mks
05.09.2008 17:31:30
väga võimalik, et tuleks isegi suurem skoor, kui 5.9, üsna mitmel real, vaadates su profiili aga selleks on vaja, et MS ka reaalselt mingi uuenduse välja laseks...
tom1245
05.09.2008 17:50:17
üldskoori näitab raisk vaid madalaima skoori järgi, s.o. 5,6 Teised näitajad kõik 5,8 või 5,9
viimati muutis tom1245 05.09.2008 17:54:27, muudetud 1 kord |
05.09.2008 17:53:06
*Set your WinSAT(performance index) score to be higher:This is pretty simple.In your OS go to C:/Windows/Perormance/Winsat/datastore and select 2008-01-15 03.10.28.812 Assessment (Initial).WinSAT.xml(the date depends).And open it with Notepad and behind WinSPR line change the values to whatever you want as seen in picture below:
Now your computer is a supercomputer.Retesting does not change the score.If you want accurate score then simply delete this file and retest your PC. |
Ma võin 9.9 skoorid kah üles lüüa .Tegelikult olen 5.0 saanud kätte.Enamasti 4.9 siiski.Raptor annab kohe 5.9 8)
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
libe
kvaliteetne mees
05.09.2008 17:59:06
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
mks, Samsungi ketastega oli skoor 5,7
Ostsin eile ja täna uued 640GB-sed WD-d ja kohe 5,9 8) |
see oli mul eelmisel mail ostetud hitachi 7k1000 ka
ainus pidur oli 3,3GHz e6600
_________________ ☠ |
JOKKER666
05.09.2008 22:14:01
| Kuidas saab muuta topeltkliki tähendust failil. Pm kõikide piltidega topeltklikk sooritab "preview" käsu, aga giffidega open ja avab neti brauseriga. Muutsin avamise proge win photo galleryks, aga siis tegi lahti proge, kuid ei avanud pilti.
HighEnd
06.09.2008 23:34:43
| Tõstsin vhpeal 80gb-se ketta teise arvutisse millele on installitud Win server 2003. Nüüd tõstsin vindi profiilikasti tagasi, aga vista ei luba kettale enne ligi kui sellele formaadi teen. Data on kindlasti vaja kätte saada. Oskab keegi aidata?
06.09.2008 23:43:09
tagasi serveriga masinasse?
ära jumala eest räägi, mida täpselt tähendab 'ei luba kettale ligi' ja mis failisüsteemiga seal peal tegu on. meil ei ole vaja teada...
_________________ - londiste
HighEnd
07.09.2008 00:10:15
| londiste, failisüsteem on NTFS quick vist. Vista leiab muidu ketta üles aga kui "Computer"-s duubel kliki teen selle peal sis küsb formatit. Homme proovin serveriga masinasse tagasi panna, siis saadan vajalikud asjad läbi länni vms.
libe
kvaliteetne mees
07.09.2008 08:55:28
| Skeptik kirjutas: |
ma saan oma nö. tavalise 250GB WD (7200rpm) kettaga 5,9 kätte
PlatoonSgtElias, btw, miks sul seal DELL-i logo on? 8) |
tal polnud piraphotoshop veel installitud
07.09.2008 22:42:38
| libe kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
tal polnud piraphotoshop veel installitud  |
selge
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
JOKKER666
08.09.2008 08:59:09
| JOKKER666 kirjutas: |
| Kuidas saab muuta topeltkliki tähendust failil. Pm kõikide piltidega topeltklikk sooritab "preview" käsu, aga giffidega open ja avab neti brauseriga. Muutsin avamise proge win photo galleryks, aga siis tegi lahti proge, kuid ei avanud pilti. |
Ikka vaevab mind see probleem.
iDemon
08.09.2008 15:13:11
Läppari kohta on okei skoor muidu? (Profiilis olev)
Ja 160GB (5400rpm) peabki nii madala skoori saama?
apelsin16
08.09.2008 15:24:31
| iDemon kirjutas: |
kui oleks 7200rpm siis oleks kõrgem
1dumbpcuser
08.09.2008 15:24:54
iDemon, normaalne ju
Mul CDT2400@1833MHz, 2x512MB PC4200/533MHz, 256MB Go7600, 120GB Samsung 5400rpm skoorid vastavalt: 4,7/4,5/4,5/4,1/4,5
_________________ M: |
apelsin16
08.09.2008 15:27:00
mul oli e4300 graafika 4850 ja 2gb rammuga 5.4prosel ja ülejäänud 5.9
aga 5,9 on maximum v?
1dumbpcuser
08.09.2008 15:28:36
hetkel küll, MS ütles, et kui tulevad võimsam riistvara, "unlockitakse" kõrgemad nr-d
WäntWõll
make.believe
08.09.2008 15:43:34
Nu graafika prose ja mälu skoorid saaks kindlasti juba 7.0 peale.
Ainus pidur tundub olevat vint,aga SSD on massidesse jõudmas
-Re-Flex-
08.09.2008 16:14:16
Nii...Oleks kaks küsimust/muret teile lahnedada anda
1. Kuidas saab vistas teha nii et kui tahad arvuti shutdown teha siis start-turn off computer-ja seal saad valida siis mis teha tahad kas sleep,shut down jne...kuid ma tahan et kui ma turn off computer peale et annab kohe automaatselt "shut down" .hetkel on seal sleep...et pean ise veel rippmenüüst shutdown panema!(tegemist siis lapakaga)
2.Ja see mure puudutab ka vistaga lapakat HP-d et mis kamm see on ,et vahest töötab lapaka sisseehitatud camera vahest mitte....ütleb,et mingine programm või midagi kasutab seda ja ei saa cammi teha!Ei msnis ega ka quickplay progras kus peaks seda teha saama...keegi ütles mulle et see hp ja quickplay mingine konflikt ,et pean quickplay maha laskma või midagi?oskab keegi öelda mis moodi ma camera koguaeg tööle saaksin?
08.09.2008 16:20:08
| -Re-Flex- kirjutas: |
1. Kuidas saab vistas teha nii et kui tahad arvuti shutdown teha siis start-turn off computer-ja seal saad valida siis mis teha tahad kas sleep,shut down jne...kuid ma tahan et kui ma turn off computer peale et annab kohe automaatselt "shut down" .hetkel on seal sleep...et pean ise veel rippmenüüst shutdown panema!(tegemist siis lapakaga) |
Control Panel/System/Power Settings ja sealt saab valida mis start menüü väljalülitusnupu funktsioon on:Sleep või Shut Down .Seega ei peakski rippmenüüs hakkama valima.Lihtsalt klõps väljalülitusnupu peal Start menüüs ja arvuti teeb Shut Down-i kui settingutest nii pandud
apelsin16
08.09.2008 16:27:28
tomorrow, kus kohas?
-Re-Flex-
08.09.2008 16:30:16
control panel ja seral kohe ongi power settings
aitäh sel vastuse eest kuid ootaks ka vastust webcamera kohta
WäntWõll
make.believe
08.09.2008 16:41:26
Selle kämmiga on jah niimodi et lähed Quickplay optionitesse ja võtad sealt kasutamise maha
Niiakua kuni see sodi Quick seda kasutab ei saa teda teisedel moel tarbida
Võid üldse uninstallide selle jura
shakedown
09.09.2008 08:57:53
Vista heledus - brightness ja sleep mure |
Mure järgmine, et läpakas Dell D630 ning Vista peal.
Kui ühendan läpaka dokki, kuhu on ka suur ekraan ühendatud, läheb miskipärast ekraani heledus päris suureks - kusjuures NVIDIA Control Panelis ei ole heleduse slider asukohta muutnud - isegi kui ma korraks sellel klikin, läheb asi paika. Aga asi ei ole siiski normaalne, kui iga kord dokki ühendamisel pean hakkama seda nvidia control panelit lahti võtma ja seal klikkima...
teine mure on see, et kui arvuti on dokis või vooluvõrgus, siis sleepi ei lähe, kuigi power planis on selgelt määratud, et ta seda teeks. Sleepi asemel lihtsam lukustab arvuti ja lülitab ekraani välja...
_________________ Kuidas müüa 74GB WD Raptorit?
Mina ka ei tea. |
