uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 188, 189, 190  järgmine
mks
sõnum 22.06.2008 16:54:22 vasta tsitaadiga
it's not a bug, it's aa feature - ja läpakaomanikud on selle akutsäästva featuuri eest väga tänulikud...
Start -> Control Panel -> Power Options. Selle Power Plani juures mida praegu kasutad, vajutad "Change plan settings". Seejärel "Change Advanced Power Settings". Avanenud aknast otsid üles "Processor power management" või midagi sellist (hetkel virtuaalmasinas ei saa täpselt kontrollida) ja keerad sealt minimum ja maximum 100% peale...
edit: Goldec jõudis ette - see on see, kui ise kontrollida ja posti kirjutada icon_biggrin.gif
stream
sõnum 23.06.2008 16:29:00 vasta tsitaadiga
Küsiks siis abi. Sain siin eile läpaka koos Vistaga ja ma tean, et paljud kiruvad seda ja soovitavad ära visata, kuid ma ikka hambad risti üritan seda kasutada. Kõigepealt tekkis probleem, et lisasin läpaka networki läbi wifi. Networkis on siis tava arvuti XP-ga ja läpakas XP-ga. Näen ilusti ära neid networkis ja isegi shared docid on näha. Aga kui üritan midagi kopida laua arvutist Vistasse siis jääb lihtsalt estimating time ja speed on 0kb/s. Mõtlesin et mingi jama on firewalli või premissionitega. Jamasin tükk aega ja midagi ei muutunud. Siis mõtlesin et las olla, failid vaja kätte saada. Lasin ftp serveri üles lauaarvutile ja Vistaga siis logisin sisse. Aga minu üllatuseks ta lihtsalt ei hakanud tirima :S . Lõpuks viskas kopa ette ja tahtsin moblalt pilte laadida Vistasse, ja ennäe imet, dragides või copy/paste kasutades ei juhtu mitte midagi. Mitte mingi errorit ta ei anna. Ehk keegi oskab suunata kuhugi suunas ( mul juba vaikselt läpakal muidu akna poole suund)? Oleks väga tänulik vastuse eest icon_smile.gif
1dumbpcuser
sõnum 23.06.2008 17:03:49 vasta tsitaadiga
stream, esiteks- mis läppariga tegu on?
Teiseks- Kas võrk tekitatud läbi switchi/hubi/wifi-ruuteri? Mis mudel?
Kolmandaks- nagu aru saan, üritasid üle wifi kopeerida? Kas tavalise kaabliga ühendades kah midagi ei juhtunud?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
stream
sõnum 23.06.2008 17:12:02 vasta tsitaadiga
1)HP Pavilion dv6000
2) wifi ruuter ja see on see thomson ruuter mis digitv-ga kaasa saab, kui ei eksi siis ST716v5
3) ja pole proovinud aga kohe üritan ja annan teada kuid ma oletan mis tulemus juba on icon_sad.gif
E: üllatuseks sain isegi faili kätte. ehk oskad seletada v nõu anda mix wifiga nii läks ja mix mobiiliga juhtus nii. ma oletan et asi mingi wireless settingus , proovin kohe ka mobiili datakaabliga ühendada ja pilte saada
viimati muutis stream 23.06.2008 17:17:10, muudetud 1 kord
siLc
sõnum 23.06.2008 17:15:41 vasta tsitaadiga
Mille pärast hambad ristis? Kas liigub aeglaselt või muud põhjused? Service Pack 1 peal? HP-l tasub kindlasti bloadine Norton Internet Security 2007/2008 maha lasta ning millegi muuga asendada.
stream
sõnum 23.06.2008 17:18:46 vasta tsitaadiga
Hambad on ristis kuna asi nii uus ja mul vaatan mõnikord ekraan nagu mingi ulme passiks vastu. Nuh hetkel teine päev, ehk asi muutub...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.06.2008 17:21:07 vasta tsitaadiga
stream kirjutas:
Samas töötab antud kooslus nagu unelm hästi,kuna tuttav ostis 6 kuud tagasi sama õnnetuse ja tööle sain beer_yum.gif
stream
sõnum 23.06.2008 17:54:49 vasta tsitaadiga
okei, panin data kaabli taha aga ikkagi ei lasknud kopida, lõpuks tegin nii et avasin selle pildi, ja siis läksin võtsin temp folderist selle ära icon_biggrin.gif aga keegi ei oska öelda mis võib takistada copymast moblast otse?
rycyve
rycyve
sõnum 23.06.2008 18:35:24 vasta tsitaadiga
stream kirjutas:
Kui tegu on Nokia progega siis seda saasta ei saagi korralikult kasutada ei vanemat ega uuemat versiooni icon_mad.gif Kopi lihtsalt mobla kausta asju ja vastupidi ning ongi kõik icon_biggrin.gif
mightythor
mightythor
sõnum 25.06.2008 10:16:47 vasta tsitaadiga
kas keegi teab selgitada, kuidas toimub riistvaratootjate loodud draiverite jõudmine Vista Update repositooriumitesse(kui seda terminit Vista puhul kasutada tohib)? Ning on see mingi bürokraatlik protsess(maksab midagi riistvaratootjale, võtab aega jne)?
sõnum 25.06.2008 10:32:57 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
riistvaratootja jooksutab enda testimasinas vastavat MS-i tarkvara, mis testib riistvaja ja selle draiverit. kui test on 100% PASS, siis ekspordib ta testitulemuse koos draiveriga, uploadib selle MS-i lehel koos kirjeldusega üles ning jääb verification-it ootama. heal juhul saab vastuse juba 2 päevaga.
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/wdk/default.mspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Driver_Kit
mightythor
mightythor
sõnum 25.06.2008 10:38:40 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
selge, tänud! Küsisin just sellepärast, et olen kahe seadme puhul pannud tähele seda, kus Windowsi pakutud draiverid on vanem versioon nendest, mida tootja kodulehelt alla saab laadida.
sõnum 25.06.2008 10:43:07 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
draiveri puhul täpset summat ei oska öelda, aga igatahes on see riistvaratootjale tasuline
samas tihti on mõnede tootjate draiverid saadaval ainult WU kaudu või siis on just seal uuemad icon_smile.gif
sõnum 25.06.2008 12:00:58 vasta tsitaadiga
eks see oleneb seadme keerukusest ja seadmetootja aktiivsusest.
windowsi whql testid peaksid olema stabiilsuse kinnitamiseks.
- londiste
furyy
sõnum 27.06.2008 10:40:26 vasta tsitaadiga
t6nn_k kirjutas:
QuickTime ja VLC olen kasutanud. Alguses mängisid ilusti aga nüüd hakkas see nali pihta. Tõstsin kasutaja kaustast video kusta deskile siis töötas ilusti mõnda aega icon_confused.gif
icon_razz1.gif Video on overlayna ja vista vahetab siis aero/basic theme....
E: /me sucks@eestikeel icon_lol.gif .....icon_sad.gif
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
denis28
denis28
sõnum 27.06.2008 17:36:31 vasta tsitaadiga
lasin omale hiljuti vista peale,ja probleem selles et mingi suht üle giga rammi võtab koguaeg,kas netis kuskil mingit õpetust ei ole mis nagu võiks välja lülitada mõttetud asjad jne?windows vista ultimate sp1 siis icon_smile.gif kuigi 4gb rammi aga ikkagist:D vahepeal võtab proseet ka kuni 15% lampi ,või nii peabki olema?vb ma xp-ga harjunud:D
1dumbpcuser
sõnum 27.06.2008 17:40:11 vasta tsitaadiga
denis28, ära muretse, see on normaalne, et mida rohkem mälu sa Vistale annad, seda rohkem ta seda "sööb". Kui sa hakkad nt mänge mängima, siis tõmbab ta end seks ajaks koomale icon_wink.gif
Kui tahad ikka mingeid mõttetuid teenuseid kinni panna, siis minu mäletamist mööda saad kasutajalt tomorrow abi icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 27.06.2008 17:44:01 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Goldec
Goldec
sõnum 27.06.2008 19:13:29 vasta tsitaadiga
Siiski, prosekasutus küll normaalne pole.
Ma pole midagi välja lülitanud (serviceid jms), hunnik programme jookseb ja 1-2% on kasutus.
vambola
sõnum 27.06.2008 19:18:32 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
Programmid on väga erinevad. Kui prosekasutus on 1-2%, siis imo see hunnik programme seisab mitte ei jookse.
Milleks muretseda kohatise 15% prosekoormuse pärast? Protsessorid ongi kasutamiseks. Näidikuid ei tohiks vaadata inimesed, kes ei tea nende tähendust.
sõnum 27.06.2008 19:24:13 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Väga tabavalt öeldud.Selle 15% kohatise prosekasutuse pärast ei tuleks tõesti muretseda.Aeg ajalt miski asi nõuab ressurssi(protsess nt lõpetab vms).Muretseda tasub siis kui omateada miski ei tohiks taustal joosta ja prosekasutus on konstantselt 50 või isegi 100%.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.06.2008 14:06:29 vasta tsitaadiga
see neetud vista install tundub hirmuäratav olema
viimane kord formaatisin nagu loom, ikka ilge keberniit
paneks puhta vista, praegune ikka sitta täis kogunud
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2008 14:13:44 vasta tsitaadiga
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.06.2008 14:59:48 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ei saa ja partitsiooni kustutamisest ei piisanud viimane kord
tuleb selle kuradi mft kallale minna, aga pärast pole tagumise dataga sittagi teha icon_cry.gif thumbs_down.gif
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2008 15:03:56 vasta tsitaadiga
Alati saab kui tõesti väga tahta
Lisaks on ju veel olemas ka paar Vista boot menu mudimis programmi, üks oli mäletamisi tasuline aga tal on ka proovivõimalus ja kui teda pidevalt pole vaja, siis sellest ju piisab.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.06.2008 15:10:19 vasta tsitaadiga
sooviks ikkagi kellegi kinnitust mingile lollikindlale viisile - ma ise pole arvutis nii tugev
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2008 15:27:21 vasta tsitaadiga
absoluutselt lollikindlaks ei julge sõimata ühtki peale korralikult tühja ketta
denis28
denis28
sõnum 28.06.2008 17:47:15 vasta tsitaadiga
Display driver nvlddmkm stopped responding,but has recovered.Lööb korraks pildi mustaks ja tuleb tagasi...
noo nii , mis nüüd saab,suht tihti teeb seda:S mul peal viimased 174.41 drivud.
on vistal veel positiivseid omadusi millest ma veel ei tea w
sõnum 28.06.2008 17:51:49 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
See nvidia driveri viga mitte vista viga icon_exclaim.gif .See teada tuntud asi.Lahendust pole.Ainuke mis aitab on teiste driverite proovimine.Selles suhtes veider,et mul esines selline asi siis kui vista veel betas oli aga nüüd pole enam ammu näinud icon_smile.gif .
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2008 17:58:43 vasta tsitaadiga
Ma ei imestaks mitte üks raas, kui selguks, et seda videodraiveri kokkujooksu on võimalik vältida õiges järjekorras draiverite installiga....sest kahe sama raua puhul ühel mõnikord on seda esinenud (viimasel ajal enam mitte) ja teisel minu teada mitte üldse.
denis28
denis28
sõnum 28.06.2008 18:03:03 vasta tsitaadiga
no mul läks asi lõpuks väga hulluks ja tüli üldse bsod icon_eek.gif kuna see on teada arvuti mälu probleemidel esinev,siis tõstsin omal mälul volti icon_smile.gif siiamaani pole nagu veel tulnud jälle drivu kokkujooksmist,annan teada veidike aja pärast kas läkski asi korda icon_razz1.gif
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2008 16:16:45 vasta tsitaadiga
Kas vista ultimate 32bit oskab 4GB ära kasutada või tuleks 64bit ver peale lasta icon_rolleyes.gif
its2cold
sõnum 29.06.2008 16:18:10 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
64bit versiooni on kindlasti vaja.
sakinaga
sõnum 29.06.2008 16:19:37 vasta tsitaadiga
32bit saab jah hakkama kuni 4GB RAMiga teoreetiliselt, aga sealhulgas ka videokaardi ram jne.
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2008 16:19:57 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
mcaff kirjutas:
Selge, mõtlesin et vista 32bit oskab täpselt 4Gb mälu ära kasutada aga ok siis tuleb 64bit ikka peale lasta
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2008 16:38:13 vasta tsitaadiga
Oskab ja kasutabki, ainult ülaots on puhtalt raua jaoks reserveeritud, sadu kordi vist juba läbi nämmutatud icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2008 17:05:17 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Ei loe mina pidevalt vista teemat, ainult kui mingi küsimus tekib siis pöördun siia. Mind eelkõige huvitas kui xp 32bit kasutas max 3,3Gb midagi ära, et kas vista 32bit kasutab täpselt 4Gb ära või samam moodi nagu xp'ga 3,3Gb midagi. Ja sain vastuse teada ka 8)
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2008 17:13:48 vasta tsitaadiga
xp 32bit kasutab ka täpselt 4G ära, vastupidine väide on sügav eksitus icon_exclaim.gif
see, et ülemine ots puhtalt raua käes on, ei ole mingi alus väita nagu seda ei kasutataks, milla see ükskord puupeade teadvusse küll jõuab........ (rääkimata veel võimalusest sellest kasutusreserveeringust üle minna...)
ja nagunii, ükski taolise küsimuse esitajatest mitte midagi mõistlikku selle mäluhulgaga teha ei oska icon_lol.gif 8)
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.06.2008 17:47:39 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
seltsimees xyz on nüüd nii kena ja näitab kuidas icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2008 17:55:16 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Nüüd kukub siin sõimama ka veel icon_confused.gif Mis sa mõtled, et oled teistest parem ? Vapse abi ka ei tohi küsida...mingi tegelane paneb lihtsalt paika...okey rohkem ei küsi ka thumbs_down.gif
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2008 18:03:36 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
XYZ kirjutas:
Loe MS kodukalt PAE kohta, kui seda siiani pole viitsinud teha, see on ju lugematud korrad foorumist läbi käinud........
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.06.2008 18:05:50 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
libe kirjutas:
XYZ kirjutas:
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2008 18:07:42 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
XYZ kirjutas:
selle plõksimisega panid nüüd küll iseennast hästi paika icon_lol.gif sest rohkem käis see kontekstist väljarebitu ju nende kohta, kes foorumis väärarusaamu levitavad üldse asjasse süvenemata 8)
friik1
friik1
sõnum 29.06.2008 18:08:26 vasta tsitaadiga
XYZ, Desktop Windowsite peal ei ole PAE toetatud. Isegi boot.ini parameetritega ei lülitata seda reaalselt sisse. Serverites töötab samas kenasti, kui draiverid just põske panema ei hakka.
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2008 18:09:22 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
XYZ kirjutas:
libe kirjutas:
XYZ kirjutas:
Sinu allkiri ei vasta tõele, seda teame mõlemad ja kui osalt terminoloogiaga jännis siiski oled, siis võid sõnaraamatu appi võtta.
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2008 18:11:13 vasta tsitaadiga
friik1, hulga tähtsam on see, et reaalset kasu ega vajadust selle järele üldse pole v.a. tõesti spetsiifilistes serverites.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.06.2008 18:11:26 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 29.06.2008 18:18:44 vasta tsitaadiga
Kui tahad kõiki keeli, mida oskad, emakeelteks nimetada, siis ma tõesti eksisin
marex
sõnum 29.06.2008 22:15:47 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks öelda kuidas vista all läpaka oma mikrid tööle saada, kui oma micri järgi panna siis too töötab aga läpaka omad ei tööta, ja ei lase seadete all ka seda valida..
sõnum 29.06.2008 23:33:07 vasta tsitaadiga
mul vaatab eelmiselt lehelt selline asi vastu:
tol hetkel siis koputasin sõrmega vastu mikrit
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 188, 189, 190  järgmine
