G80
07.11.2008 16:09:55
| Winterwind kirjutas: |
"kui põletab" ei näita küll mitte midagi. põletab ta sul juba 80c-ga.
kui gaardil garantii siis suht poh |
Kust ta siis pohh on, mõnel pool võib pool aastat minna või rohkem, mis nii kaua teed?
210 |
One
07.11.2008 16:17:17
| G80 kirjutas: |
Kust ta siis pohh on, mõnel pool võib pool aastat minna või rohkem, mis nii kaua teed?  |
pool aastat? keegi ei käsi ugandast tigupostiga kaarte osta.
728 |
xxlmaster
07.11.2008 16:39:39
| ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster,
Mu 4870x2 (Sapphire Radeon) kaardil on originaal jahutus
ja FAN Speed on [AUTO ] ehk 27% - Everest näitab ~1280~1300 (+-) Rpm
screen1: Fan speed Auto
Kui panna 100% Manuaalselt siis 4800Rpm ja '' tropid kôrvadesse
mnjah temp on muidu kaa super siin on ~ umbes 2 -3 minutit 100% peal olnud
screen2: Fan speed 100% (Manual )
Muidu see n.ö. AUTO reziim tundub kaa töötama normaalselt
.. kui 3dm06 continues testi panna voi FC2 bench tööle panna (1920/1200) display seaded max voi .. (nii palju kui kannatab?)
siis on kuulda, et pöörded tôusevad /langevad vastavalt koormusele .. vbla kuskil nii 35 - 40%( 50% ?) - peale
.. see on minu arvamus, oma kôrvajärgi hinnates .. sest pole benchmark programmile alla mingi 'loggerit' jooksma pannud .. |
Kle kui sul Fan 100% peal oli kas sul oli mingi koormus ka peal v. Endal sapphier Ilma koormuseta 100% tuli tmp mingi 40 C+ (täpselt ei mäleta) Aga no lõugab küll mis jube.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
CoiL
07.11.2008 16:54:27
| CorsairX kirjutas: |
Küsimus temperatuuride kohta... kas HD4870 seeria kaartidel lähevadki need VRM Phase värgid üle 100C*? ja mis need täpsemalt on üldse?
Rivatuner ja GPU-Z ütlevad mõlemad nende kohta peale ~3min full loadi niiviisi:
e: pildil on tegu def. jahutusega @ auto fan control.
e2: Kas Voltage regulator current A numbrid on nii nagu peab olema? idle - ~23A ja full load ~77A |
Ok, need VDDC tempid saavad varsti omatehtud radika millast piisab ma loodan aga
tahaks ikkagi oma küsimusele vastust, et kas need ~23A idle ja load ~77A on normaalsed näidud või peaks väiksemad olema?
Vaatasin, et siin eelmise posti skriinil X2-l ~10A idles Drivud hetkel 8.11beta (8.551)-
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.11.2008 17:05:56
Vaatasin, et siin eelmise posti skriinil X2-l ~10A idles Drivud hetkel 8.11beta (8.551)- |
Load võib-olla normaalne idle peaks 12A kanti jääma edu. No ütleme et on siis OC kaart ,aga ikkagi peaks asi olema alla 23A. 16A võib-olla no oc ka ei ole suur. Heh idle kellad on ikka samad 507 vahet pole kas on oc kaart või mitte.
PowerPlay
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 07.11.2008 17:21:36, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
omgwtf
07.11.2008 17:07:41
Margus, OC kaardi puhul ei pea olema idle ~12A
CorsairX, just pane mingid oma tehtud korralikud radikad sinna taha VRM kivikestele ja probleem laheneb.
137 |
One
07.11.2008 17:08:28
| need numbrid on muidugi see kõikse viimane asi mida vaadata..
728 |
omgwtf
07.11.2008 17:09:20
| need numbrid on muidugi see kõikse viimane asi mida vaadata.. |
Kui neist numbritest sõltuvad temperatuurid siis pole need ju päris viimased asjad mida vaadata
137 |
One
07.11.2008 17:11:09
temperatuurid sõltuvad vendi pööretest. kui ei meeldi siis kasuta CCC-d, Tray toolsi või muuda asja biosis.
mingit räiget voolutarbe vahet sel küll ei ole. kes ei usu see mõõtku ise.
728 |
caarel123
74 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caarel123
07.11.2008 18:27:55
see tolm on ainult 22rtes sest see vent seisis vanas arvutis
74 |
rene p
07.11.2008 18:44:40
Proovige ja vaadake, mis juhtub rivatuneri monitooringuga, kui need VRM temperatuurid üle 123 kraadi(vist oli) lähevad
Sai veits proovitud GPU caps viewer-iga koormata kord kaarti, def jahutusega 4870
Kaart maha ei põlenud, ärge kartke. Töötab edasi nagu vanamees.
68 |
yerba
07.11.2008 18:55:45
PS. Kas asi võib olla ka selles, et panin videokaardi PCI-E pessa nr 2. Kuna pesas nr 1 hakkasid kaarti segama SATA kettakaablid.
GPU-Z järgi näen nagu kahte graafikakaarti küll.
1)
2)
Samas väga erinevad ka Texture Fillrate, Bandwith ning GPU Clock ning Memory Clock. kas nad ei peaks olema mitte identsed?
Võtsin lahti CCC. Sealt Graphics Settings -> 3D -> Catalyst A.I. ning disable Catalyst AI alt on linnuke maas. Aga tulemus ikkagi selline:
Primary Adapter
Graphics Card Manufacturer Built by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD4870 X2
Device ID 9441
Vendor 1002
Subsystem ID 2542
Subsystem Vendor ID 1002
Graphics Bus Capability PCI Express 2.0
Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x2
BIOS Version 011.007.000.000
BIOS Part Number 113-B50902-100
BIOS Date 2008/07/14
Memory Size 1024 MB
Memory Type GDDR5
Core Clock in MHz 750 MHz
Memory Clock in MHz 900 MHz
Total Memory Bandwidth in GByte/s 107 GByte/s
Disabled Adapter
Device ID 9441
Vendor 1002
Subsystem ID 2042
BIOS Part Number 113-B50902-101
Memory Size 1024 MB
Memory Type GDDR5
| Margus kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| Op. süsteemiks Windows XP tõesti. Nii et sellel videokaardil, selleks et kaks tuuma tööle hakkaks, pean lisama crossfire. |
Keelatud catalyst A.I. xp all paneb teise kaardi disabled ehk sellega kaob ka crossfire. Kui sa ikka enabled teist kaarti ei saa siis ütle. Vista all on see alati enabled vahet pole kas keelad A.I. või mitte ja alati on crossfire enabled automaatselt. Vähemasti vista ja win 7 all crossfiret keelata peab registit häkkima ja ikka ei saa teist kaarti disabled olekusse. Win 7 Crossfire saab häkiga küll kinni panna mis annab mängudes kena suurema fps kuna 4870x2 kasutab erilist crossfiret ja osades mängudes fps on ulme suur win 7 VS vista vähemalt minu saaniga. |
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
| Kommentaarid: 1224 loe/lisa |
901 |
omgwtf
07.11.2008 18:59:33
Ati Crossfire peab olema Enabled Sul on aga Disabled Pane kaart ikka jah 1 pessa vast
137 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.11.2008 19:04:51
Teine pci-e pesa on 16x seega probleemi ei tohiks olla, mis kaart sul enne arvutis oli kas enne kaardi vahaetust võtsid vanad driverid maha. Kuidas sa arvutit valdad ma ütlen PS kaudu mida teha need võivad aidata, aga ei välista, et ikka peale seda ei tööta asi.
omgwtf
07.11.2008 19:09:52
Nii vana mobo puhul tuleks ehk alustada Biosi updatest üldse
137 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
xxlmaster
77 |
yerba
07.11.2008 19:46:33
| omgwtf kirjutas: |
Ati Crossfire peab olema Enabled Sul on aga Disabled Pane kaart ikka jah 1 pessa vast  |
Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis crossfire on vajalik ikkagi juhuks, kui on reaalselt kaks kaarti erinevates PCI-E pesades ning lingitud omavahel crossfire kaabliga.
901 |
omgwtf
07.11.2008 19:48:02
Sul ongi pm reaalselt 2 kaarti ühel trükiplaadil seega see peab enabled olema
137 |
yerba
07.11.2008 19:51:10
| omgwtf kirjutas: |
Sul ongi pm reaalselt 2 kaarti ühel trükiplaadil seega see peab enabled olema  |
You do not have to enable crossfire to get the 4870 X2 to work. You may be able to disable crossfire with the Tray Tools, but you don't have to explicitly enable it to get acceleration.
The CrossFire option will be unavailable with a single 4870 X2 because the linkage is not managed by software. It is done on the hardware, automatically. If you install another card, and your motherboard supports CrossFire, the CrossFire options should appear.
Kas Sa oled ise reaalselt saanud selle crossfire kuskilt CCC menüüst oma 4870x2 kaardiga?
901 |
omgwtf
07.11.2008 19:52:55
Üks screen veel ajast kui mul see kaart oli
seal kenasti näha kuis peab GPU-Z näitama
137 |
yerba
07.11.2008 19:56:51
Mul GPU-Z näitab samu andmeid. Va see crossfire osa. Ja CCC-st ma ei leia kohta kust crossfiret enableda. On vaid see Disable AI koht, kuhu saab linnukese teha. Linnukene on tegemata.
901 |
omgwtf
07.11.2008 20:04:55
See CrossFire osa ongi kõige olulisem asi kuna tegemist X2 kaardiga mis on sisuliselt nagu CrossFire Selle kaardi puhul ei olegi võimalik seda disable/enable lülitada.. Oletan,et asi su emaplaadis kuna mingi suht vana plate ilma PCIE2.0 toetuseta ja SLI chipiga
137 |
yerba
07.11.2008 20:10:01
Oi pagan.. plaat on jah selline: Emaplaat:DFI Lanparty UT NF4 SLI-DR EXPERT
901 |
dellxps
07.11.2008 20:13:43
| Mul ka see crossfire osa erinev, muu kõik sama.Sideport ON asemel mul sideport OFF
yerba
07.11.2008 20:17:35
Niisiis asi ongi selles, et mul pole crossfire toega emaplaati.. oijah:(
901 |
omgwtf
07.11.2008 20:19:52
yerba, Ei asi ei ole selles Emaplaat ei peagi olema CrossFire toega Lihtsalt ehk uuem vms.. dellxps, mul jah oli mingi fixi tulemusena Sideport ON
137 |
angel
07.11.2008 20:20:15
4870 X2 jaoks ei ole vaja CF toega emaplaati. Vaja vaid üht korraliku PCIe 16x pesaga emaplaati. Emaplaadi biosi uuendus võib kah midagi teha... ühel mäletan et isegi aitas minuteada (mingi "vga ei tööta" probleem oli vist).
Või sain valesti aru ja sul hoopis kaks 4870 CF'isse pandud ?
157 |
xxlmaster
07.11.2008 20:21:11
| Mul muide Catalyst ikkagi näitab ka Memory Size 1024 eks arvatavasti see ikka sellepärast et ta ise juba ongi CF
77 |
dellxps
07.11.2008 20:21:20
| omgwtf kirjutas: |
yerba, Ei asi ei ole selles Emaplaat ei peagi olema CrossFire toega Lihtsalt ehk uuem vms.. dellxps, mul jah oli mingi fixi tulemusena Sideport ON |
Aga sellest pole ka midagi hullu, kui ta mul Off on?
omgwtf
07.11.2008 20:22:58
dellxps, Ei ei ole hullu ja tegelikult peabki olema see OFF Lihtsalt mingid vanad drivud ja fix tegid sedasi,et mul muutos ON peale..
137 |
dellxps
07.11.2008 20:23:59
| omgwtf kirjutas: |
dellxps, Ei ei ole hullu ja tegelikult peabki olema see OFF Lihtsalt mingid vanad drivud ja fix tegid sedasi,et mul muutos ON peale.. |
Väga hea. thx
ivar43
07.11.2008 20:26:11
| xxlmaster kirjutas: |
| ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster,
Kle kui sul Fan 100% peal oli kas sul oli mingi koormus ka peal v. Endal sapphier Ilma koormuseta 100% tuli tmp mingi 40 C+ (täpselt ei mäleta) Aga no lõugab küll mis jube. |
@ @ xxlmaster,
Selle konkreetse skriini puhul EI olnud mingit 3D värki kuskil jooksmas - lihtsalt liigutasin fan slaiderit -100% peale -> Apply -->> ja nii ~ 2-min idles ..
see temp läheks ilmselt isegi veel allapoole .. aga olgu .. -- see, et antud hetkel temp nii alla läheb ongi (ILMSELT?)
selleparast, et ma keerasin idle kellad maha - 450Mhz peale - ja power play func töötab ..
ja kui viitsid syveneda näiteks sellese Everest naitudesse / -- pmst sama näed ka GPU-Z aknas -> sensor tab -> [ VDDC Current ] - #
siis näha on need näidud :
GPU1: GPU1 VRM - 9.48 A
GPU2: GPU2 VRM - 9.48 A
seega on voolutarve on idles kaa väiksem ja temperatuur madalam
kui on kyljes see ''strat-up idle bug'' .. siis yldjuhul start-up pannakse kaart nii moodi :
GPU1: GPU1 VRM - 28.45 A
GPU2: GPU2 VRM - 10.48 A
mis samas näitab CCC 3D seadete-all seda '' mystilist '' idle Activitiy 524% .. whatever 333% -- 87% ...66% ja ausalt igasuguseid suva numbreid on nähtud
- ja seda siis kui oled desktop .. idle - tôuseb yhe GPU temperatuur 80-90C ja parku EI HAKKA tööle FAN (auto reziim )
nüüd kui panna fan Manual 35% siis - ! pmst point ongi ilmselt selles - sa ei pruugi seda näha/tunda seda yldse .. enne kui paned tööle mingid monitoring programmid !
st. et kui ventika rpm on kästsi tôstetud siis näiteks juba 33% -peal suudab see selle '' overloaded GPU '' suht aktsepteeritavale tasemele tuua !
// veel et see asi laheb yldjul paika (ise korda) kui paned tööle hetkeks yks kôik mis 3D prgrammi 3d06 mingi mäng .. )
ma ei tea kas teiste brandide 4870x2 kaartidel ka see piix kyljes on , - aga sellel minu (Sapphire) omal (oli) on .. - rauas vôi bioses ? hui teab
hetkel aitab see Profiles.xml faili häkk, aga ! kahjuks ainult seniks
kuni muudan käsitsi CCC - Overdraivi alt Gpu vôi Mem klokke / --> test -> apply -->> siis näiteks restart --->>>
ja pmst olen tagasi samas kohas kus algul
käsitsi over klokk kirjutab yle selle Profiles.xml faili - ma ei tea kust tulevad andmed? kaardi biosest? ati draiverist ?
Ma korra vaatasin seda GPU-Z'ga tehtud (bios'ide Dump faile) RBE'eega -- aga .. kuid .. mnjah ..
pole ise enne yhtki ''tänapäeva'' ATI't omand ega ''mängind'' nendega, seega see flash protseduur tundus kuidagi 50:50 '' kill or go'' lahendus
.. ootab ehk tuleb mingi ''lihtsamaid'' lahendusi
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
xxlmaster
07.11.2008 20:45:05
| ivar43 kirjutas: |
| ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster,
@ @ xxlmaster,
.. ootab ehk tuleb mingi ''lihtsamaid'' lahendusi |
kle mul oli ka see jama vahepeal et näitas mingeid lampe activiteid ja no see auto fan mode on jama mul auto peal olles tõusis temp 86 c manual 50 % on 56 c ja 75% 48 c peale.
77 |
Killzone88
07.11.2008 20:47:01
Keegi postitas siia lingi ,kuidas ati 4870 VDDC current 12A peale saada idle´is aga ma ei leia...
Saaks keegi uuesti selle lingi siia postitada.....
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
CoiL
07.11.2008 20:55:39
huvitaks sama asi
83 |
omgwtf
07.11.2008 21:01:21
Modige omal Biosis idle kellad veel väiksemaks ja saategi 12A
137 |
ivar43
07.11.2008 21:18:06
@ xxlmaster
hmmm vaatasid omal need kohad/numbrid yle? enda kaardil ?
everest (4.60) : GPU1: GPU1 VRM - #? ... / GPU-Z aknas -> sensor tab -> GPU0/?1 [ VDDC Current ] - # ?
everest (4.60) : GPU2: GPU2 VRM - #? ... / GPU-Z aknas -> sensor tab -> GPU1/?2 [ VDDC Current ] - # ?
kui need on alla 9,xx - 12,xx A - molemad siis idles (vordsed ) peaks olema ok (pmst sama mis mu scriinidel siis ? ?
ccc (3D) activity - 0%
Yks asi ilmselt meil erineb? - et mul kogu kupatus lihtsalt ''Open Air '' ilma korpuseta, laual laiali ..
xxlmaster
07.11.2008 21:21:46
| ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster
Väike erinevus vist on sees jah. Kle ei saa katsetada neid asju kuna ei ole kodumail ja kast on kodus aga kui tulen siis võtan sinuga ühendus kuidas sa seda tegid täpselt.
77 |
ivar43
07.11.2008 21:32:59
[quote="xxlmaster"]
| ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster
Väike erinevus vist on sees jah. Kle ei saa katsetada neid asju kuna ei ole kodumail ja kast on kodus aga kui tulen siis võtan sinuga ühendus kuidas sa seda tegid täpselt. |
no problem
caarel123
74 |
xxlmaster
07.11.2008 21:50:09
Mis moodi Radikad on ju korpuse all. Kui need vendid sull korpuse peale puhuvad on siis sellest abi nii palju v? Või on sul korpus maha võetud?
77 |
caarel123
07.11.2008 21:53:38
ei ole midagi maha võetud,tavaline jahutai nagu ikka mis orginaalis on
74 |
G80
08.11.2008 00:40:13
| ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster
Päris kobe masin, miks profiili ära ei täida?
AMD to Give RV770 a Refresh, G200b Counterattack Planned
RV790 tulemas?
http://www.techpowerup.com/75685/AMD_to_Give_RV770_a_Refresh_G200b_Counterattack_Planned.html
210 |
08.11.2008 01:15:58
mul club3d 4870x2 ja 40% fan ja temp 36c ja seda siis kui ma arvuti käivitamisel olen korra mingi suvalise mängu tööle pannud, muidu ca 95 ja 35A , hetke 9,5ja vagel 12A.
CoiL
08.11.2008 02:05:26
| ivar43 kirjutas: |
yhes6naga jutt selline :
Close Catalyst Control Centre by rightclicking on the ati icon at the right bottom and clicking exit.
Then go to:
Vista) c:\users\yourdefaultusername\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles.xml
XP) C:\Documents and Settings\yourdefaultusername\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles.xml
rightclick on Profiles.xml and click edit ( Notepad ? )
change first core to 450 MHz, defaults are 507 MHz:
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="45000" />
Then you should change the 2nd core to the same freq. as above.
<Feature name="CoreClockTarget_1">
Save the file, restart your PC and you won't see any strange GPU activity percentages anymore.
In GPU-Z the coreclocks will be both @ 450 and your temp of core 1 will become normal.
So actually you are just changing the powerplay (idle) frequencies from 507 MHz to 450 MHz
which should solve the problem. In addition: after the change above i changed both cores to 500 MHz
and that didn't give me any issues at all. I found 450 MHz to low for 2D apps
I hope this helps for you guys untill ATI has solved the powerplay bug for the HD4870 X2.
Good luck!! |
Kas niiviisi saab HD4870 1GB kaardil ka idle kellasid muuta või kehtib see ainult X2-e puhul?
Mul seal .xml failis sellised read:
<Groups>
<Group name="Overdrive5">
<Feature name="TimeUnlocked" />
<Feature name="OverclockEnabled">
<Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
</Feature>
<Property name="Want_0" value="50000" />
<Property name="Want_1" value="50000" />
<Property name="Want_2" value="78000" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="90000" />
<Property name="Want_1" value="90000" />
<Property name="Want_2" value="90000" /> |
Kas ma peaks need boldis numbrid mõlemad nt. 45000 panema või ainult selle esimese?
e: voldikivikestele sai praegu AC S1 rev.1`st ülejäänud pikk radikas peale pandud ja temperatuurid
kukkusid tunduvalt AGA need Ampri näidud ei ole küll kuskilt otsast normaalsed imo... idle ~22A ja full load ~81A
Toitekas võtab ka peale 2min loadi hullud pöörded taha nagu oleks jõhker koormus taga
Kuidas need amprid õigeks saada? või ei saagi? Kuskil siin teemas vist ka keegi mässas sellega kunagi aga hetkel ei leia üles.
Homme proovin vanemaid drivereid. Hetkel 8.11beta 8.542.
83 |
Kremka
08.11.2008 02:13:17
Selline asi et .. kui PC käima läheb siis X2 on GPU CORE 1 idles 800mhz ... naq powerplay ei töötax :S nii kui panen korrax 3D nt mingi mängu käima või bench ja siis sulgen langeb kohe Core1 507 peale
Lootused un suured aga loodan et varsti suudab ATI oma powerplay ära fixida kõik naq töötab ilusti ainuke mure et bootides kohe CORE1 3D mhz peale... jään ootama
Driverix siis hotfix2 või kuidas seda nimetada hotfix_vista32-64_8-551-1-71310
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
ivar43
08.11.2008 02:33:15
CorsairX,
mina panin ainult need ''esimesed'' -->
selle XML muutmisega ... pmst ei juhtu midagi ... lihtsalt kui win StartUp -> siis see ati ''systeem'' loeb need seaded sealt .. ilmselselt
siin on ilmselt mingi konflikt kuskil .. kuna see sama ''draiver'' on môeldud nii ö. single 4870 setup'ile kui kaa crossfire 1+1 kaartidele, (2 fyysilist kaarti)
... ja samas on seda ''kuidagigi'' proovitud panna töötama ka selle (dual GPU/on single slot) kaartidega - nagu need 4870x2 kaardid on
keeruline kuidagi on see asi hetkel
viimati muutis ivar43 08.11.2008 02:37:21, muudetud 1 kord |
