wiilweer
20.07.2008 10:34:56
Küsin ennem ära, kellelgi kogemusi DV2000(DV2208) on?kuidas driveritega jääb, või mõni inimene suudab neid ise siin kirjutada .
Sõber sai niikaugele et wifi ja video tööle ei läinud(video mälu 32 MB)
ritsy
18.08.2008 15:18:23
| täiendasin esimest posti, kuna vahepeal on Centrino 2 koos Inteli 4-seeria chipsetiga välja tulnud
calmaar
21.08.2008 20:36:07
Äkki keegi saab mind aidata. Läpakas: HP dv6810en. Probleem: Kui olen UAA Bus Driver For High Definition Audio draiveri peale pannud siis tuleb 2 ? märgiga asja Device manageri: Audio Device on High Definition Audio Bus ja Modem Device on High Definition Audio Bus. kui audio draiverid peale sain siis jäi ikka see Modem Device on High Definition Audio Bus ja ma ei oska sellega midagi peale hakata. äkki keegi oskab aidata mida sellega teha tuleb?
multizync
10.09.2008 20:28:37
| kust kohast siis neid iata85_enu.exe drivereid saab, see aadress, mis alguses oli seda enma ei eksisteeri.
10.09.2008 20:41:19
| multizync kirjutas: |
| kust kohast siis neid iata85_enu.exe drivereid saab, see aadress, mis alguses oli seda enma ei eksisteeri. |
link nüüd parandatud. Intel oli millegipärast failinime muutnud vahepeal...
wiilweer
12.09.2008 20:40:11
Viimses hädas põõrdun siia siis...
Läppariks on Dv2208ea, millele otsustasin XP selga lükata.Asi läks jõudsalt kuni jõudsingi,,,,,,njh helini.Selle suurema paki mida vaja oli, selle lasin peale.Peale seda üritasin siis kaardi driverit peale lasta, muhvigi - kiidab et sellist asja ei olegi arvutis.Teema alguses oli kirjas et tuleb patch tirida.Tirisin, kasutasin lõpptulemus - setup ei käinud lõpuni vaid kiitis, et seda pole vaja.
Täpne OS nimi on XP SP3 Sata ja muude draivudega.Helikaardiks on mingi Conexandi junn.Kui sain selle suurema paki peale pandud ilmusid audio codec jne aga mingit sellist asja et helikaarti oleks seda .....ei.Aitaks keegi?
wiilweer
12.09.2008 22:09:50
ei midagit tulnud sealt, "Cannot find MEDIA device for this driver" ja ongi kogu moos.
-e- hmm, skeptik, mul selline idee, et mu windows on vist vigane kuna ma ei saanud sama windwosgia ka enda profiilis olevale lauaraalile int.heli peale...seega ma tirin endale nlite ja teen uue plaadi koos SP2ga.
-e- mingit bios hacki pole,et int video mälu suurendada??mul see 128 koos xp-ga aga ennist oli 251 vistaga.Biosist lubatakse aga XP-le ainult 128mb
13.09.2008 00:42:54
kas Device Manager-is on ikka "Audio Device on High Definition Audio Bus"
wiilweer
13.09.2008 10:03:01
| mäkä
15.09.2008 22:55:31
aga mis seal siis on? PCI Device?
teed ehk screenshoti, pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna
wiilweer
16.09.2008 06:14:04
| PCI device oli, otsustasin tiny vista kasuks, läksin kooli oli vaja mingit winni kiirkorras.
tarx1000
23.09.2008 19:24:51
| kpihus kirjutas: |
| Veel üks mure sellesamuse pavilioniga, dv6000. Nimelt sai sinna üsna edukalt XP peale pandud, aga mure on selles, et kui ütled arvutile, et mine standby'sse. siis jääb ettekiri valmistun standbay'ks ja sinna ta surebgi. Jääb ilus värviline pilt tolle kirjaga ette ja ongi kõik. On kellelgi ideid ? |
Mul oli sama jama ühe arvutiga, arvasin, et windoosa viga (tegin mitu korda format ja setup aga ikka sama jama).
Siis ükskord juhuslikult avastasin kurjajuure...........
Kasutad mingit USB vidinat (hiir, veebikas, jne), proovi neid ükshaaval välja võttes uuesti standby-sse minna.
Minul oli kurjajuur hiir...........
Mäger
16.10.2008 16:49:19
Probleem windowsi peale laskmisega |
| Otsin uue arvuti, Inspiron 1525, ilma tarkvarata. Tahtsin XP-d peale lasta, muutsin CD-ROM-i esimeseks bootiks, HDD teiseks. Pärast andmete kogumist ja enne installi alustamist viskab aga errori : setup did not find any hard disk drivers installed in your computer. Mille probleem ?'
nah
16.10.2008 16:54:40
sata draiverit pole.
Otsi foorumist 100 teemat selle kohta.
16.10.2008 16:59:06
Re: Probleem windowsi peale laskmisega |
| Mäger kirjutas: |
| Otsin uue arvuti, Inspiron 1525, ilma tarkvarata. Tahtsin XP-d peale lasta, muutsin CD-ROM-i esimeseks bootiks, HDD teiseks. Pärast andmete kogumist ja enne installi alustamist viskab aga errori : setup did not find any hard disk drivers installed in your computer. Mille probleem ?' |
Setupile vaja tõenäoliselt kontrolleri driverid ette sööta...mis peaks leiduma arvutiga kaasa tulnud CD peal.Need kätte saab ,siis tunneb ketta ära ja kõik ok
Mäger
16.10.2008 18:29:55
proovib, tänud
24.10.2008 15:15:42
| uuendasin esimese posti ära
xheix1712
27.10.2008 12:26:43
Ma ei saa sellest aru, et kus seda teist arvutit vaja veel läheb... Nagu mina aru saan, siis küik tehakse samal vistaga arvutil ju
Nlitega asjatades viskan vapsee ette et programm lõpetas töötamise... igakord nii
27.10.2008 14:03:51
| tomorrow kirjutas: |
| Mäger kirjutas: |
Setupile vaja tõenäoliselt kontrolleri driverid ette sööta...mis peaks leiduma arvutiga kaasa tulnud CD peal.Need kätte saab ,siis tunneb ketta ära ja kõik ok |
ronid biosi, system devices alt muudad ide ACHI st ATA ks. mingeid draivereid vaja ei ole.
30.10.2008 16:40:31
| xheix1712 kirjutas: |
Nlitega asjatades viskan vapsee ette et programm lõpetas töötamise... igakord nii |
ega polegi tingimata teist masinat vaja kui Vista peal on, aga juhul kui seal opsüsteemi ei ole, siis on vaja see plaat kuskil teises masinas teha.
edit:
sinu HP Pavilion dv6450 on Inteli 945PM chipsetiga ja ICH7M lõunasillga, seega peaksid sealt:
tegema ainult selle valiku: Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller (ülevalt viies)
soovitan installiks RW meediat kasutada, siis ei lähe CD toorikuid tuksi
xheix1712
30.10.2008 16:48:36
Sain hakkama... suured tänud skeptik
30.10.2008 17:09:13
| OK, lisasin esimesse posti ICH7M valiku ka siis
