Dumb(_;_)
25.06.2003 11:35:22
| Hallq kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
| keegi oskab inffi anda mis kordajad on epox 8rda+ plaadil lahti 1700+ t-bred B-ga |
kuni 12,5 |
Ka 12,5x200 on juba üsna ilus number vaadata.
Kui sellest ikka väga peaks väheks jääma, saab ju ka sellest 200st edasi ülespoole ronida. 8)
Muuseas, EPoX 8RDA+ Rev2.0 koos VDD muutmisega olla mitmel pool nähtud.
Kas keegi Eestis seda ka juba müügil teab?
Veidi pilte
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Zoig
25.06.2003 13:26:53
aga kas kuidagi muudmoodi saab ka neid kordajaid lahti või tuleb edasise saamiseks juba sildade kallale minna või hakata seda traati socketisse väänama? ja üks küsimus veel: et kui panna fsb 200 kas sis pc2700 (333mhz) mälu hakkab takistama või mitte
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
pl1600
25.06.2003 13:30:16
mälu: oleneb sellest, mis pulk ja mis timinguid sa ta käest nõuad
2.5ghz jõudmine suht ekstreem ikkagi
igapäev sellist numbrit ei hoia nagunii
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Superglue
25.06.2003 13:38:28
| OK soovitage mulle midagi. Hetkel on 10,5x2001.8V 11x200 või 10,5x205 1.8V ei tööta. Kas pean veel volte tõstma?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
pl1600
25.06.2003 13:40:48
miks sa lihtsalt ei proovi küsimise asemel
87 |
rasm007
25.06.2003 13:42:29
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Hallq kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
kuni 12,5 |
Veidi pilte |
sorry et kysin aga kas varem seda vdd pold ja selle 8rda+ rev 1.x saab ju teha viimase biosiga ka ultra 400...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Dumb(_;_)
25.06.2003 15:49:47
| rasm007 kirjutas: |
| sorry et kysin aga kas varem seda vdd pold ja selle 8rda+ rev 1.x saab ju teha viimase biosiga ka ultra 400... |
Enne võis vaim küll valmis olla, kuid va liha oli nõder...
Emaplaadil enne Rev2.0 polnud nimelt olemas kohta, mis selle biose käsu peale miskit teha oleks osanud.
Julgemad jootsivad kolviga takisteid külge.
55 |
Le Inc
26.06.2003 12:18:32
| Hmhm .. kas siis XP 2100+ puhul on kordajad lahti ... st. alates 13 !? Sääl pole vaja seda va traaditrikki teha ?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
traks
304 |
aCiD
30.06.2003 14:57:12
mure selline: nimelt raua hiir oli USB pordis, peale kellamist keeldus töötamast... wtf?
General
30.06.2003 20:14:52
krt mina ei saa omalt JIUHB 2GHZ kätte kordaja 10 ja fsb 200 ,panen pinge 1,7V peale,masin ikka ei boodi,rating 6/5(333mhz)
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pl1600
30.06.2003 20:19:26
mälu timingud maha, prosele 1.85v, mälule 2.7-2.8v, vdd kah juurde ja proovi siis
siis peaks ludinal ikka rohkem kui 2G minema
87 |
Superglue
30.06.2003 20:22:41
| General, mul läks 10.5x200 jaoks vaja 1.85V. Mälu 6/6
58 |
pl1600
30.06.2003 20:27:29
| Superglue kirjutas: |
| General, mul läks 10.5x200 jaoks vaja 1.85V. Mälu 6/6 |
suht kehv prose või mis?
me@2.1G&1.58v
pane FSB-d juurde mis sa nendest corsairidest ikka hellitad
87 |
General
30.06.2003 20:27:40
| kas chipsetile tuleb ka pinget juurde panna,kui jah siis palju oleks soovitatav?
9 |
pl1600
30.06.2003 20:33:07
| General kirjutas: |
| kas chipsetile tuleb ka pinget juurde panna,kui jah siis palju oleks soovitatav? |
see ongi ju vdd - peast ei tea neid valikuid... max -1
mul NB cooleri alla AS3 pandud ja SB-l on ka radikas - võib vähe julgemalt lasta
87 |
TT
01.07.2003 11:53:17
| Hallq kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
kuni 12,5 |
Veidi pilte |
Isiklikult ei ole Rev. 2.0 näinud, kuid endal Rev. 1.1 sees millel on ilusti 200 tugi olemas, 215 käis ilma probleemideta, kahjuks voolu muuta ei saa, seega ilusad 230 ja muud jäävad vist ära, ega häiri ka oluliselt.
Mis puutub 1700+ siis endal käib 2600+(10.5x200) vool 1.6 temp 43-50(Volcano 11@2000Rpm+Artic Silver2)
Korra olen 12.5x200 pildi ette saand, aga Windows-isse ei suvatsend maanduda 12x200 sai veel teste teha(vool 1.90)
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 12:34:36
parem ütle, mis NB stepping on, see peaks rohkem vist määrama seda 200+ FSB-d
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
01.07.2003 12:49:09
kas temperatuurid on normis praegu ve?
AMD Athlon XP 1700+ Thoroughbred B @ 1833MHz (11×166) 1.57V (default)
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
hmm...
313 |
TT
01.07.2003 13:19:05
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
parem ütle, mis NB stepping on, see peaks rohkem vist määrama seda 200+ FSB-d |
Steping on A1, see endalgi ysna teada et steping mängib suurt rolli selles, lihtsalt mainisin kodanikule kes revison 2 hirmsasti taga ajas
276 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 13:48:14
| Fast&Furious kirjutas: |
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
hmm...  |
pablad, et liiga jahe ve
ega kui volte ei tõsta, ei tõuse see temp ka sul eriti, paar kraadi ehk kõige rohkem ainult.
37 |
kempi
01.07.2003 14:04:34
CPU: 27°C (idle)
CASE: 19°C (idle)
Nuh võtsid korpusel kaane maha?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Zajats
01.07.2003 14:13:22
| Mul 10x200 ja volte 1,6. Temp vähe tõusis, 41-lt 46-le kui sai natuke mängu ragistatud. Ka mälud juuksevad 200 peal rõemsasti. Aga selliseid tempe ma näen ainult masinat käivitades, mida te siin välja ütlete.... Mul kast laua all ja laua taga on radikas... Pole teist kuhugi mujale ka tõsta...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
01.07.2003 14:26:07
võtsin korpuse lahti ka ja BIOS'ile tegin kõige viimase update ka ära
cooler FalconRock II + TITAN'i hõbe pasta
plaat siis NF7-S ja revision 2.0
no ma vaikselt tõstan, ka nagu eesmärk 2,2GHz kätte saada
313 |
kempi
01.07.2003 16:26:14
| Võtsin ka küljekaane maha temp pani kohe 28/29 kraadi peale (default clock: @1700+). Panen kaane peale - 36/37 kraadi (vent @ 2800 rpm). Need siis idle tempid. Millalgi panen siis ka 2200+ peale (minu max) ja vaatan siis.
33 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 16:30:54
no ma vaikselt tõstan, ka nagu eesmärk 2,2GHz kätte saada  |
njah, ega see kuuler muidugi teab mis suurem asi ei ole....aga oleneb prosest, palju volte on vaja, et 2,2 kätte saada
37 |
01.07.2003 16:34:26
mida sa muidu ise soovitaksid? ma mõtlen coolerit.
krt, see HAC-V81 on suure läbipuhumisvõimega küll (63 CFM vist koguni oli), aga ei jahuta eriti - ei tea kas radikas pepu... lärmi teeb ta küll kolme spire cooleri eest
313 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 16:56:22
| ma ei soovitaks praegu midagi, vaata kui kuumaks läheb. kinnise korpusega vast eriti ei maksa pidada alguses.
37 |
01.07.2003 19:41:54
nii...
XP 1700+@2005MHz (166×12) ja 1,57V (default, tegelt peaks 1,6V olema, aga reaalne on 1,57V)
CPU - 29°C in idle
Case - 20°C in idle
huvitav on see... et volte pole vaja olnud juurde anda
313 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 20:12:57
mamma lihtsal undervoltage'b või siis sensorid panevad tiba metsa. ja 1700+ jiuhb ei tahagi tavaliselt 2GHz peal kõrgemat volti, üle selle enamasti juba vajavad tiba lisa. ja sa ikka prime95-ga ka testid või niisama istud winnis?
37 |
01.07.2003 21:10:10
Prime95'ga koormasin veerand tundi ja üle 33,5°C temp ei läind. Teine andur näitas 22°C.
Mida järgmiseks? Kas FSB 200 peale ? Või...
313 |
Arvo Cobrietti
01.07.2003 21:50:36
| lükka kellad pimedaks kohe, mis ikka hellitad paari MHz kaupa, ega ta sul maha põle
37 |
General
02.07.2003 00:02:31
krt ma ei tea mis prose ma sain ,lükkan 10*200 ,rating 6/5(333mhz) ,pinge 1,85,VDD 1,7V ,masin ei boodi ja lisaks veel sireeni andis ,hetkel töötab 11*166,default pingega,kõik stabiilne ja normis.default pinge muidu 1,6V.
9 |
02.07.2003 00:06:26
ma olen oma 2GHz-ga rahul praegu. 900 eegu eest on proset küll! ei leia nagu rakendustki sellele, kuni uut videokaarti pole.
313 |
Zajats
02.07.2003 09:38:21
| Mul jälle selline mure et kui tõstsin FSB 200-le hakkas windows vigu loopima. Enne oli rohkem, nüüd hakkab vähemaks jääma. Ja mängudes viskab välja või teeb buudi... Võiks nagu stabiilne olla....
15 |
TT
02.07.2003 09:42:17
| Zajats kirjutas: |
| Mul jälle selline mure et kui tõstsin FSB 200-le hakkas windows vigu loopima. Enne oli rohkem, nüüd hakkab vähemaks jääma. Ja mängudes viskab välja või teeb buudi... Võiks nagu stabiilne olla.... |
Sul nagu mälu 200 siini kohta nõrk, kui profiilist lähtuda!
276 |
Dumb(_;_)
02.07.2003 09:55:06
Kui palju sul PC2700 mälul pinged ja timingud on, et 200 peal stabiilset tööd eeldad
55 |
Zoig
03.07.2003 12:40:49
offtopic:
kas athlonXP 2000+ on ka olemas selline hästi clokkitav variant nagu 1700+ on JIUHB? asi selles et tahaks beestingust varsti arvutit osta aga neil sai seal se hea JIHUB prose otsa ja ei tahaks eriti sellist masinat ka osta mida üldse clokkida pole võimalik
44 |
Superglue
03.07.2003 12:42:22
| General, mingi asi sealt klokkimise juruest tuli panna enable. Omal oli sama jama. Seal vaid üks asi on. Ma ei mäleta selle nime. Igatahes seal kust siini jms muuta sai.
58 |
Zajats
03.07.2003 12:56:07
| Mälu pingeid pole muutnud. Timingud on kas 7/3/3/3 vist CL 2,5. Ma hiljem vaatan üle... Mälud on Ordi kõige tavalisemad. PQI vist?
15 |
pl1600
03.07.2003 13:13:33
| General, mingi asi sealt klokkimise juruest tuli panna enable. Omal oli sama jama. Seal vaid üks asi on. Ma ei mäleta selle nime. Igatahes seal kust siini jms muuta sai. |
too oli CPU interface
PQI ikka low-end asi ka
87 |
Dumb(_;_)
03.07.2003 13:28:48
| Zajats kirjutas: |
| Mälu pingeid pole muutnud. Timingud on kas 7/3/3/3 vist CL 2,5. Ma hiljem vaatan üle... Mälud on Ordi kõige tavalisemad. PQI vist? |
Proovi hakatuseks 166 peal 7/2/2/Cl2.0
Vaata mida PCmark2002 mälu tulemus või Sandra näitavad. Kui 166 peal Cl 2.0 toimib, mine tasakesi ülespoole kuni Cl 2.0 stabiilne piir teada on. Tõsta hoopis kordajat. Cl 2.0 näiteks 172...175 peal võiks olla paremgi, kui 200 peal mingite pikkade viiteaegadega.
55 |
Superglue
03.07.2003 18:16:20
| Nüüd vesijahutuse omanik ja 1.875V peal sain stabliilselt 200x11 tööle. Temp idle 40° ja peale 3dmarki 45° 2400MHz tahaks kätte saada. 200x12 siis.
58 |
03.07.2003 18:22:08
| Az® kirjutas: |
offtopic:
kas athlonXP 2000+ on ka olemas selline hästi clokkitav <b>variant</b> nagu 1700+ on JIUHB? asi selles et tahaks beestingust varsti arvutit osta aga neil sai seal se hea JIHUB prose otsa ja ei tahaks eriti sellist masinat ka osta mida üldse clokkida pole võimalik  |
mina olingi see, kes sealt viimase 1700+ JIUHB ära ostis... hehee!
hõbe pasta anti veel pealekauba
sorry man
313 |
Superglue
03.07.2003 18:25:06
| Nunii. 1.9V peal 200x11.5 annab XP sinist. Ei taha volte üle 1.9 küll ajad. Ja järgmine valik on alles 1.93.
58 |
03.07.2003 18:26:23
noh... 1000.- krooni eest proset küll siis ju! ää üle pinguta siis
313 |
Superglue
03.07.2003 18:30:14
| Eks ma jah rohkem ei pinguta. Pole paha.
58 |
Arvo Cobrietti
03.07.2003 18:39:37
| Nüüd vesijahutuse omanik ja 1.875V peal sain stabliilselt 200x11 tööle. Temp idle 40° ja peale 3dmarki 45° 2400MHz tahaks kätte saada. 200x12 siis. |
sul tahab see prose ikka päris palju volti saada. 2400 on praeguse temperatuuri juures küll vaid unistus. ega see voltide lõputu juurde keeramine ka ei aita midagi kui prose lihtsalt ei taha klokkuda.
37 |
Superglue
03.07.2003 18:43:25
See on jama et 1.6V oli default. 1.5 oleks parem olnud. Ma sellega kah rahul
58 |
Dumb(_;_)
03.07.2003 18:48:18
| ...sain stabliilselt 200x11 tööle. Temp idle 40° ja peale 3dmarki 45° |
Proovi tunnikene Prime95ga (options/torture test)
Mis stabiilsus 2200@1,85V ja Aquariuse temperatuurid siis teevad
55 |
