uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 40, 41, 42  järgmine
Dumb(_;_)
sõnum 25.06.2003 12:35:22 vasta tsitaadiga
Hallq kirjutas:
Az® kirjutas:
keegi oskab inffi anda mis kordajad on epox 8rda+ plaadil lahti 1700+ t-bred B-ga
kuni 12,5
Ka 12,5x200 on juba üsna ilus number vaadata.
Kui sellest ikka väga peaks väheks jääma, saab ju ka sellest 200st edasi ülespoole ronida. 8)
Muuseas, EPoX 8RDA+ Rev2.0 koos VDD muutmisega olla mitmel pool nähtud. thumbs_up.gif
Kas keegi Eestis seda ka juba müügil teab?
Veidi pilte
Zoig
Zoig
sõnum 25.06.2003 14:26:53 vasta tsitaadiga
aga kas kuidagi muudmoodi saab ka neid kordajaid lahti või tuleb edasise saamiseks juba sildade kallale minna või hakata seda traati socketisse väänama? ja üks küsimus veel: et kui panna fsb 200 kas sis pc2700 (333mhz) mälu hakkab takistama või mitte
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
pl1600
sõnum 25.06.2003 14:30:16 vasta tsitaadiga
mälu: oleneb sellest, mis pulk ja mis timinguid sa ta käest nõuad
2.5ghz jõudmine suht ekstreem ikkagi
igapäev sellist numbrit ei hoia nagunii
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Superglue
Superglue
sõnum 25.06.2003 14:38:28 vasta tsitaadiga
OK soovitage mulle midagi. Hetkel on 10,5x2001.8V 11x200 või 10,5x205 1.8V ei tööta. Kas pean veel volte tõstma?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
pl1600
sõnum 25.06.2003 14:40:48 vasta tsitaadiga
miks sa lihtsalt ei proovi küsimise asemel
mäx2
rasm007
rasm007
sõnum 25.06.2003 14:42:29 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Hallq kirjutas:
Az® kirjutas:
kuni 12,5
Veidi pilte
sorry et kysin aga kas varem seda vdd pold ja selle 8rda+ rev 1.x saab ju teha viimase biosiga ka ultra 400...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Dumb(_;_)
sõnum 25.06.2003 16:49:47 vasta tsitaadiga
rasm007 kirjutas:
Enne võis vaim küll valmis olla, kuid va liha oli nõder...
Emaplaadil enne Rev2.0 polnud nimelt olemas kohta, mis selle biose käsu peale miskit teha oleks osanud.
Julgemad jootsivad kolviga takisteid külge.
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.06.2003 13:18:32 vasta tsitaadiga
Hmhm .. kas siis XP 2100+ puhul on kordajad lahti ... st. alates 13 !? Sääl pole vaja seda va traaditrikki teha ?
traks
sõnum 26.06.2003 20:58:01 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
jep. a kui tahad madalamaid kordajaid ehk <12,5 siis tuleb jälle traadiga kallale minna
aCiD
sõnum 30.06.2003 15:57:12 vasta tsitaadiga
mure selline: nimelt raua hiir oli USB pordis, peale kellamist keeldus töötamast... wtf? icon_neutral.gif
General
General
sõnum 30.06.2003 21:14:52 vasta tsitaadiga
krt mina ei saa omalt JIUHB 2GHZ kätte kordaja 10 ja fsb 200 icon_confused.gif ,panen pinge 1,7V peale,masin ikka ei boodi,rating 6/5(333mhz)
pl1600
sõnum 30.06.2003 21:19:26 vasta tsitaadiga
mälu timingud maha, prosele 1.85v, mälule 2.7-2.8v, vdd kah juurde ja proovi siis
siis peaks ludinal ikka rohkem kui 2G minema
mäx2
Superglue
Superglue
sõnum 30.06.2003 21:22:41 vasta tsitaadiga
General, mul läks 10.5x200 jaoks vaja 1.85V. Mälu 6/6
pl1600
sõnum 30.06.2003 21:27:29 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
suht kehv prose või mis?
me@2.1G&1.58v
pane FSB-d juurde mis sa nendest corsairidest ikka hellitad
General
General
sõnum 30.06.2003 21:27:40 vasta tsitaadiga
kas chipsetile tuleb ka pinget juurde panna,kui jah siis palju oleks soovitatav?
pl1600
sõnum 30.06.2003 21:33:07 vasta tsitaadiga
General kirjutas:
mul NB cooleri alla AS3 pandud ja SB-l on ka radikas - võib vähe julgemalt lasta
TT
sõnum 01.07.2003 12:53:17 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Hallq kirjutas:
Az® kirjutas:
kuni 12,5
Veidi pilte
Isiklikult ei ole Rev. 2.0 näinud, kuid endal Rev. 1.1 sees millel on ilusti 200 tugi olemas, 215 käis ilma probleemideta, kahjuks voolu muuta ei saa, seega ilusad 230 ja muud jäävad vist ära, ega häiri ka oluliselt.
Mis puutub 1700+ siis endal käib 2600+(10.5x200) vool 1.6 temp 43-50(Volcano 11@2000Rpm+Artic Silver2)
Korra olen 12.5x200 pildi ette saand, aga Windows-isse ei suvatsend maanduda 12x200 sai veel teste teha(vool 1.90)
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 270
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.07.2003 13:34:36 vasta tsitaadiga
parem ütle, mis NB stepping on, see peaks rohkem vist määrama seda 200+ FSB-d
sõnum 01.07.2003 13:49:09 vasta tsitaadiga
kas temperatuurid on normis praegu ve?
AMD Athlon XP 1700+ Thoroughbred B @ 1833MHz (11×166) 1.57V (default)
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
TT
sõnum 01.07.2003 14:19:05 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Steping on A1, see endalgi ysna teada et steping mängib suurt rolli selles, lihtsalt mainisin kodanikule kes revison 2 hirmsasti taga ajas icon_smile.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.07.2003 14:48:14 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
ega kui volte ei tõsta, ei tõuse see temp ka sul eriti, paar kraadi ehk kõige rohkem ainult.
kempi
sõnum 01.07.2003 15:04:34 vasta tsitaadiga
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
Nuh võtsid korpusel kaane maha?
Zajats
sõnum 01.07.2003 15:13:22 vasta tsitaadiga
Mul 10x200 ja volte 1,6. Temp vähe tõusis, 41-lt 46-le kui sai natuke mängu ragistatud. Ka mälud juuksevad 200 peal rõemsasti. Aga selliseid tempe ma näen ainult masinat käivitades, mida te siin välja ütlete.... Mul kast laua all ja laua taga on radikas... Pole teist kuhugi mujale ka tõsta...
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sõnum 01.07.2003 15:26:07 vasta tsitaadiga
võtsin korpuse lahti ka ja BIOS'ile tegin kõige viimase update ka ära
cooler FalconRock II + TITAN'i hõbe pasta
plaat siis NF7-S ja revision 2.0
kempi
sõnum 01.07.2003 17:26:14 vasta tsitaadiga
Võtsin ka küljekaane maha temp pani kohe 28/29 kraadi peale (default clock: @1700+). Panen kaane peale - 36/37 kraadi (vent @ 2800 rpm). Need siis idle tempid. Millalgi panen siis ka 2200+ peale (minu max) ja vaatan siis.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 40, 41, 42  järgmine
