| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Kristoferr
04.09.2008 19:02:33
| Jaan kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Õhuga >1.5V juures quadcore >4GHz stable. Tundub, et nood prosed kuuma ei karda  |
HoHo, mis alusel väidad seda?? Mulle tundub küll täpselt vastupidi.
Nende ametlik TDP on 130W, seega ei saa kindlasti öelda et nad jahedad on, isegi default pingega on nad full loadis parajad ahjud.
Ma pakun välja, et sellisel voldil on see ahi suuteline eraldama ca. 200W sooja, õnneks S-pi 1M koormab ainult ühte tuuma ja alla 10sec-i
Pange tähele, et tegu oli Xtrem versiooniga, millel lahtine kordaja,- kogu OC toimuski kordajaga- 22 > 31, FSB jäi default-ks (133MHz)+ lisapinge (Vcore)
Tava i7 sellist asja ei luba. |
Loomulikult ei saa me stabiilsusest siinkohal rääkida. Loodedavasti satub ka üks ES nehalem eestlase kätesse???
Kui Fuzilla avaldatud pildike tõtt räägib, siis SPi on nehalemil 40-41K pp kanti. See tähendab, et alla 7sekundi teha ja WR ligi jõuda, oleks vaja 5850mhz kanti saada
Kui õhuga tõesti võimalik lasta 4G, siis ln2 all on ilmselt ka WR tehtav. Vähemasti ES prosega.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 04.09.2008 21:16:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
SogegaTyyp
04.09.2008 19:06:03
Kuna FSB puudub siis kas saab üldse rääkida FSB piirist?.Siis peaksima hakkama rääkima ICM-st?(Internal Clock Multiplyer - 133Mhz) piirist.
No nimetame seda kuidas tahes, fakt on, et praeguste juttude järgi ei taha see "ICM" eriti tõusta. 20x200 oleks vast väga palju loota...eks näis. No igatahes minu eelneva posti point oli selles, et QX näite põhjal ei saa alati kogu seeria klokkuvust üksühele ennustada. Yorkfieldi cored teeksid arvatavasti kõik 4 GHz+ lõdvalt, aga Inteli hinnapoliitika tõi nad turule madalate kordajatega, et väga suurt OC teha ei saaks. Tahad röögatut klokki: pleki pappi ja osta $999 Extreme prose. Kui see jätkub ka Nehalemi seeria juures, et odavamad variandid on piiratud OC võimalustega, siis see imho sakib.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Jaan
04.09.2008 19:10:43
see 133MHz on samamoodi "fsb" nagu a64 prosedel.
imho on küsimus selles, kas "fsb"/QPI kordajat lubatakse ise muuta. (FSB/HTT analoog amd-l siis)
seda kordajat oskab praegu muuta ainult prose ise- turbo mode-s tõuseb fsb 2x.
124 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Jaan
124 |
G80
08.09.2008 18:27:36
| Kristoferr kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Kui Fuzilla avaldatud pildike tõtt räägib, siis SPi on nehalemil 4041K pp kanti. See tähendab, et alla 7sekundi teha ja WR ligi jõuda, oleks vaja 5850mhz kanti saada
Kui õhuga tõesti võimalik lasta 4G, siis ln2 all on ilmselt ka WR tehtav. Vähemasti ES prosega.  |
Ma ei usu küll, et 5850MHz nehalemi näeme, mayby nelahemi shrink westmere 32nm saab sellega hakkama.
Praegu lammutavad ikka E8600-d edasi.
Intel Nehalem (Havendale) in Q1/2010!
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.hardware-infos.com%2Fnews.php%3Fnews%3D2368&hl=en&ie=UTF-8&sl=auto&tl=en
Nexus unveils the LGA1366 (Bloomfield) ready FLC-3000 CPU cooler
- Measuring: 128 (L) x 105 (W) x 119 mm
- Weights: 450 grams
- Intel LGA 775 - 1366 and AMD AM2/AM2+
- 4x Heatpipes
- 92mm PWM fan + LED with 30 angle Airflow
http://forum.donanimhaber.com/m_26313786/tm.htm
210 |
G80
210 |
WäntWõll
make.believe
12.09.2008 08:45:49
Monica Chen, Taipei; Joseph Tsai, DIGITIMES [Thursday 24 July 2008]
300 |
One
13.09.2008 18:31:10
link :: Memory Overclocking Could Pose Risks and Limits on Nehalem
Intel's upcoming Nehalem architecture brings in a host of changes. One of the most important of them is that the processors now carry memory controllers. From what is known so far, the upcoming Nehalem processors come with official support for DDR3 800 MHz and DDR3 1066 MHz though talk is that it just could slip in DDR3 1333 MHz support on an official scale. Here's a complication: Some of the computer enthusiasts with plans of retaining their current DDR3 1800/2000/beyond may have severe problems running the memory at their rated frequencies on a Nehalem chip. They might not work on their rated frequencies at all.
The reason behind this is that Nehalem has processor and memory voltages synchronized. Fresh studies suggest that a voltage of 2.0 V can fry a Nehalem processor. It was earlier noted that this voltage limit was 1.60 V to 1.70 V. It would need extreme caution for you to set the core to run at even 1.8 V since at that voltage the processor could start degrading and finally cease to work. The conclusion is that the Nehalem platform, with its synchronized CPU and memory voltages, will be limited by the DDR3 modules ability to reach high frequencies at lower voltages. This could have implications on the kind of memory kits that come out in the near future. Manufacturers could offer high-end kits that function well within 1.6 V with the supposedly high frequencies albeit loose timings, just to keep the memory and processor operating safely. |
tundub, et Nehalem ja oc ei tule päris käsikäes. esimene int mälukontraga prose, kuuldavasti väga madal
fsb taluvus ja võimalus, et mäluvolt tapab prose on enam kui reaalsed.
pakun küll, et takt vs takt on nehalem kiirem kui yorkfield/wolfdale aga klokkuvad c2d prosed ikka kõvasti paremini
728 |
WäntWõll
make.believe
13.09.2008 18:32:09
Just lugesin sama ja tundub et esimese lennuga küll seda ostma ei kipu.
Mida aeg edasi seda kurvemaid uudiseid tuleb.
Prose on ise hea juba stockis aga tahks ikka näppida ka...
300 |
13.09.2008 19:28:57
| Winterwind kirjutas: |
pakun küll, et takt vs takt on nehalem kiirem kui yorkfield/wolfdale aga klokkuvad c2d prosed ikka kõvasti paremini |
bullshit ütlen selle amdfanboysaidi möla peale praegu.Vaatame kui välja tuleb siis kui tõeks osutub võtan oma sõnad tagasi aga praegu bullshit
One
13.09.2008 19:33:42
ma ütlen: looda vähem, siis on pettumus väiksem.
fakt on see, et int mem kontraga prose võib tappa liiga suur mem volt.
usu, isegi suur kunn intel võib teinekord kala maha panna.
meenutaks prescotti ja korduvaid OC teemalisi väljaütlemisi
728 |
13.09.2008 19:37:15
meenutaks prescotti ja korduvaid OC teemalisi väljaütlemisi |
Ise pole uurinud aga mis AMDl oli int. kontra peale minekul?.Läks ka prosesi hulgikaupa prükkarisse liiga kõrge voldi tõttu?.Pigem pean tõenäoliseks,et liiga kõrge mälu volt kahjustab lihtsalt kontrat ja nii kõrgeid OC-e enam aja jooksul kätte ei saa nehalemist või siis peab aja jooksul volti uppima,et stabiilsust säilitada.
One
13.09.2008 19:45:43
soovitan asja uurida
eks kindlasti võib volt kahjustada kontrat. aga kui see kontra on prose sees
siis mida see volt kahjustab? vean kasti õlle peale kihla, et alguses ei klokku
keskmine nehalem üle 3.5ghz. kes vaidleb vastu võib mulle rahumeeli kasti
õlle välja teha.
mitte, et ma niisama mölisen vms. eks igalühel ole oma infokanalid.
ning raudselt proovin ma nehalemi suht kohe peale launchi ära, nagu ka kõige muu nn high end rauaga
728 |
Ho Ho
13.09.2008 21:56:58
| eks igalühel ole oma infokanalid. |
Just täpselt, igaüks ei peagi kõike teadma, just nagu ka shanghai kohta. Mulle rääkisid väikesed linnukesed, et pole mingit probleemi klokkimisega, mälu klokkamine ei mõjuta proset rohkem kui c2d puhul ning asi klokkub vaat et pareminigi kui c2d. Aga vat näe kiusu pärast ei räägi kes kus mida rääkis
Muidu "algus" on üsnagi suhteline mõiste, hea kui esimese paari kuu jooksul üldsegi mingit low-end kraami liigub
87 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
MaitK
16.09.2008 12:01:07
Kas mingitest konkreetsetest kuupäevadest Intel veel ise ei ole rääkinud? Et millal võiks asi välja tulla.
Natuke skeptiliseks on artiklid küll teinud klokkumise koha pealt, kuid loodame, et leitakse mingi lahendus.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
17.09.2008 13:58:29
Millal NDA kukub?
Sorry, ei viitsi pr ise otsida...
322 |
WäntWõll
make.believe
17.09.2008 13:59:58
Otseselt vist pole öeldud,või olen ise kah midagi kahe silma vahele jätnud
300 |
G80
210 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
210 |
heretic666
18.09.2008 19:22:03
2.66GHz Nehalem clocks to 4GHz
Mingi 1M ära teha siis resa ka icon_biggrin.gif Kui 24/7 kannataks siis oleks tegija.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9490&Itemid=1
Our sources have confirmed that...
Must be true !
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
G80
19.09.2008 13:56:54
Intel Decides to Unlock the Memory Mutiplier of its Core i7-920 and Core i7-940 CPUs
| Thanks to some inside information that was published today by various hardware portals, now we know that Intel has decided to enhance the overclocking capabilities of two of its still to be released non-Extreme Core i7 processors. Intel's LGA 1366 Core i7-940 and Core i7-920, which are clocked at 2.93GHz and 2.66GHz respectively will now boast unlocked memory controlers, meaning that users will be able to change the memory multiplier and thus the memory frequency beyond the stock DDR3 800/1066MHz speed. The unlocked memory multiplier will also allow the QPI speed to be changed. The Quick Path Interconnect (QPI) bus resembles AMD's Hypertransport bus. A slide change in the memory frequency will result in higher QPI bus speed, just like in the current AMD processor family. Previously, we knew that only the Core i7 Extreme processors like the 3.2GHz Core i7-965 Extreme Edition will have these overclocking features. I sincerely hope that with this last minute change Intel will make us overclockers really happy. |
http://www.techpowerup.com/71752/Intel_Decides_to_Unlock_the_Memory_Mutiplier_of_its_Core_i7-920_and_Core_i7-940_CPUs.html
210 |
19.09.2008 14:00:15
| G80 kirjutas: |
http://www.techpowerup.com/71752/Intel_Decides_to_Unlock_the_Memory_Mutiplier_of_its_Core_i7-920_and_Core_i7-940_CPUs.html |
POMM .Loodetavasti on tõsi.Siis ei imesta üldse kui i7 920 klokkub ~4Ghz-ni
G80
19.09.2008 14:06:08
| tomorrow kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
POMM .Loodetavasti on tõsi.Siis ei imesta üldse kui i7 920 klokkub ~4Ghz-ni  |
Vaikselt hakkan nehalem jälle isu äratavaks minema.
Aga jah eks varsti ole näha, kui AHV-del masinas.
210 |
WäntWõll
make.believe
19.09.2008 15:16:57
Intel Core i7-920 (2.66GHz,8MB L3, LGA1366, Product Code BX80601920 & QPI 4.8GT/sec) Estimated Price in EU : ~260
See oleks ikka päris roogitav räim seljuhul
ooatme nüüd oktobri teise poole ära ja siis hindame olukorda uuesti
300 |
SogegaTyyp
19.09.2008 15:44:52
Einoh, kui see tavaline 2,66 GHz ja ca 4k maksev prose teeks õhuga 4Ghz, siis pole ju mingit kahtlust, mida järgmiseks masinasse osta Clock versus clock peaks see loom ju C2Duost selgelt kiirem olema, kui nüüd veel Q9650-ga samale kellale läheb...no see tundub liigagi hea, et olla tõsi. Aga tõesti, eks aeg annab arutust. Mingist konkreetsest kuupäevast ikkagi pole juttu olnud, et näiteks sel ja sel päeval tohib teste avaldada? Tõesti, praegu on seda segast infi liga palju.
51 |
G80
20.09.2008 21:13:23
Nehalem 3.2GHz goes up to 4.5GHz on air
We learned that Nehalem 3.2GHz should reach over 4GHz easily, and if you are a really good overclocker, you should hit up to 4.5GHz on air. Of course, for such a task you need a great motherboard.
Furthermore, if you want to go over 5GHz and even 5.2 to 5.3GHz you need to play with LN2 but apparently this is possible and it has been done with demo CPUs. These are some of the numbers you should be reaching once the CPU is out.
Naturally, the Core i7 Extreme edition at 3.2GHz and overvoltage protection removed should be able to reach the highest clocks. It is safe to say that whatever speeds youwe seen on Core 2 Quad 45nm Yorkfield parts, you should be getting with Nehalems or you should at least be within that range.
Looks like overclockers will like this one; but beware, the memory speeds will suck, especially compared with X48 memory scores. |
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9513&Itemid=1[/b]
210 |
Flavius
21.09.2008 08:33:12
fuadi novellide jaoks võiks eraldi teema teha,
uudiste ja faktidega pole seal kunagi midagi pistmist
118 |
Killhoven
OC`er
21.09.2008 11:32:09
Tõepoolest, solgiks seda teemat kah vähem. Pärast halb lugeda kui teema "müra" täis.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
G80
210 |
G80
210 |
WäntWõll
make.believe
26.09.2008 11:52:43
Pole paha jah aga eks näis mis saama hakkab kui NDA kukub.
Oktoobri teine pool peaks nati selgust tooma
300 |
Cb4
26.09.2008 11:54:43
Just...Ma olen kahe vahel, kas uuendada praegust riistvara, või oodata ja minna kohe uuele platele üle 8)
Kui alguses suuremaid ämbreid ei ilmne, siis võiks uue võtta küll!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
AJ
26.09.2008 23:48:40
Täitsa kena plate.
36 |
AJ
36 |
G80
210 |
G80
210 |
Ho Ho
03.10.2008 14:01:20
Umm, kas mitte umbes sarnaseid hoiatusi pole ka iga teise emaplaadi peal? A'la "liiga kõrge voldiga võid oma rauda kahjustada"?
87 |
WäntWõll
make.believe
03.10.2008 14:03:50
Ho Ho, Pole veel ühelgi näinud
Äkki oskad linkida midagi
300 |
