henri200
28.07.2008 13:21:44
| LightsabeR, LCD monitor, vSync on ja fps on 60-nele piiratud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Azatris
28.07.2008 13:24:48
| Nagu mis mõtet on üldse LCDdel üle 60 FPS mängida? Seletage lahti.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Marduuhin
108 |
Azatris
28.07.2008 13:26:38
| Ja kus on loogiline seletus? Kui monitor ei näita rohkem, kui 60 FPS, siis on ju suht pointless rohkem FPSi?
36 |
Marduuhin
28.07.2008 13:32:25
Aga skilli on rohkem. Ja pilt on sujuvam. (Pole õrna aimugi, kus point on, aga aktiivsed mängijad on mulle nii väitnud).
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Pihv
28.07.2008 13:32:29
| ArchMage kirjutas: |
| Nagu mis mõtet on üldse LCDdel üle 60 FPS mängida? Seletage lahti. |
Eh?
60 on lagi siis kui vertical sync. on peal, aitab nii öelda "screen flickering" vastu. Paljudes mängudes aga seda pole ja siis pole mõtet toppida ka seda v.synci peale ja fps lendab nii kuidas arvuti lubab.
94 |
EvilMick007
28.07.2008 14:03:13
See, et mida suurem FPS seda rohkem skilli on pigem mingi müüt. Kui see nii oleks, siis peaksid ju kõik Q3-s hullud ownerid valmis, sest praeguste arvutitega on seal ju julm FPS... 50+ FPSi tundub minule isiklikult täitsa mängitav. Olgu kas pisut alla 60 või üle 60 on asi korras... Ei suuda vsynciga mängida, mõndades mängudes kuidagi muudab see hiire liiga "ujuvaks" ja "flickering" käib ka pinda...
viimati muutis EvilMick007 28.07.2008 14:04:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Marek114
28.07.2008 14:03:57
Pilt on palju sujuvam 125 fpsiga kui 60nega mängida, isegi kui sa väidad, et monitor capib asja 60ne peale.
Võibolla sa ei oska vahet märgata aga ise sai seda tunda CoD2 aegadel kui alguses mängisin max 60 fpsi(video ei lubanud rohkem) ja hiljem kui sain 125 kätte, vahe oli märgatav.
ZaHooR
28.07.2008 14:13:12
| Mul kõlbab mängida kui fps on vähemalt üle 30. Alla selle on tunda, et pilt ei taha eriti liikuda. Ma mängies vahet ei tee kas fps on 60 võ 300.
Aivar88
28.07.2008 14:30:08
| Marek114 kirjutas: |
Võibolla sa ei oska vahet märgata aga ise sai seda tunda CoD2 aegadel kui alguses mängisin max 60 fpsi(video ei lubanud rohkem) ja hiljem kui sain 125 kätte, vahe oli märgatav. |
täpselt nii ta on, vahet on tunda ja silmaga isegi näha. Olgugi et inimese silm pidavat nägema mingi 60 Hz kanti(pead ei anna aga mulle on väidetud et inim silma ei tee vahet 100 ja 60 hz-il) aga ise oma silmaga näen küll vahet, just pildi sujuvuse suhtes.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
59 |
Worm390
28.07.2008 15:44:54
| Worm390 kirjutas: |
| Endal jookseb see 1280x1024 Max detail, AAx4, AFxMax 100-200 fps. kohati viskab sinna 300 kanti ka... |
Tohib küsida, kas sa oled oma videot klokkinud ka? |
Videot veel kellanud pole, ei taha selle def jahutusega jamama hakata, kui vee valmis saan siis hakkan kellama ka.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Azatris
28.07.2008 15:51:22
Worm390, see on meeldiv, sest ma ostan endale kohe-kohe arvuti sama videokaardiga
Mina olen ikka harjunud mängima FPSe 1440x900 @ 20FPS või nii Pole midagi parata, kui varem pole raha jätkunud.
36 |
EvilMick007
28.07.2008 16:23:33
| DyFendeX kirjutas: |
täpselt nii ta on, vahet on tunda ja silmaga isegi näha. Olgugi et inimese silm pidavat nägema mingi 60 Hz kanti(pead ei anna aga mulle on väidetud et inim silma ei tee vahet 100 ja 60 hz-il) aga ise oma silmaga näen küll vahet, just pildi sujuvuse suhtes. |
Need vahe tundmised on q3 mootorist tingitud(cod2 peaks ka q3 peale ehitatud olema), kus kogu toimuv oli vist seotud FPS-i suurusega,... EnemyTerritorys (q3 mootor) sai näiteks 333 FPS'iga hüpata kaugemale ja liikuda kiiremini kui teised (hiir liikus sujuvamalt kõrgema FPSiga)... On ka mänge, kus see absoluutselt mingit effekti ei oma.
41 |
Marek114
28.07.2008 16:29:15
| CoD2s on kah see, et 125 fpsiga hüppad kõrgemale. 333ga sai ilma hääleta joosta ja 250 tegi sama trikki mida 125-gi.
Aurah
28.07.2008 16:47:27
| Olen kuulnud cod4'ja kohta sellist ajsa, et 125fps hüppad kõrgemale ja 150fps jooksed vaiksemalt. Mul ainult selline imelik asi,et kui piiran 150 peale, paneb ikka üle...kuskil sinna 169 peale jne. : /
Aivar88
28.07.2008 17:39:31
| EvilMick007 kirjutas: |
Need vahe tundmised on q3 mootorist tingitud(cod2 peaks ka q3 peale ehitatud olema), kus kogu toimuv oli vist seotud FPS-i suurusega,... EnemyTerritorys (q3 mootor) sai näiteks 333 FPS'iga hüpata kaugemale ja liikuda kiiremini kui teised (hiir liikus sujuvamalt kõrgema FPSiga)... On ka mänge, kus see absoluutselt mingit effekti ei oma. |
ma ei räägi mingist kaugemale hüppamisest vms. vaid pildi sujuvusest olenevalt fpsist ja monitori Hz-ist... vahet tajun ka CSis mis ei ole q3 mootoril
59 |
Matti
29.07.2008 02:05:36
huvitav, kas elionis on keegi juhtmete peale astunud
mul viimased paar päeva ping konstantselt 100 võrra kõrgem, kui tavaliselt
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
-Kecco-
29.07.2008 08:14:49
Nii ta müstilisel kombel on jah, et kui FPS on 125 siis tunduvalt sujuvam pilt LCD-ga. Mängu optionsis ka Hz nii kõrgeks kui saab, ka seda on koheselt märgata
System
29.07.2008 15:02:57
quake 3's oli jah nii, et kui fps oli 125 siis tegelasega sai hüpata kohtadesse kuhu madalama fps'iga ei küündinud. Seda just jumppade kasutades. Lisaks sellele sai ka kiiremini joosta.
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
pents
29.07.2008 15:21:07
Mida on ühist q3-l ja cod4-l?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
softis
29.07.2008 15:40:23
Mõlemas saab üle 125 fps'iga rohkem teha kui vajalik oleks?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
System
29.07.2008 15:43:51
| pents kirjutas: |
Mida on ühist q3-l ja cod4-l?  |
See võib hokina tulla, aga enne mind oli siia teemasse veel keegi kirjutanud. Loe.
mustkast
29.07.2008 23:08:31
| väike vihje, hästi pisike: graafikamootor.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pents
30.07.2008 06:02:02
Antud kontekstis ma mõtlesin..
..ajasin eile fpsi mingi 160 peale, aga ei märganud küll mingit muutust
LightsabeR
30.07.2008 10:10:01
| pents kirjutas: |
..ajasin eile fpsi mingi 160 peale, aga ei märganud küll mingit muutust  |
Silmaga ehk tõepoolest 125 ja 160 FPS'il vahet ei tee, kuid kõige n.ö kasulikum on hoida FPS stabiilselt 125 peal. See tagab parima hit detectioni. Muidugi loeb ta suht vähe, kui mängid vendade vastu, kellel on 100+ ping, kuid talutava pingiga mängijate vastu, kes ei ole 125 FPS peal, annab ta pisikese eelise.
14 |
pents
30.07.2008 12:13:32
Igatahes panin eile maxfpsi 0 peale ja võtsin vsynci maha..eks näeb, kas aitab
wanted007
30.07.2008 12:24:38
| Ei aita. Stabiilne 125/250 aitab. Ja peale selle võib PB osades servudes kickima hakata, kuna kõrgema fpsiga esinevad bugid.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Azatris
30.07.2008 23:07:28
| Mis faile ma kopima pean, kui ma tahan CoD4 teise arvutisse panna? Et nagu save failid ning rank multiplayeris.
36 |
apelsin16
30.07.2008 23:38:31
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players
see äkki
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Marek114
31.07.2008 02:18:40
| LightsabeR kirjutas: |
| pents kirjutas: |
Silmaga ehk tõepoolest 125 ja 160 FPS'il vahet ei tee, kuid kõige n.ö kasulikum on hoida FPS stabiilselt 125 peal. See tagab parima hit detectioni. Muidugi loeb ta suht vähe, kui mängid vendade vastu, kellel on 100+ ping, kuid talutava pingiga mängijate vastu, kes ei ole 125 FPS peal, annab ta pisikese eelise. |
Ma ei tea kuidas see cod4-s on aga cod2s on küll selline asi olemas, et kui hoiad fps stabiilselt 200 ja maxpackets pool oma fpsist, ehk 100 siis saad paremini pihta kui muidu. Ei saa öelda, et see oleks vale jutt, minu puhul asi töötab ja ise kasutan julgelt.
Aix
31.07.2008 05:59:07
| Mis faile ma kopima pean, kui ma tahan CoD4 teise arvutisse panna? Et nagu save failid ning rank multiplayeris. |
Väga suure tõenäosusega ei saa sa pärast seda seivi tööle.
Mina endal näiteks pärast mängu reinstalli ei saanud
"players" kaust asub muidu otse mängu peakaustas
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
pents
31.07.2008 08:26:47
Teemas varem selles kopeerimisest pikalt räägitud..keri vähe tagasi
Azatris
31.07.2008 08:46:59
| Lotharius kirjutas: |
Aga ma tegin ikka backupi alati peale suuremaid edasijõudmisi profiilist. Hetkel isegi üks alles juhuks kui talvel saan uuesti mängima hakata  |
Kuidas?
36 |
-Kecco-
31.07.2008 09:00:12
Kuidas? |
Kopeeris oma players kausta kuhugi mujale, et pärast tagasi saaks copita. On ka olemas selline asi nagu COD4 Backup aga ise pole seda kasutanud.
Azatris
31.07.2008 09:10:47
| Tänan, see programm aitas.
36 |
henri200
31.07.2008 10:08:32
Isetegin ka backup-i ja peale reinstalli ei läinud tööle. Mängutuju tibakeseks ära läinud
59 |
EvilMick007
31.07.2008 10:14:54
Hmm, kas kellelgi teisel veel sellist "nalja" on ette tulnud, et 50% juhtudes, kui cod4 ja xfire korraga töötavad on pärast cod4 rankid corrupt ja vaja jälle nullist pihta hakata... ilma xfiret käivitamatta pole veel kordagi seda juhtunud...
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
41 |
-Kecco-
31.07.2008 10:20:12
| henri200 kirjutas: |
Isetegin ka backup-i ja peale reinstalli ei läinud tööle. Mängutuju tibakeseks ära läinud  |
Ega ta päris iseeneset tööle ei hakkagi, kui tagasi copyd, peale copymist tuleb veel natukene vaeva ka näha. Sellest leiab googeldades õpetusi ka.
Azatris
31.07.2008 10:47:37
| Hmm, kas kellelgi teisel veel sellist "nalja" on ette tulnud, et 50% juhtudes, kui cod4 ja xfire korraga töötavad on pärast cod4 rankid corrupt ja vaja jälle nullist pihta hakata... ilma xfiret käivitamatta pole veel kordagi seda juhtunud... |
xfire teeb muud lollusi ka
DirectX-API hook on peamine põhjustaja.
36 |
pents
31.07.2008 12:11:10
Mul töötavad Cod4 ja Xfire 100% ajast, mil mängin..pole mdiagi halba juhtunud veel
apelsin16
31.07.2008 12:13:22
| pents kirjutas: |
Mul töötavad Cod4 ja Xfire 100% ajast, mil mängin..pole mdiagi halba juhtunud veel  |
sama siin
57 |
Azatris
31.07.2008 12:59:53
| Kuidas ma saan panna FPS limiidi CoD4'l? Nt et oleks stabiilselt mingi 37.5 fps?
36 |
henri200
31.07.2008 13:19:10
ArchMage, max_fps 37.5
59 |
Azatris
31.07.2008 13:43:28
ArchMage, max_fps 37.5  |
Consoles?
Ning kuidas maha võtta?
36 |
Aivar88
31.07.2008 13:44:30
command ei ole " max_fps " vaid com_maxfps . ja mis see 0.5 sulle annab, ei suuda nüüd otsustada kas 37 või 38 ? niikuinii näitab ta aint täiskohalisi arve.
59 |
Azatris
31.07.2008 13:52:04
Ei töötanud kumbki command.
Ikka läheb mingi 70 peale.
36 |
henri200
31.07.2008 13:52:45
| DyFendeX, 37.5 oli näide.
59 |
Azatris
31.07.2008 13:58:59
| Mul on vaja seda ainult katsetamiseks. aga ei tööta.
36 |
Aivar88
31.07.2008 14:04:44
Ikka läheb mingi 70 peale. |
võibolla on siis mingi vsync peal või midagi sellist ?
59 |
Azatris
31.07.2008 14:10:16
googeldades sain hakkama
forwardslash on ka ees...
Kuid ma sain punkbusterilt kicki.
36 |
