16.05.2008 10:58:14
| c4v6 kirjutas: |
Ega siis vist muud midagi, peab selle jobanõi vista talle peale tagasi toppima, Hea, et enda huinitsu siemensil sellist nalja pold  |
juba annad alla või? mis draiverid siis kokkuvõttes veel puudu on?
võta Device Manager lahti, topeltklikk oma wifi kaardil, vali "Details" tab ja sealt rippmenüüst kopeeri "Hardware Ids" mulle siia...
c4v6
16.05.2008 11:12:10
Praegu vaatama hakates ei olegi wirelessile eraldi vaja, network adaptersi ala grupi all on ainult 1349 net adapter nagu alati. seal peaks wireless ka olema ma hakkasin mõtlema nüüd Samas, ehk see läheb network controlleri alla
c4v6
16.05.2008 11:33:15
| Skeptik kirjutas: |
| võta Device Manager lahti, topeltklikk oma wifi kaardil, vali "Details" tab ja sealt rippmenüüst kopeeri "Hardware Ids" mulle siia... |
Network controller
PCI\VEN_8086&DEV_4229&SUBSYS_11018086&REV_61\4&23F5EDAD&0&00E0
16.05.2008 11:51:31
| c4v6 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Network controller
PCI\VEN_8086&DEV_4229&SUBSYS_11018086&REV_61\4&23F5EDAD&0&00E0 |
heh, wifi on sul ju hoopis Inteli 4965AGN! uusima draiveri saad Inteli kodukalt
samuti on Inteli chipseti draiver installimata (peale seda kaub SMBus ära), saad Inteli kodukalt
fingerprint on sul ilmselt AuthenTec-i oma, draiveri saad siit: link
laurx, kui ta SP3 installis, siis pole KB888111 vaja ju... seda on näha ka sealt Device Manageri pildilt
c4v6
16.05.2008 11:56:19
Anna oma tel nr, tlnase tulen saad ühe külma 4pack'i õlut omal valikul, jood ikka õlut ?
Ikka jama ajudesse panek on küll see... tglt ma siin mingeid erinevaid braodcom'i asju installind nagu emane
16.05.2008 12:11:20
| laurx kirjutas: |
| Skeptik, ei lähe, vähemalt rc2 hega ei läinud. kui ma oma masinasse hd2400 series kaardi gs7300 asemele panin, tuli see kepp läbi teha omal nahal. |
RC2-ga jah ei lähe. lõpp-produktiga ehk build 5512-ga enam seda vaja pole...
jep, uuematel ATI kaartidel on see ATI HDMI audio peal, mille jaoks on vaja.
16.05.2008 12:19:45
noh, kui ma nikerdasin, siis ametlikku veel väljas polnud.
high definition audio bus on kõiges süüdi, peale selle kb88818 installimist ja tolle süsteemile selgeks tegemist, ilmuvad ka teised asjad külge. realteki alc888 jt heliasjad toimivad samamoodi.
c4v6
16.05.2008 13:20:34
Ma korra veel enamik asjad olen tööle saand kuid graafikat pole veel saanud, proovisin erinevaid asju aga ei sobi miski siiani
tegin sellega ka nüüd nii nagu network controlleriga
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CC103C&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CC103Ci
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&CC_030000
Kui see mingi saladus pole siis kuidas nende järgi midagi teada saab üldse ?
siLc
16.05.2008 14:29:58
Olgem korrektsed, KB888111
Lisaks on dv6635en-l 8400M GS, millele draiverid saad peale selle järgi.
c4v6
16.05.2008 14:33:42
Läksin elioni koduleheküljele, otsisin selle tripperi sealt üles ja vaatasin mis graafika kaart on igastahes kõik asjad sain toimima ja vabandust kui palju peavalu valmistasin
16.05.2008 16:14:58
| c4v6 kirjutas: |
Kui see mingi saladus pole siis kuidas nende järgi midagi teada saab üldse ? |
need on Hardware ID-d ehk siis igal erineval riistvaral on oma unikaalne ID.
PCI - näitab, mis "siinil" asi istub (võib olla ka USB, ACPI jne...)
VEN - Vendor ehk tootja, neljakohaline kood näitab selle ära (ATI tootjakood on näiteks 1002, Intelil 8086 jne...)
DEV - Device ehk siis konreetne seade (näiteks GeForce 8400M GS)
SUBSYS - alamkood, mis muudetakse tehases, kui tootmisprotsessis tehakse mingi muutus. eri trükiga sama riistvara on erineva SUBSYS koodiga
REV - Revision
igal draiveril on kaasas INF fail, kus on siis needsamad read sees, mis märgivad ära, millisele rauale see draiver installeerub. kui seda rida seal sees pole, siis ta ei installeeru. lõik INF failist:
[IDT]
%ST.DeviceDesc%=STHDA,HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_7690&SUBSYS_00000100
nende Hardware ID-de vaatamiseks on Microsoftil suur andmebaas...
ehk siis see on kõige lollikindlam viis õige draiveri installimiseks. välistab valede draiverite katse-eksitusmeetodil proovimise.
viimati muutis SKG 18.08.2008 14:19:20, muudetud 1 kord |
Matrix75
29.05.2008 11:16:50
Tänud Skeptik . Sain XP peale lõpuks.
Poolpäeva jamasin ja ei toimi .
Viga: laiskus. Võtsin need draiverid arvutiga kaasas oleva plaadi pealt jne. Ei midagi.
Nüüd kasutasin Skeptiku omasid ja õpetus toimis.
Kaasas olevad draiverid olid samad aga väiksemad(vanemad) :
_________________ € |
zik-zak
03.06.2008 11:26:53
tuleb valida 64-bitiseid draivereid
Driver64 folderis vist olid
zik-zak
03.06.2008 11:45:05
| ee, ma ise mõtlesin sama et vajab teisi drivereid aga äkki oskad täpse lingi anda palun ?!
03.06.2008 11:55:10
| zik-zak kirjutas: |
| ee, ma ise mõtlesin sama et vajab teisi drivereid aga äkki oskad täpse lingi anda palun ?! |
sama moodi nagu esimeses postis kirjeldatud, ainult et draiveri võtad "C:\Intel\Driver64\" folderist, mitte "C:\Intel\Driver\"
13.06.2008 13:02:34
nüüd on minu kord siia kirjtuada murega seoses dell inspiron 1525 masinaga, nimelt on dellil inspironile saada ainult vista sodi kuid masin suuresti sarnaneb sisult vostro seeriaga, millele aga xp kola t2iesti saada on. hetkel ei ole ma k2ima saanud bloetoothi, sigmatel ja conexant küll said installitud kuid ikka ripub high definition audiop bus ja SMBus device manager i all.. muu nagu toimiks. mõned mõtted ? vajadusel võin kunagi klooni vastu pakkuda.
13.06.2008 16:49:18
niisis, inspiron 1525 kah kenasti xp all käima aetud. eelpool mainimist leidnud hda draiverite probleemi lahendas õigete graafikakaardi draiverite insatalleerimine. device manaferis ei ole hetkel ühtegi hüüumärgiga asja. delli veeb xp le supporti ei paku , samas sobivad nt heli ja modem ning wi-fi vostro 1000 seeria masinast. teen igaks petteks omale klooni, kui kellelgi on tekkimas hättajäämine, siis saab konsulteerida ja key vajadusel ringi pista .
13.06.2008 20:01:55
ahjaa... see HD Audio Bus oli tal HDMI Audio Device, sellepärast video draiveri installiga see ära kaduski. ei tulnud kohe selle peale, et pakkuda
