uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Knoppix -iga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
Death
Death
sõnum 27.10.2005 16:03:25 vasta tsitaadiga
ja milleks meil sudo on?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
AMD
AMD
sõnum 30.10.2005 20:10:35 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Probleem cd'dega.
Kunagi ammustel aegadel sai cd'de peale paar filmi kõrvetatud.
Probleem siis selles, et neid filme pole cd peal näha...
Oleks nagu tühi cd.
Samas osade plaatidega on kõik korras.
Win$uxi all on ilusti film'i fail näha, aga knoppix, slax ja slackware näitavad tühja cd'd.
Milles võiks probleem olla ?
Igav oli...
Lahendus:
1) cd küljest ära mountida
2) cd uuesti külge mountida sedamoodi...
mount -o unhide -t iso9660 /dev/xxx /yyy/zzz
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Alari A.
sõnum 18.01.2006 12:54:41 vasta tsitaadiga
kuidas knoppixiga gnome wm alustada?knoppix 4.02 dvd.
log out ei aita.logib kdesse sisse kuigi aut.logini peal ei olnud
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.01.2006 13:20:16 vasta tsitaadiga
kas x/k/gdm'ist ei saa sessiooni tüüpi valida?
Alari A.
sõnum 18.01.2006 13:22:58 vasta tsitaadiga
kdm/gdmi ei tule ette.logib ennast kohe sisse
Death
Death
sõnum 18.01.2006 13:24:55 vasta tsitaadiga
Knopixil ju ainult KDE ongi! Gonomeiga olevat selline asi nagu GNOPPIX
Alari A.
sõnum 18.01.2006 13:28:38 vasta tsitaadiga
knoppix 4.02 dvd.
gnome peaks samuti olema,kde menu samuti gnome vidinaid täis
AMD
AMD
sõnum 18.01.2006 14:01:58 vasta tsitaadiga
bootides...
knoppix desktop=gnome
Alari A.
sõnum 18.01.2006 14:55:29 vasta tsitaadiga
ai jaa icon_smile.gif kuid mul vaja bootides ette anda ka 1240x1024 reso ja 24 sügavus
ehks siis tipin nii:knoppix desktop=gnome screen=1280x1024
viimati muutis Alari A. 18.01.2006 15:10:56, muudetud 1 kord
AMD
AMD
sõnum 18.01.2006 15:10:46 vasta tsitaadiga
Ja on see siis raske?
Death
Death
sõnum 18.01.2006 15:28:27 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif uups, mu tutvus knoppixiga siis nii vananenud et ei teandudki gnomei võimalusest.
marqs
marqs
sõnum 18.01.2006 15:44:33 vasta tsitaadiga
dvd'l on mõlemad, cd kde'ga.
0xDEAD
0xBEEF
Kusti
Kusti
sõnum 04.02.2006 19:42:10 vasta tsitaadiga
Linux-iga tutvumiseks valisin esmalt Knoppix 4.0.2 DVD versiooni (pole vaja teist kettale trügida ja pöördumatud näpukad on välistatud). Asi läks kenasti käima aint võrku ei saa tööle. Samas bootimisel kirje "Network device eth0 detected, DHCP broadcasting for IP (Backgrounding)" peaks ütlema et võrgukaart on leitud ja asi ok. Aga ei, pärast mõningast otsimist ütleb et kontrolli oma kablasid jne. Proovisin nii otse ADSL modemi taha, kui ka läbi ruuteri ei miskit. Panin siis käsitsi IP aadressi Subnet Mask, Gateway jne. ikka midagi. Massinas ASRock K8Upgrade-1689 emme integreeritud võrgukaga kus, nagu sai välja nuhitud, käib ühendus läbi võrgu kivi RTL8201 ja ühenduse dikteerib emme kivi ULi 1689. Kaldun arvama, et häda ikka draiveris. Leidsin ka ULi Linuxi draiveri, aga tööle ei saa. Proovisin erinevaid käske cd/, et leiaks ta kõvakalt üles, etc/init.d, apt-get install jne. aga kuidagi ei saa asja jooksma. Kas häda ikka üleüldse draiveris, ja kui, siis kuda saaks ta Knoppixile pookida, nii et igal käivitusel leiaks ta selle kõvakalt üles ja lükkaks asja käima. Jutt sai vist tüütult pikk. Suured tänud kõigile kes nõu annaksid!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.02.2006 19:47:10 vasta tsitaadiga
Kas netiühenduse loob ruuter või su enda masin? Kui su enda masin siis võid proovida käsurealt jooksutada käske adsl-setup ja adsl-start
Kusti
Kusti
sõnum 04.02.2006 20:53:02 vasta tsitaadiga
Mul mõlemad võimalused, panin massina ühendust looma, panin eelnimetatud käsud ja ütleb "command not found". Valisin menüüst ADSL/PPPOE conf, kammis läbi ja ütles:"Sorry I scanned 1 interface, but the Access Concentrator of your provider not respond"
Kui lülitasin ruuteri taha, st., et viimane loob ühenduse ja valin netcardconfig, siis küsib "Use DHCP broadcast", kiidan heaks, aga vastus on "Failed"
Kui toksin käsitsi sisse IP adre, mask-i, gateway, siis Ifconfig näitab lisaks "lo" andmetele ka minu etteantud confi aga netti ikkagi ei saa. icon_sad.gif
haldz
haldz
sõnum 16.07.2006 11:55:58 vasta tsitaadiga
Nimelt mul siis vana läppar millel scsi(atapi cdrom interface card) cd rom ja floppy.
Cd draivi mudel:KXL-808A
Täna siis tõmbasin selle DSL linuxi ja kribasin cd-le.
Kuidas saaks selle installida nii et saaks win98se dual booti.
Mul kettal kaks partitsiooni 1 win98 ja teine lihtsalt vaba ruum.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
QLIMAX
QLIMAX
sõnum 29.07.2006 17:43:31 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik Knoppix (KNOPPIX_V5.0.1CD-2006-06-01-EN) Live-Cd kõvakettale installida?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2006 17:46:49 vasta tsitaadiga
http://www.google.com/search?q=knoppix+hdd+install&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.knoppix.net/wiki/Hd_Install_HowTo
DazBoot
DazBoot
sõnum 06.09.2006 10:41:56 vasta tsitaadiga
seoses Knoppix'iga (LiveCD) tekkis küsimus:
- mul seal display reso 1152x864 ja kui muudan selle näit. 1024x768 peale, siis pärast KDE startupi on reso jälle vana tagasi (kaart S3Trio64V+);
- teine asi puudutab kettaid: IDE peal (Seagate 80GB, kus mul windooza) näen, kuid SATA2 peal (Samsung 200GB) olevaid partitsioone ei näe;
... ja küsimus ongi selline, et kas ma pean Knoppixi alglaadimisel midagi sisestama, et reso väiksemaks saada ja kas SATA2 ketta puhul pean mingid draiverid enne üles otsima? ja üleüldse kas LiveCD puhul ongi see võimalik, äkki rabelen siin niisama?
u call me freak, cuz ay'em different...
i call u freaks, cuz ya' all look same!
Alari A.
sõnum 06.09.2006 10:59:58 vasta tsitaadiga
bootides anna ette knoppix screen=1024x768 ftp://ftp.uni-kl.de/pub/linux/knoppix/knoppix-cheatcodes.txt
ju moundib ide ketta automaaselt.
proovi sata ketast käsitsi mountida
#sudo mount /dev/sdX /kuhu/tahad/mountida
DazBoot
DazBoot
sõnum 06.09.2006 21:36:37 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ole sa meheks, screeni sain 1024x768 peale ja
SATA2 ketast näen Removable Diski'dena otse desktopil
ranel
sõnum 22.09.2006 12:47:11 vasta tsitaadiga
küsimus selline, et üritasin knoppix 3.6-ga saada läbi 6131 netti gprs. hakkas nagu minema ja siis järsku viskas ette telefoni, et telli pakettside.
ei teadnud, kuhu alafoorumisse oleks seda targem panna, aga vast siin sobib see natuke paremini
indrek
indrek
sõnum 23.09.2006 22:33:46 vasta tsitaadiga
mul oli muuseas raneliga samasugune asi, kui viimati üritasin, ja ega ei saanudki asjale pihta, enne jõudis elion kaabli majja vedada. Kas see windowsi peal muidu töötab (ei hakanud testimise pärast windowst piraatima)? Kui keegi lahendust teab, siis võiks märku anda, vbla läheb kunagi vaja. Ja ranel, hädapärast töötab see datakõne võimistandoligi.
ranel
sõnum 25.09.2006 14:47:33 vasta tsitaadiga
datakõnega minu telefoniga vähemalt küll vist ei saa, ainult üle gprs-i
allar4
allar4
sõnum 11.12.2006 17:28:56 vasta tsitaadiga
[quote="droz"]
AMD kirjutas:
loodetavasti keegi ei löö et selline küsimus
et kas keegi saaks need helid (no see mis see tädi räägib icon_biggrin.gif ) startupi ja shut downi ajal netti lasta
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Knoppix -iga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
