uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 421, 422, 423  järgmine
G80
G80
sõnum 10.10.2008 16:26:26 vasta tsitaadiga
kas ~21000p @ 3DMark06 ühe kaardiga on norm?
Ma saan E8500 @ 4Ghz 4870X2 deff 20kilo.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
sõnum 10.10.2008 16:26:43 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
OK, esmaspäeval siis...
inca
inca
sõnum 10.10.2008 16:41:02 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
G80 kirjutas:
Mis esmaspäeval, kast koju kaasa ikka...
KASS
chulo
chulo
sõnum 10.10.2008 18:50:14 vasta tsitaadiga
angel, clear sky kohe kindlasti mitte, esimese kohta ei oska öelda.
Pole siiani ühtki mängu kohanud, mis mul crossfires sitemini toimiks, kui ühe GPU-ga. Ja kui selline mäng olemas on, siis on kindlasti rohkem kui küll ühest HD4850-st selle käitamiseks.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
angel
angel
sõnum 10.10.2008 19:31:55 vasta tsitaadiga
egas ta sitem üldiselt ei ole... sageli lihtsalt ongi 1xgpu töös. teine pikutab kõrval. Ise siiski arvan et kogu see värk on bullshit ja selle riistvaraga mis käes peaks asjad kenasti paremini jooksma. AGA selles süsteemis ei oleks äri ega raha seega seda ei tohi juhtuda.
Otto E.
sõnum 10.10.2008 19:56:22 vasta tsitaadiga
Vahetasin mitu korda pastat siis kaardil ja temp aga on ikka kõrgem kui stock pastaga see pidi küll mingi kange kraam olema siis. Kas keegi oskab veel midagi soovitada?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
angel
angel
sõnum 10.10.2008 20:08:35 vasta tsitaadiga
Osta S1rev2 ja korralik 120mm vent + termoteipi natuke + puhastus vahend. Puhasta kaart ära. Pane radikad paika (ka kaardi taga osale mis vajab jahutamist ja stockis radika all). Kruvi S1 +120mm vent peale. Pane vent 7v peale ja vsio.
Otto E.
sõnum 10.10.2008 20:59:06 vasta tsitaadiga
Aga ma ei saa aru et mix uue pastaga temp tõusis?
angel
angel
sõnum 10.10.2008 21:08:26 vasta tsitaadiga
vilets pasta? halvemini kontaktis? pinnad puhastamata (jah ei ma jäta selle puhastamisega) jne . Kõike võib olla. Ise siiski ei soovita selle stock jahutiga jännata. Egas sitast saia kergelt tee. S1 rev2 kah siga odav ning jahutab hästi. Endal 4850 peal see
Otto E.
sõnum 10.10.2008 21:17:16 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
One
sõnum 10.10.2008 21:21:14 vasta tsitaadiga
mul on üks s1 vms see oli üle, ainult mälu radikaid pole.
angel
angel
sõnum 10.10.2008 21:22:44 vasta tsitaadiga
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=arctic+cooling+s1&ItemID=2100-1406&MC=KOMP&IC=2100 <--- ordis hea hinnaga asi müügil. Väärt asi + odav.
Endal 2xS1. Üks on 4850 peal ja sinna ta ka jääb (hea vaikne + originaal jahutus on suht kasutus kõlbmatu kuna ei tulnud maha ja sai üks kruvi pooleks puuritud. Nüüd see kruvi vist jääbki sinna jahuti külge) ning teine läheb 4870 peale.
Otto E.
sõnum 10.10.2008 21:25:23 vasta tsitaadiga
Aga kui suur see S1 rev 2 on?
angel
angel
sõnum 10.10.2008 21:28:11 vasta tsitaadiga
mitte väga suur aga piisavalt suur. 120mm vent seal peal võtab kah natuke ruumi. Googelda ehk leiad parema pildi -> http://www.pretaktovanie.sk/obr/chladice/vga/test_biker/angl/accelero_s1_14.jpg
Otto E.
sõnum 10.10.2008 21:29:57 vasta tsitaadiga
Kas tal mingid 12cm fanni augud seal?
angel
angel
sõnum 10.10.2008 21:37:25 vasta tsitaadiga
ei miks peaks... kaabli sidumis vitsad või need traadid millega kaableid kokku seotakse kui molli vms asja ostad ajavad asja väga hästi ära. Turbo module vms jura on olemas aga imo see mõttetu raha raisk.
Otto E.
sõnum 10.10.2008 21:38:11 vasta tsitaadiga
mis sul 4850 see idle oli sellega?
angel
angel
sõnum 10.10.2008 21:40:50 vasta tsitaadiga
mäleta... mingi 50c kanti ehk ? Full load igatahes üle 60 läinud mäletamist mööda (mõõtsin välise temp mõõturiga mitte ei vaadanud softi). Ees pool lätrasin kah sellest + jahutuse foorumist. Praegusel hetkel kaart kapi peal seega vaadata ei saa. Ütlen nii et kaart oli külm + testisin ainult 700/1100 kelladega. 120mm scythe vent oli 7v peal jahutamas ning tagumise otsa katsin radikatega mis seal karbis kaasa tulid (kombineerisin zalman mälu radikad + kaasa tulnud radikad). Selle raha eest jahutus on thumbs_up.gif
Otto E.
sõnum 10.10.2008 21:42:48 vasta tsitaadiga
aga ordis neid muidu kohe saada ka kui kohapeale minna?
angel
angel
sõnum 10.10.2008 21:49:25 vasta tsitaadiga
jõetänaval oli üks olemas kui viimati käisin. Neid peaks neil jaguma. Võid ette helistada ja küsida kindluse mõttes. Zalmani mäluradikaid vist ainult ei ole enam... Ja termoteipi osta kindlasti. AC radikad ei jää kinni selle tattiga mis nende all. Iga review suht sellest rääkinud ning endal mitu AC jahutit olnud kus need radikad absul ei kleepu korralikult. Ise sain termoteipi oomipoest aga ei ole testinud kui hea või halb see on (kasutan veel vanu jahutitest üle jäänud jääke).
Minu 4850 "ghetto" edition -> http://img404.imageshack.us/my.php?image=vgasv0.jpg ja seal teemas kõik kohad mu möla täis -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=374938&postdays=0&postorder=asc&start=75
AJ
AJ
sõnum 10.10.2008 23:37:23 vasta tsitaadiga
S1-te peaks kõigis Tallinna Ordi-des olema.
http://www.ordi.ee/EPood/Stock.aspx?ItemID=2100-1406
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=VGA&ItemID=2100-1406
ModiKomP-is ka kohal ja 5.- odavam kui Ordi-s.
link
angel
angel
sõnum 10.10.2008 23:46:12 vasta tsitaadiga
modicomp lasi lambist hinnad alla vaatan... osad asjad nüüd sama kallid kui mujal või paar eeku odavamad icon_lol.gif
TanelHK
TanelHK
sõnum 10.10.2008 23:57:47 vasta tsitaadiga
Ma sooviks ikka enda probleemile vastust, mis asub 206-dal lehel???
angel
angel
sõnum 11.10.2008 00:07:10 vasta tsitaadiga
midagi üle ei kuumene ?
RealTemp, SpeedFan abiks. Video tempi näeb RivaTuneriga vast. Või GPU - Z
Kes asja kokku viskas? Ise või poes? Midagi valesti ei ole ühendatud või siis ühendamata jäänud? Midagi OC'ida üritanud ei ole? Omamoodi huvitav oleks teada kah mis juhtub kui uusima biosi emaplaadile peale lased.
TanelHK
TanelHK
sõnum 11.10.2008 00:33:08 vasta tsitaadiga
Masina viskasin ise kokku ja midagi ühendamata ei ole jäänud, tempe näitavad kõik seinast seina, üks ühtemoodi teine teistmoodi, niiet mingit adekvaatset vastust pole saanud.
Kellanud ei ole, täiesti stock masin. Peab hakkama uurima neid erinevaid tempe siis, kui idles pidi see kaart olema 70c ja full loadis 100c, siis näidataksegi kas 77 või 85 jms.
Suht riskantne oleks teha seda biosi uppi, kaob garantii.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 421, 422, 423  järgmine
