1dumbpcuser
09.09.2008 10:08:22
Millise ekraani heledus suureks läheb? Läpparil? Siis uuri Mobile PC alt Poer Optioneid ja Power plane ning nende setinguid.
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
shakedown
09.09.2008 10:09:59
Ei, just suurel ekraanil. Läppari ekraani heledus on OK.
Ühenduseks DVI-D
_________________ Kuidas müüa 74GB WD Raptorit?
Mina ka ei tea. |
1dumbpcuser
09.09.2008 10:14:32
Pole eriti kursis selle teemaga, aga kas tollel dokil miskeid draivereid on? Vb on viga neis?
shakedown
09.09.2008 12:40:30
Nonii... avastasin, milles sleepi viga: Power Planis on sellien sektsioon nagu Multimedia Settings -> When Sharing Media
Seal oli "On Battery: Allow the computer to enter Away Mode" Sai siis see muudetud "Allow the computer to sleep" ja asi töötas.
Ei oskand kuidagi sealt sellist asja otsida...
AGA UUS KÜSIMUS: Kas on võimalik windowsis teh anii, et kui mul on ükskõik mis fail selectitud ja tahan seda näiteks editplusiga avada, siis ma ei peaks tegema paremklikki+editplus, vaid võiksin klaviatuuril vajutada näiteks Ctrl+Alt+E vms..?
Mina ka ei tea. |
-Re-Flex-
09.09.2008 16:07:26
tulen selle cammi jutuga tagasi...lasin lapakast selle quickplayeri maha ja siis lasi jah msnis teha webcammi...kuid jama oli ikka selles et mina ei saanud teiste omasi näha...jääbki loadima kuigi kiri all et ühendus olemas!sain siis lõpuks teada et asi on msni versioonis...tirisin siis uuema mingi msn 8 ja msn 9 beta jne selliseid msne ja vahet pole millise salvestasin mitte üheski ei näidanud enam minu webcammi camera settingusse minna msnis ütleb et kas pole õhendatud või kasutab mõni teine programm seda mida ma ka usun et mingine asi seda jälle kasutab siis igastahes teisteomasi nüüd näen kuid minul jälle sama jama mis oli ennem kui quickplayeri maha lasin!Mille nüüd maha pean laskma või mida settingutes muuta või mida tegema...kui ma õieti mäletan siis lõpuka jäi mulle msn 9 beta!
Lapakaks HP ja Vista !
apelsin16
09.09.2008 16:35:46
| webcammil mingit driverit vms pole?
-Re-Flex-
09.09.2008 16:43:50
| apelsin16 kirjutas: |
| webcammil mingit driverit vms pole? |
webcamera on sisseehitatud camera HP pavilionil! Vahest töötab kuid tihedamini mitte,ehk siis mingi kala ujub sees....arvan et satub mingise programmiga konflicti või midagi !
1dumbpcuser
-Re-Flex-
09.09.2008 17:51:59
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Draiver peab ikka olema! |
kuskohast ma seda vaatan uuendan mida tegema pean?
apelsin16
09.09.2008 17:54:41
| no mul oli näiteks ordi läpakaga kaasas webcami driver
1dumbpcuser
09.09.2008 18:44:45
| -Re-Flex- kirjutas: |
kuskohast ma seda vaatan uuendan mida tegema pean? |
Device Manager (kiirtee on WinKey + Pause, ja siis vasakult Tasks alt esimene valik ). Seal peaks olema "Imaging Devices", kui seal on kollane hoiatusmärk, ei toimi see seade korralikult.
lurr
09.09.2008 20:10:04
Kui Vistaga (home premium 32bit) läpaka ostsin, siis sai suure hooga enamus mittevajalikke protsesse kinni keeratud.
Nüüd aga, kui hakkasin Media Centerit kasutama, selgus kurb tõsiasi, et ilmselt on ka midagi selle proge toimimiseks vajalikku ära kägistatud.
Oskab keegi ehk öelda, mis protsessid peaks MC jaoks avatud olema? Mul ta sinder jookseb lihtsalt kinni mingi aja jooksul (restart progele ja kõik kordub taas )
flake
09.09.2008 21:16:03
whoa... uuendasin läppari graafikakaardi draiverid ära ja preformance rating tõusis 3,8 pealt 4,0 peale \o/
_________________ ..||.. |
murjam
09.09.2008 22:34:20
| Tegin omale ühest filmist koopia kõvakettale ja ei saa seda nüüd maha kustuda. Vista muudkui hädaldab oma "permissioniga". Varem ei ole sellist asja täheldanud. Olen ainuke kasutaja ja peakski kõik õigused olemas olema.
10.09.2008 18:45:46
| Scart kirjutas: |
Kas täna soovis Vista x64 Ultimate veel kellelgi restarti peale uuenduse tõmbamist? Tegin restardi, loading bari ärajooksmise järel jooksis veel eraldi registrisse kirjutamise aken ja siis masin käivitus "configuring updates" kirjaga. Nüüd on olukord selline, et just oli 2 hard crashi selliselt, et aknad hakkasid üksteise järel Not Respondima, lõpuks pilt kadus üldse ära ja ette jäi must ekraan hiirekursoriga. Praegu on masin püsti, aga vahetevahel hakkab kursor ujuma ja "warpib" üle ekraani aegluubis.
Midagi muud pole peale pannud. |
eile öösel läksid updated automaagiliselt masinale selga.
hommikuks oli masin pilditu.
nüüd lükkasin uuesti tööle, töötab...
vista ultimate x64
_________________ - londiste
rewer
12.09.2008 19:57:34
keegi kasutab, on kasutanud Vista Home Basicut? Plaan osta üks sülearvuti(hind on odavam kui sama arvuti Home Premiumiga ja ka osta oleks mugavam) , millega see kaasas. kasutama hakataks internet office, filmide vaatamine/muusika kuulamine, tundub, et selle jaoks piisav, kuigi kärbitud on võrreldes Home Premiumiga päris palju. kui kellelgi kogemusi kirjutaks veidi kas Basic lihtsamaks kasutuseks on OK(näiteks mõni väike asi mis väga segab ja puudu on vms)? ms-i lehel Vistade võrdluses pole linnukest "Best choice for laptops..." ees milles see väljendub.
Tänan vastuste eest
apelsin16
12.09.2008 20:45:58
| laptopile on basic vast parem isegi
windsurfer
rewer
12.09.2008 22:11:37
aero ilus muidugi, aga arvatavasti saab ka ilma hakkama. seda võrdlust olen vaadanud, suurim puudus tundub backup ja mobility center´i puudumine(?). muu võiks ju olla aga inimene kes arvuti ostab ei kasutaks neid arvatavasti(SIdeShow, DVD Maker jne).
mõtlesin just, et äkki keegi kasutanud ja puudu mõni asi mida seal võrdluses pole välja toodud ja on segav(kui muidugi on midagi sellist).
12.09.2008 22:21:05
aero läpaka peal on niigi kahtlane variant.
backup ja mobility center on asjad, mida eriti vaja ei lähe.
smurfer
12.09.2008 22:34:25
| londiste kirjutas: |
backup ja mobility center on asjad, mida eriti vaja ei lähe. |
Uue Lenovo R500 peal on Vista koos aerode ja kellade ja viledega 5+
HighEnd
13.09.2008 00:52:29
| smurfer kirjutas: |
Uue Lenovo R500 peal on Vista koos aerode ja kellade ja viledega 5+  |
Saan järgmine/ülejärgmine nädal SL400 kätte siis võin selle kohta ka kommenteerida.
lurr
13.09.2008 01:40:51
| jätke jama, kui läpakas vähegi asi on, on Aero ikkagi ilus asi - võid ju arvata küll, et tilulilu aga kui juba kasutanud oled, ega muud ei taha ka....
13.09.2008 10:47:00
ilus või mitte, mälu- ja voolutarve tõusevad. esimene rohkem kui teine.
