Dumb(_;_)
25.06.2003 11:35:22
| Hallq kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
| keegi oskab inffi anda mis kordajad on epox 8rda+ plaadil lahti 1700+ t-bred B-ga |
kuni 12,5 |
Ka 12,5x200 on juba üsna ilus number vaadata.
Kui sellest ikka väga peaks väheks jääma, saab ju ka sellest 200st edasi ülespoole ronida. 8)
Muuseas, EPoX 8RDA+ Rev2.0 koos VDD muutmisega olla mitmel pool nähtud.
Kas keegi Eestis seda ka juba müügil teab?
Veidi pilte
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Zoig
25.06.2003 13:26:53
aga kas kuidagi muudmoodi saab ka neid kordajaid lahti või tuleb edasise saamiseks juba sildade kallale minna või hakata seda traati socketisse väänama? ja üks küsimus veel: et kui panna fsb 200 kas sis pc2700 (333mhz) mälu hakkab takistama või mitte
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
pl1600
25.06.2003 13:30:16
mälu: oleneb sellest, mis pulk ja mis timinguid sa ta käest nõuad
2.5ghz jõudmine suht ekstreem ikkagi
igapäev sellist numbrit ei hoia nagunii
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Superglue
25.06.2003 13:38:28
| OK soovitage mulle midagi. Hetkel on 10,5x2001.8V 11x200 või 10,5x205 1.8V ei tööta. Kas pean veel volte tõstma?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
pl1600
25.06.2003 13:40:48
miks sa lihtsalt ei proovi küsimise asemel
87 |
rasm007
25.06.2003 13:42:29
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Hallq kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
kuni 12,5 |
Veidi pilte |
sorry et kysin aga kas varem seda vdd pold ja selle 8rda+ rev 1.x saab ju teha viimase biosiga ka ultra 400...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Dumb(_;_)
25.06.2003 15:49:47
| rasm007 kirjutas: |
| sorry et kysin aga kas varem seda vdd pold ja selle 8rda+ rev 1.x saab ju teha viimase biosiga ka ultra 400... |
Enne võis vaim küll valmis olla, kuid va liha oli nõder...
Emaplaadil enne Rev2.0 polnud nimelt olemas kohta, mis selle biose käsu peale miskit teha oleks osanud.
Julgemad jootsivad kolviga takisteid külge.
55 |
Le Inc
26.06.2003 12:18:32
| Hmhm .. kas siis XP 2100+ puhul on kordajad lahti ... st. alates 13 !? Sääl pole vaja seda va traaditrikki teha ?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
traks
304 |
aCiD
30.06.2003 14:57:12
mure selline: nimelt raua hiir oli USB pordis, peale kellamist keeldus töötamast... wtf?
General
30.06.2003 20:14:52
krt mina ei saa omalt JIUHB 2GHZ kätte kordaja 10 ja fsb 200 ,panen pinge 1,7V peale,masin ikka ei boodi,rating 6/5(333mhz)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pl1600
30.06.2003 20:19:26
mälu timingud maha, prosele 1.85v, mälule 2.7-2.8v, vdd kah juurde ja proovi siis
siis peaks ludinal ikka rohkem kui 2G minema
87 |
Superglue
30.06.2003 20:22:41
| General, mul läks 10.5x200 jaoks vaja 1.85V. Mälu 6/6
58 |
pl1600
30.06.2003 20:27:29
| Superglue kirjutas: |
| General, mul läks 10.5x200 jaoks vaja 1.85V. Mälu 6/6 |
suht kehv prose või mis?
me@2.1G&1.58v
pane FSB-d juurde mis sa nendest corsairidest ikka hellitad
87 |
General
30.06.2003 20:27:40
| kas chipsetile tuleb ka pinget juurde panna,kui jah siis palju oleks soovitatav?
9 |
pl1600
30.06.2003 20:33:07
| General kirjutas: |
| kas chipsetile tuleb ka pinget juurde panna,kui jah siis palju oleks soovitatav? |
see ongi ju vdd - peast ei tea neid valikuid... max -1
mul NB cooleri alla AS3 pandud ja SB-l on ka radikas - võib vähe julgemalt lasta
87 |
TT
01.07.2003 11:53:17
| Hallq kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
kuni 12,5 |
Veidi pilte |
Isiklikult ei ole Rev. 2.0 näinud, kuid endal Rev. 1.1 sees millel on ilusti 200 tugi olemas, 215 käis ilma probleemideta, kahjuks voolu muuta ei saa, seega ilusad 230 ja muud jäävad vist ära, ega häiri ka oluliselt.
Mis puutub 1700+ siis endal käib 2600+(10.5x200) vool 1.6 temp 43-50(Volcano 11@2000Rpm+Artic Silver2)
Korra olen 12.5x200 pildi ette saand, aga Windows-isse ei suvatsend maanduda 12x200 sai veel teste teha(vool 1.90)
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 12:34:36
parem ütle, mis NB stepping on, see peaks rohkem vist määrama seda 200+ FSB-d
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
01.07.2003 12:49:09
kas temperatuurid on normis praegu ve?
AMD Athlon XP 1700+ Thoroughbred B @ 1833MHz (11×166) 1.57V (default)
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
hmm...
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
TT
01.07.2003 13:19:05
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
parem ütle, mis NB stepping on, see peaks rohkem vist määrama seda 200+ FSB-d |
Steping on A1, see endalgi ysna teada et steping mängib suurt rolli selles, lihtsalt mainisin kodanikule kes revison 2 hirmsasti taga ajas
273 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 13:48:14
| Fast&Furious kirjutas: |
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
hmm...  |
pablad, et liiga jahe ve
ega kui volte ei tõsta, ei tõuse see temp ka sul eriti, paar kraadi ehk kõige rohkem ainult.
37 |
kempi
01.07.2003 14:04:34
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
Nuh võtsid korpusel kaane maha?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Zajats
01.07.2003 14:13:22
| Mul 10x200 ja volte 1,6. Temp vähe tõusis, 41-lt 46-le kui sai natuke mängu ragistatud. Ka mälud juuksevad 200 peal rõemsasti. Aga selliseid tempe ma näen ainult masinat käivitades, mida te siin välja ütlete.... Mul kast laua all ja laua taga on radikas... Pole teist kuhugi mujale ka tõsta...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
01.07.2003 14:26:07
võtsin korpuse lahti ka ja BIOS'ile tegin kõige viimase update ka ära
cooler FalconRock II + TITAN'i hõbe pasta
plaat siis NF7-S ja revision 2.0
no ma vaikselt tõstan, ka nagu eesmärk 2,2GHz kätte saada
313 |
kempi
01.07.2003 16:26:14
| Võtsin ka küljekaane maha temp pani kohe 28/29 kraadi peale (default clock: @1700+). Panen kaane peale - 36/37 kraadi (vent @ 2800 rpm). Need siis idle tempid. Millalgi panen siis ka 2200+ peale (minu max) ja vaatan siis.
33 |
