16.05.2008 11:58:14
| c4v6 kirjutas: |
Ega siis vist muud midagi, peab selle jobanõi vista talle peale tagasi toppima, Hea, et enda huinitsu siemensil sellist nalja pold  |
juba annad alla või? mis draiverid siis kokkuvõttes veel puudu on?
võta Device Manager lahti, topeltklikk oma wifi kaardil, vali "Details" tab ja sealt rippmenüüst kopeeri "Hardware Ids" mulle siia...
c4v6
16.05.2008 12:12:10
Praegu vaatama hakates ei olegi wirelessile eraldi vaja, network adaptersi ala grupi all on ainult 1349 net adapter nagu alati. seal peaks wireless ka olema ma hakkasin mõtlema nüüd Samas, ehk see läheb network controlleri alla
c4v6
16.05.2008 12:33:15
| Skeptik kirjutas: |
| võta Device Manager lahti, topeltklikk oma wifi kaardil, vali "Details" tab ja sealt rippmenüüst kopeeri "Hardware Ids" mulle siia... |
Network controller
PCI\VEN_8086&DEV_4229&SUBSYS_11018086&REV_61\4&23F5EDAD&0&00E0
16.05.2008 12:51:31
| c4v6 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Network controller
PCI\VEN_8086&DEV_4229&SUBSYS_11018086&REV_61\4&23F5EDAD&0&00E0 |
heh, wifi on sul ju hoopis Inteli 4965AGN! uusima draiveri saad Inteli kodukalt
samuti on Inteli chipseti draiver installimata (peale seda kaub SMBus ära), saad Inteli kodukalt
fingerprint on sul ilmselt AuthenTec-i oma, draiveri saad siit: link
laurx, kui ta SP3 installis, siis pole KB888111 vaja ju... seda on näha ka sealt Device Manageri pildilt
c4v6
16.05.2008 12:56:19
Anna oma tel nr, tlnase tulen saad ühe külma 4pack'i õlut omal valikul, jood ikka õlut ?
Ikka jama ajudesse panek on küll see... tglt ma siin mingeid erinevaid braodcom'i asju installind nagu emane
16.05.2008 13:11:20
| laurx kirjutas: |
| Skeptik, ei lähe, vähemalt rc2 hega ei läinud. kui ma oma masinasse hd2400 series kaardi gs7300 asemele panin, tuli see kepp läbi teha omal nahal. |
RC2-ga jah ei lähe. lõpp-produktiga ehk build 5512-ga enam seda vaja pole...
jep, uuematel ATI kaartidel on see ATI HDMI audio peal, mille jaoks on vaja.
c4v6
16.05.2008 14:20:34
Ma korra veel enamik asjad olen tööle saand kuid graafikat pole veel saanud, proovisin erinevaid asju aga ei sobi miski siiani
tegin sellega ka nüüd nii nagu network controlleriga
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CC103C&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CC103Ci
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&CC_030000
Kui see mingi saladus pole siis kuidas nende järgi midagi teada saab üldse ?
siLc
16.05.2008 15:29:58
Olgem korrektsed, KB888111
Lisaks on dv6635en-l 8400M GS, millele draiverid saad peale selle järgi.
c4v6
16.05.2008 15:33:42
Läksin elioni koduleheküljele, otsisin selle tripperi sealt üles ja vaatasin mis graafika kaart on igastahes kõik asjad sain toimima ja vabandust kui palju peavalu valmistasin
16.05.2008 17:14:58
| c4v6 kirjutas: |
Kui see mingi saladus pole siis kuidas nende järgi midagi teada saab üldse ? |
need on Hardware ID-d ehk siis igal erineval riistvaral on oma unikaalne ID.
PCI - näitab, mis "siinil" asi istub (võib olla ka USB, ACPI jne...)
VEN - Vendor ehk tootja, neljakohaline kood näitab selle ära (ATI tootjakood on näiteks 1002, Intelil 8086 jne...)
DEV - Device ehk siis konreetne seade (näiteks GeForce 8400M GS)
SUBSYS - alamkood, mis muudetakse tehases, kui tootmisprotsessis tehakse mingi muutus. eri trükiga sama riistvara on erineva SUBSYS koodiga
REV - Revision
igal draiveril on kaasas INF fail, kus on siis needsamad read sees, mis märgivad ära, millisele rauale see draiver installeerub. kui seda rida seal sees pole, siis ta ei installeeru. lõik INF failist:
[IDT]
%ST.DeviceDesc%=STHDA,HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_7690&SUBSYS_00000100
nende Hardware ID-de vaatamiseks on Microsoftil suur andmebaas...
ehk siis see on kõige lollikindlam viis õige draiveri installimiseks. välistab valede draiverite katse-eksitusmeetodil proovimise.
viimati muutis SKG 18.08.2008 15:19:20, muudetud 1 kord |
Matrix75
29.05.2008 12:16:50
Tänud Skeptik . Sain XP peale lõpuks.
Poolpäeva jamasin ja ei toimi .
Viga: laiskus. Võtsin need draiverid arvutiga kaasas oleva plaadi pealt jne. Ei midagi.
Nüüd kasutasin Skeptiku omasid ja õpetus toimis.
Kaasas olevad draiverid olid samad aga väiksemad(vanemad) :
_________________ € |
zik-zak
03.06.2008 12:26:53
tuleb valida 64-bitiseid draivereid
Driver64 folderis vist olid
zik-zak
03.06.2008 12:45:05
| ee, ma ise mõtlesin sama et vajab teisi drivereid aga äkki oskad täpse lingi anda palun ?!
03.06.2008 12:55:10
| zik-zak kirjutas: |
| ee, ma ise mõtlesin sama et vajab teisi drivereid aga äkki oskad täpse lingi anda palun ?! |
sama moodi nagu esimeses postis kirjeldatud, ainult et draiveri võtad "C:\Intel\Driver64\" folderist, mitte "C:\Intel\Driver\"
13.06.2008 14:02:34
nüüd on minu kord siia kirjtuada murega seoses dell inspiron 1525 masinaga, nimelt on dellil inspironile saada ainult vista sodi kuid masin suuresti sarnaneb sisult vostro seeriaga, millele aga xp kola t2iesti saada on. hetkel ei ole ma k2ima saanud bloetoothi, sigmatel ja conexant küll said installitud kuid ikka ripub high definition audiop bus ja SMBus device manager i all.. muu nagu toimiks. mõned mõtted ? vajadusel võin kunagi klooni vastu pakkuda.
13.06.2008 17:49:18
niisis, inspiron 1525 kah kenasti xp all käima aetud. eelpool mainimist leidnud hda draiverite probleemi lahendas õigete graafikakaardi draiverite insatalleerimine. device manaferis ei ole hetkel ühtegi hüüumärgiga asja. delli veeb xp le supporti ei paku , samas sobivad nt heli ja modem ning wi-fi vostro 1000 seeria masinast. teen igaks petteks omale klooni, kui kellelgi on tekkimas hättajäämine, siis saab konsulteerida ja key vajadusel ringi pista .
13.06.2008 21:01:55
ahjaa... see HD Audio Bus oli tal HDMI Audio Device, sellepärast video draiveri installiga see ära kaduski. ei tulnud kohe selle peale, et pakkuda
wiilweer
20.07.2008 10:34:56
Küsin ennem ära, kellelgi kogemusi DV2000(DV2208) on?kuidas driveritega jääb, või mõni inimene suudab neid ise siin kirjutada .
Sõber sai niikaugele et wifi ja video tööle ei läinud(video mälu 32 MB)
ritsy
18.08.2008 15:18:23
| täiendasin esimest posti, kuna vahepeal on Centrino 2 koos Inteli 4-seeria chipsetiga välja tulnud
calmaar
21.08.2008 20:36:07
Äkki keegi saab mind aidata. Läpakas: HP dv6810en. Probleem: Kui olen UAA Bus Driver For High Definition Audio draiveri peale pannud siis tuleb 2 ? märgiga asja Device manageri: Audio Device on High Definition Audio Bus ja Modem Device on High Definition Audio Bus. kui audio draiverid peale sain siis jäi ikka see Modem Device on High Definition Audio Bus ja ma ei oska sellega midagi peale hakata. äkki keegi oskab aidata mida sellega teha tuleb?
multizync
10.09.2008 20:28:37
| kust kohast siis neid iata85_enu.exe drivereid saab, see aadress, mis alguses oli seda enma ei eksisteeri.
10.09.2008 20:41:19
| multizync kirjutas: |
| kust kohast siis neid iata85_enu.exe drivereid saab, see aadress, mis alguses oli seda enma ei eksisteeri. |
link nüüd parandatud. Intel oli millegipärast failinime muutnud vahepeal...
wiilweer
12.09.2008 20:40:11
Viimses hädas põõrdun siia siis...
Läppariks on Dv2208ea, millele otsustasin XP selga lükata.Asi läks jõudsalt kuni jõudsingi,,,,,,njh helini.Selle suurema paki mida vaja oli, selle lasin peale.Peale seda üritasin siis kaardi driverit peale lasta, muhvigi - kiidab et sellist asja ei olegi arvutis.Teema alguses oli kirjas et tuleb patch tirida.Tirisin, kasutasin lõpptulemus - setup ei käinud lõpuni vaid kiitis, et seda pole vaja.
Täpne OS nimi on XP SP3 Sata ja muude draivudega.Helikaardiks on mingi Conexandi junn.Kui sain selle suurema paki peale pandud ilmusid audio codec jne aga mingit sellist asja et helikaarti oleks seda .....ei.Aitaks keegi?
wiilweer
12.09.2008 22:09:50
ei midagit tulnud sealt, "Cannot find MEDIA device for this driver" ja ongi kogu moos.
-e- hmm, skeptik, mul selline idee, et mu windows on vist vigane kuna ma ei saanud sama windwosgia ka enda profiilis olevale lauaraalile int.heli peale...seega ma tirin endale nlite ja teen uue plaadi koos SP2ga.
-e- mingit bios hacki pole,et int video mälu suurendada??mul see 128 koos xp-ga aga ennist oli 251 vistaga.Biosist lubatakse aga XP-le ainult 128mb
13.09.2008 00:42:54
kas Device Manager-is on ikka "Audio Device on High Definition Audio Bus"
wiilweer
13.09.2008 10:03:01
| mäkä
15.09.2008 22:55:31
aga mis seal siis on? PCI Device?
teed ehk screenshoti, pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna
wiilweer
16.09.2008 06:14:04
| PCI device oli, otsustasin tiny vista kasuks, läksin kooli oli vaja mingit winni kiirkorras.
tarx1000
23.09.2008 19:24:51
| kpihus kirjutas: |
| Veel üks mure sellesamuse pavilioniga, dv6000. Nimelt sai sinna üsna edukalt XP peale pandud, aga mure on selles, et kui ütled arvutile, et mine standby'sse. siis jääb ettekiri valmistun standbay'ks ja sinna ta surebgi. Jääb ilus värviline pilt tolle kirjaga ette ja ongi kõik. On kellelgi ideid ? |
Mul oli sama jama ühe arvutiga, arvasin, et windoosa viga (tegin mitu korda format ja setup aga ikka sama jama).
Siis ükskord juhuslikult avastasin kurjajuure...........
Kasutad mingit USB vidinat (hiir, veebikas, jne), proovi neid ükshaaval välja võttes uuesti standby-sse minna.
Minul oli kurjajuur hiir...........
Mäger
16.10.2008 16:49:19
Probleem windowsi peale laskmisega |
| Otsin uue arvuti, Inspiron 1525, ilma tarkvarata. Tahtsin XP-d peale lasta, muutsin CD-ROM-i esimeseks bootiks, HDD teiseks. Pärast andmete kogumist ja enne installi alustamist viskab aga errori : setup did not find any hard disk drivers installed in your computer. Mille probleem ?'
nah
16.10.2008 16:54:40
sata draiverit pole.
Otsi foorumist 100 teemat selle kohta.
16.10.2008 16:59:06
Re: Probleem windowsi peale laskmisega |
| Mäger kirjutas: |
| Otsin uue arvuti, Inspiron 1525, ilma tarkvarata. Tahtsin XP-d peale lasta, muutsin CD-ROM-i esimeseks bootiks, HDD teiseks. Pärast andmete kogumist ja enne installi alustamist viskab aga errori : setup did not find any hard disk drivers installed in your computer. Mille probleem ?' |
Setupile vaja tõenäoliselt kontrolleri driverid ette sööta...mis peaks leiduma arvutiga kaasa tulnud CD peal.Need kätte saab ,siis tunneb ketta ära ja kõik ok
Mäger
16.10.2008 18:29:55
proovib, tänud
24.10.2008 15:15:42
| uuendasin esimese posti ära
xheix1712
27.10.2008 12:26:43
Ma ei saa sellest aru, et kus seda teist arvutit vaja veel läheb... Nagu mina aru saan, siis küik tehakse samal vistaga arvutil ju
Nlitega asjatades viskan vapsee ette et programm lõpetas töötamise... igakord nii
27.10.2008 14:03:51
| tomorrow kirjutas: |
| Mäger kirjutas: |
Setupile vaja tõenäoliselt kontrolleri driverid ette sööta...mis peaks leiduma arvutiga kaasa tulnud CD peal.Need kätte saab ,siis tunneb ketta ära ja kõik ok |
ronid biosi, system devices alt muudad ide ACHI st ATA ks. mingeid draivereid vaja ei ole.
30.10.2008 16:40:31
| xheix1712 kirjutas: |
Nlitega asjatades viskan vapsee ette et programm lõpetas töötamise... igakord nii |
ega polegi tingimata teist masinat vaja kui Vista peal on, aga juhul kui seal opsüsteemi ei ole, siis on vaja see plaat kuskil teises masinas teha.
edit:
sinu HP Pavilion dv6450 on Inteli 945PM chipsetiga ja ICH7M lõunasillga, seega peaksid sealt:
tegema ainult selle valiku: Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller (ülevalt viies)
soovitan installiks RW meediat kasutada, siis ei lähe CD toorikuid tuksi
xheix1712
30.10.2008 16:48:36
Sain hakkama... suured tänud skeptik
30.10.2008 17:09:13
| OK, lisasin esimesse posti ICH7M valiku ka siis
