uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20, 21  järgmine
Dumb(_;_)
sõnum 25.06.2003 11:35:22 vasta tsitaadiga
Hallq kirjutas:
Az® kirjutas:
keegi oskab inffi anda mis kordajad on epox 8rda+ plaadil lahti 1700+ t-bred B-ga
kuni 12,5
Ka 12,5x200 on juba üsna ilus number vaadata.
Kui sellest ikka väga peaks väheks jääma, saab ju ka sellest 200st edasi ülespoole ronida. 8)
Muuseas, EPoX 8RDA+ Rev2.0 koos VDD muutmisega olla mitmel pool nähtud. thumbs_up.gif
Kas keegi Eestis seda ka juba müügil teab?
Veidi pilte
Zoig
Zoig
sõnum 25.06.2003 13:26:53 vasta tsitaadiga
aga kas kuidagi muudmoodi saab ka neid kordajaid lahti või tuleb edasise saamiseks juba sildade kallale minna või hakata seda traati socketisse väänama? ja üks küsimus veel: et kui panna fsb 200 kas sis pc2700 (333mhz) mälu hakkab takistama või mitte
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
pl1600
sõnum 25.06.2003 13:30:16 vasta tsitaadiga
mälu: oleneb sellest, mis pulk ja mis timinguid sa ta käest nõuad
2.5ghz jõudmine suht ekstreem ikkagi
igapäev sellist numbrit ei hoia nagunii
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Superglue
Superglue
sõnum 25.06.2003 13:38:28 vasta tsitaadiga
OK soovitage mulle midagi. Hetkel on 10,5x2001.8V 11x200 või 10,5x205 1.8V ei tööta. Kas pean veel volte tõstma?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
pl1600
sõnum 25.06.2003 13:40:48 vasta tsitaadiga
miks sa lihtsalt ei proovi küsimise asemel
mäx2
rasm007
rasm007
sõnum 25.06.2003 13:42:29 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Hallq kirjutas:
Az® kirjutas:
kuni 12,5
Veidi pilte
sorry et kysin aga kas varem seda vdd pold ja selle 8rda+ rev 1.x saab ju teha viimase biosiga ka ultra 400...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Dumb(_;_)
sõnum 25.06.2003 15:49:47 vasta tsitaadiga
rasm007 kirjutas:
Enne võis vaim küll valmis olla, kuid va liha oli nõder...
Emaplaadil enne Rev2.0 polnud nimelt olemas kohta, mis selle biose käsu peale miskit teha oleks osanud.
Julgemad jootsivad kolviga takisteid külge.
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.06.2003 12:18:32 vasta tsitaadiga
Hmhm .. kas siis XP 2100+ puhul on kordajad lahti ... st. alates 13 !? Sääl pole vaja seda va traaditrikki teha ?
traks
sõnum 26.06.2003 19:58:01 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
jep. a kui tahad madalamaid kordajaid ehk <12,5 siis tuleb jälle traadiga kallale minna
aCiD
sõnum 30.06.2003 14:57:12 vasta tsitaadiga
mure selline: nimelt raua hiir oli USB pordis, peale kellamist keeldus töötamast... wtf? icon_neutral.gif
General
General
sõnum 30.06.2003 20:14:52 vasta tsitaadiga
krt mina ei saa omalt JIUHB 2GHZ kätte kordaja 10 ja fsb 200 icon_confused.gif ,panen pinge 1,7V peale,masin ikka ei boodi,rating 6/5(333mhz)
pl1600
sõnum 30.06.2003 20:19:26 vasta tsitaadiga
mälu timingud maha, prosele 1.85v, mälule 2.7-2.8v, vdd kah juurde ja proovi siis
siis peaks ludinal ikka rohkem kui 2G minema
mäx2
Superglue
Superglue
sõnum 30.06.2003 20:22:41 vasta tsitaadiga
General, mul läks 10.5x200 jaoks vaja 1.85V. Mälu 6/6
pl1600
sõnum 30.06.2003 20:27:29 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
suht kehv prose või mis?
me@2.1G&1.58v
pane FSB-d juurde mis sa nendest corsairidest ikka hellitad
General
General
sõnum 30.06.2003 20:27:40 vasta tsitaadiga
kas chipsetile tuleb ka pinget juurde panna,kui jah siis palju oleks soovitatav?
pl1600
sõnum 30.06.2003 20:33:07 vasta tsitaadiga
General kirjutas:
mul NB cooleri alla AS3 pandud ja SB-l on ka radikas - võib vähe julgemalt lasta
TT
sõnum 01.07.2003 11:53:17 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Hallq kirjutas:
Az® kirjutas:
kuni 12,5
Veidi pilte
Isiklikult ei ole Rev. 2.0 näinud, kuid endal Rev. 1.1 sees millel on ilusti 200 tugi olemas, 215 käis ilma probleemideta, kahjuks voolu muuta ei saa, seega ilusad 230 ja muud jäävad vist ära, ega häiri ka oluliselt.
Mis puutub 1700+ siis endal käib 2600+(10.5x200) vool 1.6 temp 43-50(Volcano 11@2000Rpm+Artic Silver2)
Korra olen 12.5x200 pildi ette saand, aga Windows-isse ei suvatsend maanduda 12x200 sai veel teste teha(vool 1.90)
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.07.2003 12:34:36 vasta tsitaadiga
parem ütle, mis NB stepping on, see peaks rohkem vist määrama seda 200+ FSB-d
sõnum 01.07.2003 12:49:09 vasta tsitaadiga
kas temperatuurid on normis praegu ve?
AMD Athlon XP 1700+ Thoroughbred B @ 1833MHz (11×166) 1.57V (default)
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
TT
sõnum 01.07.2003 13:19:05 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Steping on A1, see endalgi ysna teada et steping mängib suurt rolli selles, lihtsalt mainisin kodanikule kes revison 2 hirmsasti taga ajas icon_smile.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.07.2003 13:48:14 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
ega kui volte ei tõsta, ei tõuse see temp ka sul eriti, paar kraadi ehk kõige rohkem ainult.
kempi
sõnum 01.07.2003 14:04:34 vasta tsitaadiga
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
Nuh võtsid korpusel kaane maha?
Zajats
sõnum 01.07.2003 14:13:22 vasta tsitaadiga
Mul 10x200 ja volte 1,6. Temp vähe tõusis, 41-lt 46-le kui sai natuke mängu ragistatud. Ka mälud juuksevad 200 peal rõemsasti. Aga selliseid tempe ma näen ainult masinat käivitades, mida te siin välja ütlete.... Mul kast laua all ja laua taga on radikas... Pole teist kuhugi mujale ka tõsta...
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sõnum 01.07.2003 14:26:07 vasta tsitaadiga
võtsin korpuse lahti ka ja BIOS'ile tegin kõige viimase update ka ära
cooler FalconRock II + TITAN'i hõbe pasta
plaat siis NF7-S ja revision 2.0
kempi
sõnum 01.07.2003 16:26:14 vasta tsitaadiga
Võtsin ka küljekaane maha temp pani kohe 28/29 kraadi peale (default clock: @1700+). Panen kaane peale - 36/37 kraadi (vent @ 2800 rpm). Need siis idle tempid. Millalgi panen siis ka 2200+ peale (minu max) ja vaatan siis.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.07.2003 16:30:54 vasta tsitaadiga
njah, ega see kuuler muidugi teab mis suurem asi ei ole....aga oleneb prosest, palju volte on vaja, et 2,2 kätte saada
sõnum 01.07.2003 16:34:26 vasta tsitaadiga
mida sa muidu ise soovitaksid? ma mõtlen coolerit.
krt, see HAC-V81 on suure läbipuhumisvõimega küll (63 CFM vist koguni oli), aga ei jahuta eriti - ei tea kas radikas pepu... lärmi teeb ta küll kolme spire cooleri eest icon_lol.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.07.2003 16:56:22 vasta tsitaadiga
ma ei soovitaks praegu midagi, vaata kui kuumaks läheb. kinnise korpusega vast eriti ei maksa pidada alguses.
sõnum 01.07.2003 19:41:54 vasta tsitaadiga
nii...
XP 1700+@2005MHz (166×12) ja 1,57V (default, tegelt peaks 1,6V olema, aga reaalne on 1,57V)
CPU - 29°C in idle
Case - 20°C in idle
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.07.2003 20:12:57 vasta tsitaadiga
mamma lihtsal undervoltage'b või siis sensorid panevad tiba metsa. ja 1700+ jiuhb ei tahagi tavaliselt 2GHz peal kõrgemat volti, üle selle enamasti juba vajavad tiba lisa. ja sa ikka prime95-ga ka testid või niisama istud winnis?
sõnum 01.07.2003 21:10:10 vasta tsitaadiga
Prime95'ga koormasin veerand tundi ja üle 33,5°C temp ei läind. Teine andur näitas 22°C.
Mida järgmiseks? Kas FSB 200 peale ? Või...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.07.2003 21:50:36 vasta tsitaadiga
lükka kellad pimedaks kohe, mis ikka hellitad paari MHz kaupa, ega ta sul maha põle
General
General
sõnum 02.07.2003 00:02:31 vasta tsitaadiga
krt ma ei tea mis prose ma sain icon_confused.gif ,lükkan 10*200 ,rating 6/5(333mhz) ,pinge 1,85,VDD 1,7V ,masin ei boodi ja lisaks veel sireeni andis icon_lol.gif icon_evil.gif ,hetkel töötab 11*166,default pingega,kõik stabiilne ja normis.default pinge muidu 1,6V.
sõnum 02.07.2003 00:06:26 vasta tsitaadiga
ma olen oma 2GHz-ga rahul praegu. 900 eegu eest on proset küll! ei leia nagu rakendustki sellele, kuni uut videokaarti pole.
Zajats
sõnum 02.07.2003 09:38:21 vasta tsitaadiga
Mul jälle selline mure et kui tõstsin FSB 200-le hakkas windows vigu loopima. Enne oli rohkem, nüüd hakkab vähemaks jääma. Ja mängudes viskab välja või teeb buudi... Võiks nagu stabiilne olla....
TT
sõnum 02.07.2003 09:42:17 vasta tsitaadiga
Zajats kirjutas:
Sul nagu mälu 200 siini kohta nõrk, kui profiilist lähtuda!
Dumb(_;_)
sõnum 02.07.2003 09:55:06 vasta tsitaadiga
Kui palju sul PC2700 mälul pinged ja timingud on, et 200 peal stabiilset tööd eeldad icon_eek.gif
Zoig
Zoig
sõnum 03.07.2003 12:40:49 vasta tsitaadiga
offtopic:
kas athlonXP 2000+ on ka olemas selline hästi clokkitav variant nagu 1700+ on JIUHB? asi selles et tahaks beestingust varsti arvutit osta aga neil sai seal se hea JIHUB prose otsa ja ei tahaks eriti sellist masinat ka osta mida üldse clokkida pole võimalik icon_confused.gif
Et oleks raskem!
Superglue
Superglue
sõnum 03.07.2003 12:42:22 vasta tsitaadiga
General, mingi asi sealt klokkimise juruest tuli panna enable. Omal oli sama jama. Seal vaid üks asi on. Ma ei mäleta selle nime. Igatahes seal kust siini jms muuta sai.
Zajats
sõnum 03.07.2003 12:56:07 vasta tsitaadiga
Mälu pingeid pole muutnud. Timingud on kas 7/3/3/3 vist CL 2,5. Ma hiljem vaatan üle... Mälud on Ordi kõige tavalisemad. PQI vist?
pl1600
sõnum 03.07.2003 13:13:33 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
too oli CPU interface
PQI ikka low-end asi ka
mäx2
Dumb(_;_)
sõnum 03.07.2003 13:28:48 vasta tsitaadiga
Zajats kirjutas:
Proovi hakatuseks 166 peal 7/2/2/Cl2.0
Vaata mida PCmark2002 mälu tulemus või Sandra näitavad. Kui 166 peal Cl 2.0 toimib, mine tasakesi ülespoole kuni Cl 2.0 stabiilne piir teada on. Tõsta hoopis kordajat. Cl 2.0 näiteks 172...175 peal võiks olla paremgi, kui 200 peal mingite pikkade viiteaegadega.
Superglue
Superglue
sõnum 03.07.2003 18:16:20 vasta tsitaadiga
Nüüd vesijahutuse omanik ja 1.875V peal sain stabliilselt 200x11 tööle. Temp idle 40° ja peale 3dmarki 45° 2400MHz tahaks kätte saada. 200x12 siis.
sõnum 03.07.2003 18:22:08 vasta tsitaadiga
Az® kirjutas:
offtopic:
kas athlonXP 2000+ on ka olemas selline hästi clokkitav <b>variant</b> nagu 1700+ on JIUHB? asi selles et tahaks beestingust varsti arvutit osta aga neil sai seal se hea JIHUB prose otsa ja ei tahaks eriti sellist masinat ka osta mida üldse clokkida pole võimalik icon_confused.gif
mina olingi see, kes sealt viimase 1700+ JIUHB ära ostis... hehee!
hõbe pasta anti veel pealekauba
Superglue
Superglue
sõnum 03.07.2003 18:25:06 vasta tsitaadiga
Nunii. 1.9V peal 200x11.5 annab XP sinist. Ei taha volte üle 1.9 küll ajad. Ja järgmine valik on alles 1.93.
sõnum 03.07.2003 18:26:23 vasta tsitaadiga
noh... 1000.- krooni eest proset küll siis ju! ää üle pinguta siis thumbs_up.gif
Superglue
Superglue
sõnum 03.07.2003 18:30:14 vasta tsitaadiga
Eks ma jah rohkem ei pinguta. Pole paha.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.07.2003 18:39:37 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
sul tahab see prose ikka päris palju volti saada. 2400 on praeguse temperatuuri juures küll vaid unistus. ega see voltide lõputu juurde keeramine ka ei aita midagi kui prose lihtsalt ei taha klokkuda.
Superglue
Superglue
sõnum 03.07.2003 18:43:25 vasta tsitaadiga
See on jama et 1.6V oli default. 1.5 oleks parem olnud. Ma sellega kah rahul icon_smile.gif
Dumb(_;_)
sõnum 03.07.2003 18:48:18 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
...sain stabliilselt 200x11 tööle. Temp idle 40° ja peale 3dmarki 45°
Proovi tunnikene Prime95ga (options/torture test)
Mis stabiilsus 2200@1,85V ja Aquariuse temperatuurid siis teevad
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20, 21  järgmine
