uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 421, 422, 423  järgmine
yerba
yerba
sõnum 07.11.2008 19:10:01 vasta tsitaadiga
Oi pagan.. plaat on jah selline: Emaplaat:DFI Lanparty UT NF4 SLI-DR EXPERT
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 895
dellxps
sõnum 07.11.2008 19:13:43 vasta tsitaadiga
Mul ka see crossfire osa erinev, muu kõik sama.Sideport ON asemel mul sideport OFF
yerba
yerba
sõnum 07.11.2008 19:17:35 vasta tsitaadiga
Niisiis asi ongi selles, et mul pole crossfire toega emaplaati.. oijah:(
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.11.2008 19:19:52 vasta tsitaadiga
yerba, Ei asi ei ole selles icon_exclaim.gif Emaplaat ei peagi olema CrossFire toega icon_exclaim.gif Lihtsalt ehk uuem vms.. dellxps, mul jah oli mingi fixi tulemusena Sideport ON
angel
angel
sõnum 07.11.2008 19:20:15 vasta tsitaadiga
4870 X2 jaoks ei ole vaja CF toega emaplaati. Vaja vaid üht korraliku PCIe 16x pesaga emaplaati. Emaplaadi biosi uuendus võib kah midagi teha... ühel mäletan et isegi aitas minuteada (mingi "vga ei tööta" probleem oli vist).
Või sain valesti aru ja sul hoopis kaks 4870 CF'isse pandud ?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.11.2008 19:21:11 vasta tsitaadiga
Mul muide Catalyst ikkagi näitab ka Memory Size 1024 eks arvatavasti see ikka sellepärast et ta ise juba ongi CF
dellxps
sõnum 07.11.2008 19:21:20 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Aga sellest pole ka midagi hullu, kui ta mul Off on?
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.11.2008 19:22:58 vasta tsitaadiga
dellxps, Ei ei ole hullu ja tegelikult peabki olema see OFF icon_wink.gif Lihtsalt mingid vanad drivud ja fix tegid sedasi,et mul muutos ON peale..
dellxps
sõnum 07.11.2008 19:23:59 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
ivar43
sõnum 07.11.2008 19:26:11 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
ivar43 kirjutas:
@ xxlmaster,
Mu 4870x2 (Sapphire Radeon) kaardil on originaal jahutus
Kui panna 100% Manuaalselt siis 4800Rpm ja '' tropid kôrvadesse icon_smile.gif
mnjah temp on muidu kaa super icon_smile.gif siin on ~ umbes 2 -3 minutit 100% peal olnud
screen2: Fan speed 100% (Manual )
.. kui 3dm06 continues testi panna voi FC2 bench tööle panna (1920/1200) display seaded max voi .. (nii palju kui kannatab?)
siis on kuulda, et pöörded tôusevad /langevad vastavalt koormusele .. vbla kuskil nii 35 - 40%( 50% ?) - peale
.. see on minu arvamus, oma kôrvajärgi hinnates .. sest pole benchmark programmile alla mingi 'loggerit' jooksma pannud ..
Kle kui sul Fan 100% peal oli kas sul oli mingi koormus ka peal v. Endal sapphier Ilma koormuseta 100% tuli tmp mingi 40 C+ (täpselt ei mäleta) Aga no lõugab küll mis jube.
@ @ xxlmaster,
Selle konkreetse skriini puhul EI olnud mingit 3D värki kuskil jooksmas - lihtsalt liigutasin fan slaiderit -100% peale -> Apply -->> ja nii ~ 2-min idles ..
see temp läheks ilmselt isegi veel allapoole .. aga olgu .. -- see, et antud hetkel temp nii alla läheb ongi (ILMSELT?)
selleparast, et ma keerasin idle kellad maha - 450Mhz peale - ja power play func töötab ..
ja kui viitsid syveneda näiteks sellese Everest naitudesse / -- pmst sama näed ka GPU-Z aknas -> sensor tab -> [ VDDC Current ] - #
siis näha on need näidud :
GPU1: GPU1 VRM - 9.48 A
GPU2: GPU2 VRM - 9.48 A
seega on voolutarve on idles kaa väiksem ja temperatuur madalam
kui on kyljes see ''strat-up idle bug'' .. siis yldjuhul start-up pannakse kaart nii moodi :
GPU1: GPU1 VRM - 28.45 A
GPU2: GPU2 VRM - 10.48 A
mis samas näitab CCC 3D seadete-all seda '' mystilist '' idle Activitiy 524% .. whatever 333% -- 87% ...66% ja ausalt igasuguseid suva numbreid on nähtud
- ja seda siis kui oled desktop .. idle - tôuseb yhe GPU temperatuur 80-90C ja parku EI HAKKA tööle FAN (auto reziim )
nüüd kui panna fan Manual 35% siis - ! pmst point ongi ilmselt selles - sa ei pruugi seda näha/tunda seda yldse .. enne kui paned tööle mingid monitoring programmid !
st. et kui ventika rpm on kästsi tôstetud siis näiteks juba 33% -peal suudab see selle '' overloaded GPU '' suht aktsepteeritavale tasemele tuua !
// veel et see asi laheb yldjul paika (ise korda) kui paned tööle hetkeks yks kôik mis 3D prgrammi 3d06 mingi mäng .. )
ma ei tea kas teiste brandide 4870x2 kaartidel ka see piix kyljes on , - aga sellel minu (Sapphire) omal (oli) on .. - rauas vôi bioses ? hui teab icon_smile.gif
hetkel aitab see Profiles.xml faili häkk, aga ! kahjuks ainult seniks icon_sad.gif
kuni muudan käsitsi CCC - Overdraivi alt Gpu vôi Mem klokke / --> test -> apply -->> siis näiteks restart --->>>
käsitsi over klokk kirjutab yle selle Profiles.xml faili - ma ei tea kust tulevad andmed? kaardi biosest? ati draiverist ?
Ma korra vaatasin seda GPU-Z'ga tehtud (bios'ide Dump faile) RBE'eega -- aga .. kuid .. mnjah ..
pole ise enne yhtki ''tänapäeva'' ATI't omand ega ''mängind'' nendega, seega see flash protseduur tundus kuidagi 50:50 '' kill or go'' lahendus icon_smile.gif
.. ootab ehk tuleb mingi ''lihtsamaid'' lahendusi
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.11.2008 19:45:05 vasta tsitaadiga
ivar43 kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
ivar43 kirjutas:
@ xxlmaster,
@ @ xxlmaster,
kle mul oli ka see jama vahepeal et näitas mingeid lampe activiteid ja no see auto fan mode on jama mul auto peal olles tõusis temp 86 c icon_eek.gif manual 50 % on 56 c ja 75% 48 c peale.
Killzone88
Killzone88
sõnum 07.11.2008 19:47:01 vasta tsitaadiga
Keegi postitas siia lingi ,kuidas ati 4870 VDDC current 12A peale saada idle´is aga ma ei leia...
Saaks keegi uuesti selle lingi siia postitada.....
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
CoiL
CoiL
sõnum 07.11.2008 19:55:39 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.11.2008 20:01:21 vasta tsitaadiga
Modige omal Biosis idle kellad veel väiksemaks ja saategi 12A icon_rolleyes.gif
ivar43
sõnum 07.11.2008 20:18:06 vasta tsitaadiga
@ xxlmaster
hmmm vaatasid omal need kohad/numbrid yle? enda kaardil ?
everest (4.60) : GPU1: GPU1 VRM - #? ... / GPU-Z aknas -> sensor tab -> GPU0/?1 [ VDDC Current ] - # ?
everest (4.60) : GPU2: GPU2 VRM - #? ... / GPU-Z aknas -> sensor tab -> GPU1/?2 [ VDDC Current ] - # ?
kui need on alla 9,xx - 12,xx A - molemad siis idles (vordsed ) peaks olema ok (pmst sama mis mu scriinidel siis ? ?
ccc (3D) activity - 0%
Yks asi ilmselt meil erineb? - et mul kogu kupatus lihtsalt ''Open Air '' ilma korpuseta, laual laiali .. icon_redface.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.11.2008 20:21:46 vasta tsitaadiga
ivar43 kirjutas:
@ xxlmaster
icon_lol.gif Väike erinevus vist on sees jah. Kle ei saa katsetada neid asju kuna ei ole kodumail ja kast on kodus aga kui tulen siis võtan sinuga ühendus kuidas sa seda tegid täpselt.
ivar43
sõnum 07.11.2008 20:32:59 vasta tsitaadiga
[quote="xxlmaster"]
ivar43 kirjutas:
@ xxlmaster
caarel123
caarel123
sõnum 07.11.2008 20:46:49 vasta tsitaadiga
http://img76.imageshack.us/my.php?image=dsc00580hw6.jpg
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.11.2008 20:50:09 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
Mis moodi icon_eek.gif Radikad on ju korpuse all. Kui need vendid sull korpuse peale puhuvad on siis sellest abi nii palju v? Või on sul korpus maha võetud?
caarel123
caarel123
sõnum 07.11.2008 20:53:38 vasta tsitaadiga
ei ole midagi maha võetud,tavaline jahutai nagu ikka mis orginaalis on icon_smile.gif
G80
G80
sõnum 07.11.2008 23:40:13 vasta tsitaadiga
ivar43 kirjutas:
@ xxlmaster
Päris kobe masin, miks profiili ära ei täida?
AMD to Give RV770 a Refresh, G200b Counterattack Planned
http://www.techpowerup.com/75685/AMD_to_Give_RV770_a_Refresh_G200b_Counterattack_Planned.html
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
sõnum 08.11.2008 00:15:58 vasta tsitaadiga
mul club3d 4870x2 ja 40% fan ja temp 36c ja seda siis kui ma arvuti käivitamisel olen korra mingi suvalise mängu tööle pannud, muidu ca 95 ja 35A icon_biggrin.gif, hetke 9,5ja vagel 12A.
CoiL
CoiL
sõnum 08.11.2008 01:05:26 vasta tsitaadiga
ivar43 kirjutas:
yhes6naga jutt selline :
Close Catalyst Control Centre by rightclicking on the ati icon at the right bottom and clicking exit.
Then go to:
Vista) c:\users\yourdefaultusername\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles.xml
XP) C:\Documents and Settings\yourdefaultusername\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles.xml
rightclick on Profiles.xml and click edit  ( Notepad ? )
change first core to 450 MHz, defaults are 507 MHz:
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="45000" />
Then you should change the 2nd core to the same freq. as above.
<Feature name="CoreClockTarget_1">
Save the file, restart your PC and you won't see any strange GPU activity percentages anymore.
In GPU-Z the coreclocks will be both @ 450 and your temp of core 1 will become normal.
So actually you are just changing the powerplay (idle) frequencies from 507 MHz to 450 MHz
which should solve the problem. In addition: after the change above i changed both cores to 500 MHz
and that didn't give me any issues at all. I found 450 MHz to low for 2D apps
I hope this helps for you guys untill ATI has solved the powerplay bug for the HD4870 X2.
Good luck!!
Kas niiviisi saab HD4870 1GB kaardil ka idle kellasid muuta või kehtib see ainult X2-e puhul?
Mul seal .xml failis sellised read:
<Groups>
<Group name="Overdrive5">
<Feature name="TimeUnlocked" />
<Feature name="OverclockEnabled">
<Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
</Feature>
<Property name="Want_0" value="50000" />
<Property name="Want_1" value="50000" />
<Property name="Want_2" value="78000" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="90000" />
<Property name="Want_1" value="90000" />
<Property name="Want_2" value="90000" />
Kas ma peaks need boldis numbrid mõlemad nt. 45000 panema või ainult selle esimese?
e: voldikivikestele sai praegu AC S1 rev.1`st ülejäänud pikk radikas peale pandud ja temperatuurid
kukkusid tunduvalt AGA need Ampri näidud ei ole küll kuskilt otsast normaalsed imo... idle ~22A ja full load ~81A icon_eek.gif
Toitekas võtab ka peale 2min loadi hullud pöörded taha nagu oleks jõhker koormus taga icon_neutral.gif
Kuidas need amprid õigeks saada? või ei saagi? Kuskil siin teemas vist ka keegi mässas sellega kunagi aga hetkel ei leia üles.
Homme proovin vanemaid drivereid. Hetkel 8.11beta 8.542.
Kremka
Kremka
sõnum 08.11.2008 01:13:17 vasta tsitaadiga
Selline asi et .. kui PC käima läheb siis X2 on GPU CORE 1 idles 800mhz ... naq powerplay ei töötax :S nii kui panen korrax 3D nt mingi mängu käima või bench ja siis sulgen langeb kohe Core1 507 peale icon_wink.gif
Lootused un suured aga loodan et varsti suudab ATI oma powerplay ära fixida icon_smile.gif kõik naq töötab ilusti ainuke mure et bootides kohe CORE1 3D mhz peale... jään ootama icon_smile.gif
Driverix siis hotfix2 või kuidas seda nimetada icon_biggrin.gif hotfix_vista32-64_8-551-1-71310
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
ivar43
sõnum 08.11.2008 01:33:15 vasta tsitaadiga
CorsairX,
mina panin ainult need ''esimesed'' -->
selle XML muutmisega ... pmst ei juhtu midagi ... lihtsalt kui win StartUp -> siis see ati ''systeem'' loeb need seaded sealt .. ilmselselt
siin on ilmselt mingi konflikt kuskil .. kuna see sama ''draiver'' on môeldud nii ö. single 4870 setup'ile kui kaa crossfire 1+1 kaartidele, (2 fyysilist kaarti)
... ja samas on seda ''kuidagigi'' proovitud panna töötama ka selle (dual GPU/on single slot) kaartidega - nagu need 4870x2 kaardid on icon_sad.gif
keeruline kuidagi on see asi hetkel
viimati muutis ivar43 08.11.2008 01:37:21, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 421, 422, 423  järgmine
