angel
10.10.2008 11:48:08
kui sama jahutus siis jah... Liiga palju panek võib kah asja põhjustada + korralikult puhastamata jäänud gpu/jahutuse tald.
157 |
Otto E.
10.10.2008 11:53:06
| Ei kõik sai nagu ära puhastatud ja panin samapalju enamvähem kui enne.
201 |
10.10.2008 12:23:41
| otto123 kirjutas: |
| Ei kõik sai nagu ära puhastatud ja panin samapalju enamvähem kui enne. |
Way to go Tim
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
10.10.2008 12:30:58
gpu puhul oleks targem panna väike täpp gpu keskele ja siis puhta (visiit kaart vms mis ei jäta endast midagi maha) asjandusega laiali ajada vaid gpu peale. Selline mõnus õhuke kiht võiks olla. Pärast võid kontrollida muidugist kas kontakti saab jne. Stock jahutid aga imevad 100'ga seega ära väga palju neist looda
157 |
One
10.10.2008 12:51:43
stock jahuti on tempist sõltuv. st kontakt võib sul parem olla
aga bios vaatab, et näe mõistlikud tempid ja võtab pöördeid vähemaks.
728 |
angel
10.10.2008 13:01:47
mina siiani ei jäta jonni ja ei kutsu 80-90c mõistlikuks tempiks. kannatagu palju see kaart tahab.
S1 peale ja vsio. vaikus + temp kukub suure kolinaga alla.
157 |
313 |
10.10.2008 14:51:04
Jah
215 |
Le Inc
10.10.2008 15:04:46
Sama hinna eest oleks nvidia asi kindlasti parem diil.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
angel
10.10.2008 15:21:44
osad lehed näitaks nagu 4870 1gb parem osad jälle vastupidi... eks oleneb ka sellest mis mänge mängid.
157 |
chulo
10.10.2008 15:25:11
| Le Inc, sügavalt kahtlen selles... Olgu sellel ATI-l driveritega kuidas on, kaart on ikka tosi kõva. Pigem paneks 1000 eek juurde ja ostaks 2x HD4850
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
angel
10.10.2008 15:27:42
ja siis kui CF ei tööta mingis mängus nagu peaks oled omadega piixus ja naudid ühe kaardi võimu (sama kehtib ka sli kohta)
157 |
G80
10.10.2008 15:30:26
| angel kirjutas: |
ja siis kui CF ei tööta mingis mängus nagu peaks oled omadega piixus ja naudid ühe kaardi võimu (sama kehtib ka sli kohta)  |
Mõttetu jutt, näita mulle mõni kaasaegne mäng kus CF/SLI ei tööta?Enamik korralike mänge toetab.
210 |
chulo
10.10.2008 15:42:12
| angel, miks ta ei peaks töötama?
18 |
10.10.2008 15:44:39
| chulo kirjutas: |
| angel, miks ta ei peaks töötama? |
Lollid arendajad?.Pole SLI/CF profiili driveritesse pandud?.Bad luck?.Pick one
angel
10.10.2008 15:48:28
ok ütleks siis nii -> ei too eriti suurt kasu või eelist. Lihtsalt olen märganud teste kus asi ei ole nii lilleline kui võiks. Kui teste jälgida siis ikkagist tundub olevat kindlam ja stabiilsem lahendus 1xgpu.
Kas mitte stalker üks mängudest ei olnud kus asi ei toimi?
157 |
G80
10.10.2008 15:59:30
| angel kirjutas: |
Kas mitte stalker üks mängudest ei olnud kus asi ei toimi? |
Kui hind ja perf sama siis eelistaks ka 1 GPU-d, mingilmääral tõesti kindlam, kuigi multiGPU töötab siiski hästi.
210 |
10.10.2008 16:13:25
no perkele, ei saa tööle seda 4870X2 CrossFireX-i
tegin selle õpetuse järgi, aga ei midagi
miks asjad ei võiks töötada nii nagu nad peaksid
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
G80
10.10.2008 16:16:41
| Skeptik kirjutas: |
miks asjad ei võiks töötada nii nagu nad peaksid  |
Proovisid minu varianti ka?
Mis drivudega proovisid?
Krt imelik jah, mayby see X58 asi veel toores?
210 |
10.10.2008 16:21:41
proovisin mõlemiga jah. draiverid 8.9 ja 8.10 beta
CrossFireX linnuke nagu ees ja näiliselt peaks nagu töötama, aga vahet pole, kas 1 või 2 kaarti. 3DMark06 skoor tuleb sama
313 |
One
10.10.2008 16:22:03
no kui sa X58 peal proovid siis ei imesta kui asi ei tööta. need ju valusad betad
no 06-s võib sul prose plokkida.. st et vahet pole kas kaks või neli kaarti, skoor ikka sama
kuna prose plokib isegi ühe hd4870 x2-ga
viimati muutis Winterwind 10.10.2008 16:22:57, muudetud 1 kord |
728 |
TanelHK
10.10.2008 16:22:06
Tere!
Selline probleem mul, et sai siis pandud kokku masin kuhu lisasin selle kaardi, ja nüüd on selline probleem, et pelades lööb masinale restardi ja vahest kiilutab kinni, nii et ekraan virvendab ja vilgub, olen siis proovinud erinevaid kõige uuemaid pelasid ja kuskil umbes 1-2h juures lööb kinni, kuid vahest isegi varem. Ise ma olen arvanud et äkki ei suuda jahutada ventikas või on praak kaart sattunud, 3dmarke teeb kõike ilusti - sealt välja ei löö, kuigi seal ka peaks ju koormus nagu taga olema.
Garantii veel kestab aga kindluse mõttes küsin nõu, milles võib probleem olla, loodan et saite minu seletusest aru?
NB!Masinal jooksevad peal dual boot xp ja vista 32-bitised ja mõlemates sama jama
Masin ise selline: emakas- P5Q-PRO
prose- Quad 9300
video- ati radeon HD 4870x2
toide- cieftec 750w
mälud- A- DATA 2x 2GB DDRII Over Clock Ex treme Edition DDR2 1066+
vint - WD500GB
viimati muutis TanelHK 10.10.2008 16:25:23, muudetud 1 kord |
313 |
WäntWõll
make.believe
10.10.2008 16:25:08
Skeptik, Tundub et mobo polkib 100%
Nagu Winter ütles "valusad betad"
| kas ~21000p @ 3DMark06 ühe kaardiga on norm? |
On küll
300 |
