uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty 4: Modern Warfare märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 158, 159, 160 ... 226, 227, 228  järgmine
henri200
sõnum 28.07.2008 14:21:44 vasta tsitaadiga
LightsabeR, LCD monitor, vSync on ja fps on 60-nele piiratud.
Azatris
Azatris
sõnum 28.07.2008 14:24:48 vasta tsitaadiga
Nagu mis mõtet on üldse LCDdel üle 60 FPS mängida? Seletage lahti.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 28.07.2008 14:25:37 vasta tsitaadiga
Progeimerid väidavad, et mida rohkem FPSi, seda rohkem skilli. thumbs_up.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Azatris
Azatris
sõnum 28.07.2008 14:26:38 vasta tsitaadiga
Ja kus on loogiline seletus? Kui monitor ei näita rohkem, kui 60 FPS, siis on ju suht pointless rohkem FPSi?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 28.07.2008 14:32:25 vasta tsitaadiga
Aga skilli on rohkem. Ja pilt on sujuvam. icon_biggrin.gif (Pole õrna aimugi, kus point on, aga aktiivsed mängijad on mulle nii väitnud).
Pihv
Pihv
sõnum 28.07.2008 14:32:29 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Eh?
60 on lagi siis kui vertical sync. on peal, aitab nii öelda "screen flickering" vastu. Paljudes mängudes aga seda pole ja siis pole mõtet toppida ka seda v.synci peale ja fps lendab nii kuidas arvuti lubab.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
EvilMick007
sõnum 28.07.2008 15:03:13 vasta tsitaadiga
See, et mida suurem FPS seda rohkem skilli on pigem mingi müüt. Kui see nii oleks, siis peaksid ju kõik Q3-s hullud ownerid valmis, sest praeguste arvutitega on seal ju julm FPS... 50+ FPSi tundub minule isiklikult täitsa mängitav. Olgu kas pisut alla 60 või üle 60 on asi korras... Ei suuda vsynciga mängida, mõndades mängudes kuidagi muudab see hiire liiga "ujuvaks" ja "flickering" käib ka pinda...
viimati muutis EvilMick007 28.07.2008 15:04:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Marek114
sõnum 28.07.2008 15:03:57 vasta tsitaadiga
Pilt on palju sujuvam 125 fpsiga kui 60nega mängida, isegi kui sa väidad, et monitor capib asja 60ne peale.
Võibolla sa ei oska vahet märgata aga ise sai seda tunda CoD2 aegadel kui alguses mängisin max 60 fpsi(video ei lubanud rohkem) ja hiljem kui sain 125 kätte, vahe oli märgatav.
ZaHooR
sõnum 28.07.2008 15:13:12 vasta tsitaadiga
Mul kõlbab mängida kui fps on vähemalt üle 30. Alla selle on tunda, et pilt ei taha eriti liikuda. Ma mängies vahet ei tee kas fps on 60 võ 300.
Aivar88
sõnum 28.07.2008 15:30:08 vasta tsitaadiga
Marek114 kirjutas:
täpselt nii ta on, vahet on tunda ja silmaga isegi näha. Olgugi et inimese silm pidavat nägema mingi 60 Hz kanti(pead ei anna aga mulle on väidetud et inim silma ei tee vahet 100 ja 60 hz-il) aga ise oma silmaga näen küll vahet, just pildi sujuvuse suhtes.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
Worm390
Worm390
sõnum 28.07.2008 16:44:54 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Worm390 kirjutas:
Endal jookseb see 1280x1024 Max detail, AAx4, AFxMax 100-200 fps. kohati viskab sinna 300 kanti ka...
Tohib küsida, kas sa oled oma videot klokkinud ka?
Videot veel kellanud pole, ei taha selle def jahutusega jamama hakata, kui vee valmis saan siis hakkan kellama ka.
Azatris
Azatris
sõnum 28.07.2008 16:51:22 vasta tsitaadiga
Worm390, see on meeldiv, sest ma ostan endale kohe-kohe arvuti sama videokaardiga icon_smile.gif
Mina olen ikka harjunud mängima FPSe 1440x900 @ 20FPS või nii icon_biggrin.gif Pole midagi parata, kui varem pole raha jätkunud.
EvilMick007
sõnum 28.07.2008 17:23:33 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Marek114 kirjutas:
Need vahe tundmised on q3 mootorist tingitud(cod2 peaks ka q3 peale ehitatud olema), kus kogu toimuv oli vist seotud FPS-i suurusega,... EnemyTerritorys (q3 mootor) sai näiteks 333 FPS'iga hüpata kaugemale ja liikuda kiiremini kui teised (hiir liikus sujuvamalt kõrgema FPSiga)... On ka mänge, kus see absoluutselt mingit effekti ei oma.
Marek114
sõnum 28.07.2008 17:29:15 vasta tsitaadiga
CoD2s on kah see, et 125 fpsiga hüppad kõrgemale. 333ga sai ilma hääleta joosta ja 250 tegi sama trikki mida 125-gi.
Aurah
sõnum 28.07.2008 17:47:27 vasta tsitaadiga
Olen kuulnud cod4'ja kohta sellist ajsa, et 125fps hüppad kõrgemale ja 150fps jooksed vaiksemalt. Mul ainult selline imelik asi,et kui piiran 150 peale, paneb ikka üle...kuskil sinna 169 peale jne. : /
Aivar88
sõnum 28.07.2008 18:39:31 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
Marek114 kirjutas:
ma ei räägi mingist kaugemale hüppamisest vms. vaid pildi sujuvusest olenevalt fpsist ja monitori Hz-ist... vahet tajun ka CSis mis ei ole q3 mootoril icon_smile.gif
Matti
Matti
sõnum 29.07.2008 03:05:36 vasta tsitaadiga
mul viimased paar päeva ping konstantselt 100 võrra kõrgem, kui tavaliselt thumbs_up.gif icon_neutral.gif
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
-Kecco-
-Kecco-
sõnum 29.07.2008 09:14:49 vasta tsitaadiga
Nii ta müstilisel kombel on jah, et kui FPS on 125 siis tunduvalt sujuvam pilt LCD-ga. Mängu optionsis ka Hz nii kõrgeks kui saab, ka seda on koheselt märgata icon_confused.gif
System
sõnum 29.07.2008 16:02:57 vasta tsitaadiga
quake 3's oli jah nii, et kui fps oli 125 siis tegelasega sai hüpata kohtadesse kuhu madalama fps'iga ei küündinud. Seda just jumppade kasutades. Lisaks sellele sai ka kiiremini joosta. icon_rolleyes.gif
Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha.
pents
pents
sõnum 29.07.2008 16:21:07 vasta tsitaadiga
softis
softis
sõnum 29.07.2008 16:40:23 vasta tsitaadiga
Mõlemas saab üle 125 fps'iga rohkem teha kui vajalik oleks?
System
sõnum 29.07.2008 16:43:51 vasta tsitaadiga
pents kirjutas:
See võib šhokina tulla, aga enne mind oli siia teemasse veel keegi kirjutanud. Loe.
mustkast
sõnum 30.07.2008 00:08:31 vasta tsitaadiga
väike vihje, hästi pisike: graafikamootor.
pents
pents
sõnum 30.07.2008 07:02:02 vasta tsitaadiga
Antud kontekstis ma mõtlesin..
..ajasin eile fpsi mingi 160 peale, aga ei märganud küll mingit muutust icon_rolleyes.gif
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 30.07.2008 11:10:01 vasta tsitaadiga
pents kirjutas:
Silmaga ehk tõepoolest 125 ja 160 FPS'il vahet ei tee, kuid kõige n.ö kasulikum on hoida FPS stabiilselt 125 peal. See tagab parima hit detectioni. Muidugi loeb ta suht vähe, kui mängid vendade vastu, kellel on 100+ ping, kuid talutava pingiga mängijate vastu, kes ei ole 125 FPS peal, annab ta pisikese eelise.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty 4: Modern Warfare mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 158, 159, 160 ... 226, 227, 228  järgmine
