angel
10.10.2008 12:48:08
kui sama jahutus siis jah... Liiga palju panek võib kah asja põhjustada + korralikult puhastamata jäänud gpu/jahutuse tald.
157 |
Otto E.
10.10.2008 12:53:06
| Ei kõik sai nagu ära puhastatud ja panin samapalju enamvähem kui enne.
201 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
10.10.2008 13:30:58
gpu puhul oleks targem panna väike täpp gpu keskele ja siis puhta (visiit kaart vms mis ei jäta endast midagi maha) asjandusega laiali ajada vaid gpu peale. Selline mõnus õhuke kiht võiks olla. Pärast võid kontrollida muidugist kas kontakti saab jne. Stock jahutid aga imevad 100'ga seega ära väga palju neist looda
157 |
One
10.10.2008 13:51:43
stock jahuti on tempist sõltuv. st kontakt võib sul parem olla
aga bios vaatab, et näe mõistlikud tempid ja võtab pöördeid vähemaks.
728 |
angel
10.10.2008 14:01:47
mina siiani ei jäta jonni ja ei kutsu 80-90c mõistlikuks tempiks. kannatagu palju see kaart tahab.
S1 peale ja vsio. vaikus + temp kukub suure kolinaga alla.
157 |
313 |
217 |
Le Inc
10.10.2008 16:04:46
Sama hinna eest oleks nvidia asi kindlasti parem diil.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
angel
10.10.2008 16:21:44
osad lehed näitaks nagu 4870 1gb parem osad jälle vastupidi... eks oleneb ka sellest mis mänge mängid.
157 |
chulo
10.10.2008 16:25:11
| Le Inc, sügavalt kahtlen selles... Olgu sellel ATI-l driveritega kuidas on, kaart on ikka tosi kõva. Pigem paneks 1000 eek juurde ja ostaks 2x HD4850
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
angel
10.10.2008 16:27:42
ja siis kui CF ei tööta mingis mängus nagu peaks oled omadega piixus ja naudid ühe kaardi võimu (sama kehtib ka sli kohta)
157 |
G80
10.10.2008 16:30:26
| angel kirjutas: |
ja siis kui CF ei tööta mingis mängus nagu peaks oled omadega piixus ja naudid ühe kaardi võimu (sama kehtib ka sli kohta)  |
Mõttetu jutt, näita mulle mõni kaasaegne mäng kus CF/SLI ei tööta?Enamik korralike mänge toetab.
210 |
chulo
10.10.2008 16:42:12
| angel, miks ta ei peaks töötama?
18 |
angel
10.10.2008 16:48:28
ok ütleks siis nii -> ei too eriti suurt kasu või eelist. Lihtsalt olen märganud teste kus asi ei ole nii lilleline kui võiks. Kui teste jälgida siis ikkagist tundub olevat kindlam ja stabiilsem lahendus 1xgpu.
Kas mitte stalker üks mängudest ei olnud kus asi ei toimi?
157 |
G80
10.10.2008 16:59:30
| angel kirjutas: |
Kas mitte stalker üks mängudest ei olnud kus asi ei toimi? |
Kui hind ja perf sama siis eelistaks ka 1 GPU-d, mingilmääral tõesti kindlam, kuigi multiGPU töötab siiski hästi.
210 |
10.10.2008 17:13:25
no perkele, ei saa tööle seda 4870X2 CrossFireX-i
tegin selle õpetuse järgi, aga ei midagi
miks asjad ei võiks töötada nii nagu nad peaksid
313 |
G80
10.10.2008 17:16:41
| Skeptik kirjutas: |
miks asjad ei võiks töötada nii nagu nad peaksid  |
Proovisid minu varianti ka?
Mis drivudega proovisid?
Krt imelik jah, mayby see X58 asi veel toores?
210 |
10.10.2008 17:21:41
proovisin mõlemiga jah. draiverid 8.9 ja 8.10 beta
CrossFireX linnuke nagu ees ja näiliselt peaks nagu töötama, aga vahet pole, kas 1 või 2 kaarti. 3DMark06 skoor tuleb sama
313 |
One
10.10.2008 17:22:03
no kui sa X58 peal proovid siis ei imesta kui asi ei tööta. need ju valusad betad
no 06-s võib sul prose plokkida.. st et vahet pole kas kaks või neli kaarti, skoor ikka sama
kuna prose plokib isegi ühe hd4870 x2-ga
viimati muutis Winterwind 10.10.2008 17:22:57, muudetud 1 kord |
728 |
TanelHK
10.10.2008 17:22:06
Tere!
Selline probleem mul, et sai siis pandud kokku masin kuhu lisasin selle kaardi, ja nüüd on selline probleem, et pelades lööb masinale restardi ja vahest kiilutab kinni, nii et ekraan virvendab ja vilgub, olen siis proovinud erinevaid kõige uuemaid pelasid ja kuskil umbes 1-2h juures lööb kinni, kuid vahest isegi varem. Ise ma olen arvanud et äkki ei suuda jahutada ventikas või on praak kaart sattunud, 3dmarke teeb kõike ilusti - sealt välja ei löö, kuigi seal ka peaks ju koormus nagu taga olema.
Garantii veel kestab aga kindluse mõttes küsin nõu, milles võib probleem olla, loodan et saite minu seletusest aru?
NB!Masinal jooksevad peal dual boot xp ja vista 32-bitised ja mõlemates sama jama
Masin ise selline: emakas- P5Q-PRO
prose- Quad 9300
video- ati radeon HD 4870x2
toide- cieftec 750w
mälud- A- DATA 2x 2GB DDRII Over Clock Ex treme Edition DDR2 1066+
vint - WD500GB
viimati muutis TanelHK 10.10.2008 17:25:23, muudetud 1 kord |
313 |
WäntWõll
make.believe
10.10.2008 17:25:08
Skeptik, Tundub et mobo polkib 100%
Nagu Winter ütles "valusad betad"
| kas ~21000p @ 3DMark06 ühe kaardiga on norm? |
On küll
300 |
G80
10.10.2008 17:26:26
Skeptik, lase 03 seal saad paremini aru kas töötab või ei.
Ma saan E8500 @ 4Ghz 4870X2 deff 20kilo.
210 |
10.10.2008 17:26:43
| G80 kirjutas: |
Skeptik, lase 03 seal saad paremini aru kas töötab või ei.  |
OK, esmaspäeval siis...
313 |
inca
10.10.2008 17:41:02
| Skeptik kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
OK, esmaspäeval siis... |
Mis esmaspäeval, kast koju kaasa ikka...
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
chulo
10.10.2008 19:50:14
angel, clear sky kohe kindlasti mitte, esimese kohta ei oska öelda.
Pole siiani ühtki mängu kohanud, mis mul crossfires sitemini toimiks, kui ühe GPU-ga. Ja kui selline mäng olemas on, siis on kindlasti rohkem kui küll ühest HD4850-st selle käitamiseks.
18 |
angel
10.10.2008 20:31:55
egas ta sitem üldiselt ei ole... sageli lihtsalt ongi 1xgpu töös. teine pikutab kõrval. Ise siiski arvan et kogu see värk on bullshit ja selle riistvaraga mis käes peaks asjad kenasti paremini jooksma. AGA selles süsteemis ei oleks äri ega raha seega seda ei tohi juhtuda.
157 |
Otto E.
10.10.2008 20:56:22
| Vahetasin mitu korda pastat siis kaardil ja temp aga on ikka kõrgem kui stock pastaga see pidi küll mingi kange kraam olema siis. Kas keegi oskab veel midagi soovitada?
201 |
angel
10.10.2008 21:08:35
Osta S1rev2 ja korralik 120mm vent + termoteipi natuke + puhastus vahend. Puhasta kaart ära. Pane radikad paika (ka kaardi taga osale mis vajab jahutamist ja stockis radika all). Kruvi S1 +120mm vent peale. Pane vent 7v peale ja vsio.
157 |
Otto E.
10.10.2008 21:59:06
| Aga ma ei saa aru et mix uue pastaga temp tõusis?
201 |
angel
10.10.2008 22:08:26
vilets pasta? halvemini kontaktis? pinnad puhastamata (jah ei ma jäta selle puhastamisega) jne . Kõike võib olla. Ise siiski ei soovita selle stock jahutiga jännata. Egas sitast saia kergelt tee. S1 rev2 kah siga odav ning jahutab hästi. Endal 4850 peal see
157 |
Otto E.
10.10.2008 22:17:16
| angel kirjutas: |
| vilets pasta? halvemini kontaktis? pinnad puhastamata (jah ei ma jäta selle puhastamisega) jne . Kõike võib olla. Ise siiski ei soovita selle stock jahutiga jännata. Egas sitast saia kergelt tee. S1 rev2 kah siga odav ning jahutab hästi. Endal 4850 peal see |
Sul uus kaart nüüd müü jahutus ära.
201 |
One
10.10.2008 22:21:14
| mul on üks s1 vms see oli üle, ainult mälu radikaid pole.
728 |
angel
10.10.2008 22:22:44
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=arctic+cooling+s1&ItemID=2100-1406&MC=KOMP&IC=2100 <--- ordis hea hinnaga asi müügil. Väärt asi + odav.
Endal 2xS1. Üks on 4850 peal ja sinna ta ka jääb (hea vaikne + originaal jahutus on suht kasutus kõlbmatu kuna ei tulnud maha ja sai üks kruvi pooleks puuritud. Nüüd see kruvi vist jääbki sinna jahuti külge) ning teine läheb 4870 peale.
157 |
Otto E.
10.10.2008 22:25:23
| Aga kui suur see S1 rev 2 on?
201 |
angel
157 |
Otto E.
10.10.2008 22:29:57
| Kas tal mingid 12cm fanni augud seal?
201 |
angel
10.10.2008 22:37:25
ei miks peaks... kaabli sidumis vitsad või need traadid millega kaableid kokku seotakse kui molli vms asja ostad ajavad asja väga hästi ära. Turbo module vms jura on olemas aga imo see mõttetu raha raisk.
157 |
Otto E.
10.10.2008 22:38:11
| mis sul 4850 see idle oli sellega?
201 |
angel
10.10.2008 22:40:50
mäleta... mingi 50c kanti ehk ? Full load igatahes üle 60 läinud mäletamist mööda (mõõtsin välise temp mõõturiga mitte ei vaadanud softi). Ees pool lätrasin kah sellest + jahutuse foorumist. Praegusel hetkel kaart kapi peal seega vaadata ei saa. Ütlen nii et kaart oli külm + testisin ainult 700/1100 kelladega. 120mm scythe vent oli 7v peal jahutamas ning tagumise otsa katsin radikatega mis seal karbis kaasa tulid (kombineerisin zalman mälu radikad + kaasa tulnud radikad). Selle raha eest jahutus on
157 |
Otto E.
10.10.2008 22:42:48
| aga ordis neid muidu kohe saada ka kui kohapeale minna?
201 |
angel
10.10.2008 22:49:25
jõetänaval oli üks olemas kui viimati käisin. Neid peaks neil jaguma. Võid ette helistada ja küsida kindluse mõttes. Zalmani mäluradikaid vist ainult ei ole enam... Ja termoteipi osta kindlasti. AC radikad ei jää kinni selle tattiga mis nende all. Iga review suht sellest rääkinud ning endal mitu AC jahutit olnud kus need radikad absul ei kleepu korralikult. Ise sain termoteipi oomipoest aga ei ole testinud kui hea või halb see on (kasutan veel vanu jahutitest üle jäänud jääke).
Minu 4850 "ghetto" edition -> http://img404.imageshack.us/my.php?image=vgasv0.jpg ja seal teemas kõik kohad mu möla täis -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=374938&postdays=0&postorder=asc&start=75
157 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
11.10.2008 00:46:12
modicomp lasi lambist hinnad alla vaatan... osad asjad nüüd sama kallid kui mujal või paar eeku odavamad
157 |
TanelHK
11.10.2008 00:57:47
| Ma sooviks ikka enda probleemile vastust, mis asub 206-dal lehel???
angel
11.10.2008 01:07:10
midagi üle ei kuumene ?
RealTemp, SpeedFan abiks. Video tempi näeb RivaTuneriga vast. Või GPU - Z
Kes asja kokku viskas? Ise või poes? Midagi valesti ei ole ühendatud või siis ühendamata jäänud? Midagi OC'ida üritanud ei ole? Omamoodi huvitav oleks teada kah mis juhtub kui uusima biosi emaplaadile peale lased.
157 |
TanelHK
11.10.2008 01:33:08
Masina viskasin ise kokku ja midagi ühendamata ei ole jäänud, tempe näitavad kõik seinast seina, üks ühtemoodi teine teistmoodi, niiet mingit adekvaatset vastust pole saanud.
Kellanud ei ole, täiesti stock masin. Peab hakkama uurima neid erinevaid tempe siis, kui idles pidi see kaart olema 70c ja full loadis 100c, siis näidataksegi kas 77 või 85 jms.
Suht riskantne oleks teha seda biosi uppi, kaob garantii.
