henri200
28.07.2008 14:21:44
| LightsabeR, LCD monitor, vSync on ja fps on 60-nele piiratud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Azatris
28.07.2008 14:24:48
| Nagu mis mõtet on üldse LCDdel üle 60 FPS mängida? Seletage lahti.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Marduuhin
108 |
Azatris
28.07.2008 14:26:38
| Ja kus on loogiline seletus? Kui monitor ei näita rohkem, kui 60 FPS, siis on ju suht pointless rohkem FPSi?
36 |
Marduuhin
28.07.2008 14:32:25
Aga skilli on rohkem. Ja pilt on sujuvam. (Pole õrna aimugi, kus point on, aga aktiivsed mängijad on mulle nii väitnud).
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Pihv
28.07.2008 14:32:29
| ArchMage kirjutas: |
| Nagu mis mõtet on üldse LCDdel üle 60 FPS mängida? Seletage lahti. |
Eh?
60 on lagi siis kui vertical sync. on peal, aitab nii öelda "screen flickering" vastu. Paljudes mängudes aga seda pole ja siis pole mõtet toppida ka seda v.synci peale ja fps lendab nii kuidas arvuti lubab.
94 |
EvilMick007
28.07.2008 15:03:13
See, et mida suurem FPS seda rohkem skilli on pigem mingi müüt. Kui see nii oleks, siis peaksid ju kõik Q3-s hullud ownerid valmis, sest praeguste arvutitega on seal ju julm FPS... 50+ FPSi tundub minule isiklikult täitsa mängitav. Olgu kas pisut alla 60 või üle 60 on asi korras... Ei suuda vsynciga mängida, mõndades mängudes kuidagi muudab see hiire liiga "ujuvaks" ja "flickering" käib ka pinda...
viimati muutis EvilMick007 28.07.2008 15:04:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Marek114
28.07.2008 15:03:57
Pilt on palju sujuvam 125 fpsiga kui 60nega mängida, isegi kui sa väidad, et monitor capib asja 60ne peale.
Võibolla sa ei oska vahet märgata aga ise sai seda tunda CoD2 aegadel kui alguses mängisin max 60 fpsi(video ei lubanud rohkem) ja hiljem kui sain 125 kätte, vahe oli märgatav.
ZaHooR
28.07.2008 15:13:12
| Mul kõlbab mängida kui fps on vähemalt üle 30. Alla selle on tunda, et pilt ei taha eriti liikuda. Ma mängies vahet ei tee kas fps on 60 võ 300.
Aivar88
28.07.2008 15:30:08
| Marek114 kirjutas: |
Võibolla sa ei oska vahet märgata aga ise sai seda tunda CoD2 aegadel kui alguses mängisin max 60 fpsi(video ei lubanud rohkem) ja hiljem kui sain 125 kätte, vahe oli märgatav. |
täpselt nii ta on, vahet on tunda ja silmaga isegi näha. Olgugi et inimese silm pidavat nägema mingi 60 Hz kanti(pead ei anna aga mulle on väidetud et inim silma ei tee vahet 100 ja 60 hz-il) aga ise oma silmaga näen küll vahet, just pildi sujuvuse suhtes.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
Worm390
28.07.2008 16:44:54
| Worm390 kirjutas: |
| Endal jookseb see 1280x1024 Max detail, AAx4, AFxMax 100-200 fps. kohati viskab sinna 300 kanti ka... |
Tohib küsida, kas sa oled oma videot klokkinud ka? |
Videot veel kellanud pole, ei taha selle def jahutusega jamama hakata, kui vee valmis saan siis hakkan kellama ka.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Azatris
28.07.2008 16:51:22
Worm390, see on meeldiv, sest ma ostan endale kohe-kohe arvuti sama videokaardiga
Mina olen ikka harjunud mängima FPSe 1440x900 @ 20FPS või nii Pole midagi parata, kui varem pole raha jätkunud.
36 |
EvilMick007
28.07.2008 17:23:33
| DyFendeX kirjutas: |
täpselt nii ta on, vahet on tunda ja silmaga isegi näha. Olgugi et inimese silm pidavat nägema mingi 60 Hz kanti(pead ei anna aga mulle on väidetud et inim silma ei tee vahet 100 ja 60 hz-il) aga ise oma silmaga näen küll vahet, just pildi sujuvuse suhtes. |
Need vahe tundmised on q3 mootorist tingitud(cod2 peaks ka q3 peale ehitatud olema), kus kogu toimuv oli vist seotud FPS-i suurusega,... EnemyTerritorys (q3 mootor) sai näiteks 333 FPS'iga hüpata kaugemale ja liikuda kiiremini kui teised (hiir liikus sujuvamalt kõrgema FPSiga)... On ka mänge, kus see absoluutselt mingit effekti ei oma.
41 |
Marek114
28.07.2008 17:29:15
| CoD2s on kah see, et 125 fpsiga hüppad kõrgemale. 333ga sai ilma hääleta joosta ja 250 tegi sama trikki mida 125-gi.
Aurah
28.07.2008 17:47:27
| Olen kuulnud cod4'ja kohta sellist ajsa, et 125fps hüppad kõrgemale ja 150fps jooksed vaiksemalt. Mul ainult selline imelik asi,et kui piiran 150 peale, paneb ikka üle...kuskil sinna 169 peale jne. : /
Aivar88
28.07.2008 18:39:31
| EvilMick007 kirjutas: |
Need vahe tundmised on q3 mootorist tingitud(cod2 peaks ka q3 peale ehitatud olema), kus kogu toimuv oli vist seotud FPS-i suurusega,... EnemyTerritorys (q3 mootor) sai näiteks 333 FPS'iga hüpata kaugemale ja liikuda kiiremini kui teised (hiir liikus sujuvamalt kõrgema FPSiga)... On ka mänge, kus see absoluutselt mingit effekti ei oma. |
ma ei räägi mingist kaugemale hüppamisest vms. vaid pildi sujuvusest olenevalt fpsist ja monitori Hz-ist... vahet tajun ka CSis mis ei ole q3 mootoril
58 |
Matti
29.07.2008 03:05:36
huvitav, kas elionis on keegi juhtmete peale astunud
mul viimased paar päeva ping konstantselt 100 võrra kõrgem, kui tavaliselt
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
-Kecco-
29.07.2008 09:14:49
Nii ta müstilisel kombel on jah, et kui FPS on 125 siis tunduvalt sujuvam pilt LCD-ga. Mängu optionsis ka Hz nii kõrgeks kui saab, ka seda on koheselt märgata
System
29.07.2008 16:02:57
quake 3's oli jah nii, et kui fps oli 125 siis tegelasega sai hüpata kohtadesse kuhu madalama fps'iga ei küündinud. Seda just jumppade kasutades. Lisaks sellele sai ka kiiremini joosta.
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
pents
29.07.2008 16:21:07
Mida on ühist q3-l ja cod4-l?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
softis
29.07.2008 16:40:23
Mõlemas saab üle 125 fps'iga rohkem teha kui vajalik oleks?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
System
29.07.2008 16:43:51
| pents kirjutas: |
Mida on ühist q3-l ja cod4-l?  |
See võib hokina tulla, aga enne mind oli siia teemasse veel keegi kirjutanud. Loe.
mustkast
30.07.2008 00:08:31
| väike vihje, hästi pisike: graafikamootor.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pents
30.07.2008 07:02:02
Antud kontekstis ma mõtlesin..
..ajasin eile fpsi mingi 160 peale, aga ei märganud küll mingit muutust
LightsabeR
30.07.2008 11:10:01
| pents kirjutas: |
..ajasin eile fpsi mingi 160 peale, aga ei märganud küll mingit muutust  |
Silmaga ehk tõepoolest 125 ja 160 FPS'il vahet ei tee, kuid kõige n.ö kasulikum on hoida FPS stabiilselt 125 peal. See tagab parima hit detectioni. Muidugi loeb ta suht vähe, kui mängid vendade vastu, kellel on 100+ ping, kuid talutava pingiga mängijate vastu, kes ei ole 125 FPS peal, annab ta pisikese eelise.
14 |
