uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Knoppix -iga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
Death
Death
sõnum 27.10.2005 17:03:25 vasta tsitaadiga
ja milleks meil sudo on?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
AMD
AMD
sõnum 30.10.2005 21:10:35 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Probleem cd'dega.
Kunagi ammustel aegadel sai cd'de peale paar filmi kõrvetatud.
Probleem siis selles, et neid filme pole cd peal näha...
Oleks nagu tühi cd.
Samas osade plaatidega on kõik korras.
Win$uxi all on ilusti film'i fail näha, aga knoppix, slax ja slackware näitavad tühja cd'd.
Milles võiks probleem olla ?
Igav oli...
Lahendus:
1) cd küljest ära mountida
2) cd uuesti külge mountida sedamoodi...
mount -o unhide -t iso9660 /dev/xxx /yyy/zzz
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Alari A.
sõnum 18.01.2006 13:54:41 vasta tsitaadiga
kuidas knoppixiga gnome wm alustada?knoppix 4.02 dvd.
log out ei aita.logib kdesse sisse kuigi aut.logini peal ei olnud
Kommentaarid: 677 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 550
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.01.2006 14:20:16 vasta tsitaadiga
kas x/k/gdm'ist ei saa sessiooni tüüpi valida?
Alari A.
sõnum 18.01.2006 14:22:58 vasta tsitaadiga
kdm/gdmi ei tule ette.logib ennast kohe sisse
Death
Death
sõnum 18.01.2006 14:24:55 vasta tsitaadiga
Knopixil ju ainult KDE ongi! Gonomeiga olevat selline asi nagu GNOPPIX
Alari A.
sõnum 18.01.2006 14:28:38 vasta tsitaadiga
knoppix 4.02 dvd.
gnome peaks samuti olema,kde menu samuti gnome vidinaid täis
AMD
AMD
sõnum 18.01.2006 15:01:58 vasta tsitaadiga
bootides...
knoppix desktop=gnome
Alari A.
sõnum 18.01.2006 15:55:29 vasta tsitaadiga
ai jaa icon_smile.gif kuid mul vaja bootides ette anda ka 1240x1024 reso ja 24 sügavus
ehks siis tipin nii:knoppix desktop=gnome screen=1280x1024
viimati muutis Alari A. 18.01.2006 16:10:56, muudetud 1 kord
AMD
AMD
sõnum 18.01.2006 16:10:46 vasta tsitaadiga
Ja on see siis raske?
Death
Death
sõnum 18.01.2006 16:28:27 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif uups, mu tutvus knoppixiga siis nii vananenud et ei teandudki gnomei võimalusest.
marqs
marqs
sõnum 18.01.2006 16:44:33 vasta tsitaadiga
dvd'l on mõlemad, cd kde'ga.
0xDEAD
0xBEEF
Kusti
Kusti
sõnum 04.02.2006 20:42:10 vasta tsitaadiga
Linux-iga tutvumiseks valisin esmalt Knoppix 4.0.2 DVD versiooni (pole vaja teist kettale trügida ja pöördumatud näpukad on välistatud). Asi läks kenasti käima aint võrku ei saa tööle. Samas bootimisel kirje "Network device eth0 detected, DHCP broadcasting for IP (Backgrounding)" peaks ütlema et võrgukaart on leitud ja asi ok. Aga ei, pärast mõningast otsimist ütleb et kontrolli oma kablasid jne. Proovisin nii otse ADSL modemi taha, kui ka läbi ruuteri ei miskit. Panin siis käsitsi IP aadressi Subnet Mask, Gateway jne. ikka midagi. Massinas ASRock K8Upgrade-1689 emme integreeritud võrgukaga kus, nagu sai välja nuhitud, käib ühendus läbi võrgu kivi RTL8201 ja ühenduse dikteerib emme kivi ULi 1689. Kaldun arvama, et häda ikka draiveris. Leidsin ka ULi Linuxi draiveri, aga tööle ei saa. Proovisin erinevaid käske cd/, et leiaks ta kõvakalt üles, etc/init.d, apt-get install jne. aga kuidagi ei saa asja jooksma. Kas häda ikka üleüldse draiveris, ja kui, siis kuda saaks ta Knoppixile pookida, nii et igal käivitusel leiaks ta selle kõvakalt üles ja lükkaks asja käima. Jutt sai vist tüütult pikk. Suured tänud kõigile kes nõu annaksid!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.02.2006 20:47:10 vasta tsitaadiga
Kas netiühenduse loob ruuter või su enda masin? Kui su enda masin siis võid proovida käsurealt jooksutada käske adsl-setup ja adsl-start
Kusti
Kusti
sõnum 04.02.2006 21:53:02 vasta tsitaadiga
Mul mõlemad võimalused, panin massina ühendust looma, panin eelnimetatud käsud ja ütleb "command not found". Valisin menüüst ADSL/PPPOE conf, kammis läbi ja ütles:"Sorry I scanned 1 interface, but the Access Concentrator of your provider not respond"
Kui lülitasin ruuteri taha, st., et viimane loob ühenduse ja valin netcardconfig, siis küsib "Use DHCP broadcast", kiidan heaks, aga vastus on "Failed"
Kui toksin käsitsi sisse IP adre, mask-i, gateway, siis Ifconfig näitab lisaks "lo" andmetele ka minu etteantud confi aga netti ikkagi ei saa. icon_sad.gif
haldz
haldz
sõnum 16.07.2006 12:55:58 vasta tsitaadiga
Nimelt mul siis vana läppar millel scsi(atapi cdrom interface card) cd rom ja floppy.
Cd draivi mudel:KXL-808A
Täna siis tõmbasin selle DSL linuxi ja kribasin cd-le.
Kuidas saaks selle installida nii et saaks win98se dual booti.
Mul kettal kaks partitsiooni 1 win98 ja teine lihtsalt vaba ruum.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
QLIMAX
QLIMAX
sõnum 29.07.2006 18:43:31 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik Knoppix (KNOPPIX_V5.0.1CD-2006-06-01-EN) Live-Cd kõvakettale installida?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2006 18:46:49 vasta tsitaadiga
http://www.google.com/search?q=knoppix+hdd+install&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.knoppix.net/wiki/Hd_Install_HowTo
DazBoot
DazBoot
sõnum 06.09.2006 11:41:56 vasta tsitaadiga
seoses Knoppix'iga (LiveCD) tekkis küsimus:
- mul seal display reso 1152x864 ja kui muudan selle näit. 1024x768 peale, siis pärast KDE startupi on reso jälle vana tagasi (kaart S3Trio64V+);
- teine asi puudutab kettaid: IDE peal (Seagate 80GB, kus mul windooza) näen, kuid SATA2 peal (Samsung 200GB) olevaid partitsioone ei näe;
... ja küsimus ongi selline, et kas ma pean Knoppixi alglaadimisel midagi sisestama, et reso väiksemaks saada ja kas SATA2 ketta puhul pean mingid draiverid enne üles otsima? ja üleüldse kas LiveCD puhul ongi see võimalik, äkki rabelen siin niisama?
u call me freak, cuz ay'em different...
i call u freaks, cuz ya' all look same!
Alari A.
sõnum 06.09.2006 11:59:58 vasta tsitaadiga
bootides anna ette knoppix screen=1024x768 ftp://ftp.uni-kl.de/pub/linux/knoppix/knoppix-cheatcodes.txt
ju moundib ide ketta automaaselt.
proovi sata ketast käsitsi mountida
#sudo mount /dev/sdX /kuhu/tahad/mountida
DazBoot
DazBoot
sõnum 06.09.2006 22:36:37 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ole sa meheks, screeni sain 1024x768 peale ja
SATA2 ketast näen Removable Diski'dena otse desktopil
ranel
sõnum 22.09.2006 13:47:11 vasta tsitaadiga
küsimus selline, et üritasin knoppix 3.6-ga saada läbi 6131 netti gprs. hakkas nagu minema ja siis järsku viskas ette telefoni, et telli pakettside.
ei teadnud, kuhu alafoorumisse oleks seda targem panna, aga vast siin sobib see natuke paremini
indrek
indrek
sõnum 23.09.2006 23:33:46 vasta tsitaadiga
mul oli muuseas raneliga samasugune asi, kui viimati üritasin, ja ega ei saanudki asjale pihta, enne jõudis elion kaabli majja vedada. Kas see windowsi peal muidu töötab (ei hakanud testimise pärast windowst piraatima)? Kui keegi lahendust teab, siis võiks märku anda, vbla läheb kunagi vaja. Ja ranel, hädapärast töötab see datakõne võimistandoligi.
ranel
sõnum 25.09.2006 15:47:33 vasta tsitaadiga
datakõnega minu telefoniga vähemalt küll vist ei saa, ainult üle gprs-i
allar4
allar4
sõnum 11.12.2006 18:28:56 vasta tsitaadiga
[quote="droz"]
AMD kirjutas:
loodetavasti keegi ei löö et selline küsimus
et kas keegi saaks need helid (no see mis see tädi räägib icon_biggrin.gif ) startupi ja shut downi ajal netti lasta
ranel
sõnum 12.12.2006 11:03:16 vasta tsitaadiga
indrek kirjutas:
win sp2 peal töötab perfektselt, kui lasta nokia pc suite sisse
allar4
allar4
sõnum 12.12.2006 13:40:53 vasta tsitaadiga
kas keegi oleks siis nii hea ja paneks siia üless uuesti need start up ja shutdown helid icon_exclaim.gif thumbs_up.gif
edit:juba sain sie ka hakkama.. 8)
indu
indu
sõnum 24.03.2007 14:14:35 vasta tsitaadiga
kire küsimus. Tõmbasin selle iso ja kõrvetasi plaadile. Bootisin ja lahe tundub. Tahaks nagu rohkem uurida. Aga kui plaadi peal OS jookseb on nagu kehva. Tegin uue partitioni ja tahaks sinna knopixit installida. Aga kuidas ?
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.03.2007 14:27:45 vasta tsitaadiga
Samas võibolla oleks natuke lihtsam teha mõne KDE põhise distro install, kasvõi näiteks Kubuntu
indu
indu
sõnum 25.03.2007 19:00:58 vasta tsitaadiga
nonii
knopixi sain nüüd peale pärast pikka pusimist. Nüüd tekib uus küsimus. Kui downloadin mingi asja mis on .run faililaiendiga siis kuidas seda käivitada. No windowsis ju lihtne paned installikale topeltklõps ja läheb. Aga siin nagu vist nii lihtsalt asi ei toimi. Panen topelt klõps ja avaks seda nagu mingi notepad taolise programmiga ...
Mart352
Mart352
sõnum 25.03.2007 19:03:34 vasta tsitaadiga
käsureal:
sh *.run
Imperfection is perfect
indu
indu
sõnum 25.03.2007 19:19:11 vasta tsitaadiga
jah tänud täitsa töötab. St lisada tuli siis ka täpne asukoht ehk antud juhul sh /home/knoppix/Desktop/xxx.run
kas ubuntu töötab sama põhimõttega ?
Alari A.
sõnum 25.03.2007 20:00:32 vasta tsitaadiga
ubuntus toimib sama moodi
ära ole laisk ja modi ubuntus/knoppixis sources.list ja installi synaptic
edasi elu lihtsam kui winis
indu
indu
sõnum 25.03.2007 22:42:27 vasta tsitaadiga
kui võrrelda ubuntut vs knopixit. Kumb lihtsam on ?
või ei tee vahet.
Ubuntu visualid/ehvektid vmi on suht lahedad tundub ...
http://www.youtube.com/watch?v=xC5uEe5OzNQ
ning 6600 gt töötab ubuntus korralikult ?
gandalf
gandalf
sõnum 25.03.2007 22:58:52 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
või ei tee vahet.
knoppix on siiski mõeldud cd/dvd pealt jooksma, nii et ketta peal on ubuntu tõenäoliselt parem. need efektid - ära seosta neid ubuntuga - neid võib ükskõik millisele distributsioonile selga ajada.
nvidia kaardid üldjuhul töötavad korralikult. (paremini kui teised icon_razz.gif )
mightythor
mightythor
sõnum 04.07.2007 21:28:28 vasta tsitaadiga
mul pole ühtegi tühja CD-R kodus, kuid on kaks tühja DVD-R'i, millele saaks ka ilmselt Knopix'i salvestada. Kas aga iga draiv, mis toetab CD'lt bootimist, toetab ka DVD'lt bootimist? Küsin selepärast, et niisama ei tahaks raisata DVD-R'i.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Mart352
Mart352
sõnum 04.07.2007 21:34:12 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Bootimise puhul pole DVD-l ja CD-l küll mingit vahet. Optiline seade peab oskama ainult DVD-sid lugeda.
Ise kirjutasin korduvale DVD-le ~50 MB Gentoo installi CD ja polnud mingeid probleeme.
AMD
AMD
sõnum 04.07.2007 21:47:13 vasta tsitaadiga
mightythor, no siis soovitaks tõmmata juba knoppixi dvd versiooni.(veel rohkem tarkvara saad kaasa)
mightythor
mightythor
sõnum 31.08.2007 13:44:29 vasta tsitaadiga
kas Knoppix Live CD'ga sellist asja ka teha saab(kuidagi mugavalt näiteks dd programmiga), et mul on üks lihtsalt andmetega kõvaketas arvutis(OS peal pole) ja nüüd bootides Knoppixi keskkonda ma mount'in selle andmete HDD ning kopeerin kogu tema sisu lokaalvõrgus olevale Windows XP masinale, millel ma olen eelnevalt kausta välja jaganud? Või selleks tuleks mul Samba klient/server programm Knoppix'ile paigaldada?
teretalv
sõnum 08.11.2008 21:40:44 knoppix live cd jookseb kokku sülearvutiga vasta tsitaadiga
ei lähe edasi käivitamisel
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 44
airm
sõnum 08.11.2008 21:43:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
teretalv
sõnum 08.11.2008 21:49:14 vasta tsitaadiga
kursor vilgub probing/loading AGP modules juures edasi ei lähe
airm
sõnum 08.11.2008 22:12:02 vasta tsitaadiga
Selline veakirjeldus ei vii kuskile.
AGP modules? imelik...
Soovitan näiteks proovida mõne teise linuxi distributsiooniga, mis cd peal on,
ja kas siis sama teeb. Saab edasi mõelda.
teretalv
sõnum 08.11.2008 22:25:29 vasta tsitaadiga
ei jookse kokku vaid saan kirjutada sinna igast käske kui oleks vaid neist abi
tahaks ikka knoppix kasutada Sellest loobuda ei tahaks
Mandriva one linux läheb ilusti tööle
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.11.2008 01:04:26 vasta tsitaadiga
Knoppixi livecd mitte livedvd? Livecd versioon on vananenud, ja uuemate graafikakaartide pääle võib tal juhe kokku minna. Proovi dvd versiooni.
teretalv
sõnum 21.11.2008 23:48:47 vasta tsitaadiga
live dvd
live cd hakaks tööle
live vana cd on parem kui uus dvd uus ei leia vana helikaarti üles teisel arvutil
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 22.11.2008 00:13:56 vasta tsitaadiga
kas knopixit mis Vmares emuleeritud kas sellele on võimalik kuidagi Cubet kasutada ? Mingit Beryli samale asjale peale väänata?
Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)icon_smile.gif
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara.
sander85
sander85
sõnum 22.11.2008 13:18:18 vasta tsitaadiga
Gizmoz kirjutas:
cube minuteada nõuab veel 3D tuge, mida imo virtuaalmasinatel veel olla ei tohiks?
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 22.11.2008 14:16:39 vasta tsitaadiga
jama , ennem oli arvutil mul mitu OS-i üle Grub loaderi , aga tookord keerasin Os-id nahka ja nüüd kui tahan teist ossi kasutada mõtlesin et virtuaalselt oleks kõige parem , aga tundub jah et full feturit siis kasutada ei saa icon_sad.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Knoppix -iga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
