SvP
07.08.2008 16:24:45
Ootan, näpp suus, kuniks 4870 1GB benchid tulevad, et rahuliku südamega nentida: "No misma's ütlesin," ja ära tellida. 8)
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
07.08.2008 17:23:07
jnt kirjutas: |
Ei tea, mis 4870 1GB hinnaks võiks tulla? |
Eks ta sinna 3800-4200.- vahemikku peaks jääma arvestades mis hinnad välismaal on .Hoopis veidram on see,et teste pole veel .
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
virx
07.08.2008 17:26:56
~3800 oleks loogilisem, soomes 4k täpselt ja seal alati kallim olnud.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
TruePlaya
07.08.2008 18:10:57
PlatoonSgtElias kirjutas: |
TruePlaya, tõmba vähem võimaitea... täiesti haige vend ikka. Mõttega sa vaidled siin teiste inimestega kui ise riistvarast kottigi ei jaga Klokid masina üle, CPU kohta mingit infot ei näita jne ja siis väidad, et noo raudpolt on kiirem, <b>piixu</b> küll.
Kodus tegin tohutult igasugu teste, keegi võiks nüüd hakata 4850, 4870CF-ga teste laskma, saaks SLI-ga kodus testida kah ja uurida, mis vahe on fps-is.
Proseks jääb siis E8500 4GHz ja mälud 800MHz 5-5-5-18 vms |
Tra mine piixu karvane...su post on sama mõttetu kui sa ise, mis vahet sel on palju mu CPU on OCitud see siin kõige väiksem asi siin idikas, seda võin öelda sama palju kui kasutajal, kes viskas HD4850 benchmarke. Mine hõõru peaga vastu maad!!!
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
madd0g
07.08.2008 18:15:47
TruePlaya kirjutas: |
Mine hõõru peaga vastu maad!!! |
Geniaalne. Pole sõnu. Kohe teine päev.
Keegi 4870x2 testidest teab midagi?
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
108 |
Worm390
07.08.2008 18:18:41
Paal lehte tagasi oli imo paar testi linki...
Google aitab ka alati ofc...
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
mcaff
07.08.2008 18:20:00
wanawoll kirjutas: |
Mis toimub siin,9 päevaga üle 300 posti ja ikka sama jutt 8) |
Märk sellest, et HV kasutajaid juurde tekkinud ja nad ei sa aru mis värk on...sellest ka need postitused.
Kas rivatunerile tuli see 4***seeria ära või veel tulemas
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
07.08.2008 18:29:15
mcaff kirjutas: |
Kas rivatunerile tuli see 4***seeria ära või veel tulemas  |
Pole veel Augusti keskpaik
tomm2n
07.08.2008 19:11:25
-E8500@4GHz 1,25v Socket 775
-Club3D 4870 512Mb
-Gigabyte 4870 512MB
-2*2Gb A-Data OC 800+
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 51,33
Run #1- DX10 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High ~~ Overall Average FPS: 48,655
Run #1- DX9 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 50,755
Run #1- DX10 1680x1050 AA=No AA, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 33,37
Eriti muljetavaldav 4870CF Crysises muidugi ei ole. Muudes mängudes see eest küll.
Kommentaarid: 157 loe/lisa |
148 |
windsurfer
07.08.2008 19:12:45
windsurfer kirjutas: |
Proovi XP peal.. |
Homme saan lasta. pole praegu ketast kuhu XP panna. Üritan mälu ka juurde hankida, saaks normaalsemalt võrrelda tulemusi.  |
Lasin täna XP SP3 peal crysis benchi, nagu eile lubasin.
Prosed olid meil trueplayaga samal klokil. Minul 2gb mälu temal, 4gb
Tulemus 3FPSi kõrgem, kui klokitud 8800GTSil
Ati on avg fpsi järgi tugevam.
Pealegi 4850 teeb vantage skoorides 8800gts le pikalt ära
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
indu
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Stabby
07.08.2008 20:43:35
Abi vaja veits. Eemaldasin eelmise videokaardi 8800gts driverid, võtsin kaardi välja, panin gigabyte hd4870 sisse, jõudsin desktoppi, kõik korras ja installisin driveri. Tegi restardi ära ja kõik on meeeletult aeglane, hiir liigub tõks tõks tõks (iga liikumise vahel oli umbes 2-3 sekundit) ja no nii uimast arvutit pole ma ennem näinud.
Siis läksin safe mode ja lasin driveri maha. Kui tagasi desktopil, kõik absoluutselt korras, seega viga on driverites.
No mida ma tegema pean nüüd?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
CoiL
07.08.2008 20:48:03
Milliseid Catalyst drivereid üldse kasutasid? Sinu probleem sobituks ilmselt paremini siia või siia teemasse.
viimati muutis CoiL 07.08.2008 20:49:17, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Stabby
07.08.2008 20:49:00
proovisin nii plaadil olevaid kui 8.7, esimesena proovisin netist tõmmatud 8.7
Ja miks ta lubab mul hetkel (hetkel pole mul ühtegi vid driverit peal) lubab uninstallida ati catalyst? kuidas see võimalik on , kuigi mul pole praegu midagi peal, huvipärast panin siis uninstall (olid valida install ja uninstall vahel) ning uninstallib lõputult praegu. aahhh aidake.!
viimati muutis Stabby 07.08.2008 20:51:37, muudetud 1 kord |
34 |
loser
07.08.2008 20:49:38
NET framework installitud?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
CoiL
83 |
Stabby
07.08.2008 20:53:17
oot vaatan net framework
Aga vistal peaks ju net framework 3.0 olema defaultis juba?
34 |
07.08.2008 21:34:01
Stabby kirjutas: |
Aga vistal peaks ju net framework 3.0 olema defaultis juba? |
Vistal see juba def peal jah.Pole vaja eraldi installidagi.Pigem tundub,et ehk ei eemaldanud kõiki nvidia driverite riismeid korralikult ära .Lase driver sweeperiga safe modes veel üle ja siis tavareiimis lase uusimad Catalysti omad peale.Või siis juhindu sellest: http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
Stabby
07.08.2008 21:47:32
No sama jama ju!! Proovisin 8.6 drivereid ka, vahet pole mis versiooon on, sama sama koguaega,
34 |
One
07.08.2008 21:58:21
väike windowsi reinstallipoiss aitab hädast välja
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Stabby
07.08.2008 22:04:14
No mul ju 320gb kõvaketas asju täis, ei kujuta ettegi et kõike uuesti hakken tegema, on 500gb väline kõvaketas olemas küll, kuid mis kasu mul sellest kui vista kopeerib kiirusel vähem kui 10MB/sec....suurte failide korral 3 MB/sec
34 |
noonius
07.08.2008 22:15:04
Stabby kirjutas: |
No mul ju 320gb kõvaketas asju täis, ei kujuta ettegi et kõike uuesti hakken tegema, on 500gb väline kõvaketas olemas küll, kuid mis kasu mul sellest kui vista kopeerib kiirusel vähem kui 10MB/sec....suurte failide korral 3 MB/sec |
os-i tuleks hoida oma pardi peal. Mul on 40 giggersit xp jaoks eraldatud ja kärab väga hästi. Ülejäänud värgid (loe mängud etc) on eri hdd peale ära jaotatud.
aga läks vist OT-ks kätte.
tsitaat: |
Mingi paks pihv paugub siin
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
BullDoze
07.08.2008 22:23:08
ot: |
Stabby kirjutas: |
Osta mu 1 kuu vana WD 750GB ketas ära ja probleemid kaovad Lihtsalt on üle ja ei lähe vaja, garantii täitsa olemas. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Stabby
07.08.2008 22:25:18
Mul on 2 partitsiooni, C: peal on OS ja D: peal on mängud. Et kas siis D: jääb alles?
Samas, miks teistel sellist asja pole? On ju teisigi, kes vahetavad nt nvidialt atile, ja ma ju tegin kõik õigesti, uninstallisin nvidia kaardi driverid, võtsin kaardi välja jne. Ma arvan, et peab saama kuidagi selle tööle ilma reinstallita.
viimati muutis Stabby 07.08.2008 22:27:58, muudetud 1 kord |
34 |
