erko
20.07.2008 19:50:01
| tavka007 kirjutas: |
Pildistan jah sisseehitatud välguga.Eks seda tuleb jah proovida ja katsetada, kuda funkab.See inimene must taevas hele olukorda ongi nt reisil vist kõige lihtsam särikompensatsiooniga lahendada.muuseas mul juba sensoril üks tolmukübe.  |
Ei aita sind mitte särikompensatsioon vaid täitevälk. Ehk ka päeval klõpsi välguga, kaamerapealne pisike nikats sobib täiteväguks päris hästi. Kaameras valitud ava/säri/iso säritab tausta ja välk aitab objekti "varjust" välja tuua. Pane välk pTTL rezhiimi, esimese kardina sünkro ja katseta sobiv välgukompensatsioon, üldjuhul -0,5 või rohkem.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
tavka007
21.07.2008 18:13:26
Tere,kas on võimalik, et nädal vana kaameral on sensoril juba tolm.Kaameraks pentax k200d.Kaamerat olen hoidnud hästi,alati kotis ja objet eest pole ära võtnud.Proovisin ka sensorit korduvalt väristada, kuid ei midagi.Ikka üks täpp, mis on peaaegu iga avaga nähtav.Tugevaks läheb u f12 kandis kuid juba f3,5 on heledatelt kohtadelt täpi asukoht näha.Äkki on probleem milleski muus kui tolmus.Tolm peaks ju vähemalt liikuma sealt või on tõesti mingi muu jama, nt vigane piksel või midagi muud.Äkki oskate aidata!
Max Powers
21.07.2008 18:21:13
| Kindel, et just sensoril? Äkki klaasil
182 |
r3nx
21.07.2008 18:53:25
tavka007, kõige lihtsam, IMO, on punkti järgi särimõõtmisele "Enable" panna ja seejärel manuaalse punktivaliku peale. Sel juhul võtab fookuspunti järgi ka säri ning saad fookus&säripunkti ise valida. Sätid punkti selle inimese/koha peale millele tahad "õiget" säri ja pildistad .
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
namstoop
21.07.2008 19:07:06
Tere,kas on võimalik, et nädal vana kaameral on sensoril juba tolm.Kaameraks pentax k200d.Kaamerat olen hoidnud hästi,alati kotis ja objet eest pole ära võtnud.Proovisin ka sensorit korduvalt väristada, kuid ei midagi.Ikka üks täpp, mis on peaaegu iga avaga nähtav.Tugevaks läheb u f12 kandis kuid juba f3,5 on heledatelt kohtadelt täpi asukoht näha.Äkki on probleem milleski muus kui tolmus.Tolm peaks ju vähemalt liikuma sealt või on tõesti mingi muu jama, nt vigane piksel või midagi muud.Äkki oskate aidata!  |
näita pilte ka siis, kus see peal on.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
tavka007
22.07.2008 09:59:17
| Pildiotsijast seda näha pole aga kui teen kinnise avaga pilti, siis oleks nagu vildikaga täpp pildile tehtud.Õhtuks katsun pildid ka siia panna.
Sults
22.07.2008 10:19:28
| tavka007, vabalt võib olla tolm või muu sodi üsna uue kaamera sensoril. Ja see sensori puhastamise funktsioon paraku ei aita teatavat liiki sodi korral. Tuleb peegel üles tõsta ja proovida suruõhuga või siis sensori puhastuskomplekti vahenditega puhastada.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
22.07.2008 11:24:33
| Tere,kas on võimalik, et nädal vana kaameral on sensoril juba tolm. |
Jah, see on võimalik. Ma ise avastan enamasti kusagil nädal peale sensori puhastamist, et on juba täpid näha taas siin ja seal.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
tavka007
22.07.2008 11:30:45
Panen mõned pildid, millel on imelik must täpp, kas see on tolm ?
Teine pilt
22.07.2008 11:33:21
| Jah, tolm.
147 |
tavka007
22.07.2008 12:41:10
kuidas sellest tolmust koduste vahenditega lahti saab.Pole praegu linnas ja pole võimalust osta puhastustarvikute komplekti.Lihtsalt tulid paar jaburat ideed, mis vb on päris halvad.Föön panna külma õhu peale ja puhuda,kilekott täis puhuda ja sellesse väike auk teha ning puhuda.Need ei ole vist head ideed, mis arvate?
Spacefly
22.07.2008 12:46:22
kuidas sellest tolmust koduste vahenditega lahti saab.Pole praegu linnas ja pole võimalust osta puhastustarvikute komplekti.Lihtsalt tulid paar jaburat ideed, mis vb on päris halvad.Föön panna külma õhu peale ja puhuda,kilekott täis puhuda ja sellesse väike auk teha ning puhuda.Need ei ole vist head ideed, mis arvate?  |
Alustuseks vaata kodus ringi. Näiteks puhas, kuiv ja tolmuvaba plastpudel on hea abimees. Uuristad korgile augu sisse ja kasutad pumbana (kaamera loomulikult nägu allapoole). Veel edukamalt olen ise kasutanud seda lõõtsatüüpi madratsipumpa, millele kõige peenem otsik.
Alati võid ju ka kalli "päris" pumba osta või puhastusse viia.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
namstoop
22.07.2008 12:50:44
Igasuguste pumpade puhul veendu muidugi, et seal sees juba tolmu poleks. Mingit talgikihti näiteks
Sul tolmueemaldus on ikka sisse lülitatud kaameral. Vahel saab mõnest tülikamast tükist ka nii lahti, et klõpsida kaamerat sisse ja välja. Käivitamisel väristatakse sensorit.
63 |
Max Powers
22.07.2008 13:26:37
Ostsin endale ka k200d lõpuks. Pikalt kaalusin kas see või k20d. Lõpuks ei näinud mõtet nii palju juurde maksta.
Võtsin kit obje ka. Lainurgaks käib küll.
Kui naine *IST Dli endale ei taha, siis panen selle siin müüki.
182 |
tavka007
22.07.2008 13:42:57
tolmueemaldus on sees ja klõpsisin tükk aega seda tolmueemaldust kuid ei midagi.Eks proovin seda plastpudelit,kõigepealt vist tuleb ta kork allapoole seisma panna ilma korgita ja hiljem puhuda läbi avause, mis korgi sisse teen.kas keegi on ka fööni kasutanud.Sealt vist võib tulla tolmu.rattapumba kohta ei oska ka midagi öelda.
Ise võtsin ka k200d kitiga, sest selles hinnaklassis parim kaamera minu arvates.
tanelry
22.07.2008 14:42:02
See tuuleke mis sa plastpudelist saad, tõenäoliselt ei aita.
Fööni ja rattapumpa parem ära puutu, teed olukorra hullemaks. Ostad apteegist 15 kroonise puhta klistiiripumba (mida suurem seda parem) ja saad asja korda. Pole vaja riskida muu jamaga, kannatad ära selle väikse tolmutäpi.
tavka007
22.07.2008 15:40:34
Kas neil klistiiripumpadel on ka mingi talgikiht sees ?Uurisin photopointist ka.Seal nad soovitasid klistiiripumbast eemale hoida ja osta 200.- pump.Äri peab ka õitsema aga jah, apteegist saab kõvasti soodsamalt.
Mulle meeldib ka k200d juures see, et kulutab vähe akusid.Mul eneloopid ja need pidasid vastu üle tuhande pildi.vb veerand piltidest on välguga.Päris täpset arvu öelda ei oska.Halb on minuarvates see, et kui top screenis akude näit poole peale saab, siis on põhimõtteliselt akud juba tühjad.Täna klõpsisin, proovisin erinevaid reziime ja akude poole peale jõudes sai vist teha kümme kakskümmend pilti ja vsjo.Akud otsas.Kaamera on igatahes hea ja ei kahetse oma ostu.Nüüd tuleb jälle raha koguma hakata, et osta pikem obje ja välk. 8)
zorten22
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
namstoop
22.07.2008 17:45:51
nunuh. tea' kas on lisa 3K väärt ka kui Sigma sama asjaga võrrelda...
63 |
tavka007
22.07.2008 17:57:36
| ma arvan, et pigem paneks natuke juurde ja võtaks pentaxi 16-50 f2,8
joosep5
22.07.2008 19:34:56
| kuidas ma manuaalse punktivaliku peale saan panna?
zorten22
22.07.2008 19:45:36
| joosep5 kirjutas: |
| kuidas ma manuaalse punktivaliku peale saan panna? |
RTFM!
joosep5
22.07.2008 19:57:33
| mis on RTFM?
jjk
101 |
Ramones
22.07.2008 20:07:08
| joosep5 kirjutas: |
| mis on RTFM? |
Loe manuaali (Read The Fu**ing Manual).
Pikk lugemine muidugi on aga on seda ka igati väärt!
75 |
