| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
Wiltz
01.06.2008 18:33:35
hoax, eks ta loogiline ole muidugi...ekraani nurk silma suhtes muutub ju IGAS punktis. kuna aga monitor ei ole mitte ÜKS KONKREETNE punkt, siis loomulikult ei ole selle vastu otseselt midagi teha! aga noh, siin hea põhjus mitte osta VÄGA suurt lcd monitori siis, või vähemalt mitte väga suurt TN ekraani muidugi aitab alati ka natuke kaugemale istumine kui eelkõnelduv efekt liiga hullult häirib
angel, sa rääkisid ju ALLAPOOLE sättimise võimalusest! vaata nüüd seda molu http://www.samsung.com/us/consumer/detail/spec.do?group=computersperipherals&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS22PEBSFV/XAA&fullspec=F ja ütle kui palju sa sellist asja üldse allapoole liigutada saaksid, enne kui füüsika vastu rääkima hakkab? läbi laua ikka ei lükka vist.
kontrast on erinevus heledaima ja tumedaima vahel. mingeid mitme tasemega mustasid ei ole olemas, must on must hallid toonid on ilmselt see, millest sina räägid.
2232BW kontrast on üle 500 näiteks http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/22inch-2_26.html seda kusjuures täiesti korraliku heleduse juures ja see on hea näitaja. mitte ainult TN paneelide hulgas, vaid üleüldiselt. võrdluseks näiteks http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/24inch_22.html
9 :: |
226 |
angel
01.06.2008 18:48:46
üks koht kus mul TN hätta igatahes jäi (mul sitad tn 'id vist kõik) oli see: Seal kus ring ümber ei suutnud ta seda kätt korralikult kuvada ning kohati oli näha nagu et tema jaoks ei olnudki seal midagi (asendas selle läikiva lärakaga) eriti see relva sihiku ots oli suht olematu.
läbi laua ikka... või näiteks ekraani alumine ots on pea laua vasta... sedasi ei või vä. Mul üks LG TN paneel oli nõnda muidu lösutades tooli taga oli ülemine äär vaatenurga väiksuse tõttu sutsu piixus
157 |
Lotharius
rallisibul
01.06.2008 19:03:22
| ot: |
Arvuti ees lösutamine ei tee seljale just head, tuleb ikka sirgelt istuda |
Mul on monitor nii, et kui toolil sirgelt istun, siis jääb monitori ülemine serv suht koht silmadega ühele kõrgusele.
117 |
angel
01.06.2008 19:24:35
ise ajasin kah seda "molu silmadega ühel kõrgusel" asja taga aga kuna laud kõrge ja ise lilliputt siis tänu sellel "toikale" mis lcd all oli tekkis raskusi. Ise tunnen end arvuti taga mugavalt mitte ei ustu nagu toigas piixsus.
siiski tahaks teada mõnda true 8bit TN paneeli. Kas siis tõesti selline asi valmis tehtud... peaks ju kulukas olema. TN eelis ongi just see et odav.
157 |
libe
kvaliteetne mees
01.06.2008 20:01:25
| Wiltz kirjutas: |
Kui molu ei saa madalamaks sättida, siis võtad kõrgema tooli pee alla...dsiis, natuke fantaasiat peab ikka inimesel olema! aga ausalt öeldes ma ei ole nagu väga selliseid molle näinud, mis oleks by default jubedalt pika roika otsas ja regullimisvõimaluseta. kui kõrgust muuta ei saa, siis ega nad kuigi kõrged ei ole ka. |
enne arenda oma fantaasiat, kõigil ei ole standardsed arvutilauad
endal on näiteks arvutilaud istudes ok, kuid kui tahan voodil lösutades filmi vaadata, siis on see võimatu, kuna kuvari jalga ei saa madalaks reguleerida
22" kuvar ise on juba küllalt kõrge ja kui sinna veel 10cm jalga ka panna...
töö juures selline
ja väga mugav reguleerida
| Wiltz kirjutas: |
tundub, et black levelist ja shadow detailist rääkides sa ise küll kuigi hästi aru ei saa, mis teema seal tegelikult on. "mustem must", shadow detail ja kontrast on kolm täitsa erinevat asja. nad võivad küll kõik olla omavahel seotud, kuid näitavad kõik midagi hoopis erinevat. tee omale esmalt see vahe selgeks ja hakka siis targutama niipidi oleks ilmselt mõistlikum.
Kui rääkida kontrastist ja eriti black levelist siis on väljend ikka pigem "halvasti pimendatud" tuba. nimelt fakt on see, et igasuguseid maksimaalseid kontrasti väärtused ja eelkõige see "mustem must" tuleb esile põmst ainult ideaaltingimustes. see on kottpime ruum maksimaalselt valgust neelavate seintega. ega kinos ka sellepärast pime ei ole, et armunud märkamatult sahistada saaksid
kui rääkida hinnast, siis mina baseerusin hetkel nimelt kuskil 3.5-4k maksvatele mudelitele. LG ja Samsumgi 22" wide ekraanid nimelt. |
TN paneeli puhul näen seda eelpool lingitud colour shiftingu janti pidevalt
maruloll komme on täiesti musta tooni korral (mängudes eriti) musta asemel taustavalgust näidata ja siis see törts heledam toon on silmale tumedam
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Wiltz
02.06.2008 00:36:46
no minu fantaasia selles osas on küll päris hea ma arvan, mul ei ole nimelt üldse standardne arvutilaud
kui tahad voodil lösutades filmi vaadata siis oleks ilmselt mõislikum osta telekas...või veel parem projektor, nagu mina eks iga asi ole hea siiski vaid mingites piirides. isegi bugatti veyroniga ei sõida kuigi kiiresti porist ja auklikku dirttracki
anyway, mis ma oskan öelda...ju siis TN paneel ei sobi lilliputtidele ja neile, kellel ei ole standardsed arvutilauad! mina jään siiski selle arvamuse juurde, et TN on good as any kui selle ostja on kursis ja teab, et tal ei olegi vaja mingi imeliku nurga alt vaatama hakata. kui on vastupidi, siis loomulikult tuleb sellega vastavalt arvestada.
muideks, kui juba kõne alla tulid need regullimisvõimalused siis nö. vertikaalsihi suhtes nurka muuta saab vist küll kõigil lcd'del. kõik, mis kõrguse regullimisest vajaka jääb saab minumeelest selle abil korrigeerida!
btw angel, see pilt ei taha miskipärast suurelt üldse avaneda
9 :: |
226 |
02.06.2008 05:01:03
allapoole saab väga vähestel vertikaalis reguleerida
_________________ - londiste
217 |
angel
02.06.2008 11:47:49
siiski tahaks mõnda true 8bit TN paneeli teada mis ei kasuta dithering'i
pilt: http://hot.ee/platinumcdrw/piltux9.jpg <--- tea mis ekraan mul läpparil on aga see igatahes näitab normaalselt seda. Samas tn suured paneelid mis olnud vinguvad.
157 |
Lotharius
rallisibul
04.06.2008 00:46:42
Mis seal nagu pahasti peaks olema pildil?
117 |
time123
04.06.2008 11:47:15
| Mul on .icc profiil, mille ma tahan muuta üldiseks süsteemi default profiiliks. Et kõik windowsis ilmuks monitorile selle järgi. Kuidas seda nii aktiveerida? Color Managemendis topin igale poole defauldiks, aga midagi ei muutu. Op. süsteem on Vista SP1.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
04.06.2008 12:04:26
time123, ja millest sinu veendumus, et kõik Windowsi programmid peaksid värvihaldusest üldse midagi teadma ning seda oskama?
Ega see pole midagi "automaagilist" (nagu Mac puhul) vaid iga konkreetne programm peab seda ise toetama.
158 |
time123
04.06.2008 12:55:02
Lootsin, et windows saab kuidagi peale suruda selle värvihalduse.
Aga kas selline backlight bleed on normaalne?? http://i30.tinypic.com/zvdf2x.jpg Täiesti otse vaadates.
179 |
angel
04.06.2008 18:03:05
| Lotharius kirjutas: |
| Mis seal nagu pahasti peaks olema pildil? |
mõtled minu pilti? Seal TN paneeliga (võimalik et osad paremad osad halvemad) ei suudeta korralikult seda kohta kuvada kus punane ring ümber. Osad ei näita näiteks korralikult seda püssi sihikut... või näitavad siis natuke "läikiva mustaga"
157 |
Lotharius
rallisibul
04.06.2008 18:30:46
Hmm.. mul näeb küll kõik detailid ilusti sellel püssil ära - sihikud, kukk, triibud riivi küljel jne.
117 |
One
04.06.2008 20:54:30
link :: Computex 2008: Sapphire
| The second new offering are displays. The first is a 3D capable monitor. which simply has two layers to create the effect with the help of specific "sunglasses". The unit on is 22 inches large, can be used with both ATI and NVIDIA cards and will cost around 600 US Dollars. Another 56 inch display with a massive resolution, intended for industrial and medical applications can also be viewed. It features "quad HD" resolution and will sell in a bundle with FireGL cards |
Paistab, et Sapphire hakkab ka mingil määral monitore müüma, Computex-il promoti kahte isendit.
Esimene siis 600 taala maksev 22" nn 3D monitor ja teine 56" quad hd resoga elajas.
22"
56"
728 |
angel
04.06.2008 20:55:12
kõlab huvitavalt.. Zalmanil minuteada oli mingi "3D" ekraan juba olemas. Aga tulemus tundus suht mõttetu olevat. Huvitav kes Sapphire'le neid paneele tootma hakkab (ei usu et ta ise toodab... nagunii keegi toodab talle ja ta lihtsalt paneb oma kleebise külge + kvaliteedi kontroll ehk teine)
ps: 3d efekt võib ka siis tulla kui tükk aega arvuti taga mängida niikaua kuni uni nii suur et pilt jookseb tasku... vägev efekt oli
157 |
libe
kvaliteetne mees
04.06.2008 21:30:51
quad HD kõlab ahvatlev
sama hiir ja klaver juba olemas
Wolverine
05.06.2008 11:07:24
Eile ostsin Samsung 2232BW ära
Kokku panna on seda küll ilge porno. See jalg lihtsalt ei läinud monitori auku. Vahepeal tekkis tunne nagu topiks 30cm pikkust peenist lastele mõeldud kantossi Ei tea kas ka õieti ,sest kui lauda väristada ,siis kõigub küll kahtlaselt. Jala kõrgust võiks ka saada reguleerida...
Alguses oli küll kõik haiglaselt hele ,aga peale contrasti ja gammaga möllamist sai ta enam-vähem selliseks nagu vana monitor oli. Aga nüüd on mängudes kuidagi kahtlaselt tume pilt. Ei tea...
Aga muidu on korralik monitor
Liiga suur ainult
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
angel
05.06.2008 18:02:42
suuruse probleem peaks üle minema... mul alguses oli 22" liiga suur... nüüd 24" liiga väike
157 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
time123
05.06.2008 21:53:58
L226WTQ-(PF/SF), kui saad 2008.a. märtsi mudeli või uuema. Märtsis uuendas LG selle monitori paneeli ja likvideeris kõik vead. Olen lugenud, et see uus versioon on lausa täiuslik. (ehk siis parim samas hinnaklassis olevatest 22" monitoridest)
Aga eks varsti kuuleb ka minu käest, kui perfektne see on.
179 |
ufo56
05.06.2008 22:03:58
| angel kirjutas: |
pilt: http://hot.ee/platinumcdrw/piltux9.jpg <--- tea mis ekraan mul läpparil on aga see igatahes näitab normaalselt seda. Samas tn suured paneelid mis olnud vinguvad. |
Näiteks ma ei näe sinna midagi nurka relvast mingi kujutis on. Acer AL1714, väga vana isend
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
heikis
05.06.2008 22:19:41
| time123 kirjutas: |
LG pole kvaliteediga just silma paistnud. samsunge on rohkem eelistatud juttude järgi. on see siis konkureeriv samsadega?
290 |
05.06.2008 22:20:55
| angel kirjutas: |
mõtled minu pilti? Seal TN paneeliga (võimalik et osad paremad osad halvemad) ei suudeta korralikult seda kohta kuvada kus punane ring ümber. Osad ei näita näiteks korralikult seda püssi sihikut... või näitavad siis natuke "läikiva mustaga" |
Hmm, pean üllatusega tunnistama, et minu paljukiidetud (A)S-IPS paneeliga Nec 20WGX2 Pro ei suuda samuti seda püssi korrektselt kuvada. Kogu see ringi sisu on enamvähem ühtlane must.
Kui lülitan DV mode "gaming", siis ilmub sisu enamvähem nähtavale.
158 |
time123
05.06.2008 22:45:54
| heikis kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
LG pole kvaliteediga just silma paistnud. samsunge on rohkem eelistatud juttude järgi. on see siis konkureeriv samsadega? |
Samsung 226BW mudeli ost on nagu lotomäng - kunagi ei tea ette, kas saad hea või halva paneeli. Ma arvan, et sama lugu on ka CV-ga, aga seda tuleb täpsemalt googeldada.
Ülevaadete järgi on 22" samsungid selle LG-ga enam-vähem võrdsed ja teoreetiliselt peaks LG samsungitest üle olema oma uue paneeliga.
179 |
