yerba
07.11.2008 20:10:01
Oi pagan.. plaat on jah selline: Emaplaat:DFI Lanparty UT NF4 SLI-DR EXPERT
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1204 loe/lisa |
891 |
dellxps
07.11.2008 20:13:43
Mul ka see crossfire osa erinev, muu kõik sama.Sideport ON asemel mul sideport OFF
yerba
07.11.2008 20:17:35
Niisiis asi ongi selles, et mul pole crossfire toega emaplaati.. oijah:(
891 |
omgwtf
07.11.2008 20:19:52
yerba, Ei asi ei ole selles Emaplaat ei peagi olema CrossFire toega Lihtsalt ehk uuem vms.. dellxps, mul jah oli mingi fixi tulemusena Sideport ON
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
angel
07.11.2008 20:20:15
4870 X2 jaoks ei ole vaja CF toega emaplaati. Vaja vaid üht korraliku PCIe 16x pesaga emaplaati. Emaplaadi biosi uuendus võib kah midagi teha... ühel mäletan et isegi aitas minuteada (mingi "vga ei tööta" probleem oli vist).
Või sain valesti aru ja sul hoopis kaks 4870 CF'isse pandud ?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
xxlmaster
07.11.2008 20:21:11
Mul muide Catalyst ikkagi näitab ka Memory Size 1024 eks arvatavasti see ikka sellepärast et ta ise juba ongi CF
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
dellxps
07.11.2008 20:21:20
omgwtf kirjutas: |
yerba, Ei asi ei ole selles Emaplaat ei peagi olema CrossFire toega Lihtsalt ehk uuem vms.. dellxps, mul jah oli mingi fixi tulemusena Sideport ON |
Aga sellest pole ka midagi hullu, kui ta mul Off on?
omgwtf
07.11.2008 20:22:58
dellxps, Ei ei ole hullu ja tegelikult peabki olema see OFF Lihtsalt mingid vanad drivud ja fix tegid sedasi,et mul muutos ON peale..
137 |
dellxps
07.11.2008 20:23:59
omgwtf kirjutas: |
dellxps, Ei ei ole hullu ja tegelikult peabki olema see OFF Lihtsalt mingid vanad drivud ja fix tegid sedasi,et mul muutos ON peale.. |
Väga hea. thx
ivar43
07.11.2008 20:26:11
xxlmaster kirjutas: |
ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster,
Mu 4870x2 (Sapphire Radeon) kaardil on originaal jahutus
Kui panna 100% Manuaalselt siis 4800Rpm ja '' tropid kôrvadesse
mnjah temp on muidu kaa super siin on ~ umbes 2 -3 minutit 100% peal olnud
screen2: Fan speed 100% (Manual )
Muidu see n.ö. AUTO reziim tundub kaa töötama normaalselt
.. kui 3dm06 continues testi panna voi FC2 bench tööle panna (1920/1200) display seaded max voi .. (nii palju kui kannatab?)
siis on kuulda, et pöörded tôusevad /langevad vastavalt koormusele .. vbla kuskil nii 35 - 40%( 50% ?) - peale
.. see on minu arvamus, oma kôrvajärgi hinnates .. sest pole benchmark programmile alla mingi 'loggerit' jooksma pannud .. |
Kle kui sul Fan 100% peal oli kas sul oli mingi koormus ka peal v. Endal sapphier Ilma koormuseta 100% tuli tmp mingi 40 C+ (täpselt ei mäleta) Aga no lõugab küll mis jube. |
@ @ xxlmaster,
Selle konkreetse skriini puhul EI olnud mingit 3D värki kuskil jooksmas - lihtsalt liigutasin fan slaiderit -100% peale -> Apply -->> ja nii ~ 2-min idles ..
see temp läheks ilmselt isegi veel allapoole .. aga olgu .. -- see, et antud hetkel temp nii alla läheb ongi (ILMSELT?)
selleparast, et ma keerasin idle kellad maha - 450Mhz peale - ja power play func töötab ..
ja kui viitsid syveneda näiteks sellese Everest naitudesse / -- pmst sama näed ka GPU-Z aknas -> sensor tab -> [ VDDC Current ] - #
siis näha on need näidud :
GPU1: GPU1 VRM - 9.48 A
GPU2: GPU2 VRM - 9.48 A
seega on voolutarve on idles kaa väiksem ja temperatuur madalam
kui on kyljes see ''strat-up idle bug'' .. siis yldjuhul start-up pannakse kaart nii moodi :
GPU1: GPU1 VRM - 28.45 A
GPU2: GPU2 VRM - 10.48 A
mis samas näitab CCC 3D seadete-all seda '' mystilist '' idle Activitiy 524% .. whatever 333% -- 87% ...66% ja ausalt igasuguseid suva numbreid on nähtud
- ja seda siis kui oled desktop .. idle - tôuseb yhe GPU temperatuur 80-90C ja parku EI HAKKA tööle FAN (auto reziim )
nüüd kui panna fan Manual 35% siis - ! pmst point ongi ilmselt selles - sa ei pruugi seda näha/tunda seda yldse .. enne kui paned tööle mingid monitoring programmid !
st. et kui ventika rpm on kästsi tôstetud siis näiteks juba 33% -peal suudab see selle '' overloaded GPU '' suht aktsepteeritavale tasemele tuua !
// veel et see asi laheb yldjul paika (ise korda) kui paned tööle hetkeks yks kôik mis 3D prgrammi 3d06 mingi mäng .. )
ma ei tea kas teiste brandide 4870x2 kaartidel ka see piix kyljes on , - aga sellel minu (Sapphire) omal (oli) on .. - rauas vôi bioses ? hui teab
hetkel aitab see Profiles.xml faili häkk, aga ! kahjuks ainult seniks
kuni muudan käsitsi CCC - Overdraivi alt Gpu vôi Mem klokke / --> test -> apply -->> siis näiteks restart --->>>
ja pmst olen tagasi samas kohas kus algul
käsitsi over klokk kirjutab yle selle Profiles.xml faili - ma ei tea kust tulevad andmed? kaardi biosest? ati draiverist ?
Ma korra vaatasin seda GPU-Z'ga tehtud (bios'ide Dump faile) RBE'eega -- aga .. kuid .. mnjah ..
pole ise enne yhtki ''tänapäeva'' ATI't omand ega ''mängind'' nendega, seega see flash protseduur tundus kuidagi 50:50 '' kill or go'' lahendus
.. ootab ehk tuleb mingi ''lihtsamaid'' lahendusi
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
xxlmaster
07.11.2008 20:45:05
ivar43 kirjutas: |
ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster,
@ @ xxlmaster,
.. ootab ehk tuleb mingi ''lihtsamaid'' lahendusi |
kle mul oli ka see jama vahepeal et näitas mingeid lampe activiteid ja no see auto fan mode on jama mul auto peal olles tõusis temp 86 c manual 50 % on 56 c ja 75% 48 c peale.
77 |
Killzone88
07.11.2008 20:47:01
Keegi postitas siia lingi ,kuidas ati 4870 VDDC current 12A peale saada idle´is aga ma ei leia...
Saaks keegi uuesti selle lingi siia postitada.....
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
CoiL
07.11.2008 20:55:39
huvitaks sama asi
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
07.11.2008 21:01:21
Modige omal Biosis idle kellad veel väiksemaks ja saategi 12A
137 |
ivar43
07.11.2008 21:18:06
@ xxlmaster
hmmm vaatasid omal need kohad/numbrid yle? enda kaardil ?
everest (4.60) : GPU1: GPU1 VRM - #? ... / GPU-Z aknas -> sensor tab -> GPU0/?1 [ VDDC Current ] - # ?
everest (4.60) : GPU2: GPU2 VRM - #? ... / GPU-Z aknas -> sensor tab -> GPU1/?2 [ VDDC Current ] - # ?
kui need on alla 9,xx - 12,xx A - molemad siis idles (vordsed ) peaks olema ok (pmst sama mis mu scriinidel siis ? ?
ccc (3D) activity - 0%
Yks asi ilmselt meil erineb? - et mul kogu kupatus lihtsalt ''Open Air '' ilma korpuseta, laual laiali ..
xxlmaster
07.11.2008 21:21:46
ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster
Väike erinevus vist on sees jah. Kle ei saa katsetada neid asju kuna ei ole kodumail ja kast on kodus aga kui tulen siis võtan sinuga ühendus kuidas sa seda tegid täpselt.
77 |
ivar43
07.11.2008 21:32:59
[quote="xxlmaster"]
ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster
Väike erinevus vist on sees jah. Kle ei saa katsetada neid asju kuna ei ole kodumail ja kast on kodus aga kui tulen siis võtan sinuga ühendus kuidas sa seda tegid täpselt. |
no problem
caarel123
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
74 |
xxlmaster
07.11.2008 21:50:09
Mis moodi Radikad on ju korpuse all. Kui need vendid sull korpuse peale puhuvad on siis sellest abi nii palju v? Või on sul korpus maha võetud?
77 |
caarel123
07.11.2008 21:53:38
ei ole midagi maha võetud,tavaline jahutai nagu ikka mis orginaalis on
74 |
G80
08.11.2008 00:40:13
ivar43 kirjutas: |
@ xxlmaster
Päris kobe masin, miks profiili ära ei täida?
AMD to Give RV770 a Refresh, G200b Counterattack Planned
RV790 tulemas?
http://www.techpowerup.com/75685/AMD_to_Give_RV770_a_Refresh_G200b_Counterattack_Planned.html
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
08.11.2008 01:15:58
mul club3d 4870x2 ja 40% fan ja temp 36c ja seda siis kui ma arvuti käivitamisel olen korra mingi suvalise mängu tööle pannud, muidu ca 95 ja 35A , hetke 9,5ja vagel 12A.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
CoiL
08.11.2008 02:05:26
ivar43 kirjutas: |
yhes6naga jutt selline :
Close Catalyst Control Centre by rightclicking on the ati icon at the right bottom and clicking exit.
Then go to:
Vista) c:\users\yourdefaultusername\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles.xml
XP) C:\Documents and Settings\yourdefaultusername\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles.xml
rightclick on Profiles.xml and click edit ( Notepad ? )
change first core to 450 MHz, defaults are 507 MHz:
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="45000" />
Then you should change the 2nd core to the same freq. as above.
<Feature name="CoreClockTarget_1">
Save the file, restart your PC and you won't see any strange GPU activity percentages anymore.
In GPU-Z the coreclocks will be both @ 450 and your temp of core 1 will become normal.
So actually you are just changing the powerplay (idle) frequencies from 507 MHz to 450 MHz
which should solve the problem. In addition: after the change above i changed both cores to 500 MHz
and that didn't give me any issues at all. I found 450 MHz to low for 2D apps
I hope this helps for you guys untill ATI has solved the powerplay bug for the HD4870 X2.
Good luck!! |
Kas niiviisi saab HD4870 1GB kaardil ka idle kellasid muuta või kehtib see ainult X2-e puhul?
Mul seal .xml failis sellised read:
tsitaat: |
<Groups>
<Group name="Overdrive5">
<Feature name="TimeUnlocked" />
<Feature name="OverclockEnabled">
<Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
</Feature>
<Property name="Want_0" value="50000" />
<Property name="Want_1" value="50000" />
<Property name="Want_2" value="78000" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="90000" />
<Property name="Want_1" value="90000" />
<Property name="Want_2" value="90000" /> |
Kas ma peaks need boldis numbrid mõlemad nt. 45000 panema või ainult selle esimese?
e: voldikivikestele sai praegu AC S1 rev.1`st ülejäänud pikk radikas peale pandud ja temperatuurid
kukkusid tunduvalt AGA need Ampri näidud ei ole küll kuskilt otsast normaalsed imo... idle ~22A ja full load ~81A
Toitekas võtab ka peale 2min loadi hullud pöörded taha nagu oleks jõhker koormus taga
Kuidas need amprid õigeks saada? või ei saagi? Kuskil siin teemas vist ka keegi mässas sellega kunagi aga hetkel ei leia üles.
Homme proovin vanemaid drivereid. Hetkel 8.11beta 8.542.
83 |
Kremka
08.11.2008 02:13:17
Selline asi et .. kui PC käima läheb siis X2 on GPU CORE 1 idles 800mhz ... naq powerplay ei töötax :S nii kui panen korrax 3D nt mingi mängu käima või bench ja siis sulgen langeb kohe Core1 507 peale
Lootused un suured aga loodan et varsti suudab ATI oma powerplay ära fixida kõik naq töötab ilusti ainuke mure et bootides kohe CORE1 3D mhz peale... jään ootama
Driverix siis hotfix2 või kuidas seda nimetada hotfix_vista32-64_8-551-1-71310
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
ivar43
08.11.2008 02:33:15
CorsairX,
mina panin ainult need ''esimesed'' -->
selle XML muutmisega ... pmst ei juhtu midagi ... lihtsalt kui win StartUp -> siis see ati ''systeem'' loeb need seaded sealt .. ilmselselt
siin on ilmselt mingi konflikt kuskil .. kuna see sama ''draiver'' on môeldud nii ö. single 4870 setup'ile kui kaa crossfire 1+1 kaartidele, (2 fyysilist kaarti)
... ja samas on seda ''kuidagigi'' proovitud panna töötama ka selle (dual GPU/on single slot) kaartidega - nagu need 4870x2 kaardid on
keeruline kuidagi on see asi hetkel
viimati muutis ivar43 08.11.2008 02:37:21, muudetud 1 kord |
