mks
05.09.2008 18:31:30
väga võimalik, et tuleks isegi suurem skoor, kui 5.9, üsna mitmel real, vaadates su profiili aga selleks on vaja, et MS ka reaalselt mingi uuenduse välja laseks...
tom1245
05.09.2008 18:50:17
üldskoori näitab raisk vaid madalaima skoori järgi, s.o. 5,6 Teised näitajad kõik 5,8 või 5,9
viimati muutis tom1245 05.09.2008 18:54:27, muudetud 1 kord |
05.09.2008 18:53:06
*Set your WinSAT(performance index) score to be higher:This is pretty simple.In your OS go to C:/Windows/Perormance/Winsat/datastore and select 2008-01-15 03.10.28.812 Assessment (Initial).WinSAT.xml(the date depends).And open it with Notepad and behind WinSPR line change the values to whatever you want as seen in picture below:
Now your computer is a supercomputer.Retesting does not change the score.If you want accurate score then simply delete this file and retest your PC. |
Ma võin 9.9 skoorid kah üles lüüa .Tegelikult olen 5.0 saanud kätte.Enamasti 4.9 siiski.Raptor annab kohe 5.9 8)
libe
kvaliteetne mees
05.09.2008 18:59:06
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
mks, Samsungi ketastega oli skoor 5,7
Ostsin eile ja täna uued 640GB-sed WD-d ja kohe 5,9 8) |
see oli mul eelmisel mail ostetud hitachi 7k1000 ka
ainus pidur oli 3,3GHz e6600
_________________ ☠ |
JOKKER666
05.09.2008 23:14:01
| Kuidas saab muuta topeltkliki tähendust failil. Pm kõikide piltidega topeltklikk sooritab "preview" käsu, aga giffidega open ja avab neti brauseriga. Muutsin avamise proge win photo galleryks, aga siis tegi lahti proge, kuid ei avanud pilti.
HighEnd
07.09.2008 00:34:43
| Tõstsin vhpeal 80gb-se ketta teise arvutisse millele on installitud Win server 2003. Nüüd tõstsin vindi profiilikasti tagasi, aga vista ei luba kettale enne ligi kui sellele formaadi teen. Data on kindlasti vaja kätte saada. Oskab keegi aidata?
07.09.2008 00:43:09
tagasi serveriga masinasse?
ära jumala eest räägi, mida täpselt tähendab 'ei luba kettale ligi' ja mis failisüsteemiga seal peal tegu on. meil ei ole vaja teada...
_________________ - londiste
HighEnd
07.09.2008 01:10:15
| londiste, failisüsteem on NTFS quick vist. Vista leiab muidu ketta üles aga kui "Computer"-s duubel kliki teen selle peal sis küsb formatit. Homme proovin serveriga masinasse tagasi panna, siis saadan vajalikud asjad läbi länni vms.
07.09.2008 01:33:04
ma saan oma nö. tavalise 250GB WD (7200rpm) kettaga 5,9 kätte
PlatoonSgtElias, btw, miks sul seal DELL-i logo on? 8)
libe
kvaliteetne mees
07.09.2008 09:55:28
| Skeptik kirjutas: |
PlatoonSgtElias, btw, miks sul seal DELL-i logo on? 8) |
tal polnud piraphotoshop veel installitud
07.09.2008 23:42:38
| libe kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
tal polnud piraphotoshop veel installitud  |
selge
JOKKER666
08.09.2008 09:59:09
| JOKKER666 kirjutas: |
| Kuidas saab muuta topeltkliki tähendust failil. Pm kõikide piltidega topeltklikk sooritab "preview" käsu, aga giffidega open ja avab neti brauseriga. Muutsin avamise proge win photo galleryks, aga siis tegi lahti proge, kuid ei avanud pilti. |
Ikka vaevab mind see probleem.
iDemon
08.09.2008 16:13:11
Läppari kohta on okei skoor muidu? (Profiilis olev)
Ja 160GB (5400rpm) peabki nii madala skoori saama?
apelsin16
08.09.2008 16:24:31
| iDemon kirjutas: |
kui oleks 7200rpm siis oleks kõrgem
1dumbpcuser
apelsin16
08.09.2008 16:27:00
mul oli e4300 graafika 4850 ja 2gb rammuga 5.4prosel ja ülejäänud 5.9
aga 5,9 on maximum v?
1dumbpcuser
08.09.2008 16:28:36
hetkel küll, MS ütles, et kui tulevad võimsam riistvara, "unlockitakse" kõrgemad nr-d
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
WäntWõll
make.believe
08.09.2008 16:43:34
Nu graafika prose ja mälu skoorid saaks kindlasti juba 7.0 peale.
Ainus pidur tundub olevat vint,aga SSD on massidesse jõudmas
-Re-Flex-
08.09.2008 17:14:16
Nii...Oleks kaks küsimust/muret teile lahnedada anda
1. Kuidas saab vistas teha nii et kui tahad arvuti shutdown teha siis start-turn off computer-ja seal saad valida siis mis teha tahad kas sleep,shut down jne...kuid ma tahan et kui ma turn off computer peale et annab kohe automaatselt "shut down" .hetkel on seal sleep...et pean ise veel rippmenüüst shutdown panema!(tegemist siis lapakaga)
2.Ja see mure puudutab ka vistaga lapakat HP-d et mis kamm see on ,et vahest töötab lapaka sisseehitatud camera vahest mitte....ütleb,et mingine programm või midagi kasutab seda ja ei saa cammi teha!Ei msnis ega ka quickplay progras kus peaks seda teha saama...keegi ütles mulle et see hp ja quickplay mingine konflikt ,et pean quickplay maha laskma või midagi?oskab keegi öelda mis moodi ma camera koguaeg tööle saaksin?
08.09.2008 17:20:08
| -Re-Flex- kirjutas: |
1. Kuidas saab vistas teha nii et kui tahad arvuti shutdown teha siis start-turn off computer-ja seal saad valida siis mis teha tahad kas sleep,shut down jne...kuid ma tahan et kui ma turn off computer peale et annab kohe automaatselt "shut down" .hetkel on seal sleep...et pean ise veel rippmenüüst shutdown panema!(tegemist siis lapakaga) |
Control Panel/System/Power Settings ja sealt saab valida mis start menüü väljalülitusnupu funktsioon on:Sleep või Shut Down .Seega ei peakski rippmenüüs hakkama valima.Lihtsalt klõps väljalülitusnupu peal Start menüüs ja arvuti teeb Shut Down-i kui settingutest nii pandud
apelsin16
08.09.2008 17:27:28
tomorrow, kus kohas?
-Re-Flex-
08.09.2008 17:30:16
control panel ja seral kohe ongi power settings
aitäh sel vastuse eest kuid ootaks ka vastust webcamera kohta
WäntWõll
make.believe
08.09.2008 17:41:26
Selle kämmiga on jah niimodi et lähed Quickplay optionitesse ja võtad sealt kasutamise maha
Niiakua kuni see sodi Quick seda kasutab ei saa teda teisedel moel tarbida
Võid üldse uninstallide selle jura
shakedown
09.09.2008 09:57:53
Vista heledus - brightness ja sleep mure |
Mure järgmine, et läpakas Dell D630 ning Vista peal.
Kui ühendan läpaka dokki, kuhu on ka suur ekraan ühendatud, läheb miskipärast ekraani heledus päris suureks - kusjuures NVIDIA Control Panelis ei ole heleduse slider asukohta muutnud - isegi kui ma korraks sellel klikin, läheb asi paika. Aga asi ei ole siiski normaalne, kui iga kord dokki ühendamisel pean hakkama seda nvidia control panelit lahti võtma ja seal klikkima...
teine mure on see, et kui arvuti on dokis või vooluvõrgus, siis sleepi ei lähe, kuigi power planis on selgelt määratud, et ta seda teeks. Sleepi asemel lihtsam lukustab arvuti ja lülitab ekraani välja...
_________________ Kuidas müüa 74GB WD Raptorit?
Mina ka ei tea. |
1dumbpcuser
09.09.2008 10:08:22
Millise ekraani heledus suureks läheb? Läpparil? Siis uuri Mobile PC alt Poer Optioneid ja Power plane ning nende setinguid.
shakedown
09.09.2008 10:09:59
Ei, just suurel ekraanil. Läppari ekraani heledus on OK.
Ühenduseks DVI-D
Mina ka ei tea. |
1dumbpcuser
shakedown
09.09.2008 12:40:30
Nonii... avastasin, milles sleepi viga: Power Planis on sellien sektsioon nagu Multimedia Settings -> When Sharing Media
Seal oli "On Battery: Allow the computer to enter Away Mode" Sai siis see muudetud "Allow the computer to sleep" ja asi töötas.
Ei oskand kuidagi sealt sellist asja otsida...
AGA UUS KÜSIMUS: Kas on võimalik windowsis teh anii, et kui mul on ükskõik mis fail selectitud ja tahan seda näiteks editplusiga avada, siis ma ei peaks tegema paremklikki+editplus, vaid võiksin klaviatuuril vajutada näiteks Ctrl+Alt+E vms..?
Mina ka ei tea. |
-Re-Flex-
09.09.2008 16:07:26
tulen selle cammi jutuga tagasi...lasin lapakast selle quickplayeri maha ja siis lasi jah msnis teha webcammi...kuid jama oli ikka selles et mina ei saanud teiste omasi näha...jääbki loadima kuigi kiri all et ühendus olemas!sain siis lõpuks teada et asi on msni versioonis...tirisin siis uuema mingi msn 8 ja msn 9 beta jne selliseid msne ja vahet pole millise salvestasin mitte üheski ei näidanud enam minu webcammi camera settingusse minna msnis ütleb et kas pole õhendatud või kasutab mõni teine programm seda mida ma ka usun et mingine asi seda jälle kasutab siis igastahes teisteomasi nüüd näen kuid minul jälle sama jama mis oli ennem kui quickplayeri maha lasin!Mille nüüd maha pean laskma või mida settingutes muuta või mida tegema...kui ma õieti mäletan siis lõpuka jäi mulle msn 9 beta!
Lapakaks HP ja Vista !
apelsin16
09.09.2008 16:35:46
| webcammil mingit driverit vms pole?
-Re-Flex-
09.09.2008 16:43:50
| apelsin16 kirjutas: |
| webcammil mingit driverit vms pole? |
webcamera on sisseehitatud camera HP pavilionil! Vahest töötab kuid tihedamini mitte,ehk siis mingi kala ujub sees....arvan et satub mingise programmiga konflicti või midagi !
1dumbpcuser
-Re-Flex-
09.09.2008 17:51:59
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Draiver peab ikka olema! |
kuskohast ma seda vaatan uuendan mida tegema pean?
apelsin16
09.09.2008 17:54:41
| no mul oli näiteks ordi läpakaga kaasas webcami driver
1dumbpcuser
09.09.2008 18:44:45
kuskohast ma seda vaatan uuendan mida tegema pean? |
Device Manager (kiirtee on WinKey + Pause, ja siis vasakult Tasks alt esimene valik ). Seal peaks olema "Imaging Devices", kui seal on kollane hoiatusmärk, ei toimi see seade korralikult.
lurr
09.09.2008 20:10:04
Kui Vistaga (home premium 32bit) läpaka ostsin, siis sai suure hooga enamus mittevajalikke protsesse kinni keeratud.
Nüüd aga, kui hakkasin Media Centerit kasutama, selgus kurb tõsiasi, et ilmselt on ka midagi selle proge toimimiseks vajalikku ära kägistatud.
Oskab keegi ehk öelda, mis protsessid peaks MC jaoks avatud olema? Mul ta sinder jookseb lihtsalt kinni mingi aja jooksul (restart progele ja kõik kordub taas )
flake
09.09.2008 21:16:03
whoa... uuendasin läppari graafikakaardi draiverid ära ja preformance rating tõusis 3,8 pealt 4,0 peale \o/
_________________ ..||.. |
murjam
09.09.2008 22:34:20
| Tegin omale ühest filmist koopia kõvakettale ja ei saa seda nüüd maha kustuda. Vista muudkui hädaldab oma "permissioniga". Varem ei ole sellist asja täheldanud. Olen ainuke kasutaja ja peakski kõik õigused olemas olema.
10.09.2008 18:45:46
| Scart kirjutas: |
Kas täna soovis Vista x64 Ultimate veel kellelgi restarti peale uuenduse tõmbamist? Tegin restardi, loading bari ärajooksmise järel jooksis veel eraldi registrisse kirjutamise aken ja siis masin käivitus "configuring updates" kirjaga. Nüüd on olukord selline, et just oli 2 hard crashi selliselt, et aknad hakkasid üksteise järel Not Respondima, lõpuks pilt kadus üldse ära ja ette jäi must ekraan hiirekursoriga. Praegu on masin püsti, aga vahetevahel hakkab kursor ujuma ja "warpib" üle ekraani aegluubis.
Midagi muud pole peale pannud. |
eile öösel läksid updated automaagiliselt masinale selga.
hommikuks oli masin pilditu.
nüüd lükkasin uuesti tööle, töötab...
vista ultimate x64
rewer
12.09.2008 19:57:34
keegi kasutab, on kasutanud Vista Home Basicut? Plaan osta üks sülearvuti(hind on odavam kui sama arvuti Home Premiumiga ja ka osta oleks mugavam) , millega see kaasas. kasutama hakataks internet office, filmide vaatamine/muusika kuulamine, tundub, et selle jaoks piisav, kuigi kärbitud on võrreldes Home Premiumiga päris palju. kui kellelgi kogemusi kirjutaks veidi kas Basic lihtsamaks kasutuseks on OK(näiteks mõni väike asi mis väga segab ja puudu on vms)? ms-i lehel Vistade võrdluses pole linnukest "Best choice for laptops..." ees milles see väljendub.
Tänan vastuste eest
apelsin16
12.09.2008 20:45:58
| laptopile on basic vast parem isegi
windsurfer
rewer
12.09.2008 22:11:37
aero ilus muidugi, aga arvatavasti saab ka ilma hakkama. seda võrdlust olen vaadanud, suurim puudus tundub backup ja mobility center´i puudumine(?). muu võiks ju olla aga inimene kes arvuti ostab ei kasutaks neid arvatavasti(SIdeShow, DVD Maker jne).
mõtlesin just, et äkki keegi kasutanud ja puudu mõni asi mida seal võrdluses pole välja toodud ja on segav(kui muidugi on midagi sellist).
12.09.2008 22:21:05
aero läpaka peal on niigi kahtlane variant.
backup ja mobility center on asjad, mida eriti vaja ei lähe.
smurfer
12.09.2008 22:34:25
| londiste kirjutas: |
backup ja mobility center on asjad, mida eriti vaja ei lähe. |
Uue Lenovo R500 peal on Vista koos aerode ja kellade ja viledega 5+
HighEnd
13.09.2008 00:52:29
| smurfer kirjutas: |
Uue Lenovo R500 peal on Vista koos aerode ja kellade ja viledega 5+  |
Saan järgmine/ülejärgmine nädal SL400 kätte siis võin selle kohta ka kommenteerida.
lurr
13.09.2008 01:40:51
| jätke jama, kui läpakas vähegi asi on, on Aero ikkagi ilus asi - võid ju arvata küll, et tilulilu aga kui juba kasutanud oled, ega muud ei taha ka....
13.09.2008 10:47:00
ilus või mitte, mälu- ja voolutarve tõusevad. esimene rohkem kui teine.
