mks
22.06.2008 16:54:22
it's not a bug, it's aa feature - ja läpakaomanikud on selle akutsäästva featuuri eest väga tänulikud...
Start -> Control Panel -> Power Options. Selle Power Plani juures mida praegu kasutad, vajutad "Change plan settings". Seejärel "Change Advanced Power Settings". Avanenud aknast otsid üles "Processor power management" või midagi sellist (hetkel virtuaalmasinas ei saa täpselt kontrollida) ja keerad sealt minimum ja maximum 100% peale...
edit: Goldec jõudis ette - see on see, kui ise kontrollida ja posti kirjutada
stream
23.06.2008 16:29:00
Küsiks siis abi. Sain siin eile läpaka koos Vistaga ja ma tean, et paljud kiruvad seda ja soovitavad ära visata, kuid ma ikka hambad risti üritan seda kasutada. Kõigepealt tekkis probleem, et lisasin läpaka networki läbi wifi. Networkis on siis tava arvuti XP-ga ja läpakas XP-ga. Näen ilusti ära neid networkis ja isegi shared docid on näha. Aga kui üritan midagi kopida laua arvutist Vistasse siis jääb lihtsalt estimating time ja speed on 0kb/s. Mõtlesin et mingi jama on firewalli või premissionitega. Jamasin tükk aega ja midagi ei muutunud. Siis mõtlesin et las olla, failid vaja kätte saada. Lasin ftp serveri üles lauaarvutile ja Vistaga siis logisin sisse. Aga minu üllatuseks ta lihtsalt ei hakanud tirima :S . Lõpuks viskas kopa ette ja tahtsin moblalt pilte laadida Vistasse, ja ennäe imet, dragides või copy/paste kasutades ei juhtu mitte midagi. Mitte mingi errorit ta ei anna. Ehk keegi oskab suunata kuhugi suunas ( mul juba vaikselt läpakal muidu akna poole suund)? Oleks väga tänulik vastuse eest
1dumbpcuser
23.06.2008 17:03:49
stream, esiteks- mis läppariga tegu on?
Teiseks- Kas võrk tekitatud läbi switchi/hubi/wifi-ruuteri? Mis mudel?
Kolmandaks- nagu aru saan, üritasid üle wifi kopeerida? Kas tavalise kaabliga ühendades kah midagi ei juhtunud?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
stream
23.06.2008 17:12:02
1)HP Pavilion dv6000
2) wifi ruuter ja see on see thomson ruuter mis digitv-ga kaasa saab, kui ei eksi siis ST716v5
3) ja pole proovinud aga kohe üritan ja annan teada kuid ma oletan mis tulemus juba on
E: üllatuseks sain isegi faili kätte. ehk oskad seletada v nõu anda mix wifiga nii läks ja mix mobiiliga juhtus nii. ma oletan et asi mingi wireless settingus , proovin kohe ka mobiili datakaabliga ühendada ja pilte saada
viimati muutis stream 23.06.2008 17:17:10, muudetud 1 kord |
siLc
23.06.2008 17:15:41
| Mille pärast hambad ristis? Kas liigub aeglaselt või muud põhjused? Service Pack 1 peal? HP-l tasub kindlasti bloadine Norton Internet Security 2007/2008 maha lasta ning millegi muuga asendada.
stream
23.06.2008 17:18:46
| Hambad on ristis kuna asi nii uus ja mul vaatan mõnikord ekraan nagu mingi ulme passiks vastu. Nuh hetkel teine päev, ehk asi muutub...
WäntWõll
make.believe
23.06.2008 17:21:07
| stream kirjutas: |
E: üllatuseks sain isegi faili kätte. ehk oskad seletada v nõu anda mix wifiga nii läks ja mix mobiiliga juhtus nii. ma oletan et asi mingi wireless settingus , proovin kohe ka mobiili datakaabliga ühendada ja pilte saada |
Mina viskaksin läpaka minema
Vista on täpselt nii kiire kui riistvara
Samas töötab antud kooslus nagu unelm hästi,kuna tuttav ostis 6 kuud tagasi sama õnnetuse ja tööle sain
stream
23.06.2008 17:54:49
okei, panin data kaabli taha aga ikkagi ei lasknud kopida, lõpuks tegin nii et avasin selle pildi, ja siis läksin võtsin temp folderist selle ära aga keegi ei oska öelda mis võib takistada copymast moblast otse?
rycyve
23.06.2008 18:35:24
| stream kirjutas: |
okei, panin data kaabli taha aga ikkagi ei lasknud kopida, lõpuks tegin nii et avasin selle pildi, ja siis läksin võtsin temp folderist selle ära aga keegi ei oska öelda mis võib takistada copymast moblast otse? |
Kui tegu on Nokia progega siis seda saasta ei saagi korralikult kasutada ei vanemat ega uuemat versiooni Kopi lihtsalt mobla kausta asju ja vastupidi ning ongi kõik
mightythor
25.06.2008 10:16:47
| kas keegi teab selgitada, kuidas toimub riistvaratootjate loodud draiverite jõudmine Vista Update repositooriumitesse(kui seda terminit Vista puhul kasutada tohib)? Ning on see mingi bürokraatlik protsess(maksab midagi riistvaratootjale, võtab aega jne)?
25.06.2008 10:32:57
| mightythor kirjutas: |
| kas keegi teab selgitada, kuidas toimub riistvaratootjate loodud draiverite jõudmine Vista Update repositooriumitesse(kui seda terminit Vista puhul kasutada tohib)? Ning on see mingi bürokraatlik protsess(maksab midagi riistvaratootjale, võtab aega jne)? |
riistvaratootja jooksutab enda testimasinas vastavat MS-i tarkvara, mis testib riistvaja ja selle draiverit. kui test on 100% PASS, siis ekspordib ta testitulemuse koos draiveriga, uploadib selle MS-i lehel koos kirjeldusega üles ning jääb verification-it ootama. heal juhul saab vastuse juba 2 päevaga.
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/wdk/default.mspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Driver_Kit
mightythor
25.06.2008 10:38:40
| Skeptik kirjutas: |
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Driver_Kit |
selge, tänud! Küsisin just sellepärast, et olen kahe seadme puhul pannud tähele seda, kus Windowsi pakutud draiverid on vanem versioon nendest, mida tootja kodulehelt alla saab laadida.
25.06.2008 10:43:07
| Skeptik kirjutas: |
selge, tänud! Küsisin just sellepärast, et olen kahe seadme puhul pannud tähele seda, kus Windowsi pakutud draiverid on vanem versioon nendest, mida tootja kodulehelt alla saab laadida. |
draiveri puhul täpset summat ei oska öelda, aga igatahes on see riistvaratootjale tasuline
samas tihti on mõnede tootjate draiverid saadaval ainult WU kaudu või siis on just seal uuemad
25.06.2008 12:00:58
eks see oleneb seadme keerukusest ja seadmetootja aktiivsusest.
windowsi whql testid peaksid olema stabiilsuse kinnitamiseks.
_________________ - londiste
furyy
27.06.2008 10:40:26
| t6nn_k kirjutas: |
QuickTime ja VLC olen kasutanud. Alguses mängisid ilusti aga nüüd hakkas see nali pihta. Tõstsin kasutaja kaustast video kusta deskile siis töötas ilusti mõnda aega  |
Video on overlayna ja vista vahetab siis aero/basic theme....
E: /me sucks@eestikeel .....
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
denis28
27.06.2008 17:36:31
lasin omale hiljuti vista peale,ja probleem selles et mingi suht üle giga rammi võtab koguaeg,kas netis kuskil mingit õpetust ei ole mis nagu võiks välja lülitada mõttetud asjad jne?windows vista ultimate sp1 siis kuigi 4gb rammi aga ikkagist:D vahepeal võtab proseet ka kuni 15% lampi ,või nii peabki olema?vb ma xp-ga harjunud:D
1dumbpcuser
27.06.2008 17:40:11
denis28, ära muretse, see on normaalne, et mida rohkem mälu sa Vistale annad, seda rohkem ta seda "sööb". Kui sa hakkad nt mänge mängima, siis tõmbab ta end seks ajaks koomale
Kui tahad ikka mingeid mõttetuid teenuseid kinni panna, siis minu mäletamist mööda saad kasutajalt tomorrow abi
Goldec
27.06.2008 19:13:29
Siiski, prosekasutus küll normaalne pole.
Ma pole midagi välja lülitanud (serviceid jms), hunnik programme jookseb ja 1-2% on kasutus.
vambola
27.06.2008 19:18:32
| Goldec kirjutas: |
Ma pole midagi välja lülitanud (serviceid jms), hunnik programme jookseb ja 1-2% on kasutus. |
Programmid on väga erinevad. Kui prosekasutus on 1-2%, siis imo see hunnik programme seisab mitte ei jookse.
Milleks muretseda kohatise 15% prosekoormuse pärast? Protsessorid ongi kasutamiseks. Näidikuid ei tohiks vaadata inimesed, kes ei tea nende tähendust.
27.06.2008 19:24:13
| vambola kirjutas: |
| Näidikuid ei tohiks vaadata inimesed, kes ei tea nende tähendust. |
Väga tabavalt öeldud.Selle 15% kohatise prosekasutuse pärast ei tuleks tõesti muretseda.Aeg ajalt miski asi nõuab ressurssi(protsess nt lõpetab vms).Muretseda tasub siis kui omateada miski ei tohiks taustal joosta ja prosekasutus on konstantselt 50 või isegi 100%.
libe
kvaliteetne mees
28.06.2008 14:06:29
see neetud vista install tundub hirmuäratav olema
kuidas olla kindel, et vana vista bootmenüüd ette ei jää
viimane kord formaatisin nagu loom, ikka ilge keberniit
paneks puhta vista, praegune ikka sitta täis kogunud
_________________ ☠ |
XYZ
28.06.2008 14:13:44
Lase kogu ketas täiesti tühjaks
libe
kvaliteetne mees
28.06.2008 14:59:48
| XYZ kirjutas: |
Lase kogu ketas täiesti tühjaks  |
ei saa ja partitsiooni kustutamisest ei piisanud viimane kord
tuleb selle kuradi mft kallale minna, aga pärast pole tagumise dataga sittagi teha
XYZ
28.06.2008 15:03:56
Alati saab kui tõesti väga tahta
Lisaks on ju veel olemas ka paar Vista boot menu mudimis programmi, üks oli mäletamisi tasuline aga tal on ka proovivõimalus ja kui teda pidevalt pole vaja, siis sellest ju piisab.
libe
kvaliteetne mees
28.06.2008 15:10:19
sooviks ikkagi kellegi kinnitust mingile lollikindlale viisile - ma ise pole arvutis nii tugev
XYZ
28.06.2008 15:27:21
| absoluutselt lollikindlaks ei julge sõimata ühtki peale korralikult tühja ketta
denis28
28.06.2008 17:47:15
Display driver nvlddmkm stopped responding,but has recovered.Lööb korraks pildi mustaks ja tuleb tagasi...
noo nii , mis nüüd saab,suht tihti teeb seda:S mul peal viimased 174.41 drivud.
on vistal veel positiivseid omadusi millest ma veel ei tea w
28.06.2008 17:51:49
| denis28 kirjutas: |
on vistal veel positiivseid omadusi millest ma veel ei tea w |
See nvidia driveri viga mitte vista viga .See teada tuntud asi.Lahendust pole.Ainuke mis aitab on teiste driverite proovimine.Selles suhtes veider,et mul esines selline asi siis kui vista veel betas oli aga nüüd pole enam ammu näinud .
XYZ
28.06.2008 17:58:43
| Ma ei imestaks mitte üks raas, kui selguks, et seda videodraiveri kokkujooksu on võimalik vältida õiges järjekorras draiverite installiga....sest kahe sama raua puhul ühel mõnikord on seda esinenud (viimasel ajal enam mitte) ja teisel minu teada mitte üldse.
denis28
28.06.2008 18:03:03
no mul läks asi lõpuks väga hulluks ja tüli üldse bsod kuna see on teada arvuti mälu probleemidel esinev,siis tõstsin omal mälul volti siiamaani pole nagu veel tulnud jälle drivu kokkujooksmist,annan teada veidike aja pärast kas läkski asi korda
mcaff
29.06.2008 16:16:45
Kas vista ultimate 32bit oskab 4GB ära kasutada või tuleks 64bit ver peale lasta
its2cold
29.06.2008 16:18:10
| mcaff kirjutas: |
Kas vista ultimate 32bit oskab 4GB ära kasutada või tuleks 64bit ver peale lasta  |
64bit versiooni on kindlasti vaja.
sakinaga
29.06.2008 16:19:37
32bit saab jah hakkama kuni 4GB RAMiga teoreetiliselt, aga sealhulgas ka videokaardi ram jne.
mcaff
29.06.2008 16:19:57
| its2cold kirjutas: |
| mcaff kirjutas: |
64bit versiooni on kindlasti vaja. |
Selge, mõtlesin et vista 32bit oskab täpselt 4Gb mälu ära kasutada aga ok siis tuleb 64bit ikka peale lasta
XYZ
29.06.2008 16:38:13
Oskab ja kasutabki, ainult ülaots on puhtalt raua jaoks reserveeritud, sadu kordi vist juba läbi nämmutatud
mcaff
29.06.2008 17:05:17
| XYZ kirjutas: |
sadu kordi vist juba läbi nämmutatud  |
Ei loe mina pidevalt vista teemat, ainult kui mingi küsimus tekib siis pöördun siia. Mind eelkõige huvitas kui xp 32bit kasutas max 3,3Gb midagi ära, et kas vista 32bit kasutab täpselt 4Gb ära või samam moodi nagu xp'ga 3,3Gb midagi. Ja sain vastuse teada ka 8)
XYZ
29.06.2008 17:13:48
xp 32bit kasutab ka täpselt 4G ära, vastupidine väide on sügav eksitus
see, et ülemine ots puhtalt raua käes on, ei ole mingi alus väita nagu seda ei kasutataks, milla see ükskord puupeade teadvusse küll jõuab........ (rääkimata veel võimalusest sellest kasutusreserveeringust üle minna...)
ja nagunii, ükski taolise küsimuse esitajatest mitte midagi mõistlikku selle mäluhulgaga teha ei oska 8)
libe
kvaliteetne mees
29.06.2008 17:47:39
| XYZ kirjutas: |
| (rääkimata veel võimalusest sellest kasutusreserveeringust üle minna...) |
seltsimees xyz on nüüd nii kena ja näitab kuidas
mcaff
29.06.2008 17:55:16
| XYZ kirjutas: |
| milla see ükskord puupeade teadvusse küll jõuab... |
Nüüd kukub siin sõimama ka veel Mis sa mõtled, et oled teistest parem ? Vapse abi ka ei tohi küsida...mingi tegelane paneb lihtsalt paika...okey rohkem ei küsi ka
XYZ
29.06.2008 18:03:36
| libe kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
seltsimees xyz on nüüd nii kena ja näitab kuidas  |
Loe MS kodukalt PAE kohta, kui seda siiani pole viitsinud teha, see on ju lugematud korrad foorumist läbi käinud........
libe
kvaliteetne mees
29.06.2008 18:05:50
| XYZ kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Loe MS kodukalt PAE kohta, kui seda siiani pole viitsinud teha, see on ju lugematud korrad foorumist läbi käinud........ |
loe allkirja
XYZ
29.06.2008 18:07:42
| mcaff kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Nüüd kukub siin sõimama ka veel Mis sa mõtled, et oled teistest parem ? Vapse abi ka ei tohi küsida...mingi tegelane paneb lihtsalt paika...okey rohkem ei küsi ka  |
selle plõksimisega panid nüüd küll iseennast hästi paika sest rohkem käis see kontekstist väljarebitu ju nende kohta, kes foorumis väärarusaamu levitavad üldse asjasse süvenemata 8)
friik1
29.06.2008 18:08:26
| XYZ, Desktop Windowsite peal ei ole PAE toetatud. Isegi boot.ini parameetritega ei lülitata seda reaalselt sisse. Serverites töötab samas kenasti, kui draiverid just põske panema ei hakka.
XYZ
29.06.2008 18:09:22
| libe kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
loe allkirja  |
Sinu allkiri ei vasta tõele, seda teame mõlemad ja kui osalt terminoloogiaga jännis siiski oled, siis võid sõnaraamatu appi võtta.
XYZ
29.06.2008 18:11:13
| friik1, hulga tähtsam on see, et reaalset kasu ega vajadust selle järele üldse pole v.a. tõesti spetsiifilistes serverites.
libe
kvaliteetne mees
29.06.2008 18:11:26
nüüd sõimad veel valetajaks ka
XYZ
29.06.2008 18:18:44
| Kui tahad kõiki keeli, mida oskad, emakeelteks nimetada, siis ma tõesti eksisin
marex
29.06.2008 22:15:47
Keegi oskaks öelda kuidas vista all läpaka oma mikrid tööle saada, kui oma micri järgi panna siis too töötab aga läpaka omad ei tööta, ja ei lase seadete all ka seda valida..
29.06.2008 23:33:07
mul vaatab eelmiselt lehelt selline asi vastu:
tol hetkel siis koputasin sõrmega vastu mikrit
