ranel
12.12.2006 11:03:16
indrek kirjutas: |
mul oli muuseas raneliga samasugune asi, kui viimati üritasin, ja ega ei saanudki asjale pihta, enne jõudis elion kaabli majja vedada. Kas see windowsi peal muidu töötab (ei hakanud testimise pärast windowst piraatima)? Kui keegi lahendust teab, siis võiks märku anda, vbla läheb kunagi vaja. Ja ranel, hädapärast töötab see datakõne võimistandoligi. |
win sp2 peal töötab perfektselt, kui lasta nokia pc suite sisse
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
allar4
12.12.2006 13:40:53
kas keegi oleks siis nii hea ja paneks siia üless uuesti need start up ja shutdown helid
edit:juba sain sie ka hakkama.. 8)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
indu
24.03.2007 14:14:35
kire küsimus. Tõmbasin selle iso ja kõrvetasi plaadile. Bootisin ja lahe tundub. Tahaks nagu rohkem uurida. Aga kui plaadi peal OS jookseb on nagu kehva. Tegin uue partitioni ja tahaks sinna knopixit installida. Aga kuidas ?
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Ho Ho
24.03.2007 14:27:45
http://www.knoppix.net/wiki/Hd_Install_HowTo
Samas võibolla oleks natuke lihtsam teha mõne KDE põhise distro install, kasvõi näiteks Kubuntu
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
indu
25.03.2007 19:00:58
nonii
knopixi sain nüüd peale pärast pikka pusimist. Nüüd tekib uus küsimus. Kui downloadin mingi asja mis on .run faililaiendiga siis kuidas seda käivitada. No windowsis ju lihtne paned installikale topeltklõps ja läheb. Aga siin nagu vist nii lihtsalt asi ei toimi. Panen topelt klõps ja avaks seda nagu mingi notepad taolise programmiga ...
58 |
Mart352
25.03.2007 19:03:34
käsureal:
sh *.run
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
indu
25.03.2007 19:19:11
jah tänud täitsa töötab. St lisada tuli siis ka täpne asukoht ehk antud juhul sh /home/knoppix/Desktop/xxx.run
kas ubuntu töötab sama põhimõttega ?
Olen laisk ja meeldib windows style installimine
58 |
Alari A.
25.03.2007 20:00:32
ubuntus toimib sama moodi
ära ole laisk ja modi ubuntus/knoppixis sources.list ja installi synaptic
edasi elu lihtsam kui winis
ps.googlest leiad ubuntu kohta õpetuse
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
indu
58 |
gandalf
25.03.2007 22:58:52
indu kirjutas: |
kui võrrelda ubuntut vs knopixit. Kumb lihtsam on ?
või ei tee vahet.
Ubuntu visualid/ehvektid vmi on suht lahedad tundub ...
http://www.youtube.com/watch?v=xC5uEe5OzNQ
ning 6600 gt töötab ubuntus korralikult ? |
knoppix on siiski mõeldud cd/dvd pealt jooksma, nii et ketta peal on ubuntu tõenäoliselt parem. need efektid - ära seosta neid ubuntuga - neid võib ükskõik millisele distributsioonile selga ajada.
nvidia kaardid üldjuhul töötavad korralikult. (paremini kui teised )
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mightythor
04.07.2007 21:28:28
mul pole ühtegi tühja CD-R kodus, kuid on kaks tühja DVD-R'i, millele saaks ka ilmselt Knopix'i salvestada. Kas aga iga draiv, mis toetab CD'lt bootimist, toetab ka DVD'lt bootimist? Küsin selepärast, et niisama ei tahaks raisata DVD-R'i.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Mart352
04.07.2007 21:34:12
mightythor kirjutas: |
mul pole ühtegi tühja CD-R kodus, kuid on kaks tühja DVD-R'i, millele saaks ka ilmselt Knopix'i salvestada. Kas aga iga draiv, mis toetab CD'lt bootimist, toetab ka DVD'lt bootimist? Küsin selepärast, et niisama ei tahaks raisata DVD-R'i. |
Bootimise puhul pole DVD-l ja CD-l küll mingit vahet. Optiline seade peab oskama ainult DVD-sid lugeda.
Ise kirjutasin korduvale DVD-le ~50 MB Gentoo installi CD ja polnud mingeid probleeme.
51 |
AMD
04.07.2007 21:47:13
mightythor, no siis soovitaks tõmmata juba knoppixi dvd versiooni.(veel rohkem tarkvara saad kaasa)
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
mightythor
31.08.2007 13:44:29
kas Knoppix Live CD'ga sellist asja ka teha saab(kuidagi mugavalt näiteks dd programmiga), et mul on üks lihtsalt andmetega kõvaketas arvutis(OS peal pole) ja nüüd bootides Knoppixi keskkonda ma mount'in selle andmete HDD ning kopeerin kogu tema sisu lokaalvõrgus olevale Windows XP masinale, millel ma olen eelnevalt kausta välja jaganud? Või selleks tuleks mul Samba klient/server programm Knoppix'ile paigaldada?
53 |
teretalv
08.11.2008 21:40:44
knoppix live cd jookseb kokku sülearvutiga |
ei lähe edasi käivitamisel
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
airm
08.11.2008 21:43:34
Mis siis meil saama hakkab, kui sul kokku jookseb?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
teretalv
08.11.2008 21:49:14
kursor vilgub probing/loading AGP modules juures edasi ei lähe
44 |
airm
08.11.2008 22:12:02
Selline veakirjeldus ei vii kuskile.
AGP modules? imelik...
Soovitan näiteks proovida mõne teise linuxi distributsiooniga, mis cd peal on,
ja kas siis sama teeb. Saab edasi mõelda.
50 |
teretalv
08.11.2008 22:25:29
ei jookse kokku vaid saan kirjutada sinna igast käske kui oleks vaid neist abi
tahaks ikka knoppix kasutada Sellest loobuda ei tahaks
Mandriva one linux läheb ilusti tööle
44 |
kaabakas
09.11.2008 01:04:26
Knoppixi livecd mitte livedvd? Livecd versioon on vananenud, ja uuemate graafikakaartide pääle võib tal juhe kokku minna. Proovi dvd versiooni.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
teretalv
21.11.2008 23:48:47
live dvd
tsitaat: |
live cd hakaks tööle
live vana cd on parem kui uus dvd uus ei leia vana helikaarti üles teisel arvutil
44 |
Gizmoz
22.11.2008 00:13:56
kas knopixit mis Vmares emuleeritud kas sellele on võimalik kuidagi Cubet kasutada ? Mingit Beryli samale asjale peale väänata?
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
sander85
22.11.2008 13:18:18
Gizmoz kirjutas: |
kas knopixit mis Vmares emuleeritud kas sellele on võimalik kuidagi Cubet kasutada ? Mingit Beryli samale asjale peale väänata? |
cube minuteada nõuab veel 3D tuge, mida imo virtuaalmasinatel veel olla ei tohiks?
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Gizmoz
22.11.2008 14:16:39
jama , ennem oli arvutil mul mitu OS-i üle Grub loaderi , aga tookord keerasin Os-id nahka ja nüüd kui tahan teist ossi kasutada mõtlesin et virtuaalselt oleks kõige parem , aga tundub jah et full feturit siis kasutada ei saa
