uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty 4: Modern Warfare märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 112, 113, 114  järgmine
henri200
sõnum 28.07.2008 14:21:44 vasta tsitaadiga
LightsabeR, LCD monitor, vSync on ja fps on 60-nele piiratud.
Azatris
Azatris
sõnum 28.07.2008 14:24:48 vasta tsitaadiga
Nagu mis mõtet on üldse LCDdel üle 60 FPS mängida? Seletage lahti.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 28.07.2008 14:25:37 vasta tsitaadiga
Progeimerid väidavad, et mida rohkem FPSi, seda rohkem skilli. thumbs_up.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Azatris
Azatris
sõnum 28.07.2008 14:26:38 vasta tsitaadiga
Ja kus on loogiline seletus? Kui monitor ei näita rohkem, kui 60 FPS, siis on ju suht pointless rohkem FPSi?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 28.07.2008 14:32:25 vasta tsitaadiga
Aga skilli on rohkem. Ja pilt on sujuvam. icon_biggrin.gif (Pole õrna aimugi, kus point on, aga aktiivsed mängijad on mulle nii väitnud).
Pihv
Pihv
sõnum 28.07.2008 14:32:29 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Eh?
60 on lagi siis kui vertical sync. on peal, aitab nii öelda "screen flickering" vastu. Paljudes mängudes aga seda pole ja siis pole mõtet toppida ka seda v.synci peale ja fps lendab nii kuidas arvuti lubab.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
EvilMick007
sõnum 28.07.2008 15:03:13 vasta tsitaadiga
See, et mida suurem FPS seda rohkem skilli on pigem mingi müüt. Kui see nii oleks, siis peaksid ju kõik Q3-s hullud ownerid valmis, sest praeguste arvutitega on seal ju julm FPS... 50+ FPSi tundub minule isiklikult täitsa mängitav. Olgu kas pisut alla 60 või üle 60 on asi korras... Ei suuda vsynciga mängida, mõndades mängudes kuidagi muudab see hiire liiga "ujuvaks" ja "flickering" käib ka pinda...
viimati muutis EvilMick007 28.07.2008 15:04:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Marek114
sõnum 28.07.2008 15:03:57 vasta tsitaadiga
Pilt on palju sujuvam 125 fpsiga kui 60nega mängida, isegi kui sa väidad, et monitor capib asja 60ne peale.
Võibolla sa ei oska vahet märgata aga ise sai seda tunda CoD2 aegadel kui alguses mängisin max 60 fpsi(video ei lubanud rohkem) ja hiljem kui sain 125 kätte, vahe oli märgatav.
ZaHooR
sõnum 28.07.2008 15:13:12 vasta tsitaadiga
Mul kõlbab mängida kui fps on vähemalt üle 30. Alla selle on tunda, et pilt ei taha eriti liikuda. Ma mängies vahet ei tee kas fps on 60 võ 300.
Aivar88
sõnum 28.07.2008 15:30:08 vasta tsitaadiga
Marek114 kirjutas:
täpselt nii ta on, vahet on tunda ja silmaga isegi näha. Olgugi et inimese silm pidavat nägema mingi 60 Hz kanti(pead ei anna aga mulle on väidetud et inim silma ei tee vahet 100 ja 60 hz-il) aga ise oma silmaga näen küll vahet, just pildi sujuvuse suhtes.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 59
Worm390
Worm390
sõnum 28.07.2008 16:44:54 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Worm390 kirjutas:
Endal jookseb see 1280x1024 Max detail, AAx4, AFxMax 100-200 fps. kohati viskab sinna 300 kanti ka...
Tohib küsida, kas sa oled oma videot klokkinud ka?
Videot veel kellanud pole, ei taha selle def jahutusega jamama hakata, kui vee valmis saan siis hakkan kellama ka.
Azatris
Azatris
sõnum 28.07.2008 16:51:22 vasta tsitaadiga
Worm390, see on meeldiv, sest ma ostan endale kohe-kohe arvuti sama videokaardiga icon_smile.gif
Mina olen ikka harjunud mängima FPSe 1440x900 @ 20FPS või nii icon_biggrin.gif Pole midagi parata, kui varem pole raha jätkunud.
EvilMick007
sõnum 28.07.2008 17:23:33 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Marek114 kirjutas:
Need vahe tundmised on q3 mootorist tingitud(cod2 peaks ka q3 peale ehitatud olema), kus kogu toimuv oli vist seotud FPS-i suurusega,... EnemyTerritorys (q3 mootor) sai näiteks 333 FPS'iga hüpata kaugemale ja liikuda kiiremini kui teised (hiir liikus sujuvamalt kõrgema FPSiga)... On ka mänge, kus see absoluutselt mingit effekti ei oma.
Marek114
sõnum 28.07.2008 17:29:15 vasta tsitaadiga
CoD2s on kah see, et 125 fpsiga hüppad kõrgemale. 333ga sai ilma hääleta joosta ja 250 tegi sama trikki mida 125-gi.
Aurah
sõnum 28.07.2008 17:47:27 vasta tsitaadiga
Olen kuulnud cod4'ja kohta sellist ajsa, et 125fps hüppad kõrgemale ja 150fps jooksed vaiksemalt. Mul ainult selline imelik asi,et kui piiran 150 peale, paneb ikka üle...kuskil sinna 169 peale jne. : /
Aivar88
sõnum 28.07.2008 18:39:31 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
Marek114 kirjutas:
ma ei räägi mingist kaugemale hüppamisest vms. vaid pildi sujuvusest olenevalt fpsist ja monitori Hz-ist... vahet tajun ka CSis mis ei ole q3 mootoril icon_smile.gif
Matti
Matti
sõnum 29.07.2008 03:05:36 vasta tsitaadiga
mul viimased paar päeva ping konstantselt 100 võrra kõrgem, kui tavaliselt thumbs_up.gif icon_neutral.gif
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
-Kecco-
-Kecco-
sõnum 29.07.2008 09:14:49 vasta tsitaadiga
Nii ta müstilisel kombel on jah, et kui FPS on 125 siis tunduvalt sujuvam pilt LCD-ga. Mängu optionsis ka Hz nii kõrgeks kui saab, ka seda on koheselt märgata icon_confused.gif
System
sõnum 29.07.2008 16:02:57 vasta tsitaadiga
quake 3's oli jah nii, et kui fps oli 125 siis tegelasega sai hüpata kohtadesse kuhu madalama fps'iga ei küündinud. Seda just jumppade kasutades. Lisaks sellele sai ka kiiremini joosta. icon_rolleyes.gif
Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha.
pents
pents
sõnum 29.07.2008 16:21:07 vasta tsitaadiga
softis
softis
sõnum 29.07.2008 16:40:23 vasta tsitaadiga
Mõlemas saab üle 125 fps'iga rohkem teha kui vajalik oleks?
System
sõnum 29.07.2008 16:43:51 vasta tsitaadiga
pents kirjutas:
See võib šhokina tulla, aga enne mind oli siia teemasse veel keegi kirjutanud. Loe.
mustkast
sõnum 30.07.2008 00:08:31 vasta tsitaadiga
väike vihje, hästi pisike: graafikamootor.
pents
pents
sõnum 30.07.2008 07:02:02 vasta tsitaadiga
Antud kontekstis ma mõtlesin..
..ajasin eile fpsi mingi 160 peale, aga ei märganud küll mingit muutust icon_rolleyes.gif
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 30.07.2008 11:10:01 vasta tsitaadiga
pents kirjutas:
Silmaga ehk tõepoolest 125 ja 160 FPS'il vahet ei tee, kuid kõige n.ö kasulikum on hoida FPS stabiilselt 125 peal. See tagab parima hit detectioni. Muidugi loeb ta suht vähe, kui mängid vendade vastu, kellel on 100+ ping, kuid talutava pingiga mängijate vastu, kes ei ole 125 FPS peal, annab ta pisikese eelise.
pents
pents
sõnum 30.07.2008 13:13:32 vasta tsitaadiga
Igatahes panin eile maxfpsi 0 peale ja võtsin vsynci maha..eks näeb, kas aitab icon_smile.gif
wanted007
sõnum 30.07.2008 13:24:38 vasta tsitaadiga
Ei aita. Stabiilne 125/250 aitab. Ja peale selle võib PB osades servudes kickima hakata, kuna kõrgema fpsiga esinevad bugid.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 00:07:28 vasta tsitaadiga
Mis faile ma kopima pean, kui ma tahan CoD4 teise arvutisse panna? Et nagu save failid ning rank multiplayeris.
apelsin16
apelsin16
sõnum 31.07.2008 00:38:31 vasta tsitaadiga
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players
Marek114
sõnum 31.07.2008 03:18:40 vasta tsitaadiga
LightsabeR kirjutas:
pents kirjutas:
Ma ei tea kuidas see cod4-s on aga cod2s on küll selline asi olemas, et kui hoiad fps stabiilselt 200 ja maxpackets pool oma fpsist, ehk 100 siis saad paremini pihta kui muidu. Ei saa öelda, et see oleks vale jutt, minu puhul asi töötab ja ise kasutan julgelt.
Aix
Aix
sõnum 31.07.2008 06:59:07 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Väga suure tõenäosusega ei saa sa pärast seda seivi tööle.
"players" kaust asub muidu otse mängu peakaustas
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
pents
pents
sõnum 31.07.2008 09:26:47 vasta tsitaadiga
Teemas varem selles kopeerimisest pikalt räägitud..keri vähe tagasi icon_wink.gif
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 09:46:59 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Aga ma tegin ikka backupi alati peale suuremaid edasijõudmisi profiilist. Hetkel isegi üks alles juhuks kui talvel saan uuesti mängima hakata icon_razz.gif
Kuidas?
-Kecco-
-Kecco-
sõnum 31.07.2008 10:00:12 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Lotharius kirjutas:
Kuidas?
Kopeeris oma players kausta kuhugi mujale, et pärast tagasi saaks copita. On ka olemas selline asi nagu COD4 Backup aga ise pole seda kasutanud.
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 10:10:47 vasta tsitaadiga
Tänan, see programm aitas.
henri200
sõnum 31.07.2008 11:08:32 vasta tsitaadiga
Isetegin ka backup-i ja peale reinstalli ei läinud tööle. Mängutuju tibakeseks ära läinud icon_biggrin.gif
EvilMick007
sõnum 31.07.2008 11:14:54 vasta tsitaadiga
Hmm, kas kellelgi teisel veel sellist "nalja" on ette tulnud, et 50% juhtudes, kui cod4 ja xfire korraga töötavad on pärast cod4 rankid corrupt ja vaja jälle nullist pihta hakata... ilma xfiret käivitamatta pole veel kordagi seda juhtunud...
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
-Kecco-
-Kecco-
sõnum 31.07.2008 11:20:12 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
Ega ta päris iseeneset tööle ei hakkagi, kui tagasi copyd, peale copymist tuleb veel natukene vaeva ka näha. Sellest leiab googeldades õpetusi ka.
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 11:47:37 vasta tsitaadiga
xfire teeb muud lollusi ka
DirectX-API hook on peamine põhjustaja.
pents
pents
sõnum 31.07.2008 13:11:10 vasta tsitaadiga
Mul töötavad Cod4 ja Xfire 100% ajast, mil mängin..pole mdiagi halba juhtunud veel icon_smile.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 31.07.2008 13:13:22 vasta tsitaadiga
pents kirjutas:
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 13:59:53 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saan panna FPS limiidi CoD4'l? Nt et oleks stabiilselt mingi 37.5 fps?
henri200
sõnum 31.07.2008 14:19:10 vasta tsitaadiga
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 14:43:28 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
Consoles?
Ning kuidas maha võtta?
Aivar88
sõnum 31.07.2008 14:44:30 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
command ei ole " max_fps " vaid com_maxfps . ja mis see 0.5 sulle annab, ei suuda nüüd otsustada kas 37 või 38 ? niikuinii näitab ta aint täiskohalisi arve.
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 14:52:04 vasta tsitaadiga
Ei töötanud kumbki command.
Ikka läheb mingi 70 peale.
henri200
sõnum 31.07.2008 14:52:45 vasta tsitaadiga
DyFendeX, 37.5 oli näide.
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 14:58:59 vasta tsitaadiga
Mul on vaja seda ainult katsetamiseks. aga ei tööta.
Aivar88
sõnum 31.07.2008 15:04:44 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
võibolla on siis mingi vsync peal või midagi sellist ?
Azatris
Azatris
sõnum 31.07.2008 15:10:16 vasta tsitaadiga
googeldades sain hakkama
forwardslash on ka ees...
Kuid ma sain punkbusterilt kicki.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty 4: Modern Warfare mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 112, 113, 114  järgmine
