nunnu
08.08.2008 16:51:23
| _marek kirjutas: |
| Tänu plasma madalale resole ei tohiks eriti vahet olla VGA ja HDMI ühenduse pildikvaliteedis kui just meetri kauguselt ei hakka ekraani puurima. |
Testisin just Pana 42PV80P mudeliga 3 kaablit. VGA on ilusam kui s-video aga DVI-d HDMI kaabli vastu ta kuidagi ei saa. Pilt ei ole mitte lihtsalt teravam meetri kauguselt vaid igast asendist. VGA reso, mis kuvas kõige kvaliteetsema pildi telerisse oli 1024 x768
HDMI otsa panin teleri külge ja DVI-d arvutisse. Videokaart ati 2600 seeriast. Teler sisse, arvuti käima ja automaatselt leiti 1680 x 1050 telerisse ja pilt silmnähtavalt parem. Proovisin jooksutada 720p materjali mis netist saada ning enam ei saa kahelda kumba juhet kahe masina vahel hoida tuleb. Pana plasma pilt on tõeliselt positiivselt üllatanud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Renq
09.08.2008 00:47:54
| ma paar kuud tagasi otsin 42pfl7603 lcd, väga mõnus on, samas mõte on see, et paneks selle magamistuppa koos digiboxiga ja ostaks elutuppa uue ja suurema, sellise variandi, et ei oleks enam digiboxi vaja, vaid oleks mpeg4 toetav teler + siis see kaardimoodul, mida niiöelda tasuliste "väärtkanalite" jaoks vaja on, on see võimalik või ainult minu fantaasia?
Lemmy
09.08.2008 00:52:11
| Renq kirjutas: |
| ma paar kuud tagasi otsin 42pfl7603 lcd, väga mõnus on, samas mõte on see, et paneks selle magamistuppa koos digiboxiga ja ostaks elutuppa uue ja suurema, sellise variandi, et ei oleks enam digiboxi vaja, vaid oleks mpeg4 toetav teler + siis see kaardimoodul, mida niiöelda tasuliste "väärtkanalite" jaoks vaja on, on see võimalik või ainult minu fantaasia? |
Täiesti võimalik.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
lighter
09.08.2008 11:29:10
| Minu aasta vanal Samsung LE32S81-l on tekkinud 4:3 "ääred", paremal häiriv, vasakul vaevu märgatav. Tea mis tegema peaks, garantii alla need ei lähe?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
time123
09.08.2008 11:32:04
| Võibolla proovid mingit proget jooksutada 16:9 formaadis, mis vahetab kiirelt erinevat värvi piksleid näiteks 12 tundi järjest.. Ehk see aitab. Natuke imelik, et lcd ekraanil need tekkinud on.. Plasma pidi selle koha pealt nõrk olema.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
lighter
09.08.2008 19:08:37
| Huvitav mis selle efekti nimi on, pole tegu ju burn-ini ega image persistence-iga, vaid lihtsalt äärtes on toonierinevus. Aga tundub et ööseks läheb mingi kirju proge tööle igatahes, tänud.
likoor
09.08.2008 21:56:42
| Winampil selline tore plugin nagu Milkdrop vms. Kasuta seda täisekraanil.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
rambler
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
MarekSäde
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
a1
10.08.2008 14:49:53
H-mudelid on.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
Lemmy
38 |
XXL
12.08.2008 09:39:07
On kellelgi kogemust antud aparaadiga, tundub päris tore pill olema aga kuidas suudab tavalist kaabel tv signaali edastada?
1dumbpcuser
13.08.2008 14:26:36
Nii, kopeerin selle postituse ka siia teemasse:
Norras [kus on kasutusel MPEG-4] aksepteeritud telerid:
Panasonic:
TH-42PZ800E, TH-50PZ800E, TH-58PZ800E, TH-65PZ800E
Sony:
Bravia W3000, X3000 og X3500,KDL32W4000K, KDL40W4000K, KDL46W4000K, KDL52W4000K, KDL40W4210AEP, KDL46W4210AEP, KDL40W4220AEP, KDL46W4220AEP, KDL40W4230AEP, KDL46W4230AEP, KDL26E4000AEP, KDL26E4020AEP, KDL32E4000AEP, KDL32E4020AEP, KDL40E4000AEP, KDL40E4020AEP, KDL26V4500K, KDL32V4500K, KDL37V4500K, KDL32V4710AEP, KDL32V4720AEP, KDL32V4730AEP
seega need vastuvõtuseadmed peaks ka meil toimima |
Loomulikult pole need ainsad MPEG-4 toega telerid, aeg väh. Norras on need (väidetavalt ) aksepteeritud, seega mingi kindlus peaks olema
Mõtlesin, et võiks koostada MPEG4 toega telerite listi, aga tootjad on ses suhtes info jagamisega suht kitsid, vähemalt veebilehtedel.
_________________ M: |
95 |
Jann1
13.08.2008 15:54:35
| Endal kaa plaan osta ikkagi mingi korralik lcd aga kas seda on mõtet teha enne laser tehnoloogja tulekut?
128 |
MarekSäde
13.08.2008 17:53:32
| Jann1 kirjutas: |
| Endal kaa plaan osta ikkagi mingi korralik lcd aga kas seda on mõtet teha enne laser tehnoloogja tulekut? |
Telerit on alati põhjus osta vastavalt vajadusele, kui ikka vana töötab korralikult siis ei ole just pointi. Kui aga tahad suuremat siis on jälle point olemas. Aga see pole küll mingi põhjus ostmata jätta, kuna uuem tehnoloogia tuleb peale, sest tehnika areneb kogu aeg ning nii jäädki ootama paremat. Raha kokkuhoiu mõttes võiks osta mitte viimase põlvkonna tippmudeli, vaid pisut vanema, ega see pilt teab mis palju parem pole uuemal.
viimati muutis MarekSäde 13.08.2008 21:00:56, muudetud 1 kord |
66 |
Andykas
13.08.2008 20:28:10
Oskab keegi umbes prognoosida mis hinnaga 50" plasma hd ready teleka võiks talvel kätte saada?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
_marek
13.08.2008 21:03:18
| Andykas kirjutas: |
Oskab keegi umbes prognoosida mis hinnaga 50" plasma hd ready teleka võiks talvel kätte saada?  |
Jõuluale 9999.- oleks ju ilus
Hetkel pakutakse neid 15999-ga, 9999 oleks vast liialt optimistlik, aga kuskil 13-14 kanti peaks küll hinnad liikuma.
118 |
olka
14.08.2008 10:34:03
Kas keegi oskab kommentaari anda sellise Philips'i mudeli kohta nagu Philips 42" LCD TV 42PFL5603D. Kas selles on sees mpeg4 tüüner või mitte?
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
1dumbpcuser
14.08.2008 11:27:48
olka, mõned postid üleval pool on kirjas
95 |
olka
14.08.2008 11:32:59
ai sorry
16 |
Ettan
14.08.2008 19:46:33
| Jõudis just 32PFL7603H philips koju, praegu üritan õhudigit panna, aga sound on, pilti pole. On see teema kuskilt läbi käinud või teab keeg mis tegema peaks?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
15.08.2008 10:18:28
Ju siis pole MPEG4 võimelist digituunerit seal sees!? Kuigi eespool olevate postituste järgi peaks H seeria mudelid seda omama...
158 |
freestyler
15.08.2008 10:21:38
| Kusagilt jäi silma, et telku maavaliku alt tuleb valida Prantsusmaa...
15.08.2008 10:57:28
| freestyler kirjutas: |
| Kusagilt jäi silma, et telku maavaliku alt tuleb valida Prantsusmaa... |
vanasti sai iga asja õigesti tööle saamiseks valida finland kuna asus kõige lähemal... nii igasugustes seadmetes kella õigeks saamiseks ning pal standardid jms sätted. nüüd tuleb mõelda kus tehniliselt sama lahendus töös on, tõepoolest prantslased kasutavad ju ka dvb-t mpeg4 peal.
PS. Kas eestisse pole sama seadust oodata kus müüjad peavad just MPEG4 digile sobilikke telereid müüma. Prantsusmaal keelati ilma õige digiboxita, ehk paneelisaasta müük ära. Mõnes mõttes oleks muidugi meil kasulik ka odavamaid ilma boxita telereid müüa kuna satipiraatlus on kohutavalt suur aga tehnikat mittetundvatel inimestel on silme eest kirju ja ei mõista mida osta. Vähemalt tehti nüüd "digilevi" kaubamärk.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Ettan
15.08.2008 11:30:44
jep panin prantsusmaa peale ja toimib
