uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Terratec Cinergy T USB XXS HD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 27, 28, 29  järgmine
1dumbpcuser
sõnum 30.09.2008 11:57:31 vasta tsitaadiga
Mul Vista juba kergelt "hapu", nii et selle programmi taasavamine ie aidanud.
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
kissu19
sõnum 02.10.2008 15:45:26 vasta tsitaadiga
See TerraTex XXS,
1) Installisin uusimad draiverid
2) Installisin uusima THC
3) Teise plaadi pealt installisin koodekid
4) THC käima ja SCAN paani peale, kust valisin single frequency 666Mhz ja Finest tuning -> "Scan"
Tulemus null. See tähendab, et see pisike antenn kehvavõitu jah?
5) SCAN valikuteks võtsin "Scan by region" ja regiooniks valisin "All", tuli terve suur nimekiri põnevatest kanalitest, kuid kõigile ütleb ekraanil, et "scrambled".
See tähendab siis, et peaks mõtlema hakkama mingi monstrumantenni ehitamisele?
EDIT: Sain asja korda, nihutasin antenni 10cm aknale lähemale.
allar4
allar4
sõnum 05.10.2008 13:28:35 vasta tsitaadiga
dvb vieweriga probleem....nimelt pilt ja kõik tuleb ette...kuid heli ei saa... icon_confused.gif Ja tahaks teada, mismoodi selle puldi selle dvb vieweri all tööle saan....mis plugina pean veel installima? vms...
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Dijital
Dijital
sõnum 05.10.2008 13:42:27 vasta tsitaadiga
Audio koodekid ikka paigas? Midagi punast pole seal? Mul kasutusel AC3Filter audio jaoks.
Puldi jaoks mingit pluginat ei pea installima. Pead lihtsalt tegema DVBVieweri jaoks profiili selles Remote Control Editor'is ja seal siis vajalikud käsud puldi nuppude alla ära määrama.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
allar4
allar4
sõnum 05.10.2008 14:06:40 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Puldist saan proge tööle küll, kuid ei oska nüüd näiteks numbrite alla kanaleid ära määrata jne...ehk keegi tooks ühe näite...Näiteks Klahv nr 1 oleks etv. jne Mis kus ja mida pean selleks tegema, et asi hakkaks nii toimima...
Dijital
Dijital
sõnum 05.10.2008 14:13:12 vasta tsitaadiga
DVBDreamis määrad ETV Channel Propertisest CH No: 1.
allar4
allar4
sõnum 05.10.2008 14:25:49 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mul on DVB Viewer....ja selat am ei leia sead channel porpertiest...
Dijital
Dijital
sõnum 05.10.2008 14:53:09 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
Dijital kirjutas:
Oops, vaatasin valesti. DVBVieweri kohta ei oska midagi öelda. Mul hakkas 15 Eurost kahju icon_wink.gif
Võid uurida Digi-TV foorumist, seal päris mitmetel see ostetud.
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.10.2008 15:47:42 vasta tsitaadiga
Kas seda http://www.ox.ee/est/product/108759 asja saab ka otse TV taha panna? Nagu ma näen pildilt on olemas tal s-video väljund. Samas kes talle pinget pakub? Tarkvara? Tavaline USB 5V laadija sobiks?
Dijital
Dijital
sõnum 08.10.2008 15:54:32 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Ei saa. Mingi arvutusmasin peab ikka softi jooksutama. See S-video on sisend ja teised ka, et sa saaksid oma analoog videomakist koduvideosid digitaliseerida.
Co0lE.^^
sõnum 11.10.2008 17:37:17 vasta tsitaadiga
Kuna ei ole väga aega kõiki lehekülgi läbi lugeda, siis küsiks, et palju siis saab teemas oleva USB kaardiga kanaleid näha tasuta erinevate programmidega?
Dijital
Dijital
sõnum 11.10.2008 17:54:02 vasta tsitaadiga
7+1
Max Powers
sõnum 14.10.2008 17:48:21 vasta tsitaadiga
Tööle üldse ei lähegi. Reinstall ei aidanud.
E: Versiooni uuendus siiski aitas lõpuks
MaitK
MaitK
sõnum 18.10.2008 12:42:20 vasta tsitaadiga
Küsimus, kas see terrateci soft on võimeline ka mingi muu tootja TV-kaardi analoogsignaali mängima või tuleb selle jaoks kasutada kaardi originaalsofti. Lihtsalt tahaks teada, sest laiskus piinab ja ei kas on mõtet üldse panna sisse teist kaarti masinasse lisaks sellele usb jublakale, mis digipilti näitab.
Nika0
Nika0
sõnum 22.10.2008 01:30:04 vasta tsitaadiga
Abi vaja!
Lasin uuema driveri peale, lasin terrateci upgrade ka pilti ei võtta lasin siis k-lite codeci ,Ei mdiagi ainult heli ja vsjoo oskab keegi öelda kuidas veel saada pilti ette
? Kasutan seda laptopi peal profiilis näha andmed !
EDIT: Sain korda Cinergy_T_USB_XXS_HD_Drv_Vista_XP_2.3.3.12 Sellega !
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
ärihai
ärihai
sõnum 24.10.2008 11:37:49 vasta tsitaadiga
imelik Paides ei leia kohe kuidagi selle vidinaga ühtegi kanalit icon_rolleyes.gif
Your scan found no valid channels
Here are some hints to improve your scan:
Make sure that the antenna is connected to your Receiver hardware.
You scanned for DVB-T services:
Try a different antenna position. A metallic subsurface will advance the reception.
Some monitor can disturb the reception. Try to increase the distance between monitor and antenna.
You scanned with an USB device:
Try a different USB port.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Max Powers
sõnum 24.10.2008 11:54:46 vasta tsitaadiga
Vahemiku panid ise kästisi või lased kõik sagedused skännida?
Dijital
Dijital
sõnum 24.10.2008 12:30:05 vasta tsitaadiga
Ning mis antenniga sa püüad signaali ning kus antenn asub, samuti kus ise asud (kuskil keldris või veetorni katusel)? ...
Paides peaks vast Koeru signaali proovima.
http://www.levira.ee/380est.html
ärihai
ärihai
sõnum 24.10.2008 12:38:11 vasta tsitaadiga
proovisin seda Multipleks1 E57 762 MHz
ja antenniks kasutan seda originaali ja asun esimesel korrusel kesklinnas. Paides ikka.
Dijital
Dijital
sõnum 24.10.2008 12:47:51 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Kaasasoleva jupiga võib tõesti probleeme tulla, eriti kui asud kuskil majade vahel esimesel korrusel. Digi puhul tulevad igasugu signaalide peegeldused jmt rohkem arvesse võtta, kui analoogi puhul ehk vahel võib hoopis antenni suunamine risti vastupidi saatja asukohale anda parema tulemuse. Kui sul läpakas, siis mine proovi Vallitornis icon_wink.gif
Uuri signaali ScanChannelsBDA_UK nimelise jubinaga.
ärihai
ärihai
sõnum 27.10.2008 13:13:32 vasta tsitaadiga
mis ma täpsemalt selle jubinaga tegema peaksin?
E: Kas installimisel ka on mingi kindel järjekord?
to proge ütleb nii aga pilti ikka pole
http://static1.nagi.ee/i/p/332/95/083239397c784d_l.jpg
ärihai
ärihai
sõnum 27.10.2008 14:36:00 vasta tsitaadiga
midagi ei näita see pulk.
Dijital
Dijital
sõnum 27.10.2008 15:21:24 vasta tsitaadiga
Võimalusel proovi katuseantenniga või mingi arvutiga kuskil kõrgemal kui esimene korrus (eelpool mainitud Vallitorn icon_razz.gif). Saad vähemalt teada, kas sul seal üldse miskit levib. Samuti tapavad signaali pakettaknad.
Mul omal ka toas, kui mingi 10cm nihutad antenni, siis signaali pole. Normaalset kohta tuleb otsida.
kakuke
sõnum 27.10.2008 18:24:25 vasta tsitaadiga
aga kas te kasutate sellepärast seda pisikest antenniniru, et katsetada kus üldse levib või pole maja küljes suuremat antenni katusel? suht loomulik ju, et see väike vidin ei püüa väga palju kinni..
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
MaitK
MaitK
sõnum 27.10.2008 19:51:49 vasta tsitaadiga
kakuke kirjutas:
Kui näiteks maja valele küljele mastist ei jää, siis see vidin püüab päris asjalikult signaali kinni.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Terratec Cinergy T USB XXS HD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 27, 28, 29  järgmine
