik on?
_________________ nooope! |
97 |
ppg
15.11.2008 14:17:32
see 10.2 polegi vajalik, lihtsalt sünnipäev tulemas ning vaja võimalikult kõvasti mängima see muusika ikka , coax kaabelitel pole samasuguseid üleminekuid? St see ainuke variant teha väljundid kaheks nende üleminekutega? Muidu olemas veel 1 optical audio kaabel (sellega ühendasin ps3 )
138 |
Petz
15.11.2008 19:09:13
Kui digiväljundt saad kasutada, paned ühe digist ja teise analoogist välja! Või teise optilisest. Pole midagi vaja osta...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
XYZ
16.11.2008 14:05:23
| ppg kirjutas: |
see 10.2 polegi vajalik, lihtsalt sünnipäev tulemas ning vaja võimalikult kõvasti mängima see muusika ikka ... |
seega sünna peetakse Tallinna lauluväljakul.....
12 :: |
56 |
vladimir
16.11.2008 20:39:27
Naah, sellest aretisest piisab ehk nii paari-kolmekümne ruutmeetri peale - 10 kümnevatist "satikat" ja 2 paari-kolme-neljakümnevatist "bassikat". Pealegi tundlikkused on neil naeruväärselt madalad. 100...105 dB(A) meetri peal ehk venitab välja, enne kui moonutused talumatuks muutuvad (võrdlus - tüüpilisel diskol on 110...115 dB(A) meetri kaugusel kõlarist. Tantsupõranda umbkaudse helitugevuse jaoks tõmba 10...15 dB maha.). Kõikvõimalikest faasiprobleemidest, mis kõrgema kesksageduse ja kõrgsageduse totaalselt ära solgivad, sellise "kompoti" juures ei hakka parem rääkima...
Aga koaksiaalsisendi puhul töötab tavaline ühest-kaks üleminek küll.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ppg
17.11.2008 17:17:25
vladimir, ma ei küsind sult kui head või sitad need kõlarid on, tean isegi et heas soundist on asi kaugel, kas olemas selline coax ühest-kaks üleminek?, XYZ, mitte päris , kuid maja on 500m2 ning seal kus kõlarid mängivad on toa suuruseks umbes 65m2
| Petz kirjutas: |
Kui digiväljundt saad kasutada, paned ühe digist ja teise analoogist välja! Või teise optilisest. Pole midagi vaja osta...  |
Korra oli omalgi mõttes, kuid kas näiteks winamp laseb korraga mõlemist heli?
138 |
vladimir
17.11.2008 18:29:32
| ppg kirjutas: |
vladimir, ma ei küsind sult kui head või sitad need kõlarid on, tean isegi et heas soundist on asi kaugel, kas olemas selline coax ühest-kaks üleminek?, XYZ, mitte päris , kuid maja on 500m2 ning seal kus kõlarid mängivad on toa suuruseks umbes 65m2 |
Palun, sulle vajalik üleminek: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=42-635-62. Aga 65 ruutu on IMO siiski liiga suur pind, mida arvutikõlaritega ära katta korraliku "tümakaga". Umbes sama suures või natuke suuremas ruumis oli kaks LEM-i 15"+kõrge ~300-vatist PA-aktiivikat kesksageduste valjuse (~115 db(A) meetri peal)osas piisav (kui 15" plasttopsiku helikvaliteet välja arvata), aga bassi ei olnud tantsupõranda kaugemas osas siiski kohe üldse mitte tunda.
Soovitus kuidas natuke ühtlasemat katvust saada - üks komplekt ühte toa otsa, teine teise. Bassikad nurkadesse ruumi diagonaali peale, satikad jaota võimalikult laiali toa peale võimalikult kõrgele ja suuna umbes 10 kraadi allapoole, umbes nagu restoranide-baaride heliinstallid on. Siis peaks enam-vähem talutav tulemus olema.
Muidugi pea silmas ka seda, et minu jaoks on üritusel heli hea siis, kui tantsupõrandal taob bass 110 dB ja süsteem on ikka sisuliselt tühijooksul, mitte viimse piirini põhja keeratud Ning saund peab loomulikult paremat sorti hi-fi kvaliteediga olema. Friik nagu ma olen.
Petz
17.11.2008 19:36:28
| Korra oli omalgi mõttes, kuid kas näiteks winamp laseb korraga mõlemist heli? |
Eks pead ise katsetama, mida ja kustkohast välja tuleb, ei tea täpselt Sinu konfiguratsiooni. SB Platinumite ja KX draiveritega saab teoreetiliselt 6 komplekti kopsikuid taha ühendada 8)
Aga mis puutub üritusse, siis head seltskonda ja nalju mäletatakse ka aasta pärast - see, mitu db keskpõrandal on, peo lõpptulemust ei muuda
75 |
ppg
17.11.2008 20:44:06
Petz, jutt õige, kuid see muusika hiljem omab tähtsust kui keegi enam üksteisega rääkida ei taha
Igastahes suured tänud vladimir, , ostan selle vahejupi ning teise coax kaabeli juurde, vahejupp sinu antud lingilt 65eek ning 5m coax oomipoest 150eek, üritan paigutada kõlarid sinu kirjelduse järgi, suured tänud
138 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
ppg
17.11.2008 20:53:11
, mis teha siis mehed? ma tellisin juba homseks need jupid ära, aga eks saaks hommikul veel katkestada ostu. BReaK da iCE, või mõtlesid et peaks olema lühem coax kaabel lihtsalt?
138 |
Anna tooli
17.11.2008 20:53:40
| arm2004 kirjutas: |
veidi OT, aga milleks üldse 10.2 süsteem vajalik on?  |
See siiski endiselt ju 5.1
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
ppg
17.11.2008 21:46:14
| BReaK da iCE, aga sünnat pidada mul pole aega 14 päeva, tahaks kohe toimiva süsteem üles panna. kas osta võimalikult lühike coax kaabel siis ?
138 |
arm2004
17.11.2008 22:01:41
| Üks hetk kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
See siiski endiselt ju 5.1 |
5.1 pole ta mitte kuidagi. kahtlen, et ringheli efektidega muusikat mängima hakkab. efekti poolest pigem viiekordne stereo. kõlarite arvu poolest siiski 10.2
97 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Anna tooli
17.11.2008 22:22:27
| arm2004, arvu poolest jah, et 12 kõlarit, kuid see ei tähenda, et oleks 10.2 surround. Ja nagu sa ütlesid, tuleb ilmselt see stereona 12 kõlari peale kokku või märgitakse mingisugune Dolby kooslus, mis mahamängitava kõlarite peale nö 5.1 ära jagab. 10.2 mingi THX vms teema, mida ei suuda 5.1 helikaart tekitada
301 |
jnt
17.11.2008 22:22:46
niimoodi jagades on (juhul, kui neil komplektidel takistus sama) sisendisse minev heli poole vaiksem, seega ühest komplektist tuleb saundi poole vähem... kokkuvõttes on tulemus ikka sama, mis ühe komplektiga...
108 |
ppg
17.11.2008 22:27:17
jnt, kas asi kindel? Järelikult pole mul mõtet osta Coax jagajat ja ühte lisakaablit, Kuidas ma saaksin ära kasutada täisvõimsusel mõlemat ja korraga? Proovida saan alles reedel, kuna siis naasen alles Eesti, ning reedel on ka sünna pidamine.
138 |
ufo56
17.11.2008 22:27:31
Peale arvuti väljundit panna kohe mingi resiiver vahele.
67 |
ppg
17.11.2008 22:30:47
| ufo56, resiiver omal puudub ning vaevalt ühe õhtu tarbeks ka ostma hakkan, läbi 3,5" juhtmete sama jama siis et jagab sissemineva heli pooleks?
138 |
ufo56
17.11.2008 22:35:55
Mõtlesin vaid, et äkki on võimalus kuskilt laenata. Lihtsalt peale arvuti helikaarti kohe resiiver ja siis kõlarikomplektid järgi. Jah pooleks ta umbes läheb. Lihtsalt üks helikaart ei suuda nii palju anda, et kaks paari kõlle saaks normaalset signaali. Aga ma prooviks ikkagi selle ära. Tolle sama jagamise variandi.
EDIT: ning seda ei tea ette kuidas kogu see värk kõllidele mõjuda võib.
67 |
Alari A.
17.11.2008 22:36:55
ei jõua tervet teemat läbi lugeda.
kas integreeritud mammi optilise väljundi ja mõne live või audigy optilise kaudu ei saa?
viimati muutis Alari A. 17.11.2008 22:38:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
arm2004
17.11.2008 22:37:02
| arm2004, arvu poolest jah, et 12 kõlarit, kuid see ei tähenda, et oleks 10.2 surround. Ja nagu sa ütlesid, tuleb ilmselt see stereona 12 kõlari peale kokku või märgitakse mingisugune Dolby kooslus, mis mahamängitava kõlarite peale nö 5.1 ära jagab. 10.2 mingi THX vms teema, mida ei suuda 5.1 helikaart tekitada |
ma ei mõtlegi, et 10.2 surround, mõtlesin 10.2 selles tähenduses, et 10 kõrg- ja 2 madalsageduskõlarit, lühendina 10.2 kui standard vaevalt et eksisteeribki.
97 |
Petz
17.11.2008 22:44:15
| jnt kirjutas: |
niimoodi jagades on (juhul, kui neil komplektidel takistus sama) sisendisse minev heli poole vaiksem, seega ühest komplektist tuleb saundi poole vähem... kokkuvõttes on tulemus ikka sama, mis ühe komplektiga...  |
eee... et kudamoodi... üks bitt läheb ühte komplekti ja teine teise, kordamööda? Digisignaalist ju jutt!
75 |
jnt
17.11.2008 22:53:56
Petz, selge, digi siis on korras... ei tea täpselt, aga bit'i "tugevus" sellegi poolest jaguneb kaheks ja võib hakata esinema "valelugemisi" kõlarite poolel. Arvatavasti nii ei juhtu, kuid teoreetiliselt see võimalus on olemas.
Eelnev jutt oli mul analoogi kohta... sry.
108 |
Anna tooli
17.11.2008 22:55:11
| arm2004 kirjutas: |
ma ei mõtlegi, et 10.2 surround, mõtlesin 10.2 selles tähenduses, et 10 kõrg- ja 2 madalsageduskõlarit, lühendina 10.2 kui standard vaevalt et eksisteeribki. |
Jees jees. Muidu 10.2 --> http://en.wikipedia.org/wiki/Thx#Other_Tom_Holman_innovations
Kindlasti on toredaimaid linke ka, aga ma ei viitsi otsida
301 |
ppg
138 |
Petz
17.11.2008 23:19:55
Digitaalne tähendab nullisid ja ühtesid. Poolikuid ei lähe kuhugi kasti. Siis lihtsalt vaikus
Eks võid muidugi teha, kuidas endal mugavam. Mina võtaks ühte komplekti Audigy analoogväljundist ja teise digiväljundist. Või mõlemad analoogidest (front/rear). Tahaks näha seda peolooma, kes analoogsignaali peale nina kirtsutama hakkab...
75 |
ppg
138 |
RassK
18.11.2008 20:24:53
| vladimir kirjutas: |
| Aga 65 ruutu on IMO siiski liiga suur pind, mida arvutikõlaritega ära katta korraliku "tümakaga"... |
65 ruutu ja suur pind?? nendest kõlaritest imo piisab täielikult.
65 ruutu umbes 8x8m ehk tavalise klassi suurus.
| ufo56 kirjutas: |
...et kaks paari kõlle saaks normaalset signaali...
mul on 5.1 + 2.1 helika taha jaotatud... probleemi pole.
IMO peaks üldse piisama üleminekust mis jagab ühe 3,5mm'se kaheks.
105 |
ppg
18.11.2008 20:29:28
krusu70, jah aga kas neid üleminekuid mahub ka 3 tk kõrvuti helikaartile, peaksin saama ühe kompolekti analogist teise digitaalseslt korraga käima küll, kui mitte ostetud digitaalse väljundi jagaja kaheks ning 2 coax kaablit, teistin reedel päeval ära.
viimati muutis ppg 18.11.2008 22:11:10, muudetud 1 kord |
138 |
jnt
18.11.2008 21:18:27
| krusu70 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
IMO peaks üldse piisama üleminekust mis jagab ühe 3,5mm'se kaheks. |
Aga nüüd 2ra volyymi nuppu katsu ja v6ta 2.1 helisysteem tagant 2ra ja kuuled, kuidas 5.1 systeemil esik6llid (v6i kuhu iganes sul 2.1 yhendatud oli) k6vemini r2uskama hakkavad...
108 |
vladimir
19.11.2008 00:55:23
Signaali (digitaalset või mitte) võid jagada kaheks vabalt ilma ei see liiga nõrgaks jääks. Ja eriti digisignaal ei saa poolikuks jääda, kuna töötab põhimõttel "kõik või mitte midagi". Enamasti loeb vastuvõttev seade "kõigeks" ka üpris nõrga signaali (teoorias).
Mis puutub hüpoteetilisse 10.2 süsteemi, siis nagunii tuleb need komplektid panna selles "2x stereo" ,või mis iganes see ka oli, reziimis tööle, mingist surroundist ei saa mp3 puhul juttugi olla nagunii.
Mis ruumi suurusesse puutub, siis nö. "tavapärase kuulamise" (à la makist tuleb inglise keele tunnis kuulamisharjutus, raadiost tuleb igapäevastele toimetustele taustamuusika, vaatakse telerist pealtnägijat jms), kus helirõhk ei ületa 60...70 dB, juures piisab 65-le ruudule ka paarikümnevatisest "kombainist", aga ühe õige tantsuka (mitte algkooli klassiõhtu) tegemiseks on siiski natuke enamat vaja 65 ruutu on IMO paras suurus ~40 inimesega peole umbes 0,7...1 kW PA-ga (nt. Lucas Performer).
Petz
19.11.2008 02:25:04
vladimir, jutt oli sünnipäevast, mitte tantsukast!
ppg, veelkord, lihtsuses peitub ilu... Võtad 2 tavalist 3,5mm stereopulkadega juhet. Helikaardil (SB) torkad ühe front ja teise rear väljundisse. Mõlemast lased sama signaali välja (mp3-dega teisiti ei saagi...). Kõlarikomplektidel peaks ju stereosisend ka ikka olema? Pole vaja mingit kolme üleminekut ega midagi jagada.
Lihtsalt soovitus...
75 |
vladimir
19.11.2008 14:21:22
| Petz kirjutas: |
vladimir, jutt oli sünnipäevast, mitte tantsukast!  |
Noh, sünnipäevi võib ka mitmeti pidada - olen olnud sünnipäevadel, kus juuakse teed ja mängitakse malet ning sünnipäevadel kus tantsitakse end oimetuks. Ja kui teemaalgataja eesmärk on saada võimalikult kõva heli, siis eeldan, et tahetakse natuke enamat kui lihtsalt taustamuusikat kartulisalati ja tordi söömisele ning lähebki tantsukaks
See kahe 3,5 kaabli variant töötab ka loomulikult väga hästi, eeldusel, et on helikaart, mis toetab topeltstereo tegemist (nt. Creative oma CMSS-ga). Kõlarid siis jälle 2xStereo reziimi sel juhul - Z5500 toetab seda, ilmselt ka siis Z5450.
ppg
19.11.2008 17:22:12
| Jah on olemas mõlemal need stereo x2 reiimid mis tunduvadki muusika jaoks parima variandina, loogiline et läheb tantsukaks hiljem, alguses taustamuusikaks piisaks 1 komplektist küll ja ülegi.
138 |
RassK
20.11.2008 20:04:43
| jnt kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Aga nüüd 2ra volyymi nuppu katsu ja v6ta 2.1 helisysteem tagant 2ra ja kuuled, kuidas 5.1 systeemil esik6llid (v6i kuhu iganes sul 2.1 yhendatud oli) k6vemini r2uskama hakkavad... |
kindlasti võimalik aga lihtsalt tundub et 2x esikõlareid on ikkagi parem kui 1 paar puhtalt.
105 |
