1dumbpcuser
30.09.2008 12:57:31
Mul Vista juba kergelt "hapu", nii et selle programmi taasavamine ie aidanud.
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
kissu19
02.10.2008 16:45:26
See TerraTex XXS,
1) Installisin uusimad draiverid
2) Installisin uusima THC
3) Teise plaadi pealt installisin koodekid
4) THC käima ja SCAN paani peale, kust valisin single frequency 666Mhz ja Finest tuning -> "Scan"
Tulemus null. See tähendab, et see pisike antenn kehvavõitu jah?
5) SCAN valikuteks võtsin "Scan by region" ja regiooniks valisin "All", tuli terve suur nimekiri põnevatest kanalitest, kuid kõigile ütleb ekraanil, et "scrambled".
See tähendab siis, et peaks mõtlema hakkama mingi monstrumantenni ehitamisele?
EDIT: Sain asja korda, nihutasin antenni 10cm aknale lähemale.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
allar4
05.10.2008 14:28:35
dvb vieweriga probleem....nimelt pilt ja kõik tuleb ette...kuid heli ei saa... Ja tahaks teada, mismoodi selle puldi selle dvb vieweri all tööle saan....mis plugina pean veel installima? vms...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Dijital
05.10.2008 14:42:27
Audio koodekid ikka paigas? Midagi punast pole seal? Mul kasutusel AC3Filter audio jaoks.
Puldi jaoks mingit pluginat ei pea installima. Pead lihtsalt tegema DVBVieweri jaoks profiili selles Remote Control Editor'is ja seal siis vajalikud käsud puldi nuppude alla ära määrama.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
allar4
05.10.2008 15:06:40
Dijital kirjutas: |
Puldi jaoks mingit pluginat ei pea installima. Pead lihtsalt tegema DVBVieweri jaoks profiili selles Remote Control Editor'is ja seal siis vajalikud käsud puldi nuppude alla ära määrama. |
Puldist saan proge tööle küll, kuid ei oska nüüd näiteks numbrite alla kanaleid ära määrata jne...ehk keegi tooks ühe näite...Näiteks Klahv nr 1 oleks etv. jne Mis kus ja mida pean selleks tegema, et asi hakkaks nii toimima...
36 |
Dijital
31 |
allar4
05.10.2008 15:25:49
Dijital kirjutas: |
DVBDreamis määrad ETV Channel Propertisest CH No: 1. |
Mul on DVB Viewer....ja selat am ei leia sead channel porpertiest...
36 |
Dijital
05.10.2008 15:53:09
allar4 kirjutas: |
Dijital kirjutas: |
Mul on DVB Viewer....ja selat am ei leia sead channel porpertiest... |
Oops, vaatasin valesti. DVBVieweri kohta ei oska midagi öelda. Mul hakkas 15 Eurost kahju
Võid uurida Digi-TV foorumist, seal päris mitmetel see ostetud.
31 |
Le Inc
08.10.2008 16:47:42
Kas seda http://www.ox.ee/est/product/108759 asja saab ka otse TV taha panna? Nagu ma näen pildilt on olemas tal s-video väljund. Samas kes talle pinget pakub? Tarkvara? Tavaline USB 5V laadija sobiks?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Dijital
08.10.2008 16:54:32
Le Inc kirjutas: |
Kas seda http://www.ox.ee/est/product/108759 asja saab ka otse TV taha panna? Nagu ma näen pildilt on olemas tal s-video väljund. Samas kes talle pinget pakub? Tarkvara? Tavaline USB 5V laadija sobiks? |
Ei saa. Mingi arvutusmasin peab ikka softi jooksutama. See S-video on sisend ja teised ka, et sa saaksid oma analoog videomakist koduvideosid digitaliseerida.
31 |
Co0lE.^^
11.10.2008 18:37:17
Kuna ei ole väga aega kõiki lehekülgi läbi lugeda, siis küsiks, et palju siis saab teemas oleva USB kaardiga kanaleid näha tasuta erinevate programmidega?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dijital
31 |
Max Powers
14.10.2008 18:48:21
Annab sellise veateate.
Tööle üldse ei lähegi. Reinstall ei aidanud.
E: Versiooni uuendus siiski aitas lõpuks
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
MaitK
18.10.2008 13:42:20
Küsimus, kas see terrateci soft on võimeline ka mingi muu tootja TV-kaardi analoogsignaali mängima või tuleb selle jaoks kasutada kaardi originaalsofti. Lihtsalt tahaks teada, sest laiskus piinab ja ei kas on mõtet üldse panna sisse teist kaarti masinasse lisaks sellele usb jublakale, mis digipilti näitab.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Nika0
22.10.2008 02:30:04
Abi vaja!
Lasin uuema driveri peale, lasin terrateci upgrade ka pilti ei võtta lasin siis k-lite codeci ,Ei mdiagi ainult heli ja vsjoo oskab keegi öelda kuidas veel saada pilti ette
? Kasutan seda laptopi peal profiilis näha andmed !
EDIT: Sain korda Cinergy_T_USB_XXS_HD_Drv_Vista_XP_2.3.3.12 Sellega !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
ärihai
24.10.2008 12:37:49
imelik Paides ei leia kohe kuidagi selle vidinaga ühtegi kanalit
tuleb selline mõttetu teade
Your scan found no valid channels
Here are some hints to improve your scan:
Make sure that the antenna is connected to your Receiver hardware.
You scanned for DVB-T services:
Try a different antenna position. A metallic subsurface will advance the reception.
Some monitor can disturb the reception. Try to increase the distance between monitor and antenna.
You scanned with an USB device:
Try a different USB port.
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
Max Powers
24.10.2008 12:54:46
tsitaat: |
Vahemiku panid ise kästisi või lased kõik sagedused skännida?
182 |
Dijital
31 |
ärihai
24.10.2008 13:38:11
proovisin seda Multipleks1 E57 762 MHz
ja antenniks kasutan seda originaali ja asun esimesel korrusel kesklinnas. Paides ikka.
_________________ Ütle siis mõtle  |
132 |
Dijital
24.10.2008 13:47:51
ärihai kirjutas: |
ja antenniks kasutan seda originaali ja asun esimesel korrusel kesklinnas. Paides ikka. |
Kaasasoleva jupiga võib tõesti probleeme tulla, eriti kui asud kuskil majade vahel esimesel korrusel. Digi puhul tulevad igasugu signaalide peegeldused jmt rohkem arvesse võtta, kui analoogi puhul ehk vahel võib hoopis antenni suunamine risti vastupidi saatja asukohale anda parema tulemuse. Kui sul läpakas, siis mine proovi Vallitornis
Uuri signaali ScanChannelsBDA_UK nimelise jubinaga.
31 |
ärihai
132 |
ärihai
27.10.2008 15:36:00
ok mina olen lootuse kautanud
midagi ei näita see pulk.
132 |
Dijital
27.10.2008 16:21:24
Võimalusel proovi katuseantenniga või mingi arvutiga kuskil kõrgemal kui esimene korrus (eelpool mainitud Vallitorn ). Saad vähemalt teada, kas sul seal üldse miskit levib. Samuti tapavad signaali pakettaknad.
Mul omal ka toas, kui mingi 10cm nihutad antenni, siis signaali pole. Normaalset kohta tuleb otsida.
31 |
kakuke
27.10.2008 19:24:25
aga kas te kasutate sellepärast seda pisikest antenniniru, et katsetada kus üldse levib või pole maja küljes suuremat antenni katusel? suht loomulik ju, et see väike vidin ei püüa väga palju kinni..
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
MaitK
27.10.2008 20:51:49
kakuke kirjutas: |
aga kas te kasutate sellepärast seda pisikest antenniniru, et katsetada kus üldse levib või pole maja küljes suuremat antenni katusel? suht loomulik ju, et see väike vidin ei püüa väga palju kinni.. |
Kui näiteks maja valele küljele mastist ei jää, siis see vidin püüab päris asjalikult signaali kinni.
