uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 53, 54, 55  järgmine
keeRISTOrm
sõnum 04.11.2008 21:20:45 vasta tsitaadiga
Huvitav, et neid nii erinevaid on, küll nagisevad ja imevad tolmu ja mitte miski normaalselt ei tööta ja akud vastu ei pea...
Paistab, et mul siis niisama jopanud vist icon_smile.gif Aasta aega kasutanud ja mitte ühtegi probleemi pole olnud ja tolmu ka kusagil pole niiväga. Isegi kokku pole jooksnud, mida eelmine telefon (3250) tegi pidevalt icon_wink.gif
Edit: Valetasin icon_lol.gif Kaamera klaas käis mingi aeg garantiis, sest oli liimist lahti, aga see on veits teine teema siiski icon_razz1.gif
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 63
zimson
zimson
sõnum 06.11.2008 10:33:14 vasta tsitaadiga
Kõige rohkem häiribki see, et tolm tuleb küll kenasti nii ekraani kui ka kaamera klaasi taha (esimest neist on kerge puhastada, vaja torx kruvikeerajat ning kaas maha keerata, viimast mul puhastada ei õnnestunud). Ma väga ei usu, et see koostekvaliteet nii hullusti kõigub, et osadel üldse ei ole, tundub tüüpvea moodi olevat. Mõnikord läheb lolliks ka ning vajab restarti, eriti kui netiga jamada, aga see väga ei häiri. Muus osas etteheiteid ei ole. Aku on lausa super.
Juriidiliselt on kõik korrektne!
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
ZaHooR
sõnum 06.11.2008 20:37:41 vasta tsitaadiga
Ise kasutan veebruarist seda. Siiamaani pole erilist jama olnud. Ainuke asi oli, et tagumine kaas nagises natukene, aga sinna panin paberitüki vahele ja asi korras. Tolmu ei võta kuskilt sisse, vähemalt pole tähele pannud, et võtaks. Ainuke asi mis häirib on see, et sõnumi toon on ilgelt vali. Seda vist kuskilt muuta ei saa? Ma pole igastahes seda kohta veel telefonis leidnud.
keeRISTOrm
sõnum 07.11.2008 17:07:40 vasta tsitaadiga
Sõnumi tooni valjusus on helina omaga sama vist. Eraldi timmida ei saa. Võid helina tugevust vaiksemaks panna icon_wink.gif
sputnik
sputnik
sõnum 12.11.2008 02:08:12 vasta tsitaadiga
kas on võimalik kuidagi nii teha et ta äratuskellale ei pane vibrat juurde?
deviantART
rex
rex
sõnum 12.11.2008 08:46:42 vasta tsitaadiga
sputnik kirjutas:
Olen isegi sama sooviga. 8) Aga ilmselt ei ole seda võimalik eraldi sättida.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Taavi©
Taavi©
sõnum 12.11.2008 11:34:10 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda miks ma kodusesse wifi võrku enam ei saa, just veel eile sain täna ütleb et ei saa ühendust icon_confused.gif
Samas teistesse võrkudesse saab sisse seega seadistuses asi pole ....
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 12.11.2008 20:08:03 vasta tsitaadiga
Kas seda nö tervitus muusikat ei saa kuidagi maha võtta mis telefoni sisse lülitades tuleb? Suht pinda käib see tilulilu. Oma peaga pole küll jälile saanud.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
rex
rex
sõnum 12.11.2008 22:53:47 vasta tsitaadiga
Kui hoiatustoonid maha keerata, kaob ka see.
ranz
külaline
sõnum 12.11.2008 23:10:04 vasta tsitaadiga
Sain enda telefoni remondist tagasi vahetatud emaplaadiga, naljakas oli aga see, et viga ei olnud mitte kuskile kadunud ning soovitati hoopis uurida teenusepakkuja poolt, et äkki sealt miski jama hoopis (ma küll ei tea mismoodi wifi peaks teenusepakkujaga seotud olema... aga nu sai nii tehtud). Telefon laadis ööotsa ning järgneva ööpäeva jooksul oli ta uuesti tühi ning aku taga suht tuline. Sai uue ringiga remonti tagasi viidud, et ei ole mul temaga niimoodi suurt midagi teha. Asi läks remonti Leetu (järgmise taseme remont pidavat seal olema). Samuti saatis teenusepakkuja nüüd mail, et nende poolt on nagu kõik korras... samamoodi töötab sama kaart hetkel ajutises 6021 telefonis väga ilust (GPRS ja asjad siis).
Eks ootan selle kuu-paar siis ära nüüd... eks näis mis saab.
avax
avax
sõnum 12.11.2008 23:35:58 vasta tsitaadiga
jõuluvana kirjutas:
Seda saab muuta ka (mp3 fail) - isegi selle käesurumisvideo saab vahetada näiteks matrixi tähesaju vastu.
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
Domeen
Domeen
sõnum 13.11.2008 18:01:58 vasta tsitaadiga
äratusega peaks vibra kaasnema vaid siis, kui valitud profiilis on vibra lubatud.
Press Ctrl-Alt-Delete to login. Press Start to logout. To connect, click Work Offline.
rex
rex
sõnum 13.11.2008 19:34:08 vasta tsitaadiga
Domeen kirjutas:
Kõlab loogiliselt - vibra kaasneb tõesti vaid siis, kui vibra on lubatud. icon_biggrin.gif Aga vaata ei viitsi kogu aeg profiilide vahel switchida! Oleks tal ajastatud profiilid olemas, nagu S40-l, siis ehk kasutaks neid. Eraldi softi selleks aga ei viitsi ainult ühe veidi häiriva äratusvibra pärast eriti otsida.
multizync
multizync
sõnum 13.11.2008 20:48:42 vasta tsitaadiga
olen just uus E51 omanik ning tekkis kohe küsimus, et miks nii on, et eelmises telefonis olevad kontaktid olid Näiteks Nimi Perekonnanmi, aga E51's oli mul nii, et Nimi/M, ja siis see ka veel, et ma saan aru, et kontaktid pean kopeerima sim kaardilt telefoni, aga kas siis kui ma lisan uue kontakti siis ta läheb mul ainult telefoni mällu, või mõlemasse, et siis sim kaarti ja telefonisse..?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
GoGGy
GoGGy
sõnum 14.11.2008 09:13:02 vasta tsitaadiga
multizync,
jah... kuna ta kasutab ainult telefonis olevaid kontakte...
ja juhul kui teeed uue siis see salvestub ainult telefoni mälusse icon_exclaim.gif
p.s.
e:
aga aku võiks olla ikka veidi suurema mahutavusega nt. 2000mAh icon_razz.gif
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
multizync
multizync
sõnum 14.11.2008 12:52:18 vasta tsitaadiga
kuidas automaatse klahviluku maha võtta saan..?
rex
rex
sõnum 14.11.2008 14:52:52 vasta tsitaadiga
multizync kirjutas:
See käib (S60) Symbianil kummalisel kombel turvaseadete alt. Kui sealt otsida ei oska, siis võibki tõesti leidmata jääda... icon_wink.gif
etsipongu
sõnum 14.11.2008 15:20:07 vasta tsitaadiga
nii. kuidas ja kas ma saan Mail for Exchangega lugeda kirju mis inboksis lähevad ruulsidega otse mõnda alamkausta?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
avax
avax
sõnum 14.11.2008 23:08:11 vasta tsitaadiga
E51 uus firmware - v220.34.37
http://www.symbian-freak.com/forum/viewtopic.php?t=25659&postdays=0&postorder=asc&start=0
Näpitud on kaamera draiverit ja usb ühendust, täielik uuenduste nimekiri puudub veel:
Camera:
Support for new camera accelerator HW component
Other:
Support for USB flashing for new combo memory component
Telephony:
Support for variant configurable spool icon
multizync
multizync
sõnum 15.11.2008 01:10:15 vasta tsitaadiga
mul tekkis kohe ka küsimus, et on vist nii, et kui ma uuendan softi, siis kogu inf kaob mul telefonist ära, programmid, kontaktid, jne, ühesõnaga kõik, kui mul on asjad telefoni mälus..?
Kuidas ma PC Suitega seda teostan, kas panen make a backup vee..?
rex
rex
sõnum 15.11.2008 06:41:23 vasta tsitaadiga
multizync kirjutas:
Jah.
SilQ
SilQ
sõnum 22.11.2008 19:28:25 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
ranz kirjutas:
Hetkel oli probleem selles, et seadistasin telefoni äratuskella tööpäevadele E-R, järgneval esmaspäeval enam hommikul ei äratanud... vaatan kalendrit, temal laupäev... ja nii tegi kaks korda järjest. Tegin siis softile reinstalli...
Mul sama häda kalendriga - lihtsalt paneb kuupäeva valeks. Uus soft ei aidanud - tõi ainult kaasa probleemi sisselülitamisel: "installin" ja lõpus "install ebaõnnestus".
Koostekvaliteet paistab ka olematu, sest imeb igast praost tolmu sisse.
Mul ka kipub pühapäeviti näitama et on laup. mitte alati aga 2x nädalas ikka. Keegi sellest veast jagu pole saand??
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
rex
rex
sõnum 22.11.2008 19:35:55 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Mitu korda nädalas sul pühapäev on?
avax
avax
sõnum 24.11.2008 10:37:14 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
SilQ kirjutas:
Proovi uut firmwaret, äkki aitab? Pole küll tähele pannud, et mitu korda nädalas mingit teatud päeva oleks, korra keeras millegipärast kella tund tagasi suvalisel hetkel (ilmselt teenusepakkuja ajaserver pani segast).
hanno
sõnum 25.11.2008 16:37:22 vasta tsitaadiga
E51'le on lisandunud netiraadio kuulamise võimalus. Vastava rakenduse saab alla tõmmata [Laadi alla! -> Internet] ja sealt sikutada selline rakendus nagu Internet Radio. Eesti jaamadest õnnestus tööle saada ainult Power Hit Radio, aga teiste puhul ei saa aru miks neid tööle ei saa :/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 53, 54, 55  järgmine
