Death
27.10.2005 16:03:25
ja milleks meil sudo on?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
AMD
30.10.2005 20:10:35
| AMD kirjutas: |
Probleem cd'dega.
Kunagi ammustel aegadel sai cd'de peale paar filmi kõrvetatud.
Probleem siis selles, et neid filme pole cd peal näha...
Oleks nagu tühi cd.
Samas osade plaatidega on kõik korras.
Win$uxi all on ilusti film'i fail näha, aga knoppix, slax ja slackware näitavad tühja cd'd.
Milles võiks probleem olla ? |
Igav oli...
Lahendus:
1) cd küljest ära mountida
2) cd uuesti külge mountida sedamoodi...
| mount -o unhide -t iso9660 /dev/xxx /yyy/zzz |
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Alari A.
18.01.2006 12:54:41
kuidas knoppixiga gnome wm alustada?knoppix 4.02 dvd.
log out ei aita.logib kdesse sisse kuigi aut.logini peal ei olnud
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
Ho Ho
18.01.2006 13:20:16
kas x/k/gdm'ist ei saa sessiooni tüüpi valida?
86 |
Alari A.
18.01.2006 13:22:58
| kdm/gdmi ei tule ette.logib ennast kohe sisse
543 |
Death
18.01.2006 13:24:55
Knopixil ju ainult KDE ongi! Gonomeiga olevat selline asi nagu GNOPPIX
36 |
Alari A.
18.01.2006 13:28:38
knoppix 4.02 dvd.
gnome peaks samuti olema,kde menu samuti gnome vidinaid täis
543 |
AMD
18.01.2006 14:01:58
bootides...
145 :: |
12 |
Alari A.
18.01.2006 14:55:29
ai jaa kuid mul vaja bootides ette anda ka 1240x1024 reso ja 24 sügavus
ehks siis tipin nii:knoppix desktop=gnome screen=1280x1024
viimati muutis Alari A. 18.01.2006 15:10:56, muudetud 1 kord |
543 |
AMD
18.01.2006 15:10:46
Ja on see siis raske?
145 :: |
12 |
Death
18.01.2006 15:28:27
uups, mu tutvus knoppixiga siis nii vananenud et ei teandudki gnomei võimalusest.
36 |
marqs
18.01.2006 15:44:33
dvd'l on mõlemad, cd kde'ga.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Kusti
04.02.2006 19:42:10
| Linux-iga tutvumiseks valisin esmalt Knoppix 4.0.2 DVD versiooni (pole vaja teist kettale trügida ja pöördumatud näpukad on välistatud). Asi läks kenasti käima aint võrku ei saa tööle. Samas bootimisel kirje "Network device eth0 detected, DHCP broadcasting for IP (Backgrounding)" peaks ütlema et võrgukaart on leitud ja asi ok. Aga ei, pärast mõningast otsimist ütleb et kontrolli oma kablasid jne. Proovisin nii otse ADSL modemi taha, kui ka läbi ruuteri ei miskit. Panin siis käsitsi IP aadressi Subnet Mask, Gateway jne. ikka midagi. Massinas ASRock K8Upgrade-1689 emme integreeritud võrgukaga kus, nagu sai välja nuhitud, käib ühendus läbi võrgu kivi RTL8201 ja ühenduse dikteerib emme kivi ULi 1689. Kaldun arvama, et häda ikka draiveris. Leidsin ka ULi Linuxi draiveri, aga tööle ei saa. Proovisin erinevaid käske cd/, et leiaks ta kõvakalt üles, etc/init.d, apt-get install jne. aga kuidagi ei saa asja jooksma. Kas häda ikka üleüldse draiveris, ja kui, siis kuda saaks ta Knoppixile pookida, nii et igal käivitusel leiaks ta selle kõvakalt üles ja lükkaks asja käima. Jutt sai vist tüütult pikk. Suured tänud kõigile kes nõu annaksid!
Ho Ho
04.02.2006 19:47:10
Kas netiühenduse loob ruuter või su enda masin? Kui su enda masin siis võid proovida käsurealt jooksutada käske adsl-setup ja adsl-start
86 |
Kusti
04.02.2006 20:53:02
Mul mõlemad võimalused, panin massina ühendust looma, panin eelnimetatud käsud ja ütleb "command not found". Valisin menüüst ADSL/PPPOE conf, kammis läbi ja ütles:"Sorry I scanned 1 interface, but the Access Concentrator of your provider not respond"
Kui lülitasin ruuteri taha, st., et viimane loob ühenduse ja valin netcardconfig, siis küsib "Use DHCP broadcast", kiidan heaks, aga vastus on "Failed"
Kui toksin käsitsi sisse IP adre, mask-i, gateway, siis Ifconfig näitab lisaks "lo" andmetele ka minu etteantud confi aga netti ikkagi ei saa.
haldz
16.07.2006 11:55:58
Nimelt mul siis vana läppar millel scsi(atapi cdrom interface card) cd rom ja floppy.
Cd draivi mudel:KXL-808A
Täna siis tõmbasin selle DSL linuxi ja kribasin cd-le.
Kuidas saaks selle installida nii et saaks win98se dual booti.
Mul kettal kaks partitsiooni 1 win98 ja teine lihtsalt vaba ruum.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
QLIMAX
29.07.2006 17:43:31
| Kas kuidagi on võimalik Knoppix (KNOPPIX_V5.0.1CD-2006-06-01-EN) Live-Cd kõvakettale installida?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Ho Ho
86 |
DazBoot
06.09.2006 10:41:56
seoses Knoppix'iga (LiveCD) tekkis küsimus:
- mul seal display reso 1152x864 ja kui muudan selle näit. 1024x768 peale, siis pärast KDE startupi on reso jälle vana tagasi (kaart S3Trio64V+);
- teine asi puudutab kettaid: IDE peal (Seagate 80GB, kus mul windooza) näen, kuid SATA2 peal (Samsung 200GB) olevaid partitsioone ei näe;
... ja küsimus ongi selline, et kas ma pean Knoppixi alglaadimisel midagi sisestama, et reso väiksemaks saada ja kas SATA2 ketta puhul pean mingid draiverid enne üles otsima? ja üleüldse kas LiveCD puhul ongi see võimalik, äkki rabelen siin niisama?
_________________ u call me freak, cuz ay'em different...
i call u freaks, cuz ya' all look same! |
Alari A.
543 |
DazBoot
06.09.2006 21:36:37
| digweed kirjutas: |
bootides anna ette knoppix screen=1024x768
ju moundib ide ketta automaaselt.
proovi sata ketast käsitsi mountida
#sudo mount /dev/sdX /kuhu/tahad/mountida |
ole sa meheks, screeni sain 1024x768 peale ja
SATA2 ketast näen Removable Diski'dena otse desktopil
ranel
22.09.2006 12:47:11
küsimus selline, et üritasin knoppix 3.6-ga saada läbi 6131 netti gprs. hakkas nagu minema ja siis järsku viskas ette telefoni, et telli pakettside.
ei teadnud, kuhu alafoorumisse oleks seda targem panna, aga vast siin sobib see natuke paremini
165 |
indrek
23.09.2006 22:33:46
| mul oli muuseas raneliga samasugune asi, kui viimati üritasin, ja ega ei saanudki asjale pihta, enne jõudis elion kaabli majja vedada. Kas see windowsi peal muidu töötab (ei hakanud testimise pärast windowst piraatima)? Kui keegi lahendust teab, siis võiks märku anda, vbla läheb kunagi vaja. Ja ranel, hädapärast töötab see datakõne võimistandoligi.
ranel
25.09.2006 14:47:33
datakõnega minu telefoniga vähemalt küll vist ei saa, ainult üle gprs-i
165 |
allar4
11.12.2006 17:28:56
[quote="droz"]
| AMD kirjutas: |
loodetavasti keegi ei löö et selline küsimus
et kas keegi saaks need helid (no see mis see tädi räägib ) startupi ja shut downi ajal netti lasta
tahaks windoosale panna
mina neid plaadilt kätte ei saand  |
kas keegis aaks uuesti need helid siis üless riputada...
36 |
