uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 282, 283, 284 ... 377, 378, 379  järgmine
mks
sõnum 22.06.2008 16:54:22 vasta tsitaadiga
it's not a bug, it's aa feature - ja läpakaomanikud on selle akutsäästva featuuri eest väga tänulikud...
Start -> Control Panel -> Power Options. Selle Power Plani juures mida praegu kasutad, vajutad "Change plan settings". Seejärel "Change Advanced Power Settings". Avanenud aknast otsid üles "Processor power management" või midagi sellist (hetkel virtuaalmasinas ei saa täpselt kontrollida) ja keerad sealt minimum ja maximum 100% peale...
edit: Goldec jõudis ette - see on see, kui ise kontrollida ja posti kirjutada icon_biggrin.gif
stream
sõnum 23.06.2008 16:29:00 vasta tsitaadiga
Küsiks siis abi. Sain siin eile läpaka koos Vistaga ja ma tean, et paljud kiruvad seda ja soovitavad ära visata, kuid ma ikka hambad risti üritan seda kasutada. Kõigepealt tekkis probleem, et lisasin läpaka networki läbi wifi. Networkis on siis tava arvuti XP-ga ja läpakas XP-ga. Näen ilusti ära neid networkis ja isegi shared docid on näha. Aga kui üritan midagi kopida laua arvutist Vistasse siis jääb lihtsalt estimating time ja speed on 0kb/s. Mõtlesin et mingi jama on firewalli või premissionitega. Jamasin tükk aega ja midagi ei muutunud. Siis mõtlesin et las olla, failid vaja kätte saada. Lasin ftp serveri üles lauaarvutile ja Vistaga siis logisin sisse. Aga minu üllatuseks ta lihtsalt ei hakanud tirima :S . Lõpuks viskas kopa ette ja tahtsin moblalt pilte laadida Vistasse, ja ennäe imet, dragides või copy/paste kasutades ei juhtu mitte midagi. Mitte mingi errorit ta ei anna. Ehk keegi oskab suunata kuhugi suunas ( mul juba vaikselt läpakal muidu akna poole suund)? Oleks väga tänulik vastuse eest icon_smile.gif
1dumbpcuser
sõnum 23.06.2008 17:03:49 vasta tsitaadiga
stream, esiteks- mis läppariga tegu on?
Teiseks- Kas võrk tekitatud läbi switchi/hubi/wifi-ruuteri? Mis mudel?
Kolmandaks- nagu aru saan, üritasid üle wifi kopeerida? Kas tavalise kaabliga ühendades kah midagi ei juhtunud?
O: Low-profile pci bracket
stream
sõnum 23.06.2008 17:12:02 vasta tsitaadiga
1)HP Pavilion dv6000
2) wifi ruuter ja see on see thomson ruuter mis digitv-ga kaasa saab, kui ei eksi siis ST716v5
3) ja pole proovinud aga kohe üritan ja annan teada kuid ma oletan mis tulemus juba on icon_sad.gif
E: üllatuseks sain isegi faili kätte. ehk oskad seletada v nõu anda mix wifiga nii läks ja mix mobiiliga juhtus nii. ma oletan et asi mingi wireless settingus , proovin kohe ka mobiili datakaabliga ühendada ja pilte saada
viimati muutis stream 23.06.2008 17:17:10, muudetud 1 kord
siLc
sõnum 23.06.2008 17:15:41 vasta tsitaadiga
Mille pärast hambad ristis? Kas liigub aeglaselt või muud põhjused? Service Pack 1 peal? HP-l tasub kindlasti bloadine Norton Internet Security 2007/2008 maha lasta ning millegi muuga asendada.
stream
sõnum 23.06.2008 17:18:46 vasta tsitaadiga
Hambad on ristis kuna asi nii uus ja mul vaatan mõnikord ekraan nagu mingi ulme passiks vastu. Nuh hetkel teine päev, ehk asi muutub...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.06.2008 17:21:07 vasta tsitaadiga
stream kirjutas:
Samas töötab antud kooslus nagu unelm hästi,kuna tuttav ostis 6 kuud tagasi sama õnnetuse ja tööle sain beer_yum.gif
stream
sõnum 23.06.2008 17:54:49 vasta tsitaadiga
okei, panin data kaabli taha aga ikkagi ei lasknud kopida, lõpuks tegin nii et avasin selle pildi, ja siis läksin võtsin temp folderist selle ära icon_biggrin.gif aga keegi ei oska öelda mis võib takistada copymast moblast otse?
rycyve
rycyve
sõnum 23.06.2008 18:35:24 vasta tsitaadiga
stream kirjutas:
Kui tegu on Nokia progega siis seda saasta ei saagi korralikult kasutada ei vanemat ega uuemat versiooni icon_mad.gif Kopi lihtsalt mobla kausta asju ja vastupidi ning ongi kõik icon_biggrin.gif
mightythor
mightythor
sõnum 25.06.2008 10:16:47 vasta tsitaadiga
kas keegi teab selgitada, kuidas toimub riistvaratootjate loodud draiverite jõudmine Vista Update repositooriumitesse(kui seda terminit Vista puhul kasutada tohib)? Ning on see mingi bürokraatlik protsess(maksab midagi riistvaratootjale, võtab aega jne)?
sõnum 25.06.2008 10:32:57 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
riistvaratootja jooksutab enda testimasinas vastavat MS-i tarkvara, mis testib riistvaja ja selle draiverit. kui test on 100% PASS, siis ekspordib ta testitulemuse koos draiveriga, uploadib selle MS-i lehel koos kirjeldusega üles ning jääb verification-it ootama. heal juhul saab vastuse juba 2 päevaga.
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/wdk/default.mspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Driver_Kit
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
mightythor
mightythor
sõnum 25.06.2008 10:38:40 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
selge, tänud! Küsisin just sellepärast, et olen kahe seadme puhul pannud tähele seda, kus Windowsi pakutud draiverid on vanem versioon nendest, mida tootja kodulehelt alla saab laadida.
sõnum 25.06.2008 10:43:07 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
draiveri puhul täpset summat ei oska öelda, aga igatahes on see riistvaratootjale tasuline
samas tihti on mõnede tootjate draiverid saadaval ainult WU kaudu või siis on just seal uuemad icon_smile.gif
sõnum 25.06.2008 12:00:58 vasta tsitaadiga
eks see oleneb seadme keerukusest ja seadmetootja aktiivsusest.
windowsi whql testid peaksid olema stabiilsuse kinnitamiseks.
- londiste
furyy
sõnum 27.06.2008 10:40:26 vasta tsitaadiga
t6nn_k kirjutas:
QuickTime ja VLC olen kasutanud. Alguses mängisid ilusti aga nüüd hakkas see nali pihta. Tõstsin kasutaja kaustast video kusta deskile siis töötas ilusti mõnda aega icon_confused.gif
icon_razz1.gif Video on overlayna ja vista vahetab siis aero/basic theme....
E: /me sucks@eestikeel icon_lol.gif .....icon_sad.gif
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
denis28
denis28
sõnum 27.06.2008 17:36:31 vasta tsitaadiga
lasin omale hiljuti vista peale,ja probleem selles et mingi suht üle giga rammi võtab koguaeg,kas netis kuskil mingit õpetust ei ole mis nagu võiks välja lülitada mõttetud asjad jne?windows vista ultimate sp1 siis icon_smile.gif kuigi 4gb rammi aga ikkagist:D vahepeal võtab proseet ka kuni 15% lampi ,või nii peabki olema?vb ma xp-ga harjunud:D
1dumbpcuser
sõnum 27.06.2008 17:40:11 vasta tsitaadiga
denis28, ära muretse, see on normaalne, et mida rohkem mälu sa Vistale annad, seda rohkem ta seda "sööb". Kui sa hakkad nt mänge mängima, siis tõmbab ta end seks ajaks koomale icon_wink.gif
Kui tahad ikka mingeid mõttetuid teenuseid kinni panna, siis minu mäletamist mööda saad kasutajalt tomorrow abi icon_wink.gif
sõnum 27.06.2008 17:44:01 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Goldec
Goldec
sõnum 27.06.2008 19:13:29 vasta tsitaadiga
Siiski, prosekasutus küll normaalne pole.
Ma pole midagi välja lülitanud (serviceid jms), hunnik programme jookseb ja 1-2% on kasutus.
vambola
sõnum 27.06.2008 19:18:32 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
Programmid on väga erinevad. Kui prosekasutus on 1-2%, siis imo see hunnik programme seisab mitte ei jookse.
Milleks muretseda kohatise 15% prosekoormuse pärast? Protsessorid ongi kasutamiseks. Näidikuid ei tohiks vaadata inimesed, kes ei tea nende tähendust.
sõnum 27.06.2008 19:24:13 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Väga tabavalt öeldud.Selle 15% kohatise prosekasutuse pärast ei tuleks tõesti muretseda.Aeg ajalt miski asi nõuab ressurssi(protsess nt lõpetab vms).Muretseda tasub siis kui omateada miski ei tohiks taustal joosta ja prosekasutus on konstantselt 50 või isegi 100%.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.06.2008 14:06:29 vasta tsitaadiga
see neetud vista install tundub hirmuäratav olema
viimane kord formaatisin nagu loom, ikka ilge keberniit
paneks puhta vista, praegune ikka sitta täis kogunud
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2008 14:13:44 vasta tsitaadiga
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.06.2008 14:59:48 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ei saa ja partitsiooni kustutamisest ei piisanud viimane kord
tuleb selle kuradi mft kallale minna, aga pärast pole tagumise dataga sittagi teha icon_cry.gif thumbs_down.gif
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2008 15:03:56 vasta tsitaadiga
Alati saab kui tõesti väga tahta
Lisaks on ju veel olemas ka paar Vista boot menu mudimis programmi, üks oli mäletamisi tasuline aga tal on ka proovivõimalus ja kui teda pidevalt pole vaja, siis sellest ju piisab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 282, 283, 284 ... 377, 378, 379  järgmine
